LTC2635:高性能四通道数模转换器的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-10 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC2635作为一款高性能的四通道DAC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下LTC2635的特点、性能、应用及设计要点。
文件下载:LTC2635.pdf
一、LTC2635概述
LTC2635是一个四通道12/10/8位电压输出DAC系列,采用16引脚QFN或10引脚MSOP封装,集成了高精度、低漂移的参考电压源。它具有轨到轨输出缓冲器,保证了输出的单调性,并且支持内部或外部参考电压,为设计提供了更大的灵活性。
特点
  1. 高精度参考电压:LTC2635-L提供2.5V满量程输出,温度系数为10ppm/°C;LTC2635-H提供4.096V满量程输出,同样具有10ppm/°C的低温度系数。
  2. 低噪声:在0.1Hz至200kHz范围内,输出噪声仅为0.75mVP-P,确保了输出信号的稳定性。
  3. 多种复位模式:支持上电复位到零刻度、中间刻度或高阻态,满足不同应用场景的需求。
  4. 低串扰:DAC之间的串扰极低,仅为3nV•s,保证了各通道之间的独立性。
  5. 低功耗:在3V电源下,功耗仅为0.6mA,适合对功耗要求较高的应用。
  6. 双缓冲数据锁存器:提高了数据传输的效率和稳定性。
  7. 小封装:采用16引脚3mm × 3mm QFN和10引脚MSOP封装,节省了电路板空间。
  8. I²C接口:通过2线I²C兼容串行接口进行通信,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。
二、性能参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) -0.3V至6V
SCL、SDA、REFLO、LDAC -0.3V至6V
VOUTA - D、CA0、CA1、CA2 -0.3V至Min (VCC + 0.3V, 6V)
REF -0.3V至Min (VCC + 0.3V, 6V)
工作温度范围 -40°C至125°C
存储温度范围 -65°C至150°C
最大结温 150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
电气特性
LTC2635的电气特性涵盖了直流性能、交流性能和时序特性等多个方面。以下是一些关键参数:
  1. 分辨率:提供8位、10位和12位可选,满足不同精度要求。
  2. 单调性:在-40°C至125°C的汽车温度范围内保证单调。
  3. 积分非线性(INL):最大误差为±2.5 LSB(LTC2635 - 12)。
  4. 微分非线性(DNL):最大误差为±1 LSB。
  5. 建立时间:在3V电源下,8位、10位和12位的建立时间分别为3.5µs、4.1µs和4.4µs。
  6. 输出电压噪声:在0.1Hz至200kHz范围内,外部参考时为680µV P - P,内部参考时为730µV P - P。
三、引脚配置与功能
引脚配置
LTC2635的引脚配置根据封装不同有所差异,主要包括电源引脚(VCC)、输出引脚(VOUTA - D)、控制引脚(LDAC、CA0、CA1、CA2)、时钟引脚(SCL)、数据引脚(SDA)和参考引脚(REF)等。
引脚功能
  1. VCC:电源电压输入,2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V(LTC2635 - L)或4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V(LTC2635 - H),需用0.1µF电容旁路到地。
  2. VOUTA - D:DAC模拟电压输出。
  3. LDAC:异步DAC更新,下降沿触发更新操作。
  4. CA0、CA1、CA2:芯片地址位,用于选择I²C从地址。
  5. SCL:串行时钟输入引脚,数据在时钟上升沿移入SDA引脚。
  6. SDA:串行数据双向引脚,用于数据传输和应答。
  7. REF:参考电压输入或输出,可选择内部或外部参考模式。
四、工作原理
上电复位
LTC2635提供多种上电复位模式,如复位到零刻度、中间刻度或高阻态。上电时,输出通常会有一个小的毛刺,但通过增加电源斜坡时间可以减小毛刺幅度。
电源供电顺序
在电源上电和下电过程中,需确保REF引脚电压在-0.3V ≤ VREF ≤ VCC + 0.3V范围内,以避免超出绝对最大额定值。
传输函数
数字到模拟的传输函数为 (V{OUT}=frac{k}{2^{N}} times V{REF}),其中k是二进制DAC输入代码的十进制等效值,N是分辨率,VREF是参考电压。
I²C串行接口
LTC2635通过标准的2线I²C接口与主机通信。通信过程包括起始条件(S)、停止条件(P)和应答(ACK)等。主机发送7位从地址和写位,LTC2635在匹配地址后应答,并接收三个字节的数据。
命令和地址
命令代码和地址代码用于控制LTC2635的操作,如写入输入寄存器、更新DAC寄存器、电源管理等。具体命令和地址分配可参考数据手册中的表格。
参考模式
LTC2635支持内部和外部参考模式。内部参考模式下,集成的参考电压经2倍放大后提供满量程输出;外部参考模式下,外部输入电压设置满量程输出电压。参考模式可通过软件命令进行切换。
掉电模式
在功率受限的应用中,可使用掉电模式降低电源电流。掉电时,缓冲放大器、偏置电路和集成参考电路被禁用,DAC输出进入高阻态。掉电命令不影响输入和DAC寄存器的内容,执行更新命令或拉低LDAC引脚可恢复正常操作。
电压输出
LTC2635的集成轨到轨放大器在5V电源下可提供高达10mA的源电流或灌电流,在3V电源下可提供5mA。负载调节能力保证了输出电压的准确性,直流输出阻抗约为0.1Ω。放大器可稳定驱动高达500pF的电容负载。
五、应用场景
LTC2635的高性能和灵活性使其适用于多种应用场景,包括:
  1. 移动通信:用于信号调节和控制。
  2. 过程控制和工业自动化:实现精确的模拟信号输出。
  3. 电源裕度调节:通过调整输出电压来优化电源性能。
  4. 便携式设备:低功耗特性适合电池供电的设备。
  5. 汽车电子:在汽车温度范围内保证性能稳定。
六、设计要点
电路板布局
为了减少数字信号对模拟信号的干扰,PCB应将模拟和数字部分分开布局,使用单一的实心接地平面,并将模拟和数字信号分别路由到平面的不同区域。同时,应尽量降低LTC2635 GND引脚到接地平面的电阻,以减少对输出阻抗的影响。
电源管理
在电源上电和下电过程中,要注意REF引脚电压的范围,避免超出绝对最大额定值。此外,可根据实际需求选择合适的参考模式和掉电模式,以优化电源效率。
信号完整性
I²C总线的SDA和SCL线需要外部上拉电阻或电流源,以确保信号的正常传输。在快速模式下,如果总线电容大于200pF,可能需要使用有源上拉。
七、总结
LTC2635是一款功能强大、性能卓越的四通道数模转换器,具有高精度、低噪声、低功耗等优点。通过合理的设计和布局,它可以在各种应用场景中发挥出色的性能。作为电子工程师,我们在使用LTC2635时,需要充分了解其特点和性能参数,结合具体应用需求进行优化设计,以实现最佳的系统性能。
你在实际设计中是否使用过LTC2635呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LTC2635
  • 数模转换器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们来深入了
    的头像 发表于 04-18 15:55 474次阅读
    MAX5580 - MAX5585:高性能四通道数模转换器全面解析
    MAX5580 - MAX5585:高性能四通道数模转换器全面解析 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-18 11:55 187次阅读
    解读AD7398/AD7399:高性能四通道数模转换器
    解读AD7398/AD7399:高性能四通道数模转换器 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)的选择与应用至关重要。它直接影响着电子系统的
    的头像 发表于 04-14 15:35 115次阅读
    AD5725:高性能四通道12位DAC的全面解析
    AD5725:高性能四通道12位DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-14 11:25 147次阅读
    深入剖析AD5307/AD5317/AD5327:高性能四通道数模转换器
    深入剖析AD5307/AD5317/AD5327:高性能四通道数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD5
    的头像 发表于 04-13 17:20 319次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-13 14:10 88次阅读
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析
    LTC2664:高性能四通道DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界
    的头像 发表于 04-13 13:40 84次阅读
    LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析
    LTC2656:高精度八通道数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-13 13:40 92次阅读
    AD9148:高性能四通道16位1GSPS TxDAC+数模转换器深度解析
    AD9148:高性能四通道16位1GSPS TxDAC+数模转换器深度解析 在当今的电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-13 11:05 181次阅读
    AD5696/AD5694:高性能四通道数模转换器的深度解析
    AD5696/AD5694:高性能四通道数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模
    的头像 发表于 04-13 09:40 306次阅读
    深入解析LTC2609/LTC2619/LTC2629:高性能四通道数模转换器
    的头像 发表于 04-10 16:45 668次阅读
    AD9154:高性能四通道16位数模转换器的深度剖析与应用指南
    。AD9154作为一款高性能四通道16位数模转换器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对AD9154进行全面的剖析,
    的头像 发表于 04-10 14:45 150次阅读
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器
    AD7226:一款高性能的CMOS四通道8位D/A转换器 在电子设计领域,数模转换器(D/A Converter)是实现数字信号到模拟信号转换
    的头像 发表于 04-04 10:40 235次阅读
    MAX5580 - MAX5585:高性能四通道数模转换器的深度解析
    MAX5580 - MAX5585:高性能四通道数模转换器的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-03 14:50 121次阅读
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(DAC)是保证音质的关键。TI的PCM4104
    的头像 发表于 02-03 14:50 545次阅读
