01简介
中微爱芯推出一款高性能低压差线性稳压器,以“微安级静态电流”重新定义电源管理芯片的性能标杆,助力国产替代进程加速。该LDO是中微爱芯电源产品线的核心力作,采用先进CMOS工艺设计,专为电池供电设备和低功耗应用优化。
AiP76XXA是一款低功耗、低电压、低压差线性稳压器,可提供500mA输出电流,典型压差仅为165mV。其工作输入电压范围为2.5V~5.5V;固定输出版本的输出电压范围为0.8V~5.0V,可调输出版本则可通过外接电阻,将输出电压在0.8V~5.0V范围内灵活调节。该器件具备关断模式、短路电流限制及过温保护功能,并集成自动放电特性,可在电路关断时快速拉低输出电压。
02产品优势
超低功耗设计:20uA典型静态电流,显著延长电池续航时间。
高精度输出:±1%的输出电压精度,为MCU、传感器等对电源质量敏感的负载提供纯净供电。
小封大载,高效稳定:采用小封装设计,可稳定输出500mA负载电流,兼顾PCB紧凑布局与强劲带载能力。
全电压点覆盖:固定输出版本涵盖0.8V至5.0V全系列标准电压点,省去外部电阻分压网络,简化BOM成本;可调版本满足定制化需求。
03主要特点
工作输入电压范围:2.5V~5.5V
固定输出电压:0.8V、0.9V、1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.3V、1.35V、1.5V、1.8V、1.85V、2.1V、2.2V、2.3V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、2.9V、3.0V、3.1V、3.3V、3.6V、4.2V、4.4V和5.0V
可调电压输出:0.8V~5.0V
最大输出电流:500mA
输出电压精度:25℃时为±1%
低压差:输出电流300mA时为165mV(典型)
低静态电流:20uA(典型)
关断电流:0.01uA(典型)
电源抑制比:
CBP=0.01uF:90dB@217Hz,90dB@1kHz,65dB@10kHz
CBP=0uF:75dB@217Hz,60dB@1kHz,45dB@10kHz
快速启动
自动快速放电功能
过温保护
短路电流限制
工作温度范围:-40℃~+125℃
封装:有使能:SOT23-5、DFN4、DFN6和SOT353
无使能:SOT23-3、SOT89-3
04功能框图
固定输出电压
可调输出电压
05引脚排列图
有使能
无使能
06典型应用图
固定输出电压应用图
可调输出电压应用图
07关键参数
AiP76XXA系列关键参数
AiP76XXA型号列表
08结语
AiP76XXA是一款低功耗、低电压的低压差线性稳压器,可提供500mA输出电流,典型情况下压差仅为165mV。除AiP76XXA外,中微爱芯还提供更多常压LDO供客户选择,具体选型表如下:
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
文案:徐子晨
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271
原文标题:【芯产品】低功耗、1%精度、500mA!国产LDO电源芯片的“六边形战士”来了!——AiP76XXA
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微爱芯推出高性能低压差线性稳压器AiP76XXA
