CS5484:高精度四通道能量测量IC的全面解析
chencui 2026-03-26 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高精度的能量测量IC是实现准确电力监测和计量的关键组件。Cirrus Logic的CS5484就是这样一款性能卓越的四通道能量测量IC,它在电力测量领域具有广泛的应用前景。下面,我们就来深入了解一下这款IC的特点、功能和应用。
文件下载:CS5484-INZ.pdf
一、CS5484概述
CS5484是一款采用CMOS工艺的功率测量集成电路,它利用四个ΔΣ模数转换器来测量两路线电压和两路电流。该IC不仅可以计算有功、无功和视在功率,还能测量RMS电压和电流、峰值电压和电流等参数。此外,它还具备能量脉冲生成、电压骤降和骤升检测、过流检测、过零检测以及线频率测量等功能。
二、关键特性
1. 卓越的模拟性能
  • 超低噪声和高SNR:CS5484具有超低的噪声水平和高信噪比(SNR),能够提供准确的测量结果。在不同增益范围内,其模拟输入的SNR表现出色,如电流通道在增益为10和50时,SNR分别可达80dB。
  • 高精度测量:在宽动态范围内实现了高精度的能量测量。有功和无功能量测量在4000:1的电流通道输入信号动态范围内,精度可达±0.1%;视在功率和电流RMS测量在1000:1的动态范围内,精度同样为±0.1%。
2. 丰富的功能特性
  • 传感器支持:支持分流电阻、电流互感器(CT)和罗氏线圈等多种电流传感器,以及电阻分压器或电压互感器等电压传感器,具有很强的通用性。
  • 多种计算功能:片上可进行有功、无功和视在功率的计算,同时还能计算RMS电压和电流、功率因数和线频率等参数。此外,还能提供瞬时电压、电流和功率的测量值。
  • 检测功能:具备过流、电压骤降和骤升检测功能,能够及时发现电力系统中的异常情况。
  • 快速校准:片上数字校准功能快速高效,可有效减少生产线上的校准时间。
  • 寄存器保护:通过校验和和写保护机制,确保内部寄存器的完整性,防止意外修改。
  • 通信接口:提供UART/SPI™串行接口,方便与外部微控制器进行通信
  • 温度传感器:内置温度传感器,可用于温度补偿和监测。
  • 低功耗设计:采用单3.3V电源供电,功耗低于13mW,适合低功耗应用。
三、引脚描述
1. 模拟引脚
  • 电压输入:VIN1±和VIN2±为电压通道的差分模拟输入引脚,配备10x固定增益放大器,满量程信号电平为±250mV。
  • 电流输入:IIN1±和IIN2±为电流通道的差分模拟输入引脚,电流通道采用可编程增益放大器(PGA),有10x和50x两种可选增益。
  • 电压参考VREF±引脚提供2.4V的稳定电压参考,需在这两个引脚之间连接至少0.1µF的滤波电容
  • 晶体振荡器:XIN和XOUT引脚可连接4.096MHz的外部石英晶体,也可接入外部时钟源。
2. 数字引脚
  • 复位输入:RESET引脚为低电平有效,用于复位芯片。
  • CPU时钟输出:CPUCLK引脚提供晶体频率的逻辑电平时钟输出,可驱动其他CS5484 IC或外部微控制器。
  • 数字输出:DO1 - DO4为可配置的数字输出引脚,可输出能量脉冲、过零信号、能量方向等。
  • UART/SPI™串行接口:通过SSEL引脚选择SPI或UART通信模式,方便与外部设备进行数据传输。
四、信号流程
1. 模数转换
四个输入通道均采用四阶Delta - Sigma调制器将模拟输入转换为单比特数字数据流,采样率为MCLK/8,提供了宽动态范围并简化了抗混叠滤波器设计。
2. 抽取滤波器
单比特调制器输出数据通过三阶Sinc滤波器进行24位扩展和下采样,采样率降至MCLK/1024,输出再经过IIR “抗Sinc”滤波器。
3. IIR滤波器
用于补偿抽取滤波器的幅度滚降,默认情况下启用,可通过Config2寄存器的IIR_OFF位旁路。
4. 相位补偿
通过在抽取滤波器中添加延迟来改变电压相对于电流的相位,由PC寄存器的CPCCx[1:0]和FPCCx[8:0]位设置相移量。
5. DC偏移和增益校正
每个测量通道都有独立的增益和偏移寄存器,用于校正系统和芯片固有的组件公差、增益和偏移误差。
6. 低速率计算
RMS和功率结果通过对输出字速率(OWR)的瞬时值进行N次采样平均得到,提供固定样本数平均和线周期同步平均两种模式。
五、功能描述
1. 上电复位
CS5484具有内部电源监控电路,可监测VDDA和VDDD电源,当电压处于复位范围时触发主复位。
2. 节能模式
通过主机命令可进入待机模式,关闭所有ADC、粗略缓冲器和温度传感器,禁用系统时间计算;唤醒命令可恢复正常工作。
3. 过零检测
可选择一个电流通道和一个电压通道进行过零检测,可通过配置寄存器设置低通滤波器和过零阈值。
4. 线频率测量
当Config2寄存器的AFC位设置为1时,启用电压通道的线频率测量功能,测量结果会自动更新Epsilon寄存器。
5. 能量脉冲生成
提供四个独立的能量脉冲生成块,可在四个数字输出引脚输出有功、无功和视在能量脉冲,脉冲频率与功率大小成正比。
6. 电压骤降、骤升和过流检测
通过设置持续时间和阈值,可检测电压骤降、骤升和过流情况,并在Status0寄存器中相应位设置标志。
7. 相序检测
多相电表可通过CS5484的相序检测功能确定电压过零顺序,判断相序。
8. 温度测量
内置温度传感器,测量结果存储在Temperature寄存器中,可通过配置寄存器改变温度测量的范围和比例。
9. 防潜动功能
通过比较|P_SUM|和|Q_SUM|与无负载阈值寄存器的值,当两者都小于阈值时,将P_SUM和Q_SUM强制为零。
10. 寄存器保护
通过写保护和自动校验和计算机制,防止关键配置和校准寄存器被意外修改。
六、主机命令和寄存器
1. 主机命令
包括寄存器读取、写入、页面选择和指令四种类型,通过命令的前两位MSB定义功能。
2. 寄存器
CS5484的寄存器分为硬件寄存器和软件寄存器,涵盖了配置、状态、校准等多个方面,不同页面的寄存器具有不同的功能。
七、系统校准
1. 校准类型
包括DC偏移校准、AC偏移校准和增益校准,可分别对电压和电流通道进行校准。
2. 校准顺序
根据HPF选项的启用情况决定是否进行DC偏移校准;若Ix RMS计算存在AC偏移,则进行AC偏移校准;最后进行增益校准,必要时可对AC偏移进行调整。
3. 相位补偿
通过施加具有滞后功率因数的参考电压和电流,计算平均功率因数,进而计算相位偏移,并通过PC寄存器进行补偿。
4. 温度传感器校准
通过在至少两个温度点测量温度寄存器的值,计算温度增益和偏移,实现温度传感器的校准。
八、基本应用电路
以单相三线制系统为例,CS5484可配置为测量两路电压和两路电流,通过电流互感器和电阻分压器分别测量电流和电压,适用于电表等电力测量设备。
九、总结
CS5484作为一款高性能的四通道能量测量IC,凭借其卓越的模拟性能、丰富的功能特性和灵活的配置选项,为电力测量和监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理配置和校准该IC,以实现准确的能量测量和高效的电力管理。你在使用CS5484的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CS5484
  • 电力测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5961评估套件:四通道热插拔控制器的全面解析
    MAX5961评估套件:四通道热插拔控制器的全面解析 在电子设计领域,热插拔技术对于系统的稳定性和可维护性至关重要。MAX5961评估套件为工程师提供了一个理想的平台,用于测试和评估MAX5961
    的头像 发表于 06-01 10:05 185次阅读
    AD5522:高性能四通道参数测量单元的深度解析
    AD5522:高性能四通道参数测量单元的深度解析 在半导体自动化测试设备领域,高精度、高性能的参数测量单元至关重要。AD5522作为一款高集
    的头像 发表于 05-27 16:15 189次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。MAX9123作为一款
    的头像 发表于 05-13 17:05 376次阅读
    探索CIRRUS LOGIC CDB5484U评估板:硬件与软件的完美融合
    为评估CS5484能量测量IC提供了便捷途径。它可通过单一的USB或5V电源供电,还提供可选的3.3V电源输入,能直接为CS5484供电。板
    的头像 发表于 05-11 16:45 170次阅读
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们来深入了解一下 Linear Technology 公司
    的头像 发表于 04-13 13:40 206次阅读
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析
    LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC2635作为一款高性能的四通道DAC,凭借其卓越的性能和
    的头像 发表于 04-10 17:00 771次阅读
    深入解析AD5460:四通道软件可配置模拟输出DAC
    的AD5460,一款四通道、软件可配置的模拟输出DAC。 文件下载: AD5460.pdf 一、AD5460的强大特性 1. 多通道高精度 AD5460拥有四通道软件可配置的模拟输出
    的头像 发表于 04-10 09:25 643次阅读
    ADE7816:高精度通道能量计量IC全面解析
    ADE7816:高精度通道能量计量IC全面解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:45 187次阅读
    深入解析Cirrus Logic CS5490:高精度通道能量测量IC
    的头像 发表于 03-26 18:20 1129次阅读
    CS5480SG:高精度通道能量测量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 18:20 1153次阅读
    CS5480:高精度通道能量测量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-26 18:20 1150次阅读
    CS5464 3通道单相功率/能量IC:设计与应用全解析
    CS5464 3通道单相功率/能量IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,准确测量和计
    的头像 发表于 03-26 18:20 1143次阅读
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析 在电子系统设计中,确保多电源系统的稳定性和可靠性是至关重要的。MAX16160作为一款高精度四通道
    的头像 发表于 02-26 16:15 276次阅读
    TLE92464EDHP:高精度四通道低侧电磁阀驱动IC的深度解析
    TLE92464EDHP:高精度四通道低侧电磁阀驱动IC的深度解析 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电磁阀驱动
    的头像 发表于 12-21 11:35 1153次阅读
    Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
    在化工与食品加工、制造过程控制、医疗与暖通设备,乃至冷藏、低温及其他精密控温环境等在线生产应用中,高精度四通道温度测量至关重要。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日
    的头像 发表于 10-10 15:03 1597次阅读
