AD4002/AD4006/AD4010:高精度SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD4002/AD4006/AD4010这三款18位高精度、高速、低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
文件下载:AD4002.pdf
一、产品概述
AD4002/AD4006/AD4010是单电源供电的高精度ADC,参考电压 (V_{REF}) 可外部设置,且与电源电压相互独立。其功耗与吞吐量呈线性关系,在不同的采样速率下能实现高效的功率管理,非常适合对功耗有严格要求的应用场景,如电池供电设备。
(一)关键特性
- 易于驱动
- 低输入电流:输入电流大幅降低至0.5 μA/MSPS,在高阻抗(High - Z)模式下表现更佳,减少了对驱动放大器的要求。
- 长采集阶段:在1 MSPS采样率下,采集阶段占周期时间的比例 ≥ 79%,为输入信号的采集提供了充足的时间,降低了对驱动放大器的性能要求。
- 无延迟转换:首次转换即可保证准确,不存在延迟或流水线延迟,适用于对实时性要求较高的应用。
- 输入范围压缩:单电源操作时,该特性可有效避免为ADC驱动放大器提供负电源,同时能充分利用ADC的全代码范围。
- 快速转换:允许使用较低的SPI时钟速率,降低了数字输入/输出的功耗,同时简化了跨数字隔离传输数据的任务。
- 过压钳位保护:输入过压钳位保护电路可吸收高达50 mA的电流,保护ADC输入免受过压事件的影响。
- 高性能
- 宽模拟输入范围:伪差分模拟输入范围为0 V至 (V{REF}), (V{REF}) 可在2.4 V至5.1 V之间设置。
- 高吞吐量:提供2 MSPS、1 MSPS和500 kSPS三种可选的采样速率,能满足不同应用对数据采集速度的要求。
- 高精度:积分非线性误差(INL)最大为 ±3.2 LSB,保证18位分辨率且无失码,在 (V{REF}=5 V)、 (f{IN}=1 kHz) 时,信噪比(SNR)可达95 dB,总谐波失真(THD)低至 - 125 dB。
- 高动态范围:过采样动态范围在过采样率(OSR)为2时可达98 dB,OSR为1024时可达125 dB。
- 低功耗
- 单电源供电:采用1.8 V单电源供电,逻辑接口电压范围为1.71 V至5.5 V,在不同采样速率下功耗表现优异,如500 kSPS时功耗仅为2.5 mW(仅VDD),10 kSPS时为70 μW。
- 低功耗模式:器件在转换之间自动进入低功耗状态,进一步降低了整体功耗。
- 封装与兼容性
- 小尺寸封装:提供10引脚的3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封装,节省了电路板空间。
- 引脚兼容:与AD4003/AD4007/AD4011系列引脚兼容,方便进行升级和替换。
- 宽温度范围:保证在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
(二)应用领域
AD4002/AD4006/AD4010的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用,包括自动化测试设备、机器自动化、医疗设备、电池供电设备、精密数据采集系统以及仪器仪表和控制系统等。
二、技术细节剖析
(一)工作原理
AD4002/AD4006/AD4010基于SAR架构,采用电荷再分配采样数模转换器(DAC)。在采集阶段,电容DAC的电容阵列作为采样电容,采集IN + 和IN - 输入的模拟信号。当采集阶段结束且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始,通过控制逻辑切换电容阵列的开关,使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。
(二)模拟输入
- 过压钳位电路:内部过压钳位电路配合较大的外部电阻( (R_{EXT}=200 Ω) ),可有效保护ADC输入免受直流过压的影响,避免损坏器件和干扰参考电压。
- 开关电容输入:模拟输入的阻抗在采集阶段可建模为电容 (C{PIN}) 与 (R{IN}) 和 (C{IN}) 串联网络的并联组合,在转换阶段输入阻抗主要由 (C{PIN}) 决定。 (R{IN}) 和 (C{IN}) 构成的单极点低通滤波器可减少混叠效应和限制噪声。
- RC滤波器:根据输入信号带宽的不同,可选择合适的RC滤波器值和驱动放大器,以实现最佳性能。推荐使用较大的R值(如200 Ω)和较小的C值(如180 pF),可减少放大器的动态负载,降低稳定性和相位裕度问题。
(三)驱动放大器选择
驱动放大器的选择对AD4002/AD4006/AD4010的性能至关重要。放大器产生的噪声必须足够低,以保证ADC的SNR和过渡噪声性能。对于交流应用,放大器的THD性能应与ADC相匹配。在多通道复用应用中,放大器和ADC的模拟输入电路必须在18位水平上实现满量程阶跃的稳定。可使用Precision ADC Driver Tool对特定电路进行建模和仿真,以评估其性能。
(四)数字接口
AD4002/AD4006/AD4010的数字接口兼容SPI、QSPI和MICROWIRE等数字主机和DSP。支持3线和4线接口模式,可根据应用需求选择合适的接口方式。Turbo模式允许使用较低的SPI时钟速率,通过延长时钟输出转换结果的时间来提高数据读取效率。状态位可在配置寄存器中启用,用于检查输入过压保护电路的状态和验证ADC功能的配置。
(五)寄存器读写功能
通过16位SPI指令对配置寄存器进行读写操作,可控制ADC的各种功能,如状态位、跨度压缩、High - Z模式和Turbo模式等。在进行寄存器读写操作时,CNV信号类似于片选信号,数据在SDI上通过SCK的上升沿锁存,在SDO上通过SCK的下降沿移出。
三、典型应用电路
(一)多电源应用
当系统中有多个电源(V + 和V - )时,可采用图39所示的连接方式,这种配置可使放大器电源选择最大化信号范围,实现最佳性能。
(二)单电源应用
在单电源系统中,推荐使用图40所示的应用电路。该设置适用于电源轨有限且对功耗要求较高的情况,同时可启用跨度压缩模式以充分利用ADC的动态范围。
四、性能测试与评估
通过对AD4002/AD4006/AD4010的各项性能指标进行测试,如INL、DNL、SNR、THD等,可验证其在不同条件下的性能表现。同时,可参考数据手册中的典型性能特性曲线,了解ADC在不同温度、输入频率和参考电压下的性能变化,为实际应用提供参考。
五、布局指南
在PCB设计中,应将模拟和数字部分物理分离,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合到芯片上。至少使用一个接地平面,可采用公共接地平面或数字和模拟部分分开的接地平面,并在ADC下方连接。对REF引脚进行去耦时,应使用低寄生电感的陶瓷电容,并通过宽而低阻抗的走线连接。同时,使用陶瓷电容对VDD和VIO电源进行去耦,以减少电源线上的毛刺影响。
六、总结
AD4002/AD4006/AD4010以其卓越的性能、易于驱动的特性和低功耗设计,为电子工程师提供了一个理想的ADC解决方案。无论是在高精度数据采集、自动化控制还是医疗设备等领域,都能发挥其优势。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择驱动放大器、配置数字接口和进行PCB布局,以充分发挥ADC的性能。
大家在使用AD4002/AD4006/AD4010的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3979浏览量
106848 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
