SGM3795:700mA 四通道恒流 LED 驱动器的技术剖析与应用探索
在 LED 照明及相关应用领域,一款性能卓越的 LED 驱动器对于实现稳定、高效的照明效果至关重要。SG Micro 公司推出的 SGM3795 四通道恒流 LED 驱动器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析 SGM3795 的技术特点、工作原理及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM3795.pdf
一、产品概述
SGM3795 是一款通用型高压四通道 LED 驱动器,每个通道最大可提供 175mA 的电流,四个通道总和可达 700mA,适用于高亮度 LED 或红外 LED。其每个 LED 引脚能够支持最高 22V 的电压,非常适合长串 LED 应用。该驱动器集成了设备使能和外部 PWM 调光控制功能,允许高达 50kHz 的调光频率,最小占空比为 10% 或更高。同时,通过 ISET 引脚可实现 LED 灌电流的调整。此外,SGM3795 还具备热关断和 LED 短路保护等多种保护功能,采用绿色 TDFN - 2×3 - 8L 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、关键特性
2.1 多通道大电流输出
四个 LED 灌电流通道,每个通道最大可达 175mA,能够满足高亮度照明需求。
2.2 高电压支持
LED 引脚工作电压最高可达 22V,适用于长串 LED 应用,拓展了其应用范围。
2.3 低电压降
在 175mA 灌电流时,LED 压降仅为 0.275V,有效降低了功耗。
2.4 可编程功能
LED 灌电流和 PWM 调光频率均可编程,为设计提供了灵活性。
2.5 低关机电流
关机电流小于 1μA,有助于降低系统功耗。
2.6 保护功能
具备 LED 短路保护和热关断功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| SGM3795 采用 TDFN - 2×3 - 8L 封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | LED1 | Power | 调节电流灌电流 1 输入引脚 | |
| 2 | LED2 | Power | 调节电流灌电流 2 输入引脚 | |
| 3 | LED3 | Power | 调节电流灌电流 3 输入引脚 | |
| 4 | LED4 | Power | 调节电流灌电流 4 输入引脚 | |
| 5 | GND | Power | 接地引脚 | |
| 6 | EN/PWM | Input | 使能和 PWM 调光引脚 | |
| 7 | VIN | Input | 升压转换器的输出电压检测引脚 | |
| 8 | ISET | Input | LED 灌电流编程引脚 | |
| Exposed Pad | Power | 应焊接到模拟接地平面,可使用热过孔连接到接地平面以实现理想的功率耗散 |
3.2 引脚功能说明
- EN/PWM 引脚:多功能引脚,一是用于使能设备,高电平使设备从关机状态开启,低电平且保持时间超过 tPWRDWN 时设备进入关机模式;二是实现电流灌通断控制,以达到 PWM 调光控制。
- ISET 引脚:通过连接合适的电阻,可实现四通道高精度调光控制,LED 电流计算公式为 (I{LED} cong 110 × frac{1.2 V}{R{ISET }})。
四、电气特性
4.1 电流精度与匹配
LED 电流精度在 VIN = 3.5V 时为 ±1%,LED 通道匹配在 VIN = 3.5V、TA = +25℃ 时为 - 1.5% 至 +1.5%。
4.2 电压与电流参数
- 灌电流为 175mA 时,压降为 275mV。
- ISET 引脚电压为 1.185V 至 1.235V。
- 无 LED 且 RISET 悬空时,静态电流为 0.7mA;无 LED 且 RISET = 750Ω 时,静态电流为 5.6mA。
- 关机电流为 1μA。
4.3 逻辑电平与时间参数
- EN/PWM 内部下拉电阻为 210kΩ。
- EN/PWM 引脚逻辑高电平为 1.2V,逻辑低电平为 0.4V。
- ISET 到 LED 电流增益比为 25mA LED 电流对应 110。
- 欠压锁定(UVLO)阈值:VIN 上升时为 2.5V,下降时为 2.4V。
- 热关断温度为 150℃,热关断迟滞为 20℃。
- EN/PWM 相关时间参数:开启时间、关闭时间、上升时间、下降时间等均有明确规定。
五、工作原理
5.1 EN/PWM 操作
EN/PWM 引脚的高电平使设备开启,低电平且保持时间超过 tPWRDWN 时设备进入关机模式。通过该引脚的高低电平变化,可实现 LED 通道电流的快速上升和下降,从而实现 PWM 调光控制。推荐使用 100Hz 至 5kHz 的 PWM 信号进行线性调光,占空比最小可支持 1%;PWM 频率最高可达 50kHz,但占空比必须大于 10%。同时,EN/PWM 高时间必须大于 3μs,低时间必须大于 1.5μs,以确保 PWM 脉冲能被可靠检测。
5.2 基本操作
在 ISET 引脚串联合适的电阻,可实现四通道高精度调光控制。四个 LED 通道电流通过电流镜获得相同的参考电流。每个电流通道都有独立的电流控制环路,可在一定的灌电流电压范围内确保精确的电流调节。但灌电流电压过高会导致功率损耗增加和设备过热,因此推荐将灌电流电压控制在 1.5V 以下。当 VIN 电压低于 2.4V 时,设备因 UVLO 会禁用所有 LED 通道。未使用的引脚应保持开路。将 LED 通道连接在一起,可用于大于 175mA 的电流应用,四个通道全部连接时,最大可支持 700mA 的应用。
5.3 保护功能
- LED 短路保护:当任何 LED 引脚的灌电流电压高于 9.5V 时,检测到短路事件,LED 通道电流将降至 ISET 的 40% 以降低功耗;当灌电流电压降至 7.0V 以下时,LED 通道电流恢复到 ISET。
- 热关断:当设备管芯温度达到 + 150℃ 时,触发热关断(TSD),所有 LED 通道被禁用;当管芯温度降至 + 130℃ 时,LED 通道自动重新启动。
六、应用场景
6.1 12V 电源应用
通过添加电阻 (R_{2})、齐纳二极管 Z 和 N 沟道晶体管 M,SGM3795 可在高于 5.5V 的电源电压下工作。推荐使用 On Semiconductor MM3Z6V2 齐纳二极管和 2N7002L N 沟道晶体管。
6.2 日光检测
与光传感器配合,SGM3795 可作为日光检测电路。光传感器感知环境亮度,使 SGM3795 在白天启用,晚上禁用。推荐使用 Microsemi LX1972 作为光传感器。
6.3 夜灯检测
同样与光传感器配合,SGM3795 可作为夜灯检测电路。光传感器感知环境亮度,使 SGM3795 在白天禁用,晚上启用。需要配置五个外部组件,推荐使用 Microsemi LX1972 作为光传感器,On Semiconductor 2N7002L 作为 N 沟道晶体管。
6.4 LED 电流降额
在高温环境下,为避免 LED 过热,可使用热敏电阻 (R_{PTC}) 感知 LED 温度,当 LED 温度升高时,MOSFET M1 的导通电阻增加,导致 LED 电流减小。推荐使用 Vishay PTCSS12T071DTE 作为热敏电阻,On Semiconductor 2N7002L N 沟道晶体管。
七、功率耗散与布局建议
7.1 功率耗散
SGM3795 的功耗 (P{D}) 可通过公式 (P{D}=(V{IN} × I{IN})+sum(V{LEDN } × I{LEDN })) 计算。高 (V{LEDN}) 电压和 (I{LEDN}) 电流会导致 SGM3795 频繁进入热关断,可通过在 LED 串中插入合适的电阻来降低 (V{LEDN}),从而降低功耗。热阻 (theta{JA}=theta{JC}+theta{CA}),当确定封装和布局后,可通过公式 (T{J}=T{AMB}+P{D}theta{JA}) 计算工作结温。
7.2 布局建议
- 在 VIN 引脚附近放置小陶瓷电容,用于滤波和调节电源。
- (RISET) 电阻通过开尔文连接到 SGM3795 的 GND 引脚。
- GND 平面应尽可能靠近 LED 电源的 GND,以提供最短的返回路径和最小的电流环路。
- 使用过孔将外露焊盘连接到下方的大接地平面,以实现良好的散热。
八、总结
SGM3795 四通道恒流 LED 驱动器凭借其多通道大电流输出、高电压支持、可编程功能和完善的保护机制,在 LED 照明及相关应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理运用其特性,同时注意功率耗散和布局设计,以实现稳定、高效的 LED 驱动系统。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
led驱动器
13文章
1474浏览量
76113 -
技术应用
36浏览量
6544
