WM8738:高性能立体声音频ADC的深度解析
在当今的消费电子市场中,音频处理的需求日益增长,一款高性能的音频ADC(模拟 - 数字转换器)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Wolfson Microelectronics推出的WM8738,这是一款专为消费应用设计的高性能立体声音频ADC。
文件下载:WM8738CGED.pdf
1. 产品概述
WM8738具备立体声线路电平音频输入,还有一个控制输入引脚,可让音频接口在两种行业标准模式下运行。同时,它拥有可选的数字高通滤波器,能去除残留的直流偏移。其立体声24位多位sigma - delta ADC搭配过采样数字插值滤波器,支持24位数字音频输出字长和32kHz至96kHz的采样率。该器件采用小型14引脚SOIC封装。
2. 产品特性
2.1 音频性能
具有90dB的信噪比(‘A’加权 @ 48kHz),能提供高质量的音频转换。
2.2 电源供应
- 模拟电源电压范围为3.0 - 5.5V,数字电源电压范围为3.0 - 3.6V,这种宽范围的电源供应增强了其在不同应用场景下的适应性。
2.3 采样频率
ADC采样频率为32kHz - 96kHz,可满足多种音频采样需求。
2.4 滤波器
具备可选的ADC高通滤波器,能有效去除音频信号中的直流偏移。
2.5 音频数据接口模式
支持可选的音频数据接口模式 (I^{2}S) 或左对齐模式,方便与不同的音频系统进行对接。
2.6 封装
采用14引脚SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
3. 引脚配置与描述
3.1 引脚配置
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | DVDD | 电源 | 数字正电源 |
| 2 | SDATO | 数字输出 | ADC数字数据输出 |
| 3 | BCLK | 数字输入 | ADC音频接口数据时钟(5V耐受) |
| 4 | FMT | 数字输入(带下拉) | 音频接口格式选择(5V耐受),‘0’ = (I^{2}S) ,‘1’ = 左对齐 |
| 5 | CAP | 模拟 | 参考去耦引脚 |
| 6 | VREF | 模拟输出 | 缓冲参考去耦引脚 |
| 7 | RIN | 模拟输入 | 右声道ADC输入 |
| 8 | LIN | 模拟输入 | 左声道ADC输入 |
| 9 | AVDD | 电源 | 模拟正电源 |
| 10 | AGND | 电源 | 模拟接地电源和芯片衬底 |
| 11 | NOHP | 数字输入(带下拉) | 数字高通滤波器旁路;(5V耐受),‘0’ = 启用,‘1’ = 旁路 |
| 12 | LRCLK | 数字输入 | 数据左右字时钟(5V耐受) |
| 13 | MCLK | 数字输入 | 主时钟输入(5V耐受) |
| 14 | DGND | 电源 | 数字电源接地 |
3.2 注意事项
数字输入引脚具有施密特触发输入缓冲器,并且能耐受5V电压。
4. 绝对最大额定值与推荐工作条件
4.1 绝对最大额定值
| 绝对最大额定值仅为应力额定值,持续在或超过这些极限条件下运行可能会对器件造成永久性损坏。需要注意的是,该器件是ESD敏感设备,在处理和存储时必须采取适当的ESD预防措施。 | 条件 | 最小值 | 最大值 |
| 数字电源电压 | -0.3V | +4.2V | |
| 模拟电源电压 | -0.3V | +7.0V | |
| 数字输入电压范围 | DGND - 0.3V | +7.0V | |
| 模拟输入电压范围 | AGND - 0.3V | AVDD + 0.3V | |
| 主时钟频率 | 37MHz | ||
| 工作温度范围 (T_{A}) | -40°C | +85°C | |
| 焊接前存储温度 | 30°C 最大 / 85% 相对湿度最大 | ||
| 焊接后存储温度 | -65°C | +150°C |
4.2 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 数字电源范围 | DVDD | 3.0 | 3.6 | V | ||
| 模拟电源范围 | AVDD | 3.0 | 5.5 | V | ||
| 接地 | DGND, AGND | 0 | V | |||
| 模拟电源电流 | AVDD = 5.0V, (DVDD at 3.3V) | 30 | mA | |||
| 模拟电源电流 | AVDD = 3.3V, (DVDD at 3.3V) | 19 | mA | |||
| 电源电流低功耗模式 | AVDD = 5.0V (DVDD at 3.3V) | 180 | μA | |||
| 电源电流低功耗模式 | AVDD = 3.3V (DVDD at 3.3V) | 110 | μA | |||
| 数字电源电流 | DVDD = 3.3V AVDD = 5.0V or 3.3V | 4 | mA |
5. 电气特性
在特定的测试条件下(AVDD = 5.0V, AGND = 0V, DVDD = 3.3V, DGND = 0V, (T{A}= +25^{circ}C) , fs = 48kHz, MCLK = 256fs),WM8738表现出了良好的电气特性。例如,其输入低电平 (V{IL}) 最大为0.8V,输入高电平 (V{IH}) 最小为2.0V;输出低电平 (V{OL}) 在 (I{OL} = 1mA) 时最大为0.1 x DVDD,输出高电平 (V{OH}) 在 (I_{OH} = 1mA) 时最小为0.9 x DVDD。在音频性能方面,信噪比(SNR)在不同采样率和电源电压下都能达到90dB(A加权,0dB增益),动态范围(DNR)在A加权, - 60dB满量程输入时为85 - 97dB,总谐波失真(THD)在 - 1dB输入,0dB增益时为 - 87dB等。
6. 数字音频接口时序
6.1 主时钟时序
主时钟MCLK的脉冲宽度高 (T{MCLKH}) 最小为10ns,脉冲宽度低 (T{MCLKL}) 最小为10ns,周期时间 (T_{MCLKY}) 最大为27ns。
6.2 音频数据输入时序
BCLK周期时间 (t{BCY}) 典型值为80ns,脉冲宽度高 (t{BCH}) 典型值为40ns,脉冲宽度低 (t{BCL}) 典型值为40ns;LRCLK设置时间到BCLK上升沿 (t{LRSU}) 典型值为10ns,保持时间从BCLK上升沿 (t{LRH}) 典型值为10ns;SDATO从BCLK下降沿的传播延迟 (t{DD}) 典型值为10ns。
7. 内部上电复位电路
WM8738包含一个内部上电复位电路,用于在电源上电后将数字逻辑复位到默认状态。该电路会监测DVDD和CAP,如果DVDD或CAP低于最小阈值 (V{pax_off}) ,则将PORB置低。上电时,POR电路需要AVDD存在才能工作,PORB保持低电平直到AVDD、DVDD和CAP建立。当这些条件满足后,PORB释放为高电平,所有寄存器处于默认状态,此时可以对数字接口进行写入操作。在电源掉电时,只要DVDD或CAP下降到最小阈值 (P{par_ott}) 以下,PORB就会置低。在大多数应用中,设备释放PORB为高电平所需的时间由CAP节点的充电时间决定。
8. 设备详细描述
8.1 简介
WM8738专为音频录制设计,其特性、性能和低功耗使其非常适合可记录CD或DVD播放器、卡拉OK、MP3播放器和迷你光盘播放器等应用。板载立体声模数转换器(ADC)采用多位高阶过采样架构,在低功耗的情况下实现了最佳性能。ADC包含一个可选的数字高通滤波器,可去除音频信号中的不需要的直流分量。该设备支持256、384、512fs或768fs(fs为采样率)的系统时钟输入。
8.2 ADC
WM8738使用多位过采样sigma - delta ADC,多位反馈和高过采样率减少了抖动和高频噪声的影响。ADC满量程输入在AVDD = 5.0 volts时为1.0V rms,任何大于满量程的电压可能会使ADC过载并导致失真。ADC滤波器进行真正的24位信号处理,将ADC的原始多位过采样数据转换为正确的采样频率,以便在数字音频接口上输出。
8.3 ADC数字滤波器
ADC数字滤波器包含一个数字高通滤波器,可通过引脚NOHP进行选择。当NOHP = 0时,数字高通滤波器启用;当NOHP = 1时,数字高通滤波器旁路。高通滤波器的响应在数字滤波器特性中有详细描述,其操作可去除音频信号中存在的残留直流偏移。
8.4 音频数据采样率
在典型的数字音频系统中,通常只有一个中央时钟源产生参考时钟,所有音频数据处理都与之同步,这个时钟通常被称为音频系统的主时钟。外部主系统时钟可以直接通过MCLK输入引脚施加。建议使用抖动最小的时钟源来优化ADC的性能。WM8738的主时钟支持256fs到768fs的音频采样率,其中fs是音频采样频率LRCLK,通常为32kHz、44.1kHz、48kHz或96kHz。主时钟用于操作数字滤波器和噪声整形电路。WM8738有一个主时钟检测电路,可自动确定主时钟频率和采样率之间的关系(误差在 +/- 32个系统时钟内)。如果误差大于32个时钟,接口将被禁用,并保持输出电平为最后一个采样值。主时钟必须与LRCLK同步,不过WM8738对该时钟的相位变化或抖动具有一定的容忍度。
8.5 数字音频接口
WM8738有两种数据输出格式,可通过FMT引脚进行选择。当FMT = 0时,ADC音频数据输出为 (I^{2}S) 格式;当FMT = 1时,ADC音频数据输出为左对齐格式。两种模式都是MSB优先。数字音频接口从内部ADC数字滤波器获取数据,SDATO是ADC数字滤波器输出的格式化数字音频数据流,左右声道进行了复用。LRCLK是一个对齐时钟,控制SDATO线上是左声道还是右声道数据。SDATO和LRCLK与BCLK信号同步,每个数据位的转换由BCLK的低到高转换表示。
9. 数字滤波器特性
| 通带 | ±0.01dB | 0 | 0.4535fs | dB | ||
| 阻带 | -6dB | 0.5fs | ||||
| 通带纹波 | ±0.01 | dB | ||||
| 阻带 | 0.5465fs | |||||
| 阻带衰减 | f > 0.5465fs | -65 | dB | |||
| 群延迟 | 22 | 采样 |
10. 应用信息
10.1 推荐外部组件
在使用WM8738时,需要合理选择外部组件。例如,AGND和DGND应尽可能靠近WM8738连接,C2、C3、C9和C11应尽可能靠近WM8738放置,并且要仔细选择电容器类型,建议使用低ESR的电容器以获得最佳性能。
10.2 推荐外部组件值
| 组件 | 建议描述 | 参考值 |
| C1和C4 | DVDD和AVDD的去耦电容 | 10μF |
| C2和C3 | DVDD和AVDD的去耦电容 | 0.1μF |
| C5和C7 | 模拟输入交流耦合电容 | 1μF |
| C6和C8 | 模拟输入滤波(RC)电容 | 4.7nF |
| R2和R3 | 限流电阻 | 10kΩ |
| R1和R4 | 模拟输入滤波(RC)电阻 | 680Ω |
| C9 | VREF引脚的参考去耦电容 | 0.1μF |
| C10 | 10μF | |
| C11 | CAP引脚的参考去耦电容 | 0.1μF |
| C12 | 10μF |
11. 封装尺寸
WM8738采用14引脚SOIC 3.9mm宽体封装,其具体尺寸在文档中有详细说明,这里就不一一列举了。需要注意的是,所有线性尺寸以毫米(英寸)为单位,该图纸可能会在不通知的情况下进行更改,并且主体尺寸不包括模具飞边或凸起,不超过0.25mm(0.010英寸),符合JEDEC.95 MS - 012标准。
12. 重要注意事项
Wolfson Microelectronics的产品和服务销售需遵循其销售、交付和付款的条款和条件。Wolfson保证其产品在发货时符合规格要求,但保留对产品和规格进行更改或停止任何产品或服务的权利,客户应从Wolfson获取最新版本的相关信息以确保信息的时效性。同时,该产品不适合用于生命支持系统、电器、核系统或可能因故障导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的系统,客户使用该产品用于此类目的需自行承担风险。
总之,WM8738是一款功能强大、性能出色的立体声音频ADC,在消费音频领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关音频系统时,需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择外部组件,以确保系统的稳定性和高性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
消费电子
10文章
1247浏览量
74124
