SGM31324:一款强大的RGB LED驱动芯片
lhl545545 2026-03-25 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,RGB LED驱动芯片是实现多彩灯光效果的关键组件。今天,我们要深入了解一款名为SGM31324的RGB LED驱动芯片,它具备自动闪烁模式和(I^{2}C)接口,为各种LED应用提供了出色的解决方案。
文件下载:SGM31324.pdf
一、芯片概述
SGM31324是一款3通道、电流调节的RGB LED驱动芯片,拥有与(I^{2}C)兼容的接口。它适用于多种电源场景,包括单节锂离子或锂聚合物电池供电的应用、3.3V或5V电源系统,以及3节镍镉、镍氢或碱性电池供电的系统。其独特之处在于,三个恒流源无需外部组件,大大简化了设计。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应不同的电源环境。在10mA负载下,每串的压降仅为30mV,具有超低的压降特性。
2. 可编程LED电流
通过(I^{2}C)接口,用户可以对LED电流进行编程设置。电流范围从0.125mA到24mA,以0.125mA为步进,提供了192级的电流调节。
3. 自动闪烁模式
D1引脚(LED1)具有自动闪烁模式,当EN引脚拉高后,LED1会以8mA负载每2秒自动开关一次。
4. 独立通道控制
每个通道可以独立控制LED的开关状态、亮度以及RGB颜色。还能对开关状态的间隔时间、渐变上升和下降时间进行编程设置。
5. 低噪声和恒定LED电流
能够确保LED电流稳定,减少噪声干扰,实现快速平滑的启动。
6. 低关机电流
关机电流小于1μA,有助于降低功耗。
7. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应不同的环境条件。
8. 环保封装
采用绿色UTDFN - 1.5×1.5 - 8L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM31324适用于多种应用场景,如多色LED、RGB指示LED、冲击LED标志和显示屏,以及手持设备等。
四、典型应用电路
典型应用电路展示了芯片的基本连接方式。输入电压VIN范围为2.5V至5.5V,通过1.0μF的电容CIN进行滤波。芯片通过(I^{2}C)接口(SCL和SDA)进行控制,EN引脚用于控制自动闪烁模式。三个通道(D1、D2、D3)并行连接,可分别控制不同颜色的LED。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
芯片采用UTDFN - 1.5×1.5 - 8L封装,各引脚功能如下:
  • EN:自动闪烁模式使能引脚,高电平使能,低电平禁用。
  • D3、D2、D1:电流沉输出引脚,可通过(I^{2}C)接口设置LED电流水平和开关状态。
  • VIN:输入电源引脚。
  • SCL:(I^{2}C)时钟信号引脚。
  • SDA:(I^{2}C)数据信号引脚。
  • GND:接地引脚,还有一个暴露焊盘也需焊接到地。
2. 引脚功能说明
不同引脚的功能明确,为用户提供了灵活的控制方式。例如,通过(I^{2}C)接口可以对每个通道的LED进行独立控制,实现多样化的灯光效果。
六、电气特性
1. 电源相关特性
输入工作范围为2.5V至5.5V,在特定条件下,各通道设置为24mA时,沉引脚的压降最小为65mV,最大为90mV。输出电流精度在±5%以内,输出电流匹配度也在±5%以内。
2. 控制和(I^{2}C)兼容引脚电压规格
输入逻辑低阈值为0.4V,输入逻辑高阈值为1.2V,确保了(I^{2}C)接口的稳定通信
3. (I^{2}C)兼容时序规格
规定了SCL时钟周期、低周期、数据输入设置时间、保持时间等参数,保证了(I^{2}C)通信的准确性。
4. 热关断特性
热关断阈值为140℃,热关断滞后为15℃,能有效保护芯片在高温环境下的安全。
七、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括静态电流与输入电压的关系、LED电流变化与输入电压的关系等。这些曲线有助于工程师在设计时更好地了解芯片的性能,优化电路设计
八、(I^{2}C)接口与寄存器映射
1. (I^{2}C)接口
芯片通过(I^{2}C)接口进行通信,文档中给出了单寄存器的写序列和读序列示意图,方便工程师进行编程操作。
2. 寄存器映射
芯片共有9个8位寄存器,每个寄存器的功能和位定义都有详细说明。例如,REG0寄存器用于使能/复位控制,REG1寄存器用于设置闪烁周期等。通过对这些寄存器的编程,可以实现对LED的各种控制。
九、封装与订购信息
1. 封装信息
采用UTDFN - 1.5×1.5 - 8L封装,提供了封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸的详细信息,方便工程师进行PCB设计
2. 订购信息
给出了产品型号、温度范围、包装形式等订购相关信息,同时还说明了标记信息的含义。
十、总结
SGM31324是一款功能强大、性能优越的RGB LED驱动芯片。它的多种特性和灵活的控制方式,使其在各种LED应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计RGB LED驱动电路时,可以考虑使用SGM31324来实现多样化的灯光效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款LED驱动芯片
    一款LED驱动芯片,要求输入24V,输出电压20V以上时,电流能达到1.5A左右,可PWM调光。 有的芯片
    发表于 01-08 15:42
    RGB LED背光驱动电路实例
    美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接
    发表于 05-20 11:09 396次下载
    <b class='flag-5'>RGB</b> <b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>驱动</b>电路实例
    深入剖析LT3966:一款强大的I²C可编程多通道LED驱动芯片
    深入剖析LT3966:一款强大的I²C可编程多通道LED驱动芯片 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-30 11:40 542次阅读
    探索LTC3212 RGB LED驱动芯片:特性、应用与设计要点
    探索LTC3212 RGB LED驱动芯片:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,RGB LED
    的头像 发表于 02-02 15:00 394次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设计领域,LED照明技术不断发展,对于高效、稳定的
    的头像 发表于 03-25 10:40 213次阅读
    深入解析SGM3752:高效LED驱动芯片的卓越之选
    深入解析SGM3752:高效LED驱动芯片的卓越之选 在电子设备的设计中,LED驱动
    的头像 发表于 03-25 10:55 163次阅读
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片 在电子设备的背光设计中,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 03-25 11:20 168次阅读
    SGM3749C:高效白光LED驱动芯片的卓越之选
    SGM3749C:高效白光LED驱动芯片的卓越之选 在电子设备的照明应用中,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 03-25 13:55 114次阅读
    SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
    SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选 在当今的电子设备中,便携式设备如手机和数码相机的闪光灯功能愈发重要,而一款优秀的闪
    的头像 发表于 03-25 14:15 146次阅读
    SGM31323:一款高性能 RGB LED 驱动芯片的深度解析
    SGM31323:一款高性能 RGB LED 驱动芯片的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:25 134次阅读
    SGM31030:高效的I²C接口恒流RGB LED驱动
    SGM31030:高效的I²C接口恒流RGB LED驱动器 在电子设计的领域中,LED驱动
    的头像 发表于 03-25 14:40 126次阅读
    SGM3127:高性能白光LED驱动芯片的卓越之选
    SGM3127:高性能白光LED驱动芯片的卓越之选 在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,而
    的头像 发表于 03-25 15:00 144次阅读
    SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析
    SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的显示屏背光设计中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-25 15:55 143次阅读
    SGM31360:36 通道 LED 驱动芯片的详细解析
    SGM31360:36 通道 LED 驱动芯片的详细解析 在电子设备的 LED 显示领域,一款
    的头像 发表于 03-25 17:05 387次阅读
    SGM31240:24 通道 LED 驱动芯片的技术剖析
    SGM31240:24 通道 LED 驱动芯片的技术剖析 在电子设计领域,LED 驱动
    的头像 发表于 03-25 20:35 907次阅读
