深入了解LMG1020:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器
lhl545545 2026-01-08 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高速应用的需求不断增长,高性能的驱动器至关重要。今天,我们来详细探讨一下德州仪器TI)的LMG1020驱动器,看看它在高速应用场景中能发挥怎样的作用。
文件下载:lmg1020.pdf
一、产品概述
LMG1020是一款专为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)和逻辑电平MOSFET设计的单通道、低侧驱动器,适用于高速应用,如激光雷达(LiDAR)、飞行时间(ToF)激光驱动器、面部识别、E类无线充电器、甚高频(VHF)谐振功率转换器、基于GaN的同步整流器以及增强现实等领域。
二、关键特性
超高速性能
  • 极短脉冲宽度:最小输入脉冲宽度可达1ns,能够满足高速脉冲应用的需求。
  • 高频操作:支持高达60MHz的工作频率,适用于高频开关应用。
  • 快速传播延迟:典型传播延迟为2.5ns,最大为4.5ns,确保信号能够快速准确地传输。
  • 快速上升和下降时间:典型上升和下降时间为400ps,有助于实现快速开关转换。
高驱动能力
  • 强大的峰值电流:具有7A的峰值源电流和5A的峰值灌电流,能够提供足够的驱动能力来快速切换功率FET。
电源与保护
  • 低电源电压:采用5V电源供电,降低功耗。
  • 欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP):在过载或故障条件下,UVLO可确保设备在电源电压过低时不会误操作,OTP则可在芯片温度过高时自动关闭,保护设备安全。
紧凑封装
  • WCSP封装:采用0.8mm × 1.2mm的晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),可减少栅极回路电感,提高高频应用中的功率密度。
三、规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):最大值为5.75V。
  • 输入引脚电压(VIN):范围为 -0.3V至VDD + 0.3V。
  • 输出引脚电压(VOUT):范围为 -0.3V至5.75V。
  • 存储温度(TSTG):-55°C至150°C。
  • 工作温度(TJ):-40°C至150°C。
ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V。
  • 带电设备模型(CDM):±500V。
推荐工作条件
  • 电源电压(VDD):4.75V至5.4V。
  • 输入电压(VINx):0V至VDD。
  • 工作温度(TJ):-40°C至125°C。
四、功能模块解析
输入级
输入级采用了施密特触发器,可降低输入噪声灵敏度。IN+和IN–信号分别通过下拉和上拉电阻连接,防止意外导通。两者信号经过与门处理,输出信号跟随IN+和IN–的差值。需要注意的是,IN+和IN–为单端输入,不能作为差分输入对使用。
输出级
LMG1020提供7A源电流和5A灌电流的不对称驱动能力,采用分离输出配置。OUTH和OUTL输出允许用户通过连接独立的电阻来分别调整导通和关断驱动强度,从而控制压摆率、电磁干扰(EMI)以及栅极信号的振铃。对于GaN FET,控制振铃对于降低其应力和驱动器的负担非常重要。在欠压条件下,OUTL会被拉低,防止设备Ciss意外充电。
电源与欠压锁定
LMG1020的标称电源电压为5V,最大为5.25V,绝对最大电源电压为5.75V。设计时建议将电源变化限制在5%以内(0.25V),并确保开关瞬态期间的过冲电压不超过绝对最大电压。内部欠压锁定(UVLO)功能可在故障条件下保护驱动器和电路,UVLO点设置在4.1V至4.2V之间,具有85mV的迟滞。在UVLO条件下,OUTL会被拉低至地。
过温保护(OTP)
当芯片温度上升到约170°C时,OTP功能触发,具有20°C的迟滞。当结温降至150°C以下时,设备可恢复正常工作。
五、应用与设计要点
应用领域
LMG1020可用于多种高速开关应用,如激光雷达、飞行时间测量、面部识别、无线充电、同步整流等。它还可作为高频低电流激光二极管驱动器或具有快速上升/下降时间的信号缓冲器。
典型应用电路
在典型应用中,LMG1020与单个低侧、接地参考的GaN或逻辑电平Si FET配合使用。通过独立的栅极驱动电阻R1和R2,可分别控制导通和关断驱动强度。为避免电感振铃导致的电压过应力,TI建议在OUTH和OUTL引脚至少使用2Ω的电阻,并且振铃过冲不得超过最大绝对电源电压。
设计注意事项
布局优化
  • 多层板设计:使用四层或更高层数的电路板,以减少布局的寄生电感。
  • 紧凑布局:将LMG1020尽可能靠近GaN FET放置,使用大尺寸走线来减小电阻和寄生电感。
  • 接地连接:将源极返回路径设置在PCB的第二层,紧挨着元件层。通过过孔将FET源极和LMG1020的GND引脚与该平面连接,以最小化公共源极电感。
  • 旁路电容:在LMG1020的VDD引脚和地之间立即连接旁路电容,电容值至少为0.1µF,最高可达1µF,温度系数为X7R或更好。推荐使用低电感芯片电容(LICC)、叉指电容(IDC)、穿心电容和LGA等类型。
电源推荐
在FET导通期间,为支持从VDD汲取的高峰值电流,必须在IC附近的VDD和GND引脚之间连接一个低等效串联电阻(ESR)/等效串联电感(ESL)的陶瓷电容。建议使用三端电容以实现最低的ESL和最佳的瞬态性能,并可配合一个较大容量的电容来提供足够的电荷。
处理地弹问题
在高速开关应用中,地弹问题可能导致输入逻辑错误。可通过以下方法解决:
  • 利用输入滞回:LMG1020的输入缓冲器内置滞回功能,可帮助抵消地弹影响。但对于高电流压摆率的应用,此方法可能不够有效。
  • 使用反相输入:将PWM信号连接到IN–输入,同时将IN+连接到VDD,可增强PWM信号的稳定性,但可能会增加输入引脚的应力。可在IN–输入前放置一个100Ω的限流电阻。
  • R - C滤波器:对于中等地弹情况,可在输入串联一个简单的电阻,利用LMG1020的输入电容形成R - C滤波器。在输入添加一个小电容也可起到辅助作用。
  • 共模扼流圈:对于极端地弹情况或对延迟要求严格的应用,使用共模扼流圈可获得最佳效果。
纳秒脉冲生成
LMG1020可用于在电容负载上驱动纳秒级脉冲。可通过将数字信号及其延迟版本分别应用于IN+和IN–来生成脉冲,脉冲宽度对应于两个信号之间的延迟。
六、总结
LMG1020以其超高速性能、高驱动能力、完善的保护功能和紧凑的封装,为高速开关应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑布局优化、电源稳定性和地弹等问题,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • lmg1020
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光雷达纳秒级激光驱动器设计包括BOM及层图
    描述此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款纳秒 (ns) 级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该
    发表于 10-17 15:38
    创建具有GaN速度,尺寸和功耗优势的LIDAR应用
    的某些特性。在汽车中,飞行时间(TOF)通常用于确定范围。LIDAR的精度和分辨率取决于各种因素,包括开关频率和激光信号的清晰度。短脉冲激光是皮质的,以确保眼睛安全。LMG1020 GaN激光驱动器演示
    发表于 11-11 15:48
    LMG1020 具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A GaN 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMG1020相关产品参数、数据手册,更有LMG1020的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMG1020真值表,LMG1020管脚等资料,
    发表于 11-02 18:33
    <b class='flag-5'>LMG1020</b> 具有 60MHz/1ns 速度的 5V、7A/5A <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    贸泽LMG1020 GaN驱动器可用于高速LiDAR和TOF 达到最高功率密度
    驱动器可为要求速度的应用提供高效率、高性能的设计,适用于LiDAR、飞行时间激光贸泽电子供应的Texas Instruments LMG1020
    发表于 11-03 10:47 2055次阅读
    TI LMG1020GaN FET驱动器解决方案
    本文介绍了LMG1020主要特性,框图和典型应用电路图以及高压评估板LMG1020-HB-EVM主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图。
    的头像 发表于 04-05 11:02 8130次阅读
    TI <b class='flag-5'>LMG1020</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>GaN</b> FET<b class='flag-5'>驱动器</b>解决方案
    适用于激光雷达的纳秒激光驱动器参考设计资料概述
    此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款纳秒级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器
    发表于 07-23 08:00 20次下载
    适用于激光雷达的纳秒激光<b class='flag-5'>驱动器</b>参考设计资料概述
    LMG1020 具有 5V UVLO 的 7A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
    LMG1020 器件是一款单通道驱动器,设计用于在高速应用中驱动 GaN FET 和逻辑电平
    的头像 发表于 05-19 09:47 1279次阅读
    <b class='flag-5'>LMG1020</b> 具有 5V UVLO 的 7A/5A 单通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    汽车高频应用利器:LMG1025-Q1驱动器深度解析
    增强型GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款
    的头像 发表于 01-08 14:15 616次阅读
    LMG1210:高性能半桥MOSFETGaN FET驱动芯片的技术剖析
    LMG1210:高性能半桥MOSFETGaN FET驱动芯片的技术剖析 在电子设备追求高频、高效的今天,对于
    的头像 发表于 01-08 15:05 719次阅读
    UCC27611:高性能GaN驱动器的深度解析
    UCC27611:高性能GaN驱动器的深度解析 在功率半导体器件不断发展的今天,氮化镓(GaN
    的头像 发表于 01-09 16:45 829次阅读
    PM8841:高性能单通道MOSFET驱动器解析
    PM8841:高性能单通道MOSFET驱动器解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 01-28 14:20 377次阅读
    SGM48520:高性能GaNMOSFET驱动器的深度剖析
    SGM48520:高性能GaNMOSFET驱动器的深度剖析 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-26 09:05 526次阅读
    SGM48521:高速GaNMOSFET驱动器的全面解析
    FET和逻辑电平MOSFET而设计,能够广泛应用于多个领域。今天就来深入了解一下这款驱动器。 文件下载: SGM48521.pdf 产品概述 SGM48521是一款高速单通道
    的头像 发表于 03-26 09:05 502次阅读
    SGM48521Q:高性能驱动器的卓越之选
    SGM48521Q:高性能驱动器的卓越之选 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能的单通道
    的头像 发表于 03-26 09:20 509次阅读
    深入解析SGM48522:双路5V、7A/6AGaNMOSFET驱动器
    深入解析SGM48522:双路5V、7A/6AGaNMOSFET驱动器 在电子设计领域,一
    的头像 发表于 03-26 09:20 656次阅读
