Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端设计用于高精度测量。Analog Devices ADFS7124具有一个具有低噪声的24位Σ-Δ模数转换器 (ADC),可配置为四个差分输入或七个单端/伪差分输入。该器件的片上低增益级支持将小振幅信号直接与ADC连接。该器件具有三种集成功率模式,可实现电流消耗、输出数据速率和RMS噪声的定制。此外,它还具有各种滤波器选项,可最大限度地提高灵活性。
特性
- 通过TÜV Rheinland的SC3功能安全认证,文件编号为968/FSP 2188.01/23
- 三种功率模式
- RMS噪声
- 低功耗:24nV
RMS(1.15 SPS时),增益 = 128(典型值为255µA) - 中功耗:20nV
RMS(2.34 SPS时),增益 = 128(典型值为355µA) - 全功耗:23nV
RMS(9.4 SPS时),增益 = 128(典型值为930µA)
- 低功耗:24nV
- 在所有功率模式下,高达 22 位无噪声(增益 = 1)
- 输出数据速率
- 全功耗:9.38 SPS至19200 SPS
- 中功耗:2.34 SPS至4800 SPS
- 低功耗:1.17 SPS至2400 SPS
- 轨到轨模拟输入(增益大于1)
- 50Hz/60Hz同步抑制(25SPS,单周期稳定)
- 诊断功能(有助于安全完整性等级 (SIL) 认证)
- 交叉点多路模拟输入
- 4个差分/7个伪差分输入
- 可编程增益(1至128)
- 带隙基准电压源,漂移最大值为15ppm/°C (70µA)
- 可编程匹配激励电流
- 内部时钟振荡器
- 片上偏置电压发生器
- 低侧电源开关
- 通用输出
- 多种滤波器选择
- 内部温度传感器
- 自校准和系统校准
- 传感器开路检测
- 自动通道序列器
- 按通道配置
- 电源电压:2.7V至3.6V(±1.8V)
- 独立接口供电
- 最大掉电电流:5µA
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 32 引脚 LFCSP
- 3线或4线串行接口
- 兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP
- SCLK 的施密特触发器
- 4kV ESD
应用
- 温度测量
- 压力测量
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 智能变送器
功能框图
举报投诉
低功耗
12文章
4164浏览量
106996 -
模拟前端
3文章
331浏览量
31123 -
低噪声
516浏览量
24763 -
Analog
12文章
10076浏览量
60244
热点推荐
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器是多功能低噪声放大器,工作频率范围为1GHz至8GHz。这些放大器集成了
Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD4170低噪声精密SigmaDelta ADC设计用于精密测量应用,输入带宽为直流至50kHz。Ana
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技术将超低噪声基准与Silent Switcher架构集成在一起
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合。该设
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端可用于测量重要信号。Ana
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD7000Z评估板用于评估ADPD7000全集成模拟前端 (AFE)。
Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3轴MEMS加速度计数据手册
Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3轴MEMS加速度计是一款低噪声密度、低0g失调漂移微机电系统(MEMS)加速度
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板特性/应用/布局
Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板基于低功耗、24位精密SAR AD4030-24模数转换器,工作速率高达2MSPS。这些评估板配置用于评估AD
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8107低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)。该放大器采用假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、
Analog Devices Inc. EVAL-AD4630-24 SAR ADC评估板特性/参考电路
Analog Devices Inc. EVAL_AD4630-24 SAR ADC评估板评估AD4630-24逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。AD4630-24是低功耗
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端是一款双通道、集成射频、前端、多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应
ADFS7124 - 8:高精度低功耗ADC的卓越之选
ADFS7124 - 8:高精度低功耗ADC的卓越之选 在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。ADFS7124 - 8作为一款功能强大的8通道、
ADFS7124 - 4:高精度、低功耗 ADC 的卓越之选
ADFS7124 - 4:高精度、低功耗 ADC 的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。AD
Analog Devices Inc. ADFS7124低功耗低噪声模拟前端特性/应用
