SGM3735:高效单总线调光38V升压LED驱动器解析
lhl545545 2026-03-25 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的LED照明应用中,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨SGM3735这款单总线调光、38V升压LED驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM3735.pdf
一、产品概述
SGM3735是一款具有1MHz PWM升压转换器的高效恒流LED驱动器。其内部集成了低侧N沟道MOSFET,高开关频率使得它能够使用小型组件,非常适合紧凑的解决方案。该驱动器能够驱动多达10个串联的LED以实现38V输出,或者在每串3个LED串联的情况下,总共提供260mA的电流,同时还能保持较高的转换效率。
它采用单总线调光接口对32级FB参考电压进行编程,与普通的PWM调光控制相比,能避免可听噪声并减少浪涌电流。此外,SGM3735具有极低的关断电流,还具备过压保护、逐周期输入电流限制和热关断等全面的保护功能。该产品采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、特性亮点
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源供电,增强了产品的通用性。
2. 强大的LED驱动能力
支持最多10个LED串联,可满足不同照明场景的需求。
3. 集成高效开关
集成40V/1.35A开关,搭配高效的PWM升压转换器,为LED提供稳定的电源。
4. 低反馈电压
反馈电压低至200mV,有助于提高系统的效率和稳定性。
5. 单总线调光接口
通过单总线调光接口可实现32级LED电流控制,避免了传统PWM调光的问题。
6. 高开关频率
开关频率为1MHz,可使用小型电感和电容,减小电路板尺寸。
7. 全面保护功能
具备38V LED开路保护、自动软启动以减少浪涌电流,关断电流小于1μA,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,确保了产品的可靠性。
三、应用领域
SGM3735适用于多种应用场景,包括LED背光、手机数码相框、便携式设备以及汽车导航等。其高效、紧凑的特点使其在这些领域中具有很大的优势。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM3735采用TDFN - 2×2 - 8L封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 PGND 电源接地引脚
2 VIN 输入电源引脚
3 EN/SET 启用控制和单总线调光接口,拉高启用设备,拉低3ms关闭设备,通过输入脉冲信号控制LED亮度
4 GND 接地引脚
5 RSET 电流设置引脚,连接外部电阻到地以编程最大白光LED电流
6 FB 电流反馈输入,调节电压为200mV
7 VOUT 输出电压引脚
8 SW 升压转换器开关节点
暴露焊盘 GND 暴露焊盘,应焊接到PCB板并连接到GND
2. 典型应用
在典型应用电路中,输入范围为2.7V至5.5V,输出最高可达38V。可以连接多达10个串联的LED或10S4P的LED组合。通过RSET引脚设置电流,EN/SET引脚进行亮度控制。
五、电气特性
1. 电源相关特性
输入电压范围为2.7V至5.5V,输入欠压锁定上升沿典型值为2.5V,滞回电压为0.15V。静态电流(非开关状态)典型值为0.20mA,工作电流(开关状态)典型值为0.72mA,VIN引脚关断电流典型值为0.1μA。
2. 升压转换器特性
电压反馈调节电压典型值为200mV,NMOS导通电阻典型值为0.36Ω,SW引脚泄漏电流典型值为0.01μA,峰值NMOS电流限制典型值为1.35A,振荡器频率典型值为1.0MHz,最大占空比典型值为95%,过压阈值典型值为38V,启动时间典型值为800μs。
3. 控制特性
逻辑低阈值最大为0.35V,逻辑高阈值最小为1.5V,最小逻辑高脉冲宽度典型值为0.4μs,逻辑低脉冲宽度典型值为0.4μs至750μs,最小关断脉冲宽度典型值为3ms,结温热关断阈值为150℃,热关断滞回为15℃。
六、典型性能特性
1. 反馈电压特性
反馈电压随输入电压和温度的变化而变化,在不同的输入电压和温度条件下,反馈电压保持相对稳定。
2. 效率特性
效率与输入电压和输出电流有关,在不同的输入电压和输出电流下,效率表现良好。例如,在ILED = 20mA,L = 10μH的条件下,效率随着输入电压的增加而提高。
3. 开关波形
开关波形展示了SW引脚和VOUT引脚的电压和电流变化情况,有助于工程师了解电路的工作状态。
4. 启动和开路保护特性
启动特性展示了电路启动过程中的电压和电流变化,开路保护特性则展示了在LED开路情况下电路的保护机制。
七、电流设置
SGM3735通过单总线调光接口实现32级LED电流控制,具体的电流比例如下表所示: DATA LED Current Ratio DATA LED Current Ratio DATA LED Current Ratio DATA LED Current Ratio
1 32/32 9 24/32 17 16/32 25 8/32
2 31/32 10 23/32 18 15/32 26 7/32
3 30/32 11 22/32 19 14/32 27 6/32
4 29/32 12 21/32 20 13/32 28 5/32
5 28/32 13 20/32 21 12/32 29 4/32
6 27/32 14 19/32 22 11/32 30 3/32
7 26/32 15 18/32 23 10/32 31 2/32
8 25/32 16 17/32 24 9/32 32 1/32
八、封装信息
1. 封装尺寸
SGM3735采用TDFN - 2×2 - 8L封装,详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确的规定,方便工程师进行PCB设计
2. 编带和卷轴信息
编带和卷轴的尺寸和关键参数也有详细说明,包括卷轴直径、宽度、引脚位置等信息,确保产品在生产过程中的顺利使用。
3. 纸箱尺寸
不同类型的卷轴对应的纸箱尺寸也有明确规定,方便产品的运输和存储。
九、总结
SGM3735是一款功能强大、性能出色的LED驱动器,具有高效、紧凑、低噪声等优点。其单总线调光接口和全面的保护功能使其在LED照明应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和应用要求,合理选择和使用该产品。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:10 180次阅读
    SGM3725:单线调光38V升压LED驱动器详细解析
    的头像 发表于 03-25 10:35 158次阅读
    SGM3727:高效38V升压白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:35 208次阅读
    高效SGM37310:35.5V升压白光LED驱动器详解
    高效SGM37310:35.5V升压白光LED驱动器详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 10:35 152次阅读
    SGM3732:高效PWM调光38V升压LED驱动器解析
    的头像 发表于 03-25 10:40 167次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析 在电子设备中,白光LED的应用越来越广
    的头像 发表于 03-25 10:55 164次阅读
    SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动器
    广泛的应用前景。 文件下载: SGM3749.pdf 一、产品概述 SGM3749是一款带有1.25MHz升压转换高效白光
    的头像 发表于 03-25 10:55 167次阅读
    SGM3736:高效PWM调光38V升压LED驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 03-25 10:55 165次阅读
    SGM3766:高效升压型白光LED驱动芯片
    SGM3766:高效升压型白光LED驱动芯片 在电子设备的背光设计中,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 03-25 11:20 170次阅读
    SGM3759:38V高效升压白光LED驱动器的技术解析
    的头像 发表于 03-25 11:20 172次阅读
    SGM3756:38V 高效升压白光 LED 驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 03-25 11:20 166次阅读
    探索SGM3758:38V高效升压白光LED驱动器的卓越性能
    探索SGM3758:38V高效升压白光LED驱动器的卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 11:35 155次阅读
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动器 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 03-25 14:20 174次阅读
    SGM3741B:高效4通道38V升压白光LED驱动器解析
    的头像 发表于 03-25 15:15 192次阅读
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析 在当今的电子设备中,白光
    的头像 发表于 03-25 15:55 172次阅读
