WM8716高性能24位、192kHz立体声DAC的技术剖析与应用
在音频设备不断追求高音质的今天,一款出色的数模转换器(DAC)至关重要。WM8716作为Wolfson Microelectronics推出的高性能立体声DAC,在众多音频应用领域展现出了卓越的性能。本文将深入剖析WM8716的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:WM8716SEDS/RV.pdf
一、WM8716概述
WM8716专为音频应用设计,适用于CD、DVD、家庭影院系统、机顶盒和数字电视等设备。它支持16 - 24位的数据输入字长,采样率最高可达192kHz。采用小型28引脚SSOP封装,集成了串行接口端口、数字插值滤波器、多位Σ - Δ调制器和立体声DAC。同时,每个通道还具备数字可控的静音和衰减功能。
二、关键特性
2.1 高音质表现
- 信噪比(SNR):在48kHz采样率下,“A”加权信噪比可达112dB,总谐波失真(THD)在 - 1dB FS时低至 - 97dB,确保了出色的音质还原。
- 采样频率范围:支持8kHz - 192kHz的采样频率,能满足不同音频源的需求。
2.2 灵活的滤波器配置
- 可选数字滤波器滚降特性:内部数字滤波器有尖锐或缓慢滚降两种特性可供选择,可根据应用需求灵活调整。
- 外部滤波器接口:支持与行业标准外部滤波器连接,进一步拓展了滤波性能。
2.3 多样化的控制模式
- 硬件控制模式:通过引脚实现静音、去加重、音频格式控制等功能。
- SPI兼容串行端口控制模式:可对芯片进行更细致的控制,如静音、去加重、256级衰减和相位反转等。
2.4 可升级兼容性
与PCM1716兼容,便于现有设备升级。
三、性能参数
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需注意WM8716的绝对最大额定值,如数字电源电压(DVDD)范围为 - 10%到 + 10%的3.3 - 5V,模拟电源电压(AVDD)同样为 - 10%到 + 10%的3.3 - 5V等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
推荐的数字电源范围、模拟电源范围以及地的要求等,为设备的稳定运行提供了保障。例如,模拟电源电流最大为40mA等。
3.3 电气特性
- DAC电路规格:如SNR、THD等指标,反映了DAC的性能优劣。
- 滤波器特性:包括尖锐滚降和缓慢滚降两种模式下的通带、阻带特性,以及延迟时间等参数。
- 数字逻辑电平:明确了输入输出的高低电平要求。
- 模拟输出电平:规定了输出电平、最小电阻负载、最大电容负载等参数。
四、引脚配置与功能
WM8716的28个引脚各有其特定的功能,涵盖了音频数据输入、系统时钟、电源、模拟输出等方面。例如,LRCIN为采样率时钟输入,DIN为音频数据串行输入等。不同的引脚组合可实现不同的工作模式,如硬件模式、软件模式、正常模式、差分模式和8X模式等。
五、工作模式
5.1 系统时钟与采样率
支持多种系统时钟频率(128fs、192fs、256fs、384fs、512fs、768fs),可根据采样率自动选择合适的时钟。例如,采样率为32kHz时,对应的256fs系统时钟频率为8.192MHz。
5.2 音频数据接口
数据输入可根据系统时钟的不同速率选择不同的模式,如128x或64x过采样率。在MODE8X模式下,数据可按8倍正常速率输入,且可选择左右声道的不同输入格式。
5.3 硬件控制模式
通过特定引脚(如MDDM1、MCDMO等)可控制去加重、音频输入格式、软静音等功能。例如,不同的引脚电平组合可实现不同的去加重采样率选择。
5.4 软件控制接口
采用3线串行接口,通过MD/DM0、MC/DM1和ML/I2S引脚实现对设备的编程控制。使用4个16位的程序寄存器来控制特殊功能,如衰减、静音、去加重等。
六、应用场景
WM8716凭借其高性能和灵活的控制模式,广泛应用于CD、DVD音频播放、家庭影院系统、机顶盒和数字电视等领域。在这些应用中,它能够提供高质量的音频输出,满足用户对音质的高要求。
七、总结与思考
WM8716作为一款高性能的立体声DAC,在音频领域具有显著的优势。其丰富的功能和灵活的控制模式为电子工程师们在音频设计中提供了更多的选择。然而,在实际应用中,我们也需要考虑到系统的复杂性和稳定性。例如,如何合理选择系统时钟和滤波器特性以达到最佳的音质效果?如何在不同的工作模式下确保设备的正常运行?这些问题都值得我们进一步深入研究和探讨。
希望本文能为电子工程师们在使用WM8716进行音频设计时提供有益的参考,让我们一起在音频技术的道路上不断探索和创新。
音频应用
80浏览量
2127
