WM8952:低功耗单声道ADC的技术解析与应用洞察
在当今的便携式音频设备领域,对高质量、低功耗音频解决方案的需求日益增长。Wolfson Microelectronics的WM8952单声道ADC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多便携式应用的理想选择。下面将对WM8952进行全面解析,涵盖其特性、工作原理、应用场景等多个方面。
文件下载:WM8952ECS/RV.pdf
一、WM8952概述
WM8952是一款专为便携式应用设计的低功耗、高质量单声道ADC,适用于无线麦克风、耳机等设备。它集成了对差分或单端麦克风连接的支持,无需单独的麦克风放大器,减少了外部组件需求。采用先进的Sigma Delta转换器设计,能在8 - 48ks/s的采样率下提供高质量音频。
二、核心特性剖析
2.1 单声道ADC性能
- 采样率灵活:支持8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48kHz等多种音频采样率,可满足不同应用场景的需求。
- 高信噪比与低失真:ADC信噪比高达94dB,总谐波失真低至 -80dB(‘A’ - 加权 @ 8 – 48ks/s),确保了出色的音频质量。
2.2 麦克风前置放大器
- 多样接口支持:提供差分或单端麦克风接口,具有可编程的前置放大器增益,采用伪差分输入并具备共模抑制能力。
- ALC与噪声门功能:在ADC路径中集成了可编程的自动电平控制(ALC)和噪声门功能,同时为驻极体麦克风提供低噪声偏置。
- 多输入混合:具备多个模拟或“Aux”输入,并支持模拟混音。
2.3 其他特性亮点
- 数字滤波功能:拥有可编程的高通滤波器(可减少风噪)和4个陷波滤波器(用于窄带噪声抑制),有效提升音频质量。
- 片上PLL:可根据外部参考时钟生成所需的主时钟,必要时还能输出PLL时钟供系统其他部分使用。
- 低功耗与低电压:工作电压范围为2.5 - 3.6V,数字电源可低至1.71V以节省功耗,采用28球W - CSP封装,在最小的电路板面积上实现了高功能集成和良好的热性能。
三、技术细节解读
3.1 输入信号路径
WM8952具有3个灵活的模拟输入,包括两个麦克风输入和一个辅助输入。输入信号在ADC之前经过一个灵活的PGA模块,然后进入增益提升/混音阶段。
- 麦克风输入配置:支持单端和差分输入配置,通过设置相关寄存器位可灵活选择输入方式。例如,在伪差分模式下,可将较大信号输入到MICP,较小信号输入到MICN。
- 输入PGA控制:输入麦克风PGA的增益范围为 -12dB至 +35.25dB,以0.75dB为步长进行调节。当自动电平控制(ALC)启用时,输入PGA增益将自动控制。
3.2 模数转换器(ADC)
- 架构优势:采用多位、过采样的Sigma - Delta ADC通道,利用多位反馈和高过采样率减少抖动和高频噪声的影响。
- 数字滤波处理:ADC滤波器进行真正的24位信号处理,将原始的多位过采样数据转换为正确的采样频率,以输出到数字音频接口。同时,还提供了可选的高通滤波器和4个可编程陷波滤波器。
3.3 自动电平控制(ALC)
WM8952的ALC电路可作为输入峰值限制器或自动电平控制器。通过数字峰值检测器监测输入信号幅度,并与寄存器定义的阈值水平(ALCLVL)进行比较,根据信号情况调整PGA增益。ALC具有正常模式和峰值限制器模式,可通过ALCMODE寄存器进行选择。
3.4 数字音频接口
- 接口类型与模式:音频接口有ADCDAT(ADC数据输出)、FRAME(数据对齐时钟)和BCLK(位时钟)3个引脚,支持左对齐、右对齐、I2S和DSP模式A / B等4种不同的音频数据格式,且所有模式均为MSB优先。可配置为Master或Slave模式。
- 控制寄存器:通过相关寄存器位可控制音频格式、字长和主/从模式等参数。
3.5 时钟与PLL
- 时钟方案:支持正常的音频时钟方案,即向ADC提供256fs的MCLK。同时,片上PLL可根据外部时钟生成内部主时钟频率,也可重新配置以生成替代时钟并输出到GPIO引脚供系统其他部分使用。
- PLL配置:PLL的频率比可通过寄存器位PLLK和PLLN进行设置,分为整数N除法和分数K模式。
四、应用场景与优势
4.1 应用场景
- 耳机:为耳机提供高质量的音频采集功能,满足用户对清晰语音和优质音乐的需求。
- 无线麦克风:适用于各种无线麦克风系统,确保音频信号的准确采集和传输。
- 通用单声道音频ADC:可广泛应用于其他需要单声道音频采集的设备中。
4.2 优势体现
- 低功耗设计:在保证音频质量的前提下,有效降低功耗,延长便携式设备的电池续航时间。
- 高集成度:集成了多种功能,减少了外部组件的使用,降低了系统成本和电路板面积。
- 灵活配置:支持多种输入方式、采样率和音频数据格式,可根据不同应用需求进行灵活配置。
五、总结与思考
WM8952作为一款高性能的单声道ADC,在便携式音频应用中展现出了强大的优势。其丰富的功能和灵活的配置能力,为电子工程师提供了广阔的设计空间。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体需求合理配置各项参数,以充分发挥其性能优势。例如,在选择采样率和滤波器参数时,需要综合考虑音频质量和功耗的平衡。同时,对于ALC功能的使用,需要根据实际信号情况进行合理调整,以避免出现音频失真等问题。
你在使用WM8952或其他类似音频ADC时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
便携式音频
7浏览量
5352
探索WM8918:高性能超低功耗立体声DAC的技术奥秘
探索WM8940:低功耗单声道编解码器的卓越之选
深入解析WM7236E低功耗底部端口数字硅麦克风
AD7787:低功耗24位Σ-Δ ADC的全面解析
低功耗16位Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
单声道低功耗音频DAC AD1859:打造高品质音频系统的理想之选
WM8953:低功耗立体声ADC的卓越之选
WM9081:单声道DAC与扬声器驱动芯片的技术剖析
深入剖析WM8783立体声低功耗96kHz ADC
AD4129 - 8:超低功耗16位Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
可作为主设备或从设备运行,支持多种主时钟频率的单声道音频编解码器-CJC8911
TLV320AIC12KIDBTR 低功耗单声道语音频编解码器
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
Texas Instruments TAC5111低功耗单声道音频编解码器数据手册
