CS5480SG:高精度三通道能量测量IC的深度解析
chencui 2026-03-26 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电力测量领域,高精度和高可靠性是衡量一款测量芯片性能的关键指标。Cirrus Logic的CS5480SG三通道能量测量IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计电力测量系统时的理想选择。
文件下载:CS5480SG-INZ.pdf
一、芯片概述
CS5480SG是一款CMOS功率测量集成电路,它采用三个ΔΣ模数转换器来测量线电压、两路电流和温度。该芯片能够计算有功、无功和视在功率,以及均方根(RMS)电压和电流、峰值电压和电流等参数。同时,它还具备能量脉冲生成、电压骤降和骤升检测、过流检测、过零检测以及线频率测量等系统相关功能。
二、特性亮点
1. 卓越的模拟性能
  • 超低噪声与高信噪比:CS5480SG具有超低的噪声水平和高信噪比(SNR),能够有效减少测量误差,提高测量精度。在不同增益范围内,其SNR表现出色,例如在电流通道增益为10和50时,SNR均可达80dB。
  • 高精度测量:在4000:1的动态范围内,有功和无功能量测量精度可达0.1%;在1000:1的动态范围内,视在功率、电流RMS和功率因数的测量精度也能达到0.1%。这种高精度的测量能力使得CS5480SG能够满足各种复杂电力环境下的测量需求。
2. 灵活的传感器接口
该芯片支持分流电阻、电流互感器(CT)和罗氏线圈等多种电流传感器,以及电阻分压器或电压互感器等电压传感器。同时,电流输入提供了两个满量程范围,可适应不同类型的电流传感器,增强了芯片的通用性和适应性。
3. 丰富的功能集成
  • 多通道测量:拥有两个电流通道和一个电压通道,能够同时对多个参数进行测量和计算。
  • 数字输出配置:提供三个可配置的数字输出(DO1 - DO3),可输出能量脉冲、过零信号、能量方向等多种信号,方便与外部设备进行交互。
  • 内部校准与保护:具备片上数字校准功能,可实现超快速的校准过程,减少生产线上的校准时间。同时,通过校验和和写保护机制,确保内部寄存器的完整性和安全性。
4. 低功耗设计
芯片采用单3.3V电源供电,功耗极低,小于13mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
三、引脚功能详解
1. 模拟引脚
  • 电压输入(VIN±):连接线路电压电阻分压器或变压器的输出,电压通道配备10x固定增益放大器,满量程信号电平为±250mV。
  • 电流输入(IIN1±、IIN2±):连接电流传感分流电阻、变压器或罗氏线圈的输出,电流通道采用可编程增益放大器(PGA),有10x和50x两种可选增益。
  • 电压参考(VREF±):芯片在VREF±引脚之间生成稳定的2.4V电压参考,参考系统需要在这两个引脚之间连接至少0.1µF的滤波电容
2. 数字引脚
  • 复位输入(RESET):低电平有效,当该引脚被拉低超过120µs时,会停止芯片的所有操作并复位内部硬件寄存器和状态。
  • 数字输出(DO1 - DO3):可配置为输出能量脉冲、中断、过零信号或能量方向等信号。
  • UART/SPI™串行接口:通过SSEL引脚选择使用SPI或UART作为串行接口与外部微控制器进行通信。SPI模式下,包含CS、SCLK、SDISDO信号;UART模式下,包含RX和TX信号。
四、信号流程分析
1. 模数转换
三个输入通道均采用四阶Δ - Σ调制器将模拟输入转换为单比特数字数据流,采样率为MCLK/8,这种高采样率提供了较宽的动态范围,并简化了抗混叠滤波器的设计。
2. 数字滤波
单比特调制器输出数据通过低通抽取滤波器进行24位扩展和下采样至MCLK/1024,抽取滤波器为三阶Sinc滤波器。之后,数据经过IIR“抗Sinc”滤波器,以补偿抽取滤波器的幅度衰减。
3. 相位补偿
通过在抽取滤波器中添加延迟来改变电压相对于电流的相位,相位偏移量由PC寄存器中的CPCCx[1:0]和FPCCx[8:0]位设置。
4. 计算功能
  • RMS和功率计算:通过对N个样本的瞬时值进行平均计算RMS电压、电流和功率等参数。
  • 低速率计算:提供固定样本数平均模式和线周期同步平均模式两种低速率计算模式,可根据实际需求进行选择。
五、功能描述
1. 上电复位
芯片内部有电源监控电路,监测VDDA和VDDD电源,当电源电压处于复位范围时触发主复位。POR电路分为粗POR和细POR两部分,具有滞回特性,可防止复位信号抖动。
2. 节能模式
通过主机命令可进入待机模式,此时所有ADC、粗缓冲器和温度传感器将断电,系统时间计算功能也会被禁用。使用唤醒命令可退出待机模式。
3. 过零检测
可选择一个电流通道和一个电压通道进行过零检测,通过设置Config0寄存器中的IZX_CH控制位选择过零通道,同时可通过设置Config2寄存器中的ZX_LPF位启用低通滤波器,以消除谐波干扰。
4. 线频率测量
当Config2寄存器中的AFC位被设置时,芯片将启用电压通道的线频率测量功能。测量基于电压通道的过零次数,默认过零次数为100次,可通过ZX_NUM寄存器进行配置。
5. 电表配置模式
CS5480SG有两种电表配置模式(1V - 2I和1V - 1I - 1N),不同模式下电流通道的解释和总功率的计算方式不同,可通过Config2寄存器中的MCFG[1:0]位进行设置。
6. 防篡改检测与校正
在1V - 1I - 1N电表配置模式下,芯片提供自动和手动两种通道选择方案,以防止电流和电压篡改。同时,内部提供RMS电压参考,当电压输入受到干扰时,可通过设置Config2寄存器中的VFIX位使用该参考进行有功功率计算。
7. 能量脉冲生成
芯片提供三个独立的能量脉冲生成块(EPG1、EPG2和EPG3),可在三个数字输出引脚(DO1、DO2和DO3)上同时输出有功、无功和视在能量脉冲。能量脉冲频率与功率大小成正比,可通过配置相关寄存器来设置脉冲宽度、脉冲速率和输入源。
8. 电压骤降、骤升和过流检测
通过设置相关寄存器的阈值和持续时间,可检测电压骤降、骤升和过流事件。当检测到异常时,会在Status0寄存器中相应的位被置位。
9. 相序检测
在多相电表应用中,可通过芯片的相序检测功能确定电压过零的顺序,从而判断相序。通过向PSDC寄存器写入特定值并在RX引脚产生下降沿触发相序检测电路。
10. 温度测量
芯片内部有温度传感器,测量结果存储在温度寄存器(T)中,默认范围为±128°C。可通过设置温度增益(TGAIN)和温度偏移(TOFF)寄存器来调整温度测量的范围和精度。
11. 抗蠕变功能
通过比较|P SUM|、|Q SUM|和|S SUM|与无负载阈值寄存器(Load MIN)的值,当这些值小于阈值时,将相应的功率值强制设置为零,以防止无负载时的误测量。
12. 寄存器保护
为防止关键配置和校准寄存器被意外更改,芯片提供写保护和自动校验和计算两种寄存器保护机制。通过设置RegLock寄存器中的DSP_LCK[4:0]和HOST_LCK[4:0]位可分别对DSP可锁定寄存器和主机可锁定寄存器进行写保护;校验和功能可对所有配置和校准寄存器进行保护,确保数据的完整性。
六、主机命令与寄存器
1. 主机命令
向芯片的SDI/RX引脚发送的第一个字节包含主机命令,共有四种类型的主机命令:寄存器读取、寄存器写入、页面选择和指令。这些命令用于读取和写入寄存器以及控制计算引擎。
2. 寄存器
芯片的寄存器分为硬件寄存器和软件寄存器,分布在不同的页面。每个寄存器都有特定的功能和默认值,通过配置这些寄存器可以实现对芯片各种功能的控制和参数的设置。
七、系统校准
1. 校准概述
由于组件公差、残留ADC偏移和系统噪声的存在,需要对电表进行校准以满足特定的精度要求。CS5480SG提供片上校准算法,可快速轻松地进行系统校准。通常,只需在单个负载点进行一次校准,即可在全负载范围内实现准确测量。
2. 校准类型
  • 偏移校准:包括直流偏移校准和交流偏移校准。直流偏移校准在零输入时测量并平均指定电压或电流通道的直流值,并将其反值存储在相关偏移寄存器中;交流偏移校准在零输入时测量电流通道的残留RMS值,并将其平方结果存储在相关交流偏移寄存器中。
  • 增益校准:在执行增益校准命令之前,需要将待校准路径的增益寄存器设置为1.0,并将T SETTLE设置为2000ms。校准过程中,将电压RMS结果寄存器除以0.6,将电流RMS结果寄存器除以Scale寄存器,商值存入相关增益寄存器。
3. 校准顺序
  • 若启用了高通滤波器,则无需进行直流偏移校准;若未启用,则应先进行直流偏移校准。
  • 若在I x RMS计算中存在交流偏移,则应进行交流偏移校准。
  • 进行增益校准。
  • 若进行了交流偏移校准,则可能需要调整交流偏移以补偿增益变化。
4. 相位补偿
通过在转换后使用功率因数(PF1、PF2)寄存器计算电压通道和相应电流通道之间的相位偏移,然后根据偏移值调整PC寄存器中的CPCCx和FPCCx位,以补偿相位误差。
5. 温度传感器校准
温度传感器校准涉及调整温度增益(T GAIN)和温度偏移(T OFF)两个参数。在校准前,需将T GAIN设置为1.0,T OFF设置为0.0。通过在至少两个温度点测量温度寄存器(T)的值,计算出斜率和截距,从而得到T OFF和T GAIN的值。
八、基本应用电路
文档中给出了两种典型的应用电路:单相位3线系统(1V - 2I)和单相位2线系统(1V - 1I - 1N)。在这些电路中,使用电流互感器(CT)来感应线路负载电流,使用电阻分压器来感应线路电压。
九、总结
CS5480SG作为一款高性能的三通道能量测量IC,具有高精度、低噪声、多功能集成等优点。其丰富的功能和灵活的配置使得它在电力测量领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电力测量系统时,可以根据实际需求充分利用CS5480SG的各项特性,实现高效、准确的电力参数测量。同时,在使用过程中,要注意芯片的校准和寄存器配置,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 电力测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2656:高精度通道数模转换器的深度解析
    LTC2656:高精度通道数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入剖析一款性能卓越的八
    的头像 发表于 04-13 13:40 92次阅读
    ADE7816:高精度通道能量计量IC的全面解析
    ADE7816:高精度通道能量计量IC的全面解析 在电子工程师的日常工作中,能量计量是一个至关
    的头像 发表于 03-30 15:45 87次阅读
    深入解析Cirrus Logic CS5490:高精度通道能量测量IC
    的头像 发表于 03-26 18:20 1013次阅读
    CS5484:高精度通道能量测量IC的全面解析
    的头像 发表于 03-26 18:20 1008次阅读
    CS5480高精度三通道能量测量IC深度解析
    的头像 发表于 03-26 18:20 1052次阅读
    CS5464 3通道单相功率/能量IC:设计与应用全解析
    CS5464 3通道单相功率/能量IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,准确测量和计
    的头像 发表于 03-26 18:20 1026次阅读
    CS5461A:单相双向功率/能量IC深度解析
    CS5461A:单相双向功率/能量IC深度解析 在电子工程师的设计工作中,功率测量设备是至关重
    的头像 发表于 03-26 18:15 1014次阅读
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器的深度解析
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器的深度解析 在视频驱动电路的设计中,选择一款合适的视频驱动器至关重要。今天我就来和大家详细聊聊 SGMICRO 公司推出的 SGM9117
    的头像 发表于 03-13 09:10 505次阅读
    LTC3545/LTC3545 - 1:高效三通道同步降压调节器深度解析
    LTC3545/LTC3545 - 1:高效三通道同步降压调节器深度解析 在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3545/LTC3545 - 1作为Linear
    的头像 发表于 03-12 09:25 264次阅读
    SGM842:高精度三通道电源监测器的设计与应用
    SGM842:高精度三通道电源监测器的设计与应用 在电子设计领域,对于电源状态的精确监测至关重要。SGM842作为一款高精度三通道电源监测器,凭借其独特的特性和强大的功能,在众多应用
    的头像 发表于 03-11 15:35 181次阅读
    LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析
    LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款合适的电源管理芯片能够为整个系统提供稳定、高效的电源供应,从而确保系统的正常运行。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-10 14:35 200次阅读
    ADP5135:高性能三通道降压调节器的深度解析
    ADP5135:高性能三通道降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压调节器往往能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出
    的头像 发表于 03-09 09:35 389次阅读
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC的卓越之选
    深度解析AMC130M03:高精度三通道ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的
    的头像 发表于 01-20 15:50 439次阅读
    TLE92464EDHP:高精度通道低侧电磁阀驱动IC深度解析
    TLE92464EDHP:高精度通道低侧电磁阀驱动IC深度解析 在汽车电子领域,对于高精度
    的头像 发表于 12-21 11:35 937次阅读
    三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏置电源管理
    发表于 07-30 18:33
    <b class='flag-5'>三通道</b> LCD 偏置电源管理 <b class='flag-5'>IC</b>,带有<b class='flag-5'>三通道</b>高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
