SGM31360:36 通道 LED 驱动芯片的详细解析
在电子设备的 LED 显示领域,一款优质的驱动芯片能为产品带来出色的显示效果。今天我们就来深入了解 SGM31360 这款 36 通道 LED 驱动芯片,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM31360.pdf
一、芯片概述
SGM31360 由 36 个恒流通道组成,每个通道都具备独立的 PWM 控制功能,专门用于驱动 LED。它可以通过 I2C 接口,根据 8/10/12/16 位 PWM 分辨率设置和振荡器频率设置,将 PWM 频率编程到相应的值。每个通道的输出电流可通过一个 4kΩ 外部电阻和内部寄存器设置为 20mA,并且芯片具有电流限制功能,可避免过流情况,该功能通过寄存器位进行配置。此外,通过 I2C 接口改变 PWM 占空比,每个通道的平均 LED 电流最多可在 65535 个步骤内进行改变。
二、应用领域
- 移动设备:适用于手机等手持设备的 LED 显示,为屏幕显示提供稳定的驱动。
- 家电领域:在家电中的 LED 应用中发挥作用,提升家电的显示效果。
- 多通道 LED 驱动:作为 36 通道 LED 驱动,可满足一些对通道数量有要求的 LED 显示场景。
三、芯片特性
3.1 电源与接口
- 宽电源范围:支持 2.7V 至 5.5V 的电源供应,能适应不同的电源环境。
- I2C 接口:具备 I2C 接口和自动地址递增功能,方便与其他设备进行通信。
- 多地址选择:提供四个可选的 I2C 地址和一个广播地址,增加了使用的灵活性。
3.2 节能与精度
- ECO 模式:具有自动节能的 ECO 模式,可降低功耗。
- 高精度电流下沉:设备间误差和通道间误差均为 ±5%,保证了电流输出的准确性。
3.3 PWM 频率
- 可调节 PWM 频率:根据不同的 PWM 分辨率设置,提供多种可选的 PWM 频率,如在 8 位 PWM 分辨率下有 125kHz、62.5kHz 等多个频率可选。
3.4 功能特点
- 36 通道 RGB LED 驱动:支持 256 级全局电流配置、256 级绿/红/蓝光电流设置、256 级 LED 模块电流设置以及最大 65535 级的单个 PWM 调制。
- EMI 和可听噪声降低:通过相移和反相功能、扩频功能以及 PWM 散射方法,有效降低 EMI 和可听噪声。
3.5 工作温度与封装
- 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内正常工作。
- 环保封装:采用绿色 TQFN - 5×5 - 44L 封装,符合环保要求。
四、电气特性
4.1 电源与电流
- 电源电压:范围为 2.7V 至 5.5V。
- 最大通道灌电流:在特定条件下可达 20mA。
- 静态电流:不同工作模式下的静态电流有所不同,如在 ECO 模式下可低至 3µA。
4.2 PWM 特性
- PWM 频率:根据不同的设置,PWM 频率有多种可选,且频率精度在 ±5% 以内。
4.3 其他特性
- 热关断温度:达到 160℃ 时,芯片会自动关断所有输出通道,起到保护作用。
- 输出泄漏电流:在特定条件下,输出泄漏电流较小。
五、引脚配置与功能
SGM31360 采用 TQFN - 5×5 - 44L 封装,各引脚具有不同的功能:
- 输出通道引脚:1 - 16 引脚为 OUT3 - OUT18,18 - 35 引脚为 OUT19 - OUT36,43、44 引脚为 OUT1、OUT2,用于连接 LED。
- 接地引脚:17、39 引脚为 GND,暴露焊盘也需连接到 GND。
- 控制引脚:36 引脚 SDB 用于芯片关机,37 引脚 AD 用于 I2C 地址设置。
- 电源引脚:38 引脚 VCC 为电源供应。
- 电阻连接引脚:40 引脚 R_EXT 用于连接外部电阻,调节全局输出电流。
- I2C 通信引脚:41 引脚 SDA 为 I2C 串行数据,42 引脚 SCL 为 I2C 串行时钟。
六、典型应用电路
典型应用电路中,通过连接外部电阻和电容,为芯片提供稳定的电源和信号。当 (R_{EXT}=4kΩ) 时,最大全局输出电流可设置为 20mA。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电阻和电容的参数,以确保芯片的正常工作。
七、工作模式与控制
7.1 上电复位
上电时,SGM31360 会进行复位,所有寄存器恢复到默认值,LED 驱动关闭。当 (VCC) 低于 POR 阈值电压(2V)时,芯片会再次复位。在 (VCC) 高于 POR 阈值后,需要等待至少 200µs 才能进行 (I^{2}C) 读写操作,再等待 200µs 才能启用 LED 照明效果。
7.2 寄存器复位
通过向 REG0x5D 复位寄存器写入 0x00,可触发软件复位。复位后,所有寄存器恢复到默认值,芯片进入待机模式。软件复位命令通过 I2C 总线确认后,需要等待至少 200µs 才能启用 LED 照明效果。
7.3 关机模式
当 SDB 引脚拉低时,芯片自动进入关机模式,此时 (I^{2}C) 接口不可访问,所有寄存器无法配置并会被复位。
7.4 待机模式
当 SDB 引脚从低电平拉高、CHIP_EN 位从 1 变为 0 或在活动模式下发生 VCC 欠压锁定或过温保护时,芯片进入待机模式。在此模式下,所有模拟模块断电,但 (I^{2}C) 接口可访问,所有寄存器可配置。
7.5 活动模式
当 SDB 引脚为高电平且 CHIP_EN 位设置为 1 时,芯片进入活动模式。
7.6 ECO 模式
当 ECO_MODE 设置为 1 时,自动 ECO 模式启用。如果 ECO_MODE = 1 且 REG0x01 至 REG0x48 寄存器的值为 00H 超过 32ms,芯片自动进入 ECO 模式。一旦向 REG0x01 至 REG0x48 中的任何寄存器写入非零值,芯片立即退出 ECO 模式并进入活动模式。
7.7 保护功能
- 过温保护:仅在活动模式下启用,当温度超过 +160℃ 时,芯片会关闭所有输出通道。
- VCC 欠压锁定保护:在活动模式下工作,防止 VCC 欠压时的异常操作,会关闭照明效果,UVLO 下降阈值为 2.35V。
八、电流配置与 PWM 调制
8.1 电流配置
每个绿色/红色/蓝色 LED 的平均输出电流可通过公式 (I{OUTn }=K × frac{V{REXT }}{R{EXT}} × frac{I{GLB }}{255} × frac{I{LEDy }}{255} × frac{PWMx }{256 × 256}) 计算。其中,K 为电压比 200,(V{REXT }) 为 (R{EXT}) 引脚的参考电压(0.4V),(R{EXT}) 为 (R{EXT}) 引脚的硬件电阻,(I{GLB}) 为 8 位全局电流寄存器,(I{LEDy}) 为 8 位 LED 模块电流寄存器,PWMx 为 16 位 PWM 寄存器。最大输出电流由 (R{EXT})、(I{GLB})、(I{COLZ})、(I{LEDy}) 和 PWMx 决定,当 (R{EXT}=4kΩ) 时为 20mA,推荐 (R_{EXT}) 的最小值为 2kΩ。
8.2 PWM 调制
PWM 频率由振荡器频率设置的三位和 PWM 分辨率设置的两位决定。为避免 MLCC 可听噪声,建议使用低于 500Hz 或高于 20kHz 的 PWM 频率。如果 PWM 设置为 FFFFH,输出占空比将强制为全占空比(100%)。
九、PWM 控制方法
9.1 输出 PWM 散射方法
PWM 散射功能由 REG0x5B[7] 控制,可将正脉冲宽度分散到负脉冲宽度,保持脉冲宽度调制的总能量,同时增加输出频率。
9.2 输出 PWM 相位延迟方法
PWM 相位控制由 REG0x5A 寄存器的 PHASE_DELAYEN 位决定。输出分为六组,每组有自己的相位,这些相位依次偏移,使 (V{LED}) 线上的总灌电流平均分配到每个相位。
9.3 输出 PWM 反相方法
PWM 反相控制由 REG0x5A[5:0] 位决定,通过六个独立控制,可减少一组中的电流纹波。
9.4 输出 PWM 扩频功能
该芯片具有扩频功能,可优化 EMI 性能。当 SPREAD_EN 位(REG0x5B[4])设置为 “1” 时,扩频功能启用。通过设置 SPREAD_RANGE[1:0] 位(REG0x5B[3:2]),可选择 4%/8%/16%/32% 四个扩频范围。该功能仅在 PWM 频率大于 7.8kHz 时有效。
十、I2C 串行接口与数据通信
10.1 接口特性
SGM31360 采用标准 I2C 接口进行参数编程和状态报告。I2C 是一种 2 线串行通信接口,可连接一个或多个主设备与多个从设备进行双向通信。芯片支持写和读操作,有四个 I2C 地址选项,取决于 AD 引脚的连接。
10.2 数据通信
- 起始和停止条件:主设备在总线空闲时通过施加 START 条件开始数据传输,结束时施加 STOP 条件。
- 数据位传输和有效性:数据位在时钟高电平期间必须保持稳定,SDA 状态只能在 SCL 低电平时改变。
- 字节格式:数据以 8 位数据包传输,每个数据包后需有一个确认位。
- 确认和非确认:接收方在每个字节传输后回复确认位,告知发送方是否准备好接收下一个字节。
- 数据方向位和寻址从设备:主设备发送的第一个字节为目标从设备地址和数据方向位,数据方向在整个事务中保持不变,如需改变需发送新的 START 条件。
十一、寄存器映射
SGM31360 共有 94 个 8 位寄存器,编号从 REG0x00 到 REG0x5D,每个寄存器具有不同的功能,如控制芯片的使能、ECO 模式、PWM 分辨率、输出电流限制等。
十二、封装与订购信息
芯片采用绿色 TQFN - 5×5 - 44L 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,订购型号为 SGM31360YTVO44G/TR。同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息。
SGM31360 是一款功能强大、性能出色的 36 通道 LED 驱动芯片,在 LED 显示领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以根据其特性和功能,合理选择和使用该芯片,以实现理想的显示效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499 -
I2C接口
1文章
182浏览量
26825
