深入解析Cirrus Logic CS5490:高精度双通道能量测量IC
在能源管理和电力测量领域,精确的测量和高效的性能是至关重要的。Cirrus Logic的CS5490作为一款高性能的双通道能量测量IC,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、功能以及应用。
文件下载:CS5490-ISZ.pdf
一、CS5490概述
CS5490是一款CMOS功率测量集成电路,采用两个ΔΣ模数转换器来测量线电压和电流。它不仅能够计算有功、无功和视在功率,还能测量RMS电压和电流以及峰值电压和电流。此外,它还具备能量脉冲生成、电压骤降和骤升检测、过流和过零检测以及线频率测量等系统相关功能。
二、芯片特性
1. 卓越的模拟性能
CS5490具有超低噪声水平和高信噪比(SNR),在4000:1的动态范围内,能量测量精度可达0.1%。这使得它在各种复杂的电力环境中都能提供准确的测量结果。
2. 独立的模数转换器
芯片采用独立的4阶Delta - Sigma模数转换器,用于电压和电流测量,能够提供高精度的数字输出。
3. 可配置的数字输出
可配置的数字输出(DO)能够提供能量脉冲、过零检测、能量方向或中断功能,满足不同应用场景的需求。
4. 多种传感器支持
支持分流电阻、电流互感器(CT)和罗氏线圈等多种电流传感器,以及电阻分压器或电压互感器等电压传感器,具有很强的兼容性。
5. 片上测量与计算
片上能够进行有功、无功和视在功率的计算,以及RMS电压和电流、功率因数和线频率的测量。同时,还能提供瞬时电压、电流和功率的测量值。
6. 快速数字校准
具备超快速的片上数字校准功能,能够在生产线上快速完成校准,提高生产效率。
7. 防潜动功能
可配置的无负载阈值用于防潜动,能够有效避免在无负载情况下的误测量。
8. 寄存器保护
通过校验和和写保护机制,确保内部寄存器的完整性,防止意外改写。
9. 低功耗设计
采用单3.3V电源供电,功耗低于13mW,适合对功耗有严格要求的应用。
三、引脚描述
1. 模拟引脚
- 电压输入(VIN±):用于连接线路电压电阻分压器或变压器的输出,电压通道配备10x固定增益放大器,满量程信号电平为±250 mV。
- 电流输入(IIN±):连接电流传感分流电阻或变压器的输出,电流通道采用可编程增益放大器(PGA),有10x和50x两种增益设置。
- 电压参考(VREF±):芯片在VREF±引脚之间生成2.4V的稳定电压参考,需要在这两个引脚之间放置至少0.1µF的滤波电容。
- 晶体振荡器(XIN、XOUT):可连接外部4.096MHz石英晶体,也可以将外部时钟源连接到XIN引脚。
2. 数字引脚
- 复位输入(RESET):低电平有效,用于复位芯片,需要外部上拉电阻和去耦电容来防止误复位。
- 数字输出(DO):可配置为输出能量脉冲、中断、过零检测或能量方向等信号。
- UART串行接口(RX、TX):用于与外部微控制器进行通信,采用两线异步全双工UART端口,工作在8位模式。
- 模式引脚(MODE):必须连接到VDDA以确保正常工作,主要用于工厂测试程序。
四、信号流程与功能描述
1. 信号流程
信号流程包括电流和电压通道,输入通道使用4阶Delta - Sigma调制器将模拟输入转换为单比特数字数据流,经过抽取滤波器和IIR滤波器处理后,进行各种测量和计算。
2. 功能描述
- 上电复位(POR):芯片内部有电源监控电路,当电源电压在复位范围内时,触发主复位信号。
- 节能模式:通过主机指令命令可以进入待机模式,降低功耗,使用唤醒命令可以恢复正常工作。
- 过零检测:可以通过设置低通滤波器来消除谐波,提高过零检测的准确性。
- 线频率测量:通过设置Config2寄存器中的AFC位,可以启用线频率测量功能,测量结果会自动更新到Epsilon寄存器中。
- 能量脉冲生成:可以通过配置相关寄存器来输出有功、无功和视在能量脉冲,用于电表测试和能量累积。
- 电压骤降、骤升和过流检测:可以设置检测阈值和持续时间,当电压或电流超过或低于设定值时,相应的状态寄存器位会被置位。
- 相序检测:在多相电表中,可以通过比较各相电压过零的时间来确定相序。
- 温度测量:芯片内部有温度传感器,测量结果存储在温度寄存器中,可以通过温度增益和偏移寄存器进行校准。
- 防潜动:通过比较功率总和与无负载阈值,当功率总和低于阈值时,将功率值强制为零。
- 寄存器保护:通过写保护和校验和机制,保护关键配置和校准寄存器不被意外改写。
五、主机命令与寄存器
1. 主机命令
CS5490支持四种类型的主机命令,包括寄存器读取、寄存器写入、页面选择和指令命令,通过这些命令可以对芯片进行配置和控制。
2. 寄存器
芯片有多个硬件和软件寄存器,用于存储配置信息、测量结果和校准数据等。不同的寄存器具有不同的功能,例如配置寄存器用于设置芯片的工作模式,状态寄存器用于指示芯片的工作状态。
六、系统校准
为了确保测量的准确性,CS5490需要进行系统校准,包括直流偏移校准、交流偏移校准和增益校准。校准过程需要按照一定的顺序进行,并且需要在特定的条件下进行操作。
1. 偏移校准
- 直流偏移校准:在零输入情况下,测量并平均指定电压或电流通道的直流值,将结果的反值存储在相关偏移寄存器中。
- 交流偏移校准:仅适用于电流通道,在零输入情况下测量电流通道的残余RMS值,将平方结果存储在交流偏移寄存器中。
2. 增益校准
在进行增益校准之前,需要将增益寄存器设置为1.0,并设置合适的参考信号。校准过程中,将电压RMS结果寄存器除以0.6,将电流RMS结果寄存器除以Scale寄存器,将商放入相关增益寄存器中。
3. 校准顺序
校准顺序为:如果启用了高通滤波器,则不需要进行直流偏移校准;如果存在交流偏移,则需要进行交流偏移校准;最后进行增益校准。如果进行了交流偏移校准,可能需要根据增益变化调整交流偏移寄存器的值。
七、应用电路
CS5490可以用于单相两线功率测量系统,典型的应用电路中,使用电流互感器(CT)来感应线路负载电流,使用电阻分压器来感应线路电压。
八、总结
Cirrus Logic的CS5490是一款功能强大、性能卓越的双通道能量测量IC,具有高精度、低功耗、可配置性强等优点。它在电力测量、能源管理等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关电路时,可以充分利用CS5490的特性,提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,需要注意芯片的引脚连接、校准过程和寄存器配置等方面的问题,以确保芯片能够正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力测量
10浏览量
1853 -
CS5490
4浏览量
2080
