SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定且功能丰富的电源管理集成电路(PMIC)能够显著提升设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨SGM260323这款高度集成的多通道电源管理IC,看看它在电源管理领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGM260323.pdf
一、概述
SGM260323是一款高度集成的多通道电源管理设备,专为满足各种微控制器和固态硬盘(SSD)应用的需求而设计。它集成了三个降压转换器(Buck)和两个低压差线性稳压器(LDO),并带有负载开关功能,能够提供多个可配置的输出电压。所有输出都可以通过I2C接口进行高度配置,并且设备在工厂中预设了多种默认配置,方便用户根据不同的应用场景进行调整。
二、主要特性
(一)输入电压范围
SGM260323的输入电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供应环境,为不同的应用提供了广泛的选择。
(二)先进的PMIC架构
- Buck转换器:Buck1具有4A的最大输出电流能力,并且可以配置为旁路功能,输出电压可在0.6V(1)至2.991V(9.375mV/步)或0.8V(1)至3.9875V(12.5mV/步)之间进行编程。Buck2和Buck3的最大输出电流能力均为3A,输出电压范围与Buck1类似。
- LDO稳压器:LDO1和LDO2的最大输出电流能力为300mA,输出电压同样可在0.6V至2.991V(9.375mV/步)或0.8V至3.9875V(12.5mV/步)之间进行编程。
(三)灵活的可配置性
- 输出电压:可以通过I2C接口对每个输出的电压进行精确配置,以满足不同负载的需求。
- 软启动时间:能够调整软启动时间,减少输入浪涌电流,确保系统的稳定启动。
- 启动顺序:支持自定义启动顺序,以满足复杂系统的电源管理需求。
- 开关频率:可以选择合适的开关频率,优化系统的效率和性能。
- 电流限制:可配置每个输出的电流限制,提供过流保护。
- 状态报告和可控性:通过I2C接口实时监控和控制设备的状态。
- 可编程GPIO:提供4个可编程的GPIO引脚,可用于系统硬件控制,实现多种功能。
- 无缝的外部电源排序:支持外部电源的无缝排序,确保系统的稳定运行。
- 多种睡眠模式:提供多种睡眠模式,降低系统功耗,延长电池续航时间。
(四)保护功能
SGM260323具备多种保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出过压/欠压保护、短路保护、过流保护和过热保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
三、应用场景
- 固态硬盘(SSD):为SSD提供稳定的电源供应,满足其高速读写和低功耗的需求。
- FPGA:为FPGA提供精确的电源管理,确保其在复杂的工作环境下稳定运行。
- 微控制器应用:为微控制器提供可靠的电源,支持其各种功能的实现。
- 个人导航设备:满足个人导航设备对电源管理的需求,延长设备的续航时间。
四、引脚配置与说明
| SGM260323采用WLCSP - 2.42×2.82 - 36B封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| E1 | PWREN | 电源使能数字输入,控制设备的上电/DPSLP模式。 | |
| A6 | AGND | 模拟地,为IC的模拟电路和LDO提供接地参考。 | |
| D4, E4, F4 | PGND12 | Buck1/Buck2的电源地。 | |
| A5 | PGND3 | Buck3的电源地。 | |
| C1 | VIN_A | 模拟VIN电源和LDO1/LDO2的电源输入。 | |
| D6, E6, F6 | VIN_B1 | Buck1的VIN电源输入。 | |
| D2, E2, F2 | VIN_B2 | Buck2的VIN电源输入。 | |
| A2, B2 | VIN_B3 | Buck3的VIN电源输入。 | |
| D5, E5, F5 | SW_B1 | Buck1的开关引脚。 | |
| D3, E3, F3 | SW_B2 | Buck2的开关引脚。 | |
| A3, A4 | SW_B3 | Buck3的开关引脚。 | |
| F7 | FB_B1 | Buck1的反馈引脚。 | |
| F1 | FB_B2 | Buck2的反馈引脚。 | |
| A1 | FB_B3 | Buck3的反馈引脚。 | |
| B1 | LDO1 | LDO1的输出引脚。 | |
| D1 | LDO2 | LDO2的输出引脚。 | |
| C7 | GPIO1 | 可配置的通用输入输出引脚。 | |
| C6 | GPIO2 | 可配置的通用输入输出引脚。 | |
| B6 | GPIO3 | 可配置的通用输入输出引脚。 | |
| D7 | GPIO4 | 可配置的通用输入输出引脚。 | |
| A7 | SDA | I2C数据输入输出引脚。 | |
| B7 | SCL | I2C时钟输入引脚。 | |
| C2, E7 | NC | 无连接引脚。 |
五、电气特性
(一)数字I/O
- PWREN输入高电压:1.2V
- PWREN输入低电压:0.4V
- GPIO输入高电压:1.2V
- GPIO输入低电压:0.4V
(二)系统控制
- 输入电源电压范围:2.7V至5.5V
- VIN_A欠压阈值:2.5V至2.7V
- VIN_A欠压迟滞:100mV
- 系统监控可编程范围:2.7V至4.2V
- VIN_A过压阈值:3.8V或5.7V(可配置)
- VIN_A过压迟滞:100mV至400mV
(三)Buck转换器
- 输入工作电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压编程范围:0.6V至3.9875V(可配置)
- 待机电源电流:30μA至60μA
- 输出电压精度:±1%至±2%
- 电源良好阈值:89.5%至96%VNOM
- 过压故障阈值:107%至114%VNOM
- 开关频率:1.125MHz或2.25MHz
- 软启动周期:500μs至750μs
(四)LDO稳压器
- 工作电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至3.9875V(可配置)
- 输出电流:最大300mA
- 输出电压精度:±1%
- 电源抑制比:52dB(1kHz)
- 软启动时间:300μs至430μs
- 电源良好阈值:87%至95%VNOM
- 过压故障阈值:105%至115%VNOM
(五)I2C接口
- SCL时钟频率:最大1000kHz
- SCL, SDA输入低电压:0.4V
- SCL, SDA输入高电压:1.25V
- SDA泄漏电流:1μA
- SDA输出低电压:0.35V
六、典型性能特性
文档中给出了SGM260323在不同输出电压下的负载调节和效率与负载电流的关系曲线,以及电源启动和关闭序列的波形图。这些特性展示了设备在不同负载条件下的性能表现,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
七、系统控制
(一)I2C串行接口
SGM260323采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。它作为一个从设备,可以通过工厂配置为四个7位从地址之一。I2C接口支持标准模式和快速模式加通信速度,最高可达1000kbits/s。
(二)状态机
SGM260323的内部状态机包括复位状态、电源序列启动状态、上电(活动)状态、睡眠状态、DPSLP状态、热状态和UV/OV故障状态。设备根据输入电压和各种状态位的设置在不同状态之间切换,以实现对电源的有效管理。
(三)启动/关闭
设备在输入电源施加时自动从复位状态进入电源序列启动状态,然后根据输入条件过渡到上电、睡眠或DPSLP状态。在关机时,所有通道同时关闭。
(四)排序
SGM260323提供了高级的多轨电源系统排序控制功能。每个输出可以独立配置输入触发、开启延迟、关闭延迟和输出电压等参数,以满足不同系统的电源管理需求。
(五)动态电压缩放(DVS)
三个Buck转换器支持通过I2C接口或GPIO引脚进行动态电压缩放,根据系统的工作负载动态调整处理器电压,实现电源优化。
(六)输入电压监控
设备持续监控VIN_A引脚的输入电压,当电压低于SYSMON阈值时,nIRQ引脚拉低;当电压低于VUV阈值时,系统完全关闭。
(七)故障保护
SGM260323具备多种故障保护功能,包括输入欠压/过压、输出过压/欠压、输出电流限制和短路、热警告和热关断等。每个故障条件都有相应的故障位和掩码位,用户可以通过I2C配置选择性地屏蔽故障。
八、GPIO配置
SGM260323提供了4个可编程的GPIO引脚,可用于多种输入和输出功能,如外部电源同步、DVS控制、系统使能、LDO模式控制、外部使能、复位、中断和系统监控等。
九、Buck转换器
(一)一般描述
SGM260323集成了三个Buck转换器,Buck1为4A输出,Buck2和Buck3为3A输出。Buck1采用固定频率、恒定关断时间(COFT)控制的同步转换器,Buck2和Buck3采用恒定导通时间(COT)控制。这些转换器在1.125MHz或2.25MHz的频率下开关,具有内部补偿功能,只需要三个小的外部组件(CIN、Cout和L)即可工作。
(二)工作模式
默认情况下,所有Buck转换器在中等到重负载下以固定频率PWM模式工作,在轻负载下自动切换到节能模式(PSM),以降低功耗。用户也可以通过设置Bx_FORCE_CCM位将其强制保持在PWM模式。
(三)同步整流
Buck1、Buck2和Buck3都集成了同步整流器,提高了效率,减少了整体解决方案的尺寸和成本。
(四)软启动
每个Buck转换器都具有内置的软启动斜坡,控制输出电压的上升,减少输入浪涌电流,确保系统的平稳启动。
(五)输出电压设置
Buck转换器的输出电压可以通过I2C寄存器Bx_VSET0和Bx_VSET1进行配置,支持两个可编程的输出电压范围。
(六)DVS功能
每个Buck转换器都支持动态电压缩放(DVS),在正常情况下输出电压由Bx_VSET0设置,当DVS触发时,输出电压切换到Bx_VSET1。
(七)使能/禁用控制
每个Buck转换器可以通过I2C接口进行使能或禁用控制。当禁用一个作为其他调节器输入触发的调节器时,是否禁用依赖的调节器取决于具体的CMI设置。
(八)优化噪声
每个Buck转换器都具有一些I2C可配置的功能,如调整顶部PMOS的开启时间和相位,以优化噪声性能。
(九)过流和短路保护
每个Buck转换器都具备过流和短路保护功能,通过逐周期电流限制来实现。当电流超过阈值时,会触发相应的保护机制,确保设备的安全运行。
(十)补偿和组件选择
Buck转换器采用COFT(Buck1)和COT(Buck2/3)控制,并具有内部补偿方案,简化了外部组件的选择。在选择输入电容、电感和输出电容时,需要考虑其参数和性能,以确保系统的稳定性和性能。
十、LDO转换器
(一)一般描述
SGM260323集成了两个300mA的低压差(LDO)稳压器,优化了压降和电源抑制比(PSRR),并可以工作在负载开关模式。每个LDO只需要两个小的外部电容(CIN和Cout)即可正常工作。
(二)软启动
每个LDO都具有软启动电路,控制输出电压的上升,减少输入浪涌电流,确保系统的平稳启动。
(三)输出电压设置
LDO的输出电压可以通过I2C寄存器LDO1_VSET[7:0]和LDO2_VSET[7:0]进行配置,支持两个输出电压范围设置。
(四)使能/禁用控制
每个LDO可以通过I2C接口进行使能或禁用控制。当禁用一个作为其他调节器输入触发的LDO时,是否影响下游调节器取决于具体的CMI设置。
(五)过流和短路保护
每个LDO都具备过流检测和短路保护功能,当达到电流限制时,IC可以关闭输出或降低输出电流限制,直到过载问题解决。
(六)输入和输出电容选择
VIN_A引脚需要一个高质量、低ESR的陶瓷电容作为输入电容,每个LDO的输出需要一个高质量、低ESR的陶瓷电容。
(七)负载开关模式
LDO可以工作在负载开关模式,直接将输入电压传递到输出。在这种模式下,设备会继续监控负载电流,当超过电流限制时会关闭输出。
十一、I2C兼容接口
(一)I2C串行接口和数据通信
SGM260323采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,支持主从设备之间的双向通信。
(二)物理层
SGM260323的I2C接口支持标准模式和快速模式加通信速度,最高可达1000kbits/s。总线线路通过弱电流源或上拉电阻拉高,在空闲时处于逻辑高状态。
(三)I2C数据通信
I2C通信包括起始和停止条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认等规则。设备支持单读、单写、多读和多写等数据传输方式。
十二、CMI选项
SGM260323有多种默认配置选项,通过代码矩阵索引(CMI)进行编程。不同的CMI选项对应不同的系统级排序、输出电压、启动延迟、软启动时间、睡眠和DPSLP模式等设置。以CMI 100为例,详细介绍了各输出的电压、电流、启动顺序等参数。
十三、寄存器映射
SGM260323的寄存器分为基本易失性、基本非易失性和工厂非易失性三种类型。寄存器涵盖了主寄存器、Buck1寄存器、Buck2寄存器、Buck3寄存器、LDO1寄存器和LDO2寄存器等多个区域,用于存储和配置设备的各种参数。
十四、应用信息
(一)布局指南
在PCB设计中,需要遵循一些布局准则,以确保SGM260323的正常工作。例如,使用低ESR陶瓷电容旁路VIN_Bx引脚到GND引脚,保持开关节点迹线短,将LDO输入电容靠近VIN_A引脚,将Buck输出电容靠近电感等。
(二)封装信息
SGM260323采用WLCSP - 2.42×2.82 - 36B封装,文档中提供了封装外形尺寸、推荐的焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息。
十五、总结
SGM260323是一款功能强大、高度集成的多通道电源管理IC,具有丰富的特性和灵活的可配置性。它能够为各种应用提供稳定、高效的电源管理解决方案,适用于固态硬盘、FPGA、微控制器应用和个人导航设备等领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备的参数,并遵循布局指南进行PCB设计,以充分发挥SGM260323的性能优势。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理IC的使用问题?你
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
多通道
126浏览量
28701
