UCC27524A1-Q1:高性能双路栅极驱动器的技术解析
在电子设计领域,栅极驱动器对于开关电源等应用的性能起着至关重要的作用。今天咱们就来深入剖析一下德州仪器(Texas Instruments)的UCC27524A1-Q1双路5A高速低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的技术亮点和应用优势。
文件下载:ucc27524a1-q1.pdf
一、产品特性概览
UCC27524A1-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,其环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,这一特性使得它在汽车复杂的工作环境中能够稳定可靠地运行。
1. 引脚与通道设计
它采用行业标准引脚排列,拥有两个独立的栅极驱动通道,每个通道都具备5A的峰值源电流和灌电流驱动能力。并且每个输出都有独立的使能功能,方便工程师根据实际需求对各个通道进行灵活控制。
2. 逻辑兼容性与抗干扰能力
其逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且不受电源电压的影响,同时具备迟滞逻辑阈值,这大大提高了产品的抗噪声能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
3. 输入电压处理能力
该驱动器的输入能够处理 -5V 的负电压,而且输入和使能引脚的电压电平不受 (V_{DD}) 引脚偏置电源电压的限制,这一特性为系统设计带来了更大的灵活性。
4. 电源与输出特性
工作电源范围为4.5V至18V的单电源,在 (V_{DD}) -UVLO期间输出保持低电平,确保了上电和断电时无干扰运行。此外,它还具有快速的传播延迟(典型值为17ns)、快速的上升和下降时间(典型值分别为3.5ns和6ns),以及两个通道之间1ns的典型延迟匹配,甚至可以将两个输出并联以获得更高的驱动电流。
5. 封装与温度范围
采用MSOP - 8 PowerPad™ 封装,工作结温范围为 -40°C 至 150°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、应用领域广泛
UCC27524A1-Q1的应用范围十分广泛,涵盖了汽车、开关模式电源、DC - DC转换器、电机控制、太阳能电源等领域。尤其适用于新兴的宽带隙功率器件(如GaN)的栅极驱动,能够满足这些高速开关器件对驱动能力的特殊要求。
三、详细技术分析
1. 引脚配置与功能
该驱动器的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,ENA和ENB分别是通道A和通道B的使能输入引脚,通过对其进行高低电平偏置,可以控制相应通道的输出。GND为接地引脚,所有信号都以此为参考。INA和INB是通道A和通道B的输入引脚,为非反相输入,当输入无偏置或浮空时,输出将保持低电平。OUTA和OUTB则是通道A和通道B的输出引脚,能够提供强大的驱动电流。 (V_{DD}) 为偏置电源输入引脚,为器件提供工作所需的电源。
2. 规格参数详解
绝对最大额定值
明确了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度范围,如 (V{DD}) 引脚的电压范围为 -0.3V 至 20V,输出电压在直流情况下为 -0.3V 至 (V{DD}) + 0.3V 等。工程师在设计时必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全可靠运行。
ESD 额定值
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)的静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,这有助于提高器件在实际应用中的可靠性。
推荐工作条件
建议 (V_{DD}) 电源电压在4.5V至18V之间,工作结温范围为 -40°C 至 140°C,输入电压和使能电压范围为 -2V 至 18V。遵循这些推荐条件可以使器件发挥出最佳性能。
热信息
给出了器件的热阻等参数,如结到环境的热阻 (R{θJA}) 为48.9°C/W,结到板的热阻 (R{θJB}) 为22.3°C/W等。这些参数对于散热设计至关重要,工程师可以根据这些数据来优化散热方案,确保器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。
电气特性
详细描述了器件在不同条件下的电气性能,如 (V_{DD}) 的静态和动态电流、输入和使能信号的阈值、输出的源电流和灌电流等。这些特性参数可以帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能特点,从而进行合理的设计。
开关特性
包括上升时间、下降时间、传播延迟等参数,这些参数对于高速开关应用非常关键。例如,典型的上升时间为6ns,下降时间为10ns,传播延迟为17ns,这些快速的开关特性使得器件能够满足高频开关电源的需求。
典型特性
通过一系列图表展示了器件在不同工作条件下的典型性能曲线,如启动和静态电流随温度的变化、工作电源电流随频率的变化等。这些图表可以帮助工程师直观地了解器件的性能变化趋势,从而在设计中做出合理的调整。
3. 功能特性描述
工作电源电流
UCC27524A1-Q1具有非常低的静态电流,在不同工作状态下的电流消耗都有明确的参数描述。工程师可以根据这些参数来评估器件的功耗,优化电源设计,降低系统的能耗。
输入级
输入引脚基于与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,不受 (V_{DD}) 电源电压的影响,且具有较宽的迟滞,能够有效提高抗噪声能力。同时,输入引脚在浮空时输出保持低电平,这是一种重要的保护功能。在实际应用中,输入信号的上升或下降时间对输出有一定影响,当输入电压变化缓慢时,输出可能会高频反复开关,因此在设计时需要额外注意。如果需要限制功率器件的上升或下降时间,建议在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻,这样不仅可以减少驱动器封装中的部分功率损耗,还可以将其转移到外部电阻上。
使能功能
使能功能对于某些应用(如同步整流)非常有用,可以在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。该器件的使能引脚独立控制每个驱动通道的操作,基于非反相配置(高电平有效),并且与TTL和CMOS兼容,阈值电压控制紧密,确保在不同温度下稳定运行。在默认状态下,使能引脚内部上拉至 (V_{DD}) ,输出处于使能状态,因此在不需要使能功能的标准操作中,可以将使能引脚浮空,实现与TI前代驱动器的引脚兼容。如果需要将通道A和通道B的输入和输出并联以增加驱动电流容量,则需要将ENA和ENB连接并一起驱动。
输出级
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流。采用N沟道和P沟道MOSFET器件的并联结构,在输出从低到高变化的瞬间打开N沟道MOSFET,能够提供短暂的峰值源电流提升,实现快速导通。 (R{OH}) 参数仅代表P沟道器件的导通电阻,因为在直流条件下N沟道器件处于关断状态,仅在输出状态变化时短暂导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成, (R{OL}) 参数代表下拉级的阻抗。每个输出级能够提供5A的峰值源电流和灌电流脉冲,输出电压在 (V_{DD}) 和GND之间摆动,实现轨到轨操作,并且MOSFET体二极管对瞬态过冲和下冲提供低阻抗。该器件特别适用于双极性、对称驱动的栅极变压器应用,以及同步整流等需要在功率MOSFET导通或关断期间进行零电压开关的应用,能够在没有米勒平台的情况下提供高峰值电流,实现快速开关。
低传播延迟和紧密匹配的输出
该驱动器具有非常小的输入输出传播延迟(典型值为17ns),能够为高频开关应用提供最低的脉冲宽度失真。同时,两个通道之间的内部传播延迟匹配非常精确(典型值为1ns),对于需要严格定时的双栅极驱动应用非常有益。例如,在PFC应用中,可以使用每个输出通道独立驱动一对并联的MOSFET,通过PFC控制器的公共控制信号驱动两个通道的输入,1ns的延迟匹配确保并联的MOSFET能够同时驱动。不过,在将两个驱动通道并联时需要注意,由于输入阈值的差异可能会导致通道之间的延迟,建议使用快速的dV/dt输入信号(20V/µs或更高),并将INA和INB连接尽可能靠近器件引脚。此外,在设计中可以考虑在OUTA和OUTB串联栅极电阻,以便在需要时限制灌电流。
器件功能模式
通过逻辑表清晰地展示了器件在不同输入和使能条件下的输出状态,方便工程师进行逻辑设计和功能验证。
四、应用与实现
1. 应用信息
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器起着至关重要的作用。它可以实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗;当PWM控制器无法直接驱动开关器件时,栅极驱动器能够有效地实现电平转换和缓冲驱动功能;还可以减少高频开关噪声的影响,将高电流驱动器靠近功率开关放置,降低控制器的功耗和热应力。随着数字电源和新兴宽带隙功率器件(如GaN)的发展,对栅极驱动器的要求也越来越高,UCC27524A1-Q1能够满足这些特殊需求,是开关电源中不可或缺的重要组件。
2. 典型应用
给出了UCC27524A1-Q1的典型应用电路图,工程师可以根据该电路图进行实际的设计和调试。
3. 设计要求与详细设计过程
VDD和欠压锁定
器件具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能,当 (V{DD}) 低于UVLO阈值时,输出保持低电平,确保上电和断电时无干扰运行。UVLO典型值为4V,具有300mV的典型迟滞,能够防止电源电压波动时的抖动。该器件能够在低电压(如5V以下)下工作,结合其出色的开关特性,特别适合驱动新兴的GaN功率半导体器件。为了实现最佳的高速电路性能,建议在 (V{DD}) 和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近栅极驱动器的 (V_{DD}) 和GND引脚,另一个较大的电容(如1μF)应与之并联,以提供负载所需的高电流峰值。
驱动电流和功率损耗
该驱动器能够在 (V_{DD}=12V) 时为MOSFET栅极提供5A的电流,以实现快速导通和关断。栅极驱动器的功率损耗取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率以及是否使用外部栅极电阻等因素。在计算功率损耗时,可以根据功率MOSFET的栅极电荷和开关频率来估算。当不使用外部栅极电阻时,功率完全在驱动器封装内耗散;使用外部栅极电阻时,功率损耗将在驱动器内部电阻和外部电阻之间分配。
4. 应用曲线
通过一系列波形图展示了UCC27524A1-Q1在高压升压转换器应用中的典型开关特性,如导通和关断传播延迟波形等,这些曲线可以帮助工程师直观地了解器件在实际应用中的性能表现。
五、电源供应建议
UCC27524A1-Q1的偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限受内部欠压锁定(UVLO)保护功能的限制,上限考虑到 (V{DD}) 引脚的绝对最大电压额定值(20V)和瞬态电压尖峰,建议最大电压为18V。UVLO保护功能具有迟滞特性,在 (V{DD}) 电压变化时能够确保器件稳定运行。同时,器件的内部电路通过 (V{DD}) 引脚获取静态电流,输出引脚的源电流脉冲也通过 (V{DD}) 引脚提供,因此在 (V_{DD}) 和GND引脚之间需要提供本地旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,TI推荐使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的电容并联,以实现去耦功能。
六、布局设计要点
1. 布局指南
在设计高速高电流电路时,正确的PCB布局至关重要。建议将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少输出引脚和功率器件栅极之间的高电流走线长度;将 (V_{DD}) 旁路电容尽可能靠近驱动器,减少走线长度,提高噪声滤波效果;最小化导通和关断电流回路路径,以降低杂散电感;尽可能并联源极和回流走线,利用磁通抵消原理;分离功率走线和信号走线,如输出和输入信号;采用星型接地方式,减少电流回路之间的噪声耦合;使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于散热。在使用UCC27524A1-Q1替换UCC2732x或UCC2742x器件时,需要注意该器件具有更强的驱动能力和更快的开关速度。
2. 布局示例
提供了UCC27524A1-Q1的布局示例图,工程师可以参考该示例进行实际的PCB布局设计。
3. 热考虑
器件的散热性能对于其性能和可靠性至关重要。UCC27524A1-Q1的DGN封装具有较好的散热能力,通过底部的外露散热垫将热量传递到印刷电路板上,降低热阻。在设计印刷电路板时,需要设计热焊盘和热过孔,以实现有效的散热。同时,建议将外露散热垫外部连接到GND,以提高EMI抗干扰能力。
七、器件与文档支持
1. 器件支持
TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或担保。
2. 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的器件产品文件夹注册通知,接收产品信息更新的每周摘要,并查看修订历史以了解详细的更改内容。
3. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要资源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 商标信息
PowerPad™ 和TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
5. 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电的损坏,TI建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,以避免静电放电对器件造成损害。
6. 术语表
提供了TI术语表,解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,方便工程师理解文档中的专业术语。
八、修订历史
详细记录了文档从2017年4月到2024年6月的修订内容,包括特性、规格参数、功能描述等方面的更改,工程师可以通过查看修订历史了解产品的发展和改进情况。
九、机械、封装与订购信息
提供了UCC27524A1-Q1的机械尺寸、封装类型、订购信息等详细内容,包括不同封装选项的参数、引脚数量、包装数量、载具类型、RoHS合规性、引脚镀层材料、MSL评级和峰值回流温度等信息,方便工程师进行器件的选型和订购。
总的来说,UCC27524A1-Q1是一款性能卓越、功能强大的栅极驱动器,在高速开关电源等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥出器件的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494
UCC27524A1-Q1 具有负输入电压能力的汽车类双路 5A 高速低侧栅极驱动器
UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
