SGM2546电子保险丝:高效稳定的电源保护方案
lhl545545 2026-03-24 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,关乎着整个系统的稳定性和可靠性。今天就来深入聊聊SGM2546这款紧凑的电子保险丝(eFuse),它功能强大,能为电源系统提供全方位的保护。
文件下载:SGM2546.pdf
一、产品概述
SGM2546是SGMICRO推出的一款电子保险丝,集成了FET,具备丰富的保护功能,只需少量外部元件,就能实现多种保护模式。它能应对过载、输出短路、输入电压浪涌和高浪涌电流等问题,为电源系统构建了坚固的防线。其输入电压范围为2.7V至23V,可承受高达28V的浪涌电压,典型导通电阻低至10mΩ,且采用了绿色TQFN - 2×2 - 10L封装。
二、产品特性
  1. 输入电压与低导通电阻 输入电压范围广,能适应多种电源环境,从2.7V到23V,可承受28V的浪涌电压。低导通电阻(典型值10mΩ)能有效降低功率损耗,提高电源效率。
  2. 快速过压保护 不同型号有不同的过压保护方式。SGM2546Ax/Cx具备可调过压锁定(OVLO)功能,响应时间仅1.2μs(典型值);SGM2546Bx则有引脚可选阈值(3.91V、5.81V、13.95V)的过压钳位(OVC)功能,响应时间为3μs(典型值)。
  3. 过流保护与负载电流监测 过流保护有多种模式可选,包括电流限制或断路器选项。过流阈值可编程,范围从0.87A到7.65A,精度为±10%((I{LIM }>1.74 ~A))。还设有可编程瞬态消隐定时器,允许高达(2 ×I{LIM })的峰值电流。负载电流监测精度可达±8%(最大值)。
  4. 快速短路保护 快速跳闸响应时间仅550ns(典型值),可编程((2 ×I_{LIM }))和固定阈值,能迅速切断电路,保护系统安全。
  5. 其他特性 具备可调欠压锁定阈值的高电平使能输入、可编程输出斜坡时间、过温保护以及数字输出(故障指示nFLT和电源良好指示PG)等功能。
三、引脚配置与功能
SGM2546共有10个引脚,每个引脚都有特定的功能。
  • EN/UVLO:使能和欠压锁定输入,用于控制设备的开启和设置欠压保护阈值。
  • OVLO/OVCSEL:SGM2546Ax/Cx的过压锁定引脚,SGM2546Bx的输出钳位电压选择引脚。
  • PG/DNC:SGM2546Bx/Cx的电源良好指示,SGM2546Ax为空引脚。
  • nFLT/PGTH:SGM2546Ax的故障事件指示,SGM2546Bx/Cx的电源良好阈值设置。
  • IN:输入电源电压。
  • OUT:设备输出。
  • SS:软启动引脚,通过连接电容可设置输出上升速率。
  • GND:接地。
  • ILIM:电流限制编程引脚,用于设置输出电流限制和监测负载电流。
  • ITIMER:通过连接电容设置过流消隐时间。
四、详细工作原理
  1. 欠压锁定(UVLO和UVP) SGM2546在IN引脚实现欠压保护,防止输入电压过低影响系统正常运行。内部有固定的锁定阈值电压(V_{UVP}),同时可通过EN/UVLO引脚的外部电阻分压器设置用户可调的欠压保护阈值。
  2. 过压锁定(OVLO) SGM2546Ax和SGM2546Cx在OVLO引脚实现过压锁定,通过外部电阻分压器设置过压保护阈值。当OVLO引脚电压超过(V_{OVR })时,设备关闭电源路径;低于(V{OV_F })时,重新开启电源路径并进行浪涌控制。
  3. 过压钳位(OVC) SGM2546BR在输入过压时进行输出电压钳位,当输入电压超过过压钳位阈值(V{OVC})时,迅速将输出电压钳位。长时间处于钳位状态可能导致过热和热关断(TSD),SGM2546BL会保持锁定关闭,SGM2546BR在结温低于(T{SD}-T_{HYS})后会延迟重启。
  4. 浪涌电流、过流和短路保护 SGM2546采用四级正向过流保护:可编程压摆率(SR)用于浪涌电流保护;可编程电流限制阈值(I{LIM })用于稳态或启动时的过流保护;可编程阈值(I{SC})用于稳态或启动时的严重过流保护;固定(I_{FT})用于OUT短路时的快速跳闸保护。
  5. 电路断路器 SGM2546Cx在过流时实现电路断路器响应。当负载电流超过过流阈值(I{LIM })但低于快速跳闸阈值((2 ×I{LIM }))时,ITIMER引脚的电容开始放电。若负载电流在电容放电(Delta V_{ITIMER })前下降,ITIMER引脚复位;若过流持续,电路断路器保护动作,关闭内部FET。
  6. 主动电流限制 SGM2546Ax和SGM2546Bx在过流时实现主动电流限制。原理与电路断路器类似,当负载电流超过过流阈值(I{LIM })但低于快速跳闸阈值((2 ×I{LIM }))时,ITIMER引脚电容放电。若过流持续,设备主动将电流限制在(I_{LIM })。
  7. 短路保护 当发生类似短路的严重过流事件时,SGM2546触发快速跳闸响应,防止系统因过大电流受损。内部有可扩展阈值((I{SC}=2 ×I{LIM}))的快速跳闸比较器,也有固定快速跳闸阈值。电流超过(I{FT})或(I{SC})时,内部FET在(t_{FT})内完全关闭,短时间消隐后以电流限制模式重新开启。
  8. 模拟负载电流监测 ILIM引脚提供与负载电流成比例的模拟电流传感输出,用户可通过连接(R_{ILIM })的ILIM引脚电压计算负载电流。
  9. 过温保护(OTP) SGM2546持续监测内部管芯温度,超过(T{SD})时立即关闭。SGM2546xL触发热关断后保持关闭,SGM2546xR在结温下降(T{HYS})后,若设备仍使能,会在(t_{RST})延迟后自动重试开启。
  10. 故障响应与指示(nFLT) SGM2546Ax提供低电平有效的外部故障标志引脚nFLT,不同故障有不同的保护响应和nFLT引脚状态。
  11. 电源良好指示(PG) SGM2546Bx和SGM2546Cx提供高电平有效的开漏输出PG作为电源良好指示引脚。PG引脚需上拉到外部电源,根据PGTH引脚电压和设备工作状态进行高低电平切换。
五、应用信息
  1. 单设备自控制应用 在以MCU为主机的系统中,可通过主机的GPIO驱动设备的EN/UVLO或OVLO引脚实现控制,ILIM引脚可作为ADC输入进行电流监测。对于SGM2546Bx和SGM2546Cx,PGTH的电阻分压器可连接到IN或OUT,根据实际情况选择合适的电压作为电源良好指示。
  2. 典型应用:服务器附加卡输入电源保护 SGM2546可用于服务器附加卡输入电源保护,能快速响应过流或短路等故障,关闭内部FET,保护下游负载并防止输入电压下降。通过合理设置参数,如欠压和过压阈值、输出电压上升时间、过流阈值和过流消隐间隔等,可满足不同应用需求。
  3. 并联操作 对于需要更高电流输出的应用,可将两个SGM2546Cx并联。第一个设备先启动提供浪涌电流控制,第二个设备通过第一个设备的PG引脚拉低EN/UVLO引脚保持关闭。输出完全上升后,第一个设备的PG引脚使能第二个设备,第二个设备开启后其PG引脚指示系统准备就绪。但在稳态时,由于器件参数和PCB走线电阻的差异,可能会出现电流分配不均的情况。
  4. 电源供应建议 SGM2546适用于2.7V至23V的电源电压范围。若电源与设备距离较远,建议在IN端放置大于0.1μF的旁路陶瓷电容。电源的额定电流必须大于设备设置的过流阈值,以防止过流或短路时电源电压下降。
  5. 瞬态保护 为防止短路或过流时出现电压尖峰,可采取以下措施:尽量减小设备输入和输出端的导线长度;在输入端并联TVS二极管吸收正电压尖峰,输出端并联肖特基二极管吸收负电压尖峰;选择大的PCB GND平面;在OUT引脚附近连接大于10μF的低ESR陶瓷电容;在输入引脚附近连接大于10μF的陶瓷电容吸收和抑制瞬态电压尖峰和振铃。
  6. 布局指南 在布局时,建议在IN和GND之间连接0.1μF或更大的去耦电容,并尽量靠近IN和GND引脚。电源路径应尽可能宽且短,电流承载能力应超过设备电流限制的两倍。设备的GND引脚应尽可能短地连接到PCB接地铜平面或岛。IN和OUT引脚用于散热,应通过PCB顶层或底层的铜平面尽可能多地散热,在铜平面上放置热过孔可提高导通电阻和电流传感精度。外部元件应尽可能靠近相应引脚,ILIM引脚的寄生电容应小于50pF,且连接路径应远离开关信号。保护元件应通过短路径连接到设备,以避免大的线路电感,保护元件形成的环路面积应尽可能小。
六、总结
SGM2546电子保险丝凭借其丰富的保护功能、灵活的参数设置和良好的性能,为电子设备的电源系统提供了可靠的保护。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和设置参数,同时注意布局和保护措施,以确保设备的稳定运行。大家在使用SGM2546时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子保险丝
    电子保险丝
    发表于 10-05 14:24 1817次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    保险丝的分类/保险丝的性能和参数
    保险丝的分类/保险丝的性能和参数 一. 保险丝的分类   保险丝是一种故意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节的元件,在电路正常工作时,它对所保护
    发表于 11-27 14:45 9794次阅读
    电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
    不可避免的缺点就是其自复位能力,以及在相对较低的电流下的工作能力。对于这些设计人员来说,电子保险丝(通常用eFuse 或者 e-Fuse 表示)是一种很好的解决方案,有时还可以取代热保险丝
    的头像 发表于 07-13 09:29 9454次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的工作原理,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的
    PPTC保险丝对汽车电子保护
    PPTC保险丝对汽车电子保护
    发表于 09-12 10:19
    自恢复保险丝在扫地机的保护应用
    电机电路的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,自恢复保险丝自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了电机设备。这种应
    发表于 06-27 10:00
    过流保护--普通保险丝?自恢复保险丝
    有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。1、过流电路保护面临提供过流保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。 传统保险丝和基于聚合体的自恢复保险丝(正温度系数)装置
    发表于 02-06 11:29
    保险丝
    保险丝  按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护
    发表于 11-09 10:28 1498次阅读
    保险丝的的分类有哪些?
    保险丝的的分类有哪些? 按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护保险丝就是
    发表于 11-12 09:01 1797次阅读
    什么是电子保险丝
    作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝
    的头像 发表于 02-13 14:13 8016次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    圣邦微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
    圣邦微电子近日宣布推出SGM2535系列电子保险丝用芯片,该系列芯片专为满足现代电子设备对高精度、高可靠性
    的头像 发表于 08-14 10:33 5.7w次阅读
    深入解析SGM2537:4A、35mΩ电子保险丝的卓越性能与应用
    的解决方案。本文将深入剖析SGM2537的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和使用这款产品。 文件下载: SGM2537.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-24 11:40 255次阅读
    SGM2536电子保险丝:双向电流传导的理想之选
    SGM2536电子保险丝:双向电流传导的理想之选 在当今的电子设备设计中,电源保护至关重要。
    的头像 发表于 03-24 11:40 226次阅读
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。一款性能
    的头像 发表于 03-24 17:05 122次阅读
    SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关:高效可靠的电子保险丝解决方案
    SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关:高效可靠的电子保险丝解决方案电子设备
    的头像 发表于 03-24 17:05 130次阅读
    深入解析SGM2547:23V、8A双向功率传输电子保险丝
    深入解析SGM2547:23V、8A双向功率传输电子保险丝电子设备的电源管理领域,电子
    的头像 发表于 03-25 09:20 131次阅读
