AD9081:高性能混合信号前端的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-25 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子领域,对于高性能、高集成度的混合信号前端(MxFE)的需求日益增长。AD9081作为一款备受关注的产品,以其卓越的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了强大的支持。本文将深入剖析AD9081的特点、性能指标、工作原理以及应用领域,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:AD9081.pdf
一、AD9081概述
AD9081是一款高度集成的MxFE,具备四个16位、最高12 GSPS的射频数模转换器DAC)核心和四个12位、最高4 GSPS的射频模数转换器ADC)核心。它采用了灵活可重构的通用平台设计,支持单频段、双频段和四频段操作,适用于需要宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽信号的应用。
二、主要特性
(一)强大的转换性能
  • DAC性能:最大DAC采样率高达12 GSPS,使用JESD204C时最大数据速率可达12 GSPS,可用模拟带宽达8 GHz。其满量程输出电流范围为6.43 mA至37.75 mA,在不同采样率下展现出优秀的AC性能,如单音SFDR在不同输出频率下表现出色。
  • ADC性能:最大ADC采样率为4 GSPS,使用JESD204C时最大数据速率为4 GSPS,7.5 GHz模拟输入全功率带宽(-3 dB)。在4 GSPS采样率下,输入为 -2.7 GHz、-1 dBFS时,具有良好的AC性能,如噪声密度为 -147.5 dBFS/Hz,噪声系数为26.8 dB等。
(二)灵活的数字特性
  • 可配置的DDC和DUC:具备8个精细复数DUC和4个粗复数DUC,以及8个精细复数DDC和4个粗复数DDC,每个DUC或DDC都有48位NCO,可实现灵活的频率转换和信号处理。
  • 编程滤波器:可编程的192抽头PFIR滤波器用于接收均衡,支持通过GPIO加载4种不同的配置文件。
  • 其他数字功能:支持接收AGC、发射DPD,具有精细DUC通道增益控制和延迟调整,以及粗DDC延迟调整等功能。
(三)丰富的辅助特性
  • 快速频率跳变和DDS:支持快速频率跳变和直接数字合成(DDS),适用于需要快速频率切换的应用。
  • 低延迟环回模式:接收数据路径的数据可以路由到发射数据路径,实现低延迟的信号处理。
  • 其他特性:具备ADC时钟驱动器,可选择分频比;有功率放大器下游保护电路;片上温度监测单元;灵活的GPIO引脚;支持TDD功率节省选项和共享ADC。
(四)高速接口
采用SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道,最高可达24.75 Gbps。其中8个通道用于JESD204B/C发射(JTx),8个通道用于JESD204B/C接收(JRx),支持实数或复数数字数据(8、12、16或24位)。
三、性能指标详解
(一)电源和功耗
AD9081在不同的电源电压下有特定的功耗表现。例如,在典型的电源条件下,2 V电源的总功耗约为1.1 - 1.2 W,1 V电源的总功耗约为10.1 - 13.1 W,总功耗为11.2 - 14.3 W。具体的功耗数值会根据不同的工作模式和配置有所变化。
(二)时钟和频率
  • 时钟输入:时钟输入(CLKINP和CLKINN)的频率范围为25 MHz至12000 MHz,支持直接RF时钟输入,差分输入功率范围为0 dBm至6 dBm。
  • PLL频率:PLL的参考时钟频率根据M分频器的设置有所不同,VCO输出频率也可通过D分频器进行调整。
(三)数据速率
  • DAC数据速率:单DAC在特定条件下最大数据速率可达12000 MSPS,四DAC在某些配置下最大数据速率为4000 MSPS。
  • 输入数据速率:不同数量的有源输入数据通道和不同的分辨率下,最大复(I/Q)数据速率有所不同,如1通道在特定条件下最大为6000 MSPS,4通道在特定条件下最大为2000 MSPS等。
(四)AC性能
  • DAC AC性能:包括SFDR、IMD3、NSD等指标,在不同的采样率和输出频率下有具体的数值表现,如单音SFDR在12 GSPS采样率、不同输出频率下可达63 - 80 dBc等。
  • ADC AC性能:在不同的输入频率下,SNR、HD3、IMD3等指标有相应的数值,如在4 GSPS采样率、不同输入频率下,SNR可达48.5 - 57.9 dBFS等。
四、工作原理
(一)核心架构
DAC核心基于电流分段架构,提供差分互补电流输出,IOUTFS范围可调。ADC核心采用专有交错架构,可将残余交错杂散产物抑制到噪声底。为实现宽带操作,使用高线性度、100 Ω差分缓冲器并带有过载保护,将ADC核心与RF ADC驱动源隔离。
(二)信号处理路径
  • DSP路径:灵活的发射和接收DSP路径可对所需的中频(IF)和射频(RF)信号进行上采样和下采样,降低所需的数据接口速率,高效满足带宽要求。
  • 通道化数据路径:支持多达八个独特的RF频段,实现多频段应用中的高效数据传输。
  • 辅助DSP功能:数据路径包含可调节的延迟线,发射数据路径有数字增益控制、精细延迟调整和功率放大器保护,接收数据路径有可编程PFIR滤波器、快速和慢速信号检测功能等,所有辅助DSP功能均可完全旁路。
(三)接口和同步
16通道JESD204收发器端口支持高数据吞吐量,支持JESD204C最高24.75 Gbps或JESD204B最高15.5 Gbps的通道速率。外部对齐信号(SYSREF)可保证确定性延迟、相位对齐和多芯片同步。
(四)热管理
片上热管理单元(TMU)可测量芯片温度,作为热管理解决方案的一部分,确保系统运行时的热稳定性。
五、应用领域
(一)无线通信基础设施
适用于5G毫米波、微波点对点通信等,为高速数据传输和信号处理提供支持。
(二)宽带通信系统
如DOCSIS 3.1和4.0 CMTS,满足宽带通信的需求。
(三)相控阵雷达和电子战
其快速频率跳变、低延迟环回等特性,使其在雷达和电子战系统中发挥重要作用。
(四)电子测试和测量系统
高精度的测试和测量提供准确的信号转换和处理能力。
六、总结
AD9081以其高性能的转换能力、灵活的数字特性、丰富的辅助功能和高速接口,为电子工程师在设计各类系统时提供了强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和系统要求,合理配置AD9081的参数和功能,以充分发挥其优势。同时,要注意电源管理、时钟设计和信号完整性等方面的问题,确保系统的稳定运行。你在使用AD9081的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9993混合信号前端芯片:功能特性与设计指南
    AD9993混合信号前端芯片:功能特性与设计指南 在电子设计领域,高性能混合信号
    的头像 发表于 05-23 13:15 488次阅读
    AD9869:宽带调制解调器混合信号前端的卓越之选
    AD9869:宽带调制解调器混合信号前端的卓越之选 引言 在当今的宽带通信领域,对于高性能、低成本的混合
    的头像 发表于 05-09 14:10 137次阅读
    德州仪器MSC1211/12/13/14:高性能混合信号器件的深度剖析
    德州仪器MSC1211/12/13/14:高性能混合信号器件的深度剖析 在电子设计领域,高性能、高精度的
    的头像 发表于 04-26 16:30 636次阅读
    高性能微波宽带合成器ADF4378:技术剖析与应用展望
    定时器的高性能整数N锁相环(PLL),在数据转换器和混合信号前端(MxFE)时钟应用中展现出卓越的性能。下面我们将深入
    的头像 发表于 04-20 14:45 177次阅读
    PIC14000:高性能可编程混合信号控制器的深度剖析
    PIC14000:高性能可编程混合信号控制器的深度剖析 在电子工程领域,一款优秀的微控制器能为产品带来卓越的性能和丰富的功能。PIC1400
    的头像 发表于 04-07 15:05 190次阅读
    WM9081:单声道DAC与扬声器驱动芯片的技术剖析
    WM9081:单声道DAC与扬声器驱动芯片的技术剖析 在如今的便携式音频设备领域,对于高功率输出、低失真以及小尺寸设计的需求日益增长。WM9081作为一款专为空间受限的便携式应用而设计
    的头像 发表于 03-27 10:30 277次阅读
    探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端技术剖析
    探索ADPD6000:高性能多模态传感器前端技术剖析 在当今的电子设备设计领域,对于能够精确测量多种生命体征信号
    的头像 发表于 03-25 18:35 674次阅读
    ADAS1021:高性能5通道ECG模拟前端芯片的技术剖析
    ADAS1021:高性能5通道ECG模拟前端芯片的技术剖析 在医疗电子领域,心电图(ECG)监测设备的性能至关重要。ADAS1021作为一款
    的头像 发表于 03-25 17:05 536次阅读
    AD9866宽带调制解调器混合信号前端芯片深度剖析
    芯片,为宽带调制解调器提供了高性能、低功耗的解决方案。今天,我们就来深入剖析一下AD9866这款芯片。 文件下载: AD9866.pdf 芯片概述 AD9866是一款适用于收发器应用的混合信号
    的头像 发表于 03-25 15:35 335次阅读
    AD9084:高性能混合信号前端的卓越之选
    AD9084:高性能混合信号前端的卓越之选 在电子工程领域,高性能混合
    的头像 发表于 03-25 15:20 312次阅读
    深入剖析AD9088:高性能RF混合信号前端的卓越之选
    深入剖析AD9088:高性能RF混合信号前端的卓越之选 在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能
    的头像 发表于 03-25 15:20 237次阅读
    AD9082:高性能混合信号前端的卓越之选
    AD9082:高性能混合信号前端的卓越之选 在电子设计领域,高性能混合
    的头像 发表于 03-25 15:05 222次阅读
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器的卓越之选
    深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器的卓越之选 在工业控制和信号处理领域,一款性能
    的头像 发表于 03-23 17:05 691次阅读
    ADSP - 21992:高性能混合信号 DSP 控制器的深度剖析
    ADSP - 21992:高性能混合信号 DSP 控制器的深度剖析 在电子工程领域,高性能的 DSP 控制器一直是推动各种应用发展的核心力量
    的头像 发表于 03-23 17:00 704次阅读
    SLG47525/28:高性能可编程混合信号矩阵的深度剖析
    SLG47525/28:高性能可编程混合信号矩阵的深度剖析 在电子设计领域,寻求小型化、低功耗且功能强大的组件是永恒的追求。Renesas的SLG47525/28可编程
    的头像 发表于 12-26 18:15 1237次阅读
