MAX5961评估套件:四通道热插拔控制器的全面解析
chencui 2026-06-01 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,热插拔技术对于系统的稳定性和可维护性至关重要。MAX5961评估套件为工程师提供了一个理想的平台,用于测试和评估MAX5961四通道热插拔控制器的性能。本文将深入介绍该评估套件的各个方面,包括其功能特点、硬件设计、软件操作以及使用方法。
文件下载:MAX5961EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX5961评估套件旨在展示MAX5961四通道热插拔控制器的功能,该控制器具备电压和电流监测功能。套件电路配备了多个跳线,可用于配置MAX5961的初始设置,输入电压范围、输出电压和电流限制以及故障管理功能均可通过软件编程实现。此外,每个通道的欠压锁定阈值也可通过安装外部组件进行配置。评估过程中,套件提供了 (FAULT)、(PG_) 和 (ALERT) 输出信号,方便进行电路监测。
套件特点
热插拔功能
该套件能够在电源启动后安全地热插拔四个独立的0V至16V电源,为系统的维护和升级提供了便利。
可视化监测
采用4层、2oz铜PCB设计,可承受20A负载,同时配备多个输出信号和LED指示灯,方便进行可视化监测。
可配置性
热插拔通道的欠压锁定阈值可配置,满足不同应用场景的需求。
通信接口
板载I2C通信接口电路和USB接口,便于与计算机进行通信和控制。
软件兼容性
提供与Windows 2000/XP/Vista(32位)兼容的评估软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便用户操作。
完整组装和测试
套件经过完全组装和测试,用户可直接使用,节省开发时间。
组件清单
评估套件包含多种电容二极管MOSFET电阻等组件,具体清单如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C3–C10, C17, C21, C39 12 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X7R1C104K
C2, C13, C15 3 10μF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0805)TDK C2012X5R0J106M
C11, C12 2 10pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器(0603)TDK C1608C0G1H100J
C14, C16, C38, C40, C41 5 1μF ±10%, 25V X5R陶瓷电容器(0603)Murata GRM188R61E105K
C18, C19 2 22pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器(0603)TDK C1608C0G1H220J
C20 1 3300pF ±10%, 50V X7R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X7R1H332K
D1 1 200mA, 20V肖特基二极管阵列(6 SOT363)Diodes Inc. BAT54CDW(顶部标记:KL7)
D2, D3 2 200mA, 25V肖特基二极管(3 SOT23)Fairchild BAT54(顶部标记:L4P)Diodes Inc. BAT54(顶部标记:KL1)
D4 - D8 5 红色LED(0603)Panasonic LNJ308G8TRA(顶部标记:W7)
N1, N3, N5, N7 4 30V, 16A n沟道MOSFET
N2, N4, N6, N8 4 60V, 115mA n沟道MOSFET(3 SOT23)Diodes Inc. BSS84(顶部标记:K84)
R27, R55, R56 1 220Ω ±5%电阻(0603)
R48, R49, R50 3 1kΩ ±5%电阻(0603)
R29, R30, R32, R38, R39, R46 9 150Ω ±5%电阻(0603)
TP1 - TP27 27 迷你测试点,红色
U6 1 Maxim MAX8511EXK25+T 3.3V稳压器(5 SOT23)(顶部标记:ADQC)
USB 1 USB系列B直角PC连接器
VIN 1 输入电源连接器
VS1, VO1, VS2, … 16 连接器
Y2 1 晶振
16 分流器
1 PCB:MAX5691评估套件+
软件操作
快速启动
在开始使用评估套件之前,需要准备以下设备:
  • MAX5961评估套件(包含USB电缆)
  • 配备Windows 2000/XP/Vista操作系统的计算机,带有空闲的USB端口
  • 四个16V直流电源
  • 四个电压表
操作步骤如下:
  1. 访问www.maxim-ic.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件5961Rxx.ZIP,并将其保存到临时文件夹中,然后解压缩。
  2. 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将软件安装到计算机上,程序文件将被复制并在Windows开始菜单中创建图标。
  3. 将四个电源调整到5V并禁用输出。
  4. 验证跳线JU1 - JU4的2 - 3引脚之间是否安装了分流器(最大快速跳闸电压限制设置为25mV)。
  5. 验证跳线JU5的2 - 3引脚之间是否安装了分流器(独立通道控制)。
  6. 验证跳线JU6的1 - 2引脚之间是否安装了分流器(在临界欠压/过压故障时,(ALERT) 输出置位,(PG_) 输出复位)。
  7. 验证跳线JU7和JU8的2 - 3引脚之间是否安装了分流器(MAX5961 I2C地址 = 0x74)。
  8. 验证跳线JU9的2 - 3引脚之间是否安装了分流器(+3.3V为U1供电)。
  9. 验证跳线JU10、JU11、JU13和JU14之间是否未安装分流器(每个输入通道的欠压锁定阈值设置为0.6V)。
  10. 验证跳线JU12上是否安装了分流器(锁存关闭模式)。
  11. 验证跳线JU15上是否未安装分流器(硬件使能,EN2位设置为1)。
  12. 验证跳线JU16上是否未安装分流器((PG_) 输出信号极性设置为高电平有效)。
  13. 将第一个电源的正极连接到VS1香蕉插孔连接器,负极连接到GND香蕉插孔连接器。
  14. 按照相同的方法连接其余三个电源。
  15. 将四个电压表分别连接到相应的VOx PC焊盘和GND PC焊盘。
  16. 将USB电缆从计算机连接到评估套件板。首次安装USB驱动程序时,会弹出“新硬件找到”窗口。如果30秒内未看到该窗口,请拔下USB电缆并重新连接。在Windows上安装USB设备驱动程序需要管理员权限。
  17. 按照“添加新硬件向导”的指示安装USB设备驱动程序。选择“搜索设备的最佳驱动程序”选项,并使用“浏览”按钮指定设备驱动程序的位置为C:Program FilesMAX5961(默认安装目录)。在设备驱动程序安装过程中,Windows可能会显示警告消息,提示Maxim使用的设备驱动程序未包含数字签名,这不是错误情况,可以继续安装。有关详细信息,请参考USB_Driver_Help.PDF文档。
  18. 通过打开开始菜单中的MAX5961评估套件图标启动软件,软件主窗口将显示。
  19. 启用四个电源输出。
  20. 验证 (PG_) 绿色LED(D5 - D8)是否亮起。
  21. 验证 (FAULT_) 和 (ALERT) 红色LED(D9 - D13)是否熄灭。
  22. 验证四个电压表是否测量到5V。
  23. 评估套件准备好进行进一步测试。
软件详细描述
图形用户界面
MAX5961评估套件GUI软件提供了一个用户界面,用于控制MAX5961 IC的可编程功能。用户可以使用鼠标或按Tab键在GUI控件之间导航。软件将评估套件的功能分为逻辑块,顶部的“Interface”框包含系统功能,每个选项卡分组了每个通道的功能。使用这些控件时,会生成正确的I2C读写操作,以访问MAX5961的内部存储器寄存器
软件启动
在启动过程中,软件会自动搜索用于I2C通信的Maxim微控制器(U2)、MAX7313 I/O扩展器(U7)和MAX5961。状态LED D4指示微控制器是否正常工作。如果未找到微控制器,请验证USB电缆是否正确连接,评估套件是否通电,然后在重试连接消息框中点击“YES”按钮。上电后,软件会读取所有寄存器的数据,并在相应的GUI字段中显示。
配置
评估套件软件的“Configuration”选项卡显示了MODE、PROT、RETRY和POL的一般设置,以及每个通道的特定设置。可以通过勾选“Deglitch”复选框来启用去毛刺功能。
控制和状态
“Control/Status”选项卡显示每个通道的状态,包括电压和电流测量值。可以通过配置软件的EN1_和EN2_组合框或启用“Force-ON Keys Enable”和“Force-ON”复选框来启用每个通道。勾选相应的“Reset”或“Hold”复选框可以重置或锁定最大和最小电压、电流测量值。点击“Clear Alert”按钮可以清除警报位和输出信号。
循环缓冲区
“Circular Buffer”选项卡允许用户控制和配置每个通道的电压和电流循环缓冲区。每个循环缓冲区始终包含最近50次数字测量的记录,测量分辨率可以设置为8位或10位。如果相应的缓冲区(电压缓冲区或电流缓冲区)设置为“Run”,则记录的测量值包括由“Stop-Delay Buffer”设置的关机事件后测量的样本数。如果设置为“Stop”,则相应的循环缓冲区将停止记录新数据。点击“Read Voltage Buffer”或“Read Current Buffer”按钮可以读取并显示缓冲区中的50个测量值。
高级用户界面
高级用户可以通过点击“View | 2-Wire Interface Diagnostic”使用I2C串行接口。该功能会显示一个窗口,允许进行I2C操作,如读取和写入,用于故障排除。使用此功能时,需要在MAX5961主程序中勾选“Silence I2C Activity”复选框,以停止正常的I2C活动。
硬件设计
热插拔控制器
MAX5961评估套件电路展示了MAX5961四通道热插拔控制器的功能,该控制器使用内部10位ADC持续监测输出电流和电压。MAX5961 IC控制每个通道的n沟道MOSFET,同时监测感测电阻上的电流和输出电压。评估套件控制器正常工作需要3V(2.7V + 肖特基二极管压降)至16V直流电源,每个热插拔通道可配置为输入电压低至0V。
输入电源
评估套件需要3V(2.7V + 肖特基二极管压降)至16V的输入直流电源。电路中的跳线JU9允许用户选择三种方法之一为MAX5961 IC(U1)供电: SHUNT POSITION MAX5961 IC INPUT POWER SOURCE
1 - 2 VS1, VS2, VS3, VS4, or VIN input
2 - 3 +3.3V or VIN input
Not installed VIN input
通信电路和端口扩展器(U7)由USB 5V电源供电。
热插拔通道启用
在启动过程中,如果相应的EN2位设置为1且ON_输入为高电平,则每个热插拔通道将被启用。EN2位取决于HWEN引脚的状态。评估套件电路提供跳线JU15来配置HWEN引脚: SHUNT POSITION HWEN PIN EN2 BIT
Not installed Connected to DREG through resistor R48 Set to 1 during startup
Installed Connected to GND Set to 0 during startup
启动后,将HWEN引脚连接到地不会将EN2位状态更改为0,但可以使用评估套件GUI软件更改每个通道的EN2位状态。
分组热插拔通道
根据启动时MODE输入引脚的状态,MAX5961 IC可以作为四个独立的热插拔控制器、两对控制器或四个控制器作为一个整体运行。评估套件电路提供跳线JU5来配置MODE引脚: SHUNT POSITION MODE PIN GROUPING FUNCTION
1 - 2 Connected to DREG through resistor R40 Paired—Channel 1 and Channel 3 operate together. Channel 2 and Channel 4 operate together.
2 - 3 Connected to GND Independent—Each channel operates as an independent hot-swap controller.
Not installed Not connected Grouped—All 4 channels operate as a group.
故障保护和输出信号
PROT配置
MAX5961 IC的故障保护模式在启动时根据PROT引脚的配置进行编程。评估套件电路提供跳线JU6来配置PROT引脚: SHUNT POSITION PROT PIN EV KIT FUNCTION
1 - 2 Connected to DREG through resistor R41 ALERT output asserted and respective PG_ output deasserted upon critical UV/OV fault.
2 - 3 Connected to GND ALERT output asserted, PG_ output deasserted, and shutdown respective channel upon critical UV/OV fault.
Not installed Not connected ALERT output asserted upon critical UV/OV fault.
功率良好输出
MAX5961 IC的功率良好((PG))输出信号在输出电压在编程的欠压和过压警告限制范围内时置位。(PG) 输出信号的极性根据POL引脚的配置进行编程。评估套件电路提供跳线JU16来配置POL引脚: SHUNT POSITION POL PIN PG_ OUTPUT POLARITY
Not installed Connected to DREG through resistor R49 Active-high PG_ outputs
Installed Connected to GND Active-low PG_ outputs
故障输出
MAX5961 IC的 (FAULT) 输出信号在发生断路器通道关机事件时置为低电平。当检测到快速跳闸或慢速跳闸过流故障事件时,会发生断路器关机事件。相应通道的LED(D9, D10, D11, 或D12)在 (FAULT) 输出置位时亮起。
重试配置
MAX5961 IC可以在启动时根据RETRY引脚的配置编程为自动重试或锁存关闭模式。评估套件电路提供跳线JU12来配置RETRY引脚: SHUNT POSITION RETRY PIN MAX5961 RETRY SETTING
Not installed Connected to DREG through resistor R50 Autoretry operation
Installed Connected to GND Latch-off operation
电流限制
评估套件电路通过监测电流感测电阻R16、R17、R18和R19(5mΩ)上的电压,限制四个热插拔通道(VS1, VS2, VS3, 和VS4)的负载电流。当负载电流小于编程的慢速跳闸和快速跳闸电流限制时,相应通道的GATE_输出保持高电平,以完全增强相关的功率MOSFET(N1, N2, N3, 和N4)。当负载电流输出(VO1, VO2, VO3, 或VO4)超过慢速跳闸或快速跳闸电流限制时,MOSFET将关闭。
启动时,ILIM_引脚设置确定最大电流感测范围。默认情况下,快速跳闸电流限制设置为电流感测范围的75%,快速跳闸与慢速跳闸电流限制比设置为200%。评估套件电路提供跳线JU1、JU2、JU3和JU4来分别配置通道1、2、3和4的ILIM引脚: | SHUNT POSITION | ILIM PIN | MAXIMUM CURRENT-SENSE RANGE (mV) | MAX
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5960L评估套件:PCI Express热插拔设计的理想之选
    的表面贴装四通道热插拔控制器印刷电路板(PCB),配备个PCI Express热插拔插槽。它采用了80引脚TQFP封装的
    的头像 发表于 06-01 10:50 285次阅读
    MAX5976B评估套件热插拔控制器评估的理想之选
    MAX5976B评估套件热插拔控制器评估的理想之选 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-01 10:15 170次阅读
    MAX31790评估套件:高效评估6通道PWM输出风扇RPM控制器
    MAX31790评估套件:高效评估6通道PWM输出风扇RPM控制器 在电子设备设计中,风扇转速
    的头像 发表于 05-31 14:20 62次阅读
    MAX15095A评估套件:助力热插拔控制器评估
    MAX15095A评估套件:助力热插拔控制器评估 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-30 16:15 335次阅读
    MAX15093/MAX15093A评估套件:助力热插拔控制器评估
    的头像 发表于 05-30 16:15 332次阅读
    MAX14830评估套件:开启四通道UART评估新征程
    ,看看它是如何助力我们评估MAX14830四通道通用异步收发(UART)IC的。 文件下载: MAX14830EVKIT#.pdf
    的头像 发表于 05-30 16:15 309次阅读
    LTC4230 三通道热插拔控制器快速上手:设计与测试全解析
    LTC4230 三通道热插拔控制器快速上手:设计与测试全解析 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或移
    的头像 发表于 05-26 09:15 370次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声
    的头像 发表于 05-13 17:05 376次阅读
    深入剖析MAX5945:四通道网络电源控制器的卓越性能与应用
    网络供电设备(PSE)提供了全面而强大的解决方案。本文将深入探讨MAX5945的特性、功能、工作模式以及应用电路,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: MAX5945.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-21 17:15 775次阅读
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析
    MAX6620:四通道线性风扇速度控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇速度的精确控制至关重要。Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 02-28 16:40 745次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 662次阅读
    MAX5927:低电压热插拔控制器与电源排序的深度解析
    MAX5927/MAX5929:低电压热插拔控制器与电源排序的深度
    的头像 发表于 02-10 15:50 453次阅读
    深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
    深入解析MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔
    的头像 发表于 02-10 15:45 375次阅读
    MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析
    MAX5977A/MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析 在电子设备的设
    的头像 发表于 02-09 16:10 528次阅读
    MAX5977A单通道热插拔控制器:设计与应用解析
    MAX5977A/MAX5977B 单通道热插拔控制器:设计与应用解析 最近在研究
    的头像 发表于 02-09 16:10 304次阅读
