SGM8905:高性能立体声线路驱动器的卓越之选
在电子设计领域,一款优秀的线路驱动器对于音频系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8905立体声线路驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM8905.pdf
一、产品概述
SGM8905是一款能够输出2Vrms至3Vrms的无噗声/喀哒声立体声线路驱动器,非常适合单电源应用。其无电容设计可消除输出直流阻隔电容,减少了元件数量,降低了成本。该器件具有差分输入,在5V电源电压下能够驱动3Vrms的信号进入2.5kΩ负载。内置的关断控制功能有助于实现无噗声/喀哒声的开关控制,用户还可以通过外部增益设置电阻将增益设置在±1V/V至±10V/V之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合SOC和DAC转换器。此外,SGM8905无需额外的电源,集成的电荷泵可生成3Vrms的输出负电源轨,提供干净、无噗声/喀哒声的接地偏移。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
SGM8905的电源电压范围为3V至5.5V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。在不同的电源电压下,它能输出不同的电压值,如在3.3V电源电压下可输出2Vrms,在5V电源电压下可输出3Vrms。
2. 无电容结构
- 无噗声/喀哒声:有效避免了在音频信号切换时产生的噗声和喀哒声,提升了音频质量。
- 消除输出直流阻隔电容:减少了元件数量,降低了成本,同时也节省了电路板空间。
- 平坦的频率响应:能够提供更加稳定和准确的音频信号传输。
3. 低噪声和低总谐波失真
- 高信噪比(SNR):典型值为114dB,能够有效减少噪声干扰,提供清晰的音频信号。
- 低总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz时为0.001%,确保了音频信号的高保真度。
4. 宽工作温度范围
该器件的工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了在不同场景下的稳定工作。
5. 环保封装
SGM8905采用绿色MSOP - 10(外露焊盘)封装,符合环保要求,同时也便于安装和焊接。
三、应用领域
SGM8905适用于多种音频设备,如LCD TV、机顶盒、家庭影院、蓝光DVD播放器等。在这些应用中,它能够为音频系统提供高质量的信号驱动,提升音频体验。
四、电气特性
1. 直流特性
- 电源电压:范围为3V至5.5V。
- 输出失调电压:典型值为1mV,最大值为5.5mV。
- 电源抑制比(PSRR):典型值为97dB。
2. 交流特性
- 输出电压:在不同的电源电压和负载条件下,能够输出不同的电压值,如在3.3V电源电压、2.5kΩ负载、THD = 1%、f = 1kHz时,输出电压为2.05Vrms;在5V电源电压、2.5kΩ负载、THD = 1%、f = 1kHz时,输出电压为3.05Vrms。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在V O = 2Vrms、f = 1kHz时,典型值为0.001%。
- 串扰:在V O = 2Vrms、f = 1kHz时,典型值为103dB。
- 输出电流限制:在3.3V电源电压下,典型值为20mA。
五、封装和订购信息
SGM8905采用MSOP - 10(外露焊盘)封装,工作温度范围为 -40℃至 +85℃,订购编号为SGM8905YPMS10G/TR,包装方式为卷带包装,每卷4000个。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM8905时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V至6V,输入电压范围为V SS - 0.3V至V DD + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施。
七、总结
SGM8905作为一款高性能的立体声线路驱动器,具有宽电源电压范围、无电容结构、低噪声和低总谐波失真等优点,适用于多种音频设备。在设计音频系统时,电子工程师可以考虑使用SGM8905来提升音频质量和系统性能。不过,在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和ESD敏感性,以确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似的线路驱动器?它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设备
140浏览量
14959 -
SGM8905
2文章
2浏览量
7076
