SGM48521:高速低侧GaN和MOSFET驱动器的全面解析
在功率电子领域,高速高效的驱动器对于提升系统性能至关重要。SGMICRO推出的SGM48521高速单通道低侧驱动器,专为驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET而设计,能够广泛应用于多个领域。今天就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:SGM48521.pdf
产品概述
SGM48521是一款高速单通道低侧驱动器,可用于驱动GaN FET和逻辑电平MOSFET。其应用领域广泛,涵盖了激光雷达、飞行时间测量、面部识别以及使用低侧驱动器的功率转换器等。该驱动器具备7A源电流和6A灌电流输出能力,采用分离输出配置,可根据FET的特性对导通和关断时间进行单独优化。此外,其封装和引脚布局的寄生电感极小,有助于减少上升和下降时间并抑制振铃现象。同时,2.2ns的传播延迟以及极小的公差和变化,使其能够在高频下高效工作。SGM48521还具备内部欠压锁定和过温保护功能,可有效应对过载和故障情况。它提供Green WLCSP - 0.88×1.28 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式。
产品特性
- 电源电压与电流能力:供电电压为5V,具有7A的峰值源电流和6A的峰值灌电流,能够为负载提供强大的驱动能力。
- 超高速驱动:专为GaN和Si FET设计的超快速低侧栅极驱动器,最小输入脉冲宽度可达1ns,最高工作频率可达60MHz,满足高速应用的需求。
- 快速响应:传播延迟典型值为2.2ns(最大值3.6ns),上升和下降时间极短。WLCSP - 0.88×1.28 - 6B封装的上升时间典型值为500ps,下降时间典型值为460ps;TDFN - 2×2 - 6AL封装的上升时间典型值为620ps,下降时间典型值为610ps。
- 保护功能完善:具备欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能,增强了系统的可靠性。
- 封装多样:提供Green WLCSP - 0.88×1.28 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种绿色封装,方便不同的应用需求。
应用领域
- 激光测距系统:高速响应和精确控制能力能够满足激光测距系统对精确测量的要求。
- 5G RF通信系统:在高频通信中,能够有效降低开关损耗,提高系统性能。
- 无线充电系统:强大的驱动能力和保护功能,保障了无线充电系统的稳定运行。
- GaN DC/DC转换系统:专门为驱动GaN FET设计,可充分发挥GaN器件的优势。
电气特性详解
直流特性
- 电源电流:VDD静态电流在输入为0V时最大为75µA;VDD工作电流在无负载、开关频率为30MHz时典型值为58mA,带100pF负载时典型值为80mA。
- 欠压锁定阈值:VDD上升时,欠压锁定阈值典型值为4.16V,迟滞电压为75mV。
- 过温保护阈值:过温关断上升沿阈值为170℃,过温迟滞为21℃。
- 输入特性:IN+和IN - 的高阈值典型值为2.15V,低阈值典型值为1.4V,迟滞典型值为0.45V。正输入下拉电阻和负输入上拉电阻典型值均为200kΩ,输入引脚电容典型值为2.3pF。
- 输出特性:OUTL电压在输出电流为100mA、输入为0V时最大为35mV;OUTH电压在输出电流为100mA、IN+为3V、IN - 为0V时,VDD - VOH最大为24mV。峰值源电流为7A,峰值灌电流为6A。
开关特性
- 启动和关断时间:VDD上升超过UVLO时,启动时间最大为78µs;UVLO下降时,关断时间典型值为2.8µs,最大值为3.5µs。
- 传播延迟:导通传播延迟在100pF负载、TJ = +25℃时,TDFN - 2×2 - 6AL封装典型值为2.2ns,最大值为3.6ns;WLCSP - 0.88×1.28 - 6B封装典型值为1.9ns,最大值为3.6ns。关断传播延迟典型值为1.7ns,最大值为3.5ns。
- 脉冲正失真:TDFN - 2×2 - 6AL封装最大为500ps,WLCSP - 0.88×1.28 - 6B封装最大为200ps。
- 输出上升和下降时间:0Ω串联100pF负载时,TDFN - 2×2 - 6AL封装的上升时间典型值为620ps,下降时间典型值为610ps;WLCSP - 0.88×1.28 - 6B封装的上升时间典型值为500ps,下降时间典型值为460ps。
- 最小输入脉冲宽度:0Ω串联100pF负载时最小为1ns。
设计与应用要点
典型应用电路
SGM48521的典型应用电路采用单通道、5V驱动电压,专门用于驱动GaN晶体管或逻辑电平Si FET。输出采用分离结构,可通过驱动电阻分别控制导通和关断速度。若无需单独调整,OUTH和OUTL可直接相连(必要时可添加单个栅极驱动电阻)。为避免驱动电路寄生电感导致的电压过应力,建议在OUTH和OUTL使用至少2Ω的电阻。
设计要求
在设计使用SGM48521栅极驱动器和GaN功率FET时,尤其是对于高MHz频率(或纳秒脉冲)应用,需要考虑多个关键因素,包括电路布局、PCB走线设计、无源元件选择和最大工作频率等。
处理地弹问题
将SGM48521的接地引脚尽可能靠近低侧FET的源极,以获得最小的栅极电流环路和寄生电感,从而最大化开关性能。但这可能会导致SGM48521出现地弹现象,造成输入开关逻辑错误和输出电平异常。为消除这一影响,SGM48521在输入端内置了施密特触发器,以增加输入迟滞。可通过公式(frac{di}{dt}=frac{V{HYS}}{L{P}})计算最大允许的电流变化率。此外,使用反相输入接收PWM信号并将同相输入连接到VDD,可减少误脉冲或振荡的可能性,提高稳定性。在IN - 输入前放置100Ω限流电阻,可保护器件免受大电流尖峰的影响。若电流变化率不高且脉冲宽度不是很短,可利用SGM48521输入的寄生电容,通过在输入引脚串联电阻来创建RC滤波器,以降低高频噪声。在更恶劣的环境中,使用共模扼流圈可提高系统的稳定性。
产生纳秒脉冲
SGM48521可向容性负载提供最小1ns的脉冲宽度输出。要输出如此小的等效脉冲宽度,需要强大的数字驱动器,并考虑数字输出到SGM48521输入的寄生参数的影响。利用SGM48521的两个输入和与门,可实现输出端产生短脉冲的方法。将一个数字信号连接到IN+,另一个延迟的数字信号连接到IN - ,输出端将出现宽度等于两个数字信号延迟时间的窄脉冲。若数字信号只有一个输出,可使用RC低通滤波器生成具有可调延迟时间的信号,该时间与RC时间常数有关。
VDD过冲解决方案
由于PCB寄生电感的存在,在大电流开关条件下容易出现电感振铃和瞬态过冲电压。在PCB设计过程中,需要评估和控制振铃引起的过冲,确保不超过器件的应力范围。可通过优化PCB布局减小寄生电感,使用低ESL元件和串联电阻限制电压过冲。若过冲过大,需考虑电源的精度。
高频应用
SGM48521具有快速的上升/下降时间,提供最小1ns的脉冲宽度输出能力和最高60MHz的工作频率。根据容性负载的不同,可选择不同的输出模式和频率。在高频脉冲工作条件下,为防止器件过热,可使用具有一定间隔时间的高频脉冲串,同时需要更大的去耦电容来为容性负载高频充电。
电源建议
为在FET导通时提供高峰值电流并提高VDD引脚电源电压的稳定性,应使用低ESR/ESL陶瓷电容作为旁路电容,并尽可能靠近IC的VDD和GND引脚放置。为避免IC引脚出现振铃,去耦电容应与IC放置在同一侧,且避免使用过孔。为实现最佳瞬态性能,建议选择三端电容和较大电容并联。三端电容应靠近IC的VDD和GND引脚放置,另一个电容靠近三端电容放置。
布局指南
在大电流、快速开关电路中,正确的PCB布局对于确保器件正常运行和设计的稳健性至关重要。SGM48521采用WLCSP球栅阵列封装,可减少与BGA型GaN FET连接线中的寄生电感。为实现最佳性能,建议使用至少四层布线的PCB以最小化寄生电感。使用更小封装(如0201)的电阻和电容也可减小电感和PCB空间,但需计算小封装电阻的功率以满足栅极驱动功率损耗的要求。
驱动环路电感和接地
SGM48521应尽可能靠近GaN FET放置,栅极驱动电路的走线应尽可能宽,以减少寄生电感。为实现最小的驱动环路电感,建议使用PCB的第二层作为GaN FET的源极环路,靠近器件底部(顶层)。连接到GND引脚和FET源极的过孔应尽可能低阻抗地连接到该层。
旁路电容
VDD引脚需要一个旁路电容连接到GND,并尽可能靠近SGM48521的引脚。电容应连接到VDD和GND电源平面,这些平面应尽可能大且靠近PCB的顶层。由于IC的工作频率较高,旁路电容的电感至关重要,因此旁路电容的值应在0.1µF至1µF之间,材料应为X7R或更好。适合该应用的最佳电容包括低电感芯片电容(LICC)、叉指电容(IDC)、穿心电容和LGA电容。最后,为满足驱动峰值电流的需求,应在靠近IC的VDD和GND之间并联一个额外的1μF电容。
总结
SGM48521作为一款高性能的高速低侧驱动器,凭借其出色的电气特性、完善的保护功能和灵活的应用设计,为GaN FET和逻辑电平MOSFET的驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理设计电路布局、选择合适的元件,并注意处理各种可能出现的问题,以充分发挥SGM48521的性能优势。大家在使用SGM48521的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
【新品发布】圣邦微电子推出 5V,7A/6A,脉宽 1ns 的低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器 SGM48521
圣邦微电子推出一款最小脉冲宽度为1ns的车规级低侧驱动器SGM48521Q
