SGM41600T:高效8A开关电容充电器的深度解析
lhl545545 2026-03-23 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的充电器是不可或缺的关键组件。SGM41600T作为一款I2C控制的单节8A开关电容充电器,以其独特的设计和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。本文将深入剖析SGM41600T的特性、工作模式、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款充电器。
文件下载:SGM41600T.pdf
一、产品概述
SGM41600T是一款高效的8A开关电容电池充电设备,支持I2C控制,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能够在3.6V至11.5V的宽输入电压范围(VBUS)内,为单节锂离子或锂聚合物电池充电,适用于智能壁式适配器或移动电源等多种电源来源。该充电器采用开关电容架构,优化了50%的占空比,将输入电流降低至电池电流的一半,有效减少了布线压降、损耗和温升。
二、产品特性
2.1 高效开关电容架构
  • 高输出电流:支持高达8A的输出电流,能够满足高功率设备的快速充电需求。
  • 宽输入电压范围:3.6V至11.5V的输入电压范围,增强了充电器的通用性和适应性。
  • 可调节开关频率:300kHz至1.5MHz的开关频率设置,工程师可以根据具体应用需求进行调整,以优化效率和性能。
  • 高效率:在分压器模式下,当(V{BAT}=4V)、(I{BAT}=6A)、(C_{FLY}=3×22μF)每相时,效率可超过96.6%。
2.2 综合保护功能
  • 输入过压保护:通过外部OVPFET(QOVP)实现输入过压保护,确保充电器在高压环境下的安全运行。
  • 输入短路保护:防止输入短路对充电器造成损坏。
  • 输入过流保护:监测输入电流,当电流超过设定阈值时,自动停止充电,保护设备安全。
  • 输入欠流保护:避免输入电流过低导致充电异常。
  • 电池过压保护:保护电池免受过高电压的损害,延长电池使用寿命。
  • 输出短路保护:防止输出短路对充电器和电池造成损坏。
  • 电池过流保护:监测电池电流,确保充电电流在安全范围内。
  • 电容短路保护:检测飞电容是否短路,及时采取保护措施。
  • 开关峰值过流保护:防止开关管因过流而损坏。
  • 芯片过温保护:当芯片温度过高时,自动停止充电,保护芯片安全。
2.3 6通道12位ADC转换器
  • 实时监测:可实时监测VBUS、IBUS、VBAT、IBAT、VOUT和TDIE等参数,为充电管理主机提供准确的数据。
  • 高精度测量ADC分辨率为12位,能够提供高精度的测量结果。
三、工作模式
3.1 电荷泵分压器模式
  • 工作原理:该模式以固定的50%占空比运行。在周期1中,Q1和Q3导通,VPMID对(C{FLY})和电池进行充电;在周期2中,Q2和Q4导通,(C{FLY})与电池并联。通过这种方式,实现输入电压的分压和电池的充电。
  • 效率优化:通过选择高质量的(C_{FLY})电容和合适的开关频率,可以优化效率和输出纹波。较低的开关频率可以减少开关损耗,但需要更大的电容来保持低输出纹波和低输出阻抗。
3.2 旁路模式
  • 工作条件:当(V{BUS})接近(V{OUT})时,充电器进入旁路模式。
  • 高效充电:在旁路模式下,所有VBUS和VOUT之间的开关完全导通,其他开关保持关闭,提供最高的效率,能够提供高达5.6A的充电电流。
四、应用场景
SGM41600T适用于智能手机、平板电脑等移动设备,能够为这些设备提供快速、高效、安全的充电解决方案。在实际应用中,它可以与其他设备配合使用,构建完整的充电系统。
五、设计要点
5.1 电容选择
  • 输入电容:选择具有足够电压裕度和低ESR的陶瓷电容,以满足稳定运行和减少输入噪声的要求。
  • 飞电容:选择合适的(C_{FLY})电容,考虑电流额定值、ESR和偏置电压降额等因素,以优化效率和输出纹波。
  • 输出电容:选择较大的(C{VOUT})电容可以减少输出电压纹波,但由于双通道操作,(C{VOUT})的RMS电流较小,可以选择较小的电容值。
  • 外部自举电容:在BST1和CFH1引脚之间以及BST2和CFH2引脚之间放置100nF的低ESR陶瓷电容,为内部高端开关提供栅极驱动电源电压。
5.2 PCB布局
  • 短而宽的走线:VBUS走线应短而宽,以减少电阻和压降。
  • 减少连接器:尽量减少连接器的使用,以降低连接器损耗。
  • 热通孔:使用实心热通孔,以提高散热性能。
  • 电容旁路:将VBUS、PMID和VOUT引脚通过陶瓷电容旁路到PGND,尽量靠近设备引脚。
  • 飞电容放置:将(C_{FLY})电容尽量靠近设备放置,减小焊盘面积,以减少开关噪声和EMI。
  • 信号参考:将所有安静信号连接或参考到AGND引脚,将所有功率信号连接和参考到PGND引脚。
  • 避免信号干扰:尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
  • 外部电阻:在VAC引脚连接外部电阻,可以有效减少浪涌对VAC的影响。
六、总结
SGM41600T是一款功能强大、性能卓越的开关电容充电器,具有高效、可靠、安全等优点。通过深入了解其特性、工作模式和设计要点,电子工程师们可以更好地应用这款充电器,为电子设备提供优质的充电解决方案。在实际设计中,工程师们还需要根据具体应用需求进行优化和调整,以确保充电器的性能和稳定性。你在使用SGM41600T的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出集成旁路模式和双输入选择器的单节8A开关电容并联电池充电器SGM41606S
    圣邦微电子推出 SGM41606S,一款 I²C 控制且集成旁路模式和双输入选择器的单节 8A 开关电容并联电池充电器。 该器件可应用于智能
    的头像 发表于 05-21 09:18 6.3w次阅读
    圣邦微电子推出集成旁路模式和双输入选择器的单节<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>并联电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>SGM</b>41606S
    圣邦微电子SGM41600S:I²C 控制且支持旁路模式的单节电池8A开关电容充电器
    圣邦微电子推出 SGM41600S,一款 I²C 控制且支持旁路模式的单节 8A 开关电容电池充电器。 该器件可应用于智能手机和平板电脑。
    的头像 发表于 05-21 09:28 1568次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM41600</b>S:I²C 控制且支持旁路模式的单节电池<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    SGM41510:高性能单节快速充电器的全方位解析
    SGM41510:高性能单节快速充电器的全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性日益凸显。SGM41510作为一款I2C控
    的头像 发表于 03-23 10:15 329次阅读
    高效充电新选择:SGM41512 单节电池充电器深度解析
    高效充电新选择:SGM41512 单节电池充电器深度解析 在当今高度依赖便携设备的时代,电池
    的头像 发表于 03-23 10:30 476次阅读
    深度解析SGM41524:紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器
    深度解析SGM41524:紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器 一、引言 在便携式电子设备不断发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:55 349次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的单节电池充电器
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的单节电池充电器 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:55 307次阅读
    SGM41600高效单节6A开关电容快速充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 11:45 353次阅读
    SGM41600A高效单节8A开关电容充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 293次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A单节电池充电器的全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 330次阅读
    SGM41611:I2C控制的高压4:1 14A开关电容充电器深度解析
    的头像 发表于 03-23 14:05 338次阅读
    SGM41606S:高效单电池8A开关电容并行充电器
    SGM41606S:高效单电池8A开关电容并行充电器 在当今电子设备对快速
    的头像 发表于 03-23 14:05 325次阅读
    SGM41600S:高效8A单节电池开关电容充电器深度剖析
    的头像 发表于 03-23 14:05 343次阅读
    SGM41526A/SGM41527A高效锂电池充电器的设计与应用
    SGM41526A/SGM41527A高效锂电池充电器的设计与应用 在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主流的电源存储设备,其充电器的性能
    的头像 发表于 03-23 14:40 319次阅读
    SGM41517:高效集成的开关模式充电器
    SGM41517:高效集成的开关模式充电器 在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。对于单节锂离子和锂聚合物电池的
    的头像 发表于 03-23 14:50 281次阅读
    SGM41604:高效单节电池充电器的卓越之选
    SGM41604:高效单节电池充电器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电技术的重要性不言而喻。SGM41604作为一款I2C控
    的头像 发表于 03-23 15:10 260次阅读
