深入解析SGM2547:23V、8A双向功率传输电子保险丝
在电子设备的电源管理领域,电子保险丝(eFuse)发挥着至关重要的作用,它能为系统提供可靠的过流、过压等保护功能。SGM2547作为一款性能卓越的电子保险丝,具备丰富的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入探讨一下SGM2547的相关特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:SGM2547.pdf
一、SGM2547概述
SGM2547是SGMICRO推出的一款23V、8A双向功率传输电子保险丝,采用紧凑的设计,集成了背靠背FET(BFET + HFET),只需极少的外部组件,就能提供过流、过压、短路和反向电流阻断等多种保护模式。其输入电压范围为3.3V至23V,浪涌电压可达28V,输出电流限制阈值和瞬态过流消隐定时器均可由用户调整,还提供模拟输出负载电流监测功能。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持3.3V至23V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 双向功率传输:可实现IN或OUT端的功率输出,满足不同应用需求。
- 低导通电阻:典型值为13.2mΩ,能有效降低功率损耗。
- 可编程功能:输出斜坡时间、电流限制、过压锁定等均可编程,增强了灵活性。
- 全面保护功能:具备过压锁定(OVLO)、短路保护、欠压锁定、热关断等保护功能。
- 数字输出:提供电源良好指示(SPGD)和故障指示(nFAULT),方便系统监控。
二、工作原理
启动与关断
当输入电压 (V{IN}) 大于 (V{UVPR}) 时,设备开始采样EN/UVLO引脚的电压 (V{EN/UVLO}) 。若 (V{EN/UVLO}) 超过 (V{UVLOR}) ,BFET和HFET开始工作,电流可从输入流向输出;当 (V{IN}) 小于 (V_{UVPF}) 或 (V{EN/UVLO} < V_{UVLO_F}) 时,BFET和HFET关闭,实现反向电流阻断。
保护机制
- 过流保护:采用四级正向过流保护功能,包括可编程的压摆率(SR)、电流限制阈值( (I{LIM}) )、严重过流阈值( (I{SC}) )和固定的快速跳闸阈值( (I_{FT}) )。当输出过流时,设备在消隐定时器到期后主动限制电流;若负载电流超过过流阈值但低于短路阈值,设备会通过内部电流源对ITIMER引脚的电容进行放电;若过流情况持续,设备会调节HFET以将电流钳位在过流阈值。
- 过压保护:通过OVLO引脚的比较器,利用外部电阻分压器设置用户可调的过压保护阈值。当OVLO引脚电压超过 (V_{OVLOR}) 时,设备关闭电源路径;当电压低于 (V{OVLO_F}) 时,电源路径重新开启并进行浪涌控制。
- 反向电流保护:采用理想二极管模式,通过集成的背靠背MOSFET防止反向电流从OUT流向IN。芯片通过持续监测IN和OUT引脚之间的电压降,动态调整阻断FET(BFET)的栅极驱动电压,实现正向导通电压的精确调节。在检测到反向电流时,设备会迅速响应,直到正向电压差超过预设阈值,恢复正向导通。
- 过热保护:内置热传感器,当设备内部温度超过 (T{SD}) 时,设备立即关闭;直到内部温度低于安全阈值 (T{SD}-T_{HYS}) ,设备才会尝试重新启动。
三、应用场景
智能手机USB OTG应用
在现代智能手机中,SGM2547可作为双向功率开关,实现USB OTG功能。当外部充电器连接到USB端口时,SGM2547建立从IN到OUT的导电路径,为电池充电并为系统负载供电;当连接耳机等配件时,手机的MCU将电池充电器切换到OTG升压模式,同时拉低RCBCTRL引脚,使SGM2547的导通路径反向,为配件提供低阻抗的功率输出。
主动ORing应用
传统冗余电源系统中,肖特基ORing二极管存在电压损失和能量耗散问题。SGM2547集成超低电阻的背靠背MOSFET,提供了优化的低损耗解决方案。在主动ORing架构中,SGM2547的线性ORing机制可防止电源之间的反向电流流动,同时持续保护系统免受过压、过流、过载和短路等故障的影响。
优先功率复用应用
在双电源系统中,如PCIe卡、平板电脑和便携式电池设备,通常需要对电源进行优先级选择。SGM2547可实现主电源和备用电源之间的无缝切换,当主输入电压下降到定义的阈值以下时,自动切换到备用电源,确保系统的稳定供电。
并行操作应用
对于需要更高稳态电流的应用,多个SGM2547设备可以并联连接。在启动阶段,第一个设备先激活以调节浪涌电流,第二个设备通过第一个设备的SPGD信号保持关闭;浪涌阶段完成后,第一个设备驱动SPGD引脚高电平,使第二个设备激活,实现最大稳态电流输出。
四、设计要点
过压阈值设置
通过电阻 (R_1) 和 (R2) 确定电源过压阈值,计算公式为 (V{INOV }=V{OV _R} × frac{R{1}+R{2}}{R{2}}) 。选择电阻值时,需考虑允许的泄漏电流,确保 (I{R}) 至少为OVLO引脚最大泄漏电流的20倍。
输出电压上升时间设置
根据目标输出上升时间确定所需的压摆率(SR),计算公式为 (SR(V / ms)=frac{V{I N}(V)}{t{R}(ms)}) 。再根据SR计算所需的 (C{ss}) 值,公式为 (C{ss}(pF)=frac{7000}{SR(V / ms)}) 。同时,需确保设备在启动和稳态条件下的结温不超过绝对最大额定值。
过流阈值设置
过流保护阈值由 (R{ILIM}) 电阻决定,计算公式为 (R{LIM }(Omega)=frac{3960}{I_{LIM }(A)}) 。选择最接近的1%标准电阻值。
过流消隐间隔设置
通过 (C{ITIMER}) 电容确定过流消隐间隔,计算公式为 (C{ITIMER }(nF)=1.2 × t_{ITIMER }(ms)) 。
五、布局注意事项
- 电容放置:在IN和GND端子之间放置至少0.1μF的陶瓷去耦电容;在OUT引脚和GND之间放置陶瓷去耦电容(≥1μF),且该电容应位于OUT引脚2mm范围内。
- 走线长度:高电流功率路径的走线应尽可能短,横截面积应能承受两倍的满载电流; (R{ILIM}) 、 (C{ITIMER}) 和 (C_{ss}) 组件的走线应尽量短,以减少寄生电感和电容。
- 接地设计:IC的GND引脚应通过最短的走线直接连接到PCB接地平面;eFuse电路需要专用的隔离接地平面,排除高电流路径,为关键模拟信号提供无噪声参考;设备接地应通过星点拓扑连接到系统电源地,以减少干扰和消除接地环路。
- 信号隔离:所有走线应避免与PCB上的高频开关信号耦合,ILIM引脚应远离开关噪声源,以防止信号干扰。
- 保护组件:保护组件(如TVS二极管、缓冲器、电容或二极管)应与被保护设备物理相邻,走线应尽可能短,以减少寄生电感。
六、总结
SGM2547作为一款功能强大的电子保险丝,凭借其丰富的保护功能、可编程特性和广泛的应用场景,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理设置各项参数,并注意布局布线等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM2547或其他电子保险丝时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
保险丝的问题,求帮忙!
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
圣邦微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
TPS25948 具有双向功率传输的 3.5V 至 23V、12.2mΩ、8A 电子保险丝数据手册
Vishay 48V 100A eFuse 技术解析:革新电子保险丝设计的参考方案
