SGM4546:高性能双声道压电扬声器驱动器的深度解析
lhl545545 2026-03-16 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,音频输出是一个关键的部分。压电扬声器以其独特的优势在很多应用场景中得到广泛使用,而与之匹配的高性能驱动器则显得尤为重要。SG Micro Corp推出的SGM4546双声道高速、高声压级(SPL)压电扬声器驱动器,为音频设计带来了新的解决方案。本文将对SGM4546进行全面的分析,从其特性、应用到具体的设计要点,为电子工程师们提供详细的参考。
文件下载:SGM4546.pdf
一、SGM4546概述
SGM4546是一款匹配的双声道高速、高声压级压电扬声器驱动器,集成了升压DC/DC转换器以实现高驱动电压。其独特的电路设计能够为高电容负载提供2A的峰值电流,具有出色的性能。同时,该驱动器能够减少时间和时钟偏移问题,匹配的延迟和保持输入到输出脉冲宽度的完整性,提高了驱动能力和速度。采用非重叠驱动技术,可将动态开关损耗降至最低。
特性亮点
  1. 高驱动电压:集成升压DC/DC,可实现最大26V的驱动电压。
  2. 大电流驱动:能够提供2A的峰值驱动电流,以驱动电容性负载。
  3. 电源电压范围:电源电压范围为1.8V至5.5V,具有良好的兼容性。
  4. 高速驱动:具有非常短的上升时间和下降时间,响应时间得到改善。
  5. 独立控制:每个通道都有独立的使能控制,方便灵活设计。
  6. 低噪声和高抗干扰性:具有高噪声免疫力,提高了系统的稳定性。
  7. 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适用于多种环境。
  8. 小封装:提供绿色TDFN - 3×3 - 14L和TSSOP - 16(外露焊盘)封装,适合空间受限的应用。
二、应用领域
SGM4546主要应用于压电扬声器驱动,在各种需要音频输出的设备中都有广泛的应用前景,如便携式设备、智能家居工业控制等领域。
三、引脚配置与功能
引脚配置
SGM4546有TDFN - 3×3 - 14L和TSSOP - 16(外露焊盘)两种封装,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。以下是部分关键引脚的功能:
  • ENA/ENB:通道A/B的使能输入,高电平使能相应通道输出,低电平或浮空则禁用输出。
  • INA/INB:通道A/B的输入,为反相通道输入。
  • nOUTA/nOUTB:通道A/B的输出。
  • VIN:电源输入,需用电容与GND紧密去耦。
  • EN:使能引脚,拉低至地时,设备将关闭,电源电流小于1μA,不能浮空。
  • FB:反馈引脚,通过外部电阻分压器来设置输出电压。
功能表
ENA、ENB、INA、INB的不同逻辑组合决定了nOUTA和nOUTB的输出状态,具体如下: ENA ENB INA INB nOUTA nOUTB
H H L L H H
H H L H H L
H H H L L H
H H H H L L
L L H/L H/L L L
Floating Floating H/L H/L L L
四、电气特性
驱动器部分
  • 输入特性:输入信号高阈值为1.6V,低阈值为0.7V,滞回为0.3V。输入信号高电流在25℃时为6 - 8μA,低电流为0.1 - 1μA。
  • 输出特性:上拉电阻在源电流为100mA时为2.3 - 3.1Ω,下拉电阻在灌电流为 - 100mA时为1.6 - 2.2Ω。峰值输出电流为±2A,连续输出电流为±200mA。
  • 电源特性:电源电流在不同条件下有所不同,电源电压范围为4.5 - 26.5V,欠压锁定阈值为3.6 - 4V,滞回为0.5V。
  • 开关特性:上升时间和下降时间在负载电容为1000pF时分别为12ns和13ns,开启延迟时间和关闭延迟时间分别为21ns和23ns,EN到输出的传播延迟分别为10μs和27ns。
  • 过温保护:热关断阈值为150℃,滞回为15℃。
升压调节器部分
  • 电源特性:输入电压范围为1.8 - 5.5V,关断电流为0.1 - 1μA,工作静态电流在输出电流为0mA且不开关时为20 - 35μA,欠压锁定阈值为1.5 - 1.9V。
  • 使能特性:EN输入高电压为1.3V,低电压为0.4V,泄漏电流为0.1 - 1μA。
  • 功率开关和电流限制:最大开关电压为39V,最小关断时间为270 - 570ns,最大导通时间为4 - 8.5μs,MOSFET导通电阻在输入电压为2.4V、开关电流为200mA时为660 - 1100mΩ,泄漏电流为1μA,开关电流限制为210 - 500mA。
  • 输出特性:可调输出电压范围为输入电压到38V,反馈参考电压为1.212 - 1.266V,反馈泄漏电流为1μA,输出电压线性调整率在输入电压从1.8V到5.5V、输出电压为18V、负载电流为10mA时为0.04%/V,负载调整率在输入电压为2.4V、输出电压为18V、输出电流从0mA到30mA时为0.15%/mA。
五、典型性能特性
驱动器部分
通过一系列的图表展示了电源电流与电源电压、温度的关系,以及开关特性(上升时间、下降时间、开启延迟时间、关闭延迟时间等)的波形。这些特性有助于工程师了解驱动器在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
升压调节器部分
展示了效率与负载电流、输入电压的关系,以及启动、线路瞬态响应、负载瞬态响应等波形。这些特性对于评估升压调节器的性能和稳定性非常重要。
六、应用信息
电感选择
SGM4546的输出电压调节架构本身是稳定的,电感不影响设备的稳定性,但负载电流和转换比会影响开关频率。推荐的电感范围为2.2μH至47μH,所选电感应确保LS导通时间不超过6μs(典型值)的最大导通时间,并且在6μs内达到400mA(典型值)的峰值电流。可以通过以下公式计算最大开关频率: [f{S(MAX)}=frac{V{IN(MIN)} timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{I{p} × L × V{OUT }}] 如果上述计算不超过最大开关频率,可以使用以下公式计算标称负载下的实际开关频率: [f{S(I L O A D)}=frac{2 × I{L O A D} timesleft(V{OUT }-V{IN }+V dright)}{I{p}^{2} × L}] 其中,(I{P})是峰值电流,L是所选电感值,(V{IN(MIN)})是最小输入电压时的最高开关频率,(I{LOAD})是标称负载电流,Vd是整流二极管正向电压(通常为0.3V)。
所选电感的饱和额定值应高于400mA(典型值)的峰值电流限制,并且较低的直流电阻有助于提高转换效率。
输出电压设置
通过在FB引脚连接电阻分压器来设置SGM4546的输出电压,公式为: [V{OUT }=1.239 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)] 其中,(R{1})是顶部反馈电阻,(R{2})是底部反馈电阻,推荐(R{2})的值小于200kΩ,(R_{1})的最大值小于2.2MΩ。
为了提高SGM4546的稳定性,建议在(R{1})上并联一个前馈电容,其值可以通过以下公式计算: [C{FF}=frac{1}{2 × pi × frac{f{s}}{20} × R{1}}] 其中,(R{1})是电压分压器的上电阻,(f{S})是标称负载电流下转换器的开关频率,(C_{FF})应选择最接近计算结果的值。
EN引脚保护
在某些情况下,如热插拔或热插入时,电源输入(V{IN})可能会出现非常高的电压尖峰((>2 ×V{IN}))。为了防止SGM4546被高压尖峰损坏并在通电时保护EN引脚,建议在EN和(V_{IN})之间添加一个上拉电阻((> 1 kΩ)),而不是直接连接。
线路和负载调节
SGM4546需要在FB引脚上有45mV的峰 - 峰电压纹波才能实现良好的线路调节。对于总输出电容有约束的应用,建议使用前馈电容来增加耦合到FB引脚的电压纹波。同时,使用较小的电感值可以提高开关频率,从而减少输出电压纹波和耦合到反馈引脚的电压纹波。此外,在底部反馈电阻上并联一个电容可以将反馈引脚上的电压纹波降低到45mV。
输出电容选择
建议在SGM4546的输出端放置一个低ESR陶瓷电容。可以使用以下公式估算正常工作时的输出电压纹波: [Delta V{OUT }=frac{I{OUT }}{C{OUT }} timesleft(frac{1}{f{S(I O U T)}}-frac{I{P} × L}{V{OUT }+V d-V{IN }}right)+I{P} × ESR] 其中,(I{P})是峰值电流,L是所选电感值,(I{OUT})是标称负载电流,(f{S(IOUT)})是标称负载电流下的开关频率,Vd是整流二极管正向电压(通常为0.3V),(C{OUT})是所选输出电容,ESR是输出电容的ESR值。
输入电容选择
升压转换器的输入电容在整个开关周期内会有连续电流,建议在SGM4546的VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个4.7µF的陶瓷电容。对于SGM4546离输入源较远的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束的电感。
肖特基二极管选择
外部整流二极管的选择对确保设备性能至关重要。建议使用高速、低正向压降的二极管来提高效率。二极管的平均电流额定值应高于峰值负载,所选二极管的击穿电压应高于编程输出电压并有一定的余量,例如,12V输出应用需要至少20V的击穿电压。
布局考虑
除了组件选择外,布局也是确保任何开关模式电源性能的关键步骤。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置。对于电流承载迹线,可以使用宽而短的迹线来最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从Vout引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
七、典型应用电路
外部驱动压电扬声器或超声换能器应用
给出了典型的电路连接图,包括电感、电容、电阻、二极管等组件的连接方式,以及信号输入和输出的连接。
自驱动压电扬声器应用
同样给出了相应的典型电路连接图,为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
八、总结
SGM4546作为一款高性能的双声道压电扬声器驱动器,具有众多优秀的特性和广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件(如电感、电容、二极管等),并注意布局和布线,以确保设备的性能和稳定性。同时,对于一些关键参数(如开关频率、输出电压等)的计算和设置也需要仔细考虑,以达到最佳的设计效果。希望本文能够为电子工程师们在使用SGM4546进行设计时提供有价值的参考。
大家在使用SGM4546进行设计的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动器深度解析
    SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 03-26 11:15 169次阅读
    SGM48524D:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析
    SGM48524D:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析 在电子设计领域,栅极驱动器对于功率开关的高效
    的头像 发表于 03-26 09:20 380次阅读
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器深度剖析
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、高速开关应用而言,一款优秀的
    的头像 发表于 03-26 09:05 388次阅读
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器深度解析
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器深度解析 在电子设备不断追求小型化、高性能
    的头像 发表于 03-25 11:45 253次阅读
    SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器深度解析
    SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器深度解析 在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键的组件,它直接影响着LED的
    的头像 发表于 03-25 10:10 180次阅读
    深入解析SGM4548/49/50:高性能双通道电平转换驱动器
    深入解析SGM4548/49/50:高性能双通道电平转换驱动器 在电子设计领域,电平转换
    的头像 发表于 03-16 14:25 252次阅读
    SGM9123:高性能SDTV视频滤波驱动器的全面解析
    SGM9123:高性能SDTV视频滤波驱动器的全面解析 在电子工程师的日常设计中,视频滤波驱动器是实现高质量视频信号处理的关键组件。今天,我
    的头像 发表于 03-13 11:25 194次阅读
    SGM9149:高性能标准定义视频滤波驱动器的全面解析
    SGM9149:高性能标准定义视频滤波驱动器的全面解析 在当今电子设备飞速发展的时代,视频处理技术的重要性日益凸显。对于电子工程师而言,选择一款合适的视频滤波
    的头像 发表于 03-13 10:30 174次阅读
    SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器:便携式音频应用的理想之选
    SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器,就是一款专为便携式应用设计的高性能音频放大器,下面我们就一起来深入了解它。 文件下载: SGM4810.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-12 16:30 153次阅读
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选 在电子设备不断追求高性能与便携性的今天,音频功率放大器的性能至关重要。SGM4809作为一款
    的头像 发表于 03-12 16:30 145次阅读
    LT3572:高性能压电电机驱动器深度解析
    LT3572:高性能压电电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择合适的芯片来满足特定应用需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 03-11 17:00 582次阅读
    SGM8435 - 2:高性能电流反馈宽带差分 PLC 驱动器解析
    SGM8435 - 2:高性能电流反馈宽带差分 PLC 驱动器解析 在电力线通信(PLC)领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-10 11:10 196次阅读
    探索LM4811:双声道耳机放大器的卓越性能与设计要点
    探索LM4811:双声道耳机放大器的卓越性能与设计要点 在音频设备的世界里,一款优秀的耳机放大器对于提升音质和用户体验至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的LM4811双声道耳机放大器
    的头像 发表于 02-04 14:15 367次阅读
    DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析
    DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析 在音频设备的设计领域,高性能、高集成度的音
    的头像 发表于 01-29 10:35 502次阅读
    AD539:高性能宽带双声道线性乘法/除法器的深度剖析
    AD539:高性能宽带双声道线性乘法/除法器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、多功能的模拟器件至关重要。AD539作为一款低失真模拟乘法器,具有双信号通道和线性增益
    的头像 发表于 01-15 14:45 409次阅读
