德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,可将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。BAW 与其他硅基制造工艺一样,完全在 TI 工厂设计和制造。
LMK6x 器件是一款超低抖动、固定频率振荡器,将 BAW 作为谐振器源。该器件在工厂根据特定工作模式进行编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 采用高性能小数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,为所有频率需求提供单一器件系列。
*附件:lmk6h.pdf
该器件具有高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小封装选项,专为电信、数据和企业网络以及工业应用中使用的高速 SERDES 中的参考时钟和核心时钟而设计。
特性
- 高性能差分和单端输出振荡器,支持以下范围内的任何固定频率:
- LMK6D:1MHz至400MHz,LVDS输出
- LMK6H:1MHz至400MHz,HCSL输出
- LMK6P:1MHz至400MHz,LVPECL输出
- LMK6C:1MHz至200MHz,LVCMOS输出
- 超低抖动:
- LMK6D/LMK6H/LMK6P:156.25MHz(12kHz至20MHz)时典型值为100fs/最大RMS抖动为125fs。
- LMK6C:100MHz(12kHz至20MHz)时典型值为350fs/最大RMS抖动为500fs。
- LMK6H:符合 PCIe Gen 1 至 Gen 7 标准
- ±25ppm 总频率稳定性,包括 10 年老化和所有其他因素
- 最小的行业标准 DLE 和 DLF 封装
- 支持扩展工业温度等级:
- LMK6P/LMK6D/LMK6H:–40°C 至 85°C
- LMK6C:–40°C 至 105°C
- 集成LDO,具有强大的电源抗噪性:
- 500kHz纹波时–72dBc PSRR
- 启动时间:< 5ms
- 标准频率:
- LVCMOS (MHz):1、2.04、4、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、23.5、24、24.57、25、25.6、26、26.21、27、28.12、32.768、33.333、40、48、49.15、50、54、60、65.53、66、74.25、76.8、80、100、108、125、133.330 和 156.25
- 差分 (MHz):25、26、32.5、50、51.84、54、65、76.8、80、100、108、122.88、125、133.330、148.35、148.5、150、155.52、156.25、161.1328125、200、312.5 和 400
- 设备可以支持 1MHz 至 400MHz 之间的任何频率。请联系 TI 代表了解所需的任何频率和样品
参数
方框图
1. 产品概述
LMK6x是德州仪器(TI)推出的超低抖动、高性能BAW(体声波)振荡器系列,包含LMK6C/D/H/P四种型号,支持1MHz至400MHz固定频率输出。核心特点包括:
- BAW技术:集成高精度微谐振器,实现超低相位噪声和抖动
- 输出类型:
- LMK6C:LVCMOS (1-200MHz)
- LMK6D:LVDS (1-400MHz)
- LMK6H:HCSL (1-400MHz, PCIe Gen1-7兼容)
- LMK6P:LVPECL (1-400MHz)
- 关键性能:
- 差分型号(LMK6D/H/P):100fs典型/125fs最大RMS抖动(156.25MHz)
- LVCMOS型号(LMK6C):350fs典型/500fs最大RMS抖动(100MHz)
- ±25ppm全温度范围频率稳定性(含10年老化)
2. 主要特性
- 封装:行业最小尺寸DLE/DLF封装(最小2.5×2mm)
- 温度范围:
- LMK6P/D/H:-40°C至85°C
- LMK6C:-40°C至105°C
- 电源特性:集成LDO(-72dBc PSRR@500kHz)
- 启动时间:<5ms
- 标准频率:覆盖1-400MHz范围(文档列出54种标准频率)
3. 应用领域
4. 技术亮点
- 支持任意定制频率(需联系TI)
- 机械稳定性优于传统晶体振荡器
- 采用分数分频器实现宽频段覆盖
举报投诉
振荡器
28文章
4202浏览量
143392 -
编程
90文章
3738浏览量
97639 -
谐振器
4文章
1174浏览量
67633 -
BAW
3文章
143浏览量
19680 -
频率振荡器
12浏览量
5193
热点推荐
适用于LMK6D、LMK6P和LMK6H BAW振荡器的通用焊盘图案
电子发烧友网站提供《适用于LMK6D、LMK6P和LMK6H BAW振荡器的通用焊盘图案.pdf》资料免费下载
发表于 09-03 09:22
•1次下载
深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器的卓越之选
深入解析LMK6x:高性能低抖动BAW振荡器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,对于高精度、
深入剖析LMK6x系列低抖动高性能BAW振荡器
、高性能BAW(Bulk-Acoustic Wave)振荡器。 文件下载: lmk6p.pdf 产品概述 LMK6x系列
LMK60XX高性能低抖动振荡器:从特性到应用的全面解析
高性能低抖动振荡器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: lmk60e0-156m.pdf 一、LMK
LMK60XX高性能低抖动振荡器:特性、应用与设计指南
LMK60XX高性能低抖动振荡器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定
LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器技术手册
