DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析
lhl545545 2026-01-29 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频设备的设计领域,高性能、高集成度的音频驱动芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的芯片——DRV5825P,它在压电扬声器驱动方面展现出了卓越的性能。
文件下载:drv5825p.pdf
芯片概述
DRV5825P是一款立体声高性能闭环D类音频处理器,具备高达96kHz的采样率处理能力。它集成了多个关键模块,包括立体声数字到PWM调制器、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器以及I²C控制端口,为音频处理和放大提供了一站式解决方案。
特性亮点
灵活的音频输入输出
支持32、44.1、48、88.2、96kHz等多种采样率,并且提供了丰富的音频接口,如I²S、LJ、RJ、TDM、SDOUT等,可用于音频监控或回声消除。同时,它还支持三线数字音频接口,无需MCLK,大大简化了设计。
高电压、大电流驱动能力
具有48V PP的高电压输出能力,在立体声2.0模式下可提供2 × 7.5A的电流,在1.0模式下可提供1 × 15A的电流,能够满足不同功率需求的应用。
自适应I/V限制器
具备可调节的限制阈值,基于阻抗和频率进行电流限制,在限制器触发前不会进行增益衰减,并且无需外部功率电阻,有效提高了系统的稳定性和可靠性。
出色的音频性能
在Vout = 2Vrms、1 kHz、PVDD = 12 V的条件下,THD+N ≤0.03 %;SNR ≥110 dB(A加权),ICN ≤45 μVRMS,能够提供清晰、纯净的音频输出。
先进的处理功能
集成了SRC(采样率转换器)、DC阻塞、输入混音器、输出交叉开关、电平表等功能,还具备2 × 15 BQs、2 Post BQs、限幅器、自适应I/V限制器和全频带AGL等先进处理特性,为音频处理提供了强大的支持。
灵活的电源配置
支持4.5 V至26.4 V的PVDD电源和1.8 V或3.3 V的DVDD和I/O电源,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
优秀的集成自保护功能
具备过流错误(OCE)、逐周期电流限制、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠/过压锁定(UVLO/OVLO)等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
应用场景
DRV5825P适用于多种音频应用场景,如DTV、HDTV、UHD和多功能显示器、笔记本电脑、平板电脑等,为这些设备提供了高品质的音频解决方案。
详细设计要点
电源设计
DRV5825P需要两个电源,DVDD用于为低电压数字电路供电,PVDD用于为音频放大器的输出级供电。内部的两个LDO分别将PVDD转换为5 V的GVDD和AVDD以及1.5V的VR_DIG,为内部电路提供合适的电压。在电源设计中,要特别注意将旁路电容尽可能靠近相应的引脚放置,以减少电源噪声和干扰。
时钟设计
芯片内部需要多个时钟来正常工作,这些时钟可以从串行音频接口获取。通过内部的PLL,将SCLK转换为DSP和DAC所需的更高频率时钟。同时,芯片具备音频采样率检测电路,能够自动检测输入采样率的变化,并自动设置DAC和DSP的时钟。
音频处理设计
DRV5825P的DSP可以提供多种音频处理功能,如SRC、输入混音、EQ调节、音量控制等。其中,自适应I/V限制器算法基于输出滤波器的频率响应和压电扬声器的阻抗进行电流/电压限制,有效避免了放大器的过流保护,提高了输出电压的动态范围。
放大器设计
音频数据经过数字限幅器后,被发送到闭环D类放大器。放大器的第一级是数字到PWM转换(DPC)模块,将立体声音频数据转换为两对互补的PWM信号,用于驱动扬声器放大器的输出。反馈环路确保了在不同电源电压下的恒定增益,减少了失真,并提高了对电源注入噪声和失真的免疫力。
模式选择设计
DRV5825P支持多种工作模式,如BTL模式和PBTL模式。在BTL模式下,芯片可以独立放大左右声道的信号;在PBTL模式下,两个输出端并联,以增加设备的功率输出能力。此外,芯片还提供了多种低EMI模式,如扩频、通道间相位偏移和多设备PWM相位同步等,可根据不同的应用需求进行选择。
状态控制设计
除了关机模式外,DRV5825P还有深度睡眠模式、睡眠模式、输出Hi-Z模式和播放模式等四种状态,可根据不同的功率需求进行切换,以实现节能和优化性能的目的。
应用与实现
LC滤波器设计
在压电扬声器驱动电路中,LC滤波器的设计至关重要。选择LC滤波器时,要确保谐振频率fResonance >25 kHz,以避免过流和峰值电压保护。同时,较大的电感可以提高稳定性和减小启动/纹波电流,但会降低谐振频率。在实际设计中,还需要考虑电感和DCR的变化以及压电扬声器电容的变化。
自举电容设计
输出级使用高侧NMOS驱动器,需要为每个输出端提供自举电容,作为开关周期的浮动电源。建议使用0.47-µF的电容将输出引脚(OUT_X)连接到自举引脚(BST_X)。
电源去耦设计
为了确保高效率、低THD和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。在PVDD电源线上,应使用大容量、低ESL、低ESR的电容来旁路低频噪声,并在靠近PVDD引脚的位置放置1-µF或0.1-µF的电容来进行高频去耦。
输出EMI滤波设计
通常会使用低通滤波器(L-C滤波器)来滤除PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射并平滑从电源汲取的电流波形。在一些低功率应用中,可以使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容来代替传统的大电感和电容;在高功率应用中,则需要使用大型环形电感和薄膜电容
布局注意事项
一般布局准则
对于采用开关输出级的音频放大器,布局和支持组件的布局需要特别注意。理想情况下,应遵循应用部分提供的设备和组件选择指导,并严格按照布局示例进行设计。在实际应用中,可以根据具体需求对布局进行适当调整,如为了提高散热性能可以增加设备周围的连续铜面积,为了提高EMI性能可以采用内部走线和增加滤波组件等。
PVDD旁路电容布局
PVDD网络上的旁路和去耦电容应尽可能靠近PVDD引脚放置。如果这些电容放置过远,不仅会增加系统的电磁干扰,还可能影响设备的可靠性,导致输出引脚的电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
热性能优化布局
为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能平衡,应遵循布局示例。在无法避免设计约束的情况下,系统设计师应确保热量能够从设备散发到周围的环境中。具体措施包括避免在放大器附近放置其他发热组件、使用更高层数的PCB以提供更多的散热能力、将设备放置在PCB的中央位置、避免使用走线或过孔切断热量流动路径、保持接地平面的连续性等。
总结
DRV5825P作为一款高性能的压电扬声器驱动芯片,凭借其丰富的特性、出色的音频性能和灵活的设计选项,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计约束,合理选择芯片的工作模式、优化电源设计、精心布局PCB,以充分发挥DRV5825P的优势,实现高品质的音频输出。希望本文对大家在使用DRV5825P进行设计时有所帮助,如果你在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    想使用DRV2700EVM作为一个压电扬声器驱动装置,怎么操作?
    如果我想使用DRV2700EVM作为一个压电扬声器驱动装置,从开发板的in输入口输入音频信号,从out端口输入到压电
    发表于 09-27 06:16
    什么是压电MEMS扬声器压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
    什么是压电MEMS扬声器压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS
    发表于 06-16 08:50
    3V电源下以12VP-P驱动压电扬声器
    3V电源下以12VP-P驱动压电扬声器 外形很薄的压电扬声器可以为便携式电子设备提供高质量的音响,但它们需要在其两极加上峰峰值超过8VP-
    发表于 04-10 09:41 35次下载
    新型陶瓷压电扬声器驱动的设计
    本文对比传统动圈型扬声器,分析了新型陶瓷压电扬声器的特点及对所需音频功率放大器的要求,得出使用Boost升压结构,配合D类音频功率放大器驱动新型陶瓷
    发表于 12-19 10:17 1.9w次阅读
    新型陶瓷<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>扬声器</b><b class='flag-5'>驱动</b>的设计
    DRV5825P评估模块
    电子发烧友网站提供《DRV5825P评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-19 14:18 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5825P</b>评估模块
    压电扬声器产品参考说明书
    金属膜片和与金属膜片粘贴在一起的多层压电薄膜组成。多层 结构的压电薄膜有驱动电压低、功率输出大的特点,因此本使用 MLCTTM 技术的压电扬声器
    发表于 02-27 13:54 1次下载
    DRV8215:高性能集成H桥电机驱动器深度剖析
    DRV8215:高性能集成H桥电机驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,电机驱动器是一个关
    的头像 发表于 01-07 09:55 389次阅读
    DRV8234:高性能有刷直流电机驱动芯片深度剖析
    DRV8234:高性能有刷直流电机驱动芯片深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 10:45 564次阅读
    DRV8256E/P高性能H桥电机驱动芯片深度解析
    DRV8256E/P高性能H桥电机驱动芯片深度解析 在电机
    的头像 发表于 01-08 10:40 638次阅读
    DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南
    DRV8886:高性能步进电机驱动芯片的技术剖析与应用指南 引言 在工业和消费电子领域,步进电机驱动
    的头像 发表于 01-09 10:10 442次阅读
    探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片深度剖析
    探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片深度剖析 在电子工程领域,步进电机的应用极为广泛,
    的头像 发表于 01-09 11:15 822次阅读
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析 在电机驱动
    的头像 发表于 01-09 16:45 1528次阅读
    DRV8412与DRV8432:高性能双全桥PWM电机驱动器深度剖析
    DRV8412与DRV8432:高性能双全桥PWM电机驱动器深度剖析 在电机
    的头像 发表于 01-11 17:25 899次阅读
    探索DRV8662:高性能压电触觉驱动器深度剖析
    探索DRV8662:高性能压电触觉驱动器深度剖析 在电子设备不断追求极致用户体验的今天,触觉反
    的头像 发表于 01-30 15:25 408次阅读
    SGM4546:高性能双声道压电扬声器驱动器深度解析
    SGM4546:高性能双声道压电扬声器驱动器深度解析 引言 在电子设备的设计中,音频输出是一个关键的部分。
    的头像 发表于 03-16 14:25 259次阅读
