深入解析Bourns POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝
在电子设备的设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将详细探讨Bourns的POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝,了解它的各项特性、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:Bourns PF-G POWrFuse™大功率保险丝.pdf
一、PF - G系列保险丝概述
POWrFuse™ PF - G系列保险丝专为满足工业电源应用的严格要求而设计,具有多种出色的特性,能够在复杂的电路环境中提供可靠的过流保护。该系列保险丝符合UL 248 - 1(90 A)和248 - 14(63 A)标准,这表明它在设计和性能上达到了相关安全规范的要求。
二、关键特性剖析
1. 电压与电流额定值
PF - G系列提供了不同的电压和电流额定值选择。其中,PF - GT3 - 63的额定电流为63 A,额定电压为600 VAC和125 VDC;PF - GT3 - 90的额定电流为90 A,额定电压为500 VAC。这种多样化的选择使得工程师可以根据具体的电路设计需求,灵活地挑选合适的保险丝,以确保电路的正常运行。
2. 中断额定值
该系列保险丝具有高达2 kA的中断额定值,这意味着它能够在短路等故障情况下,迅速切断电路,有效地保护其他电子元件不受过大电流的损害。例如,PF - GT3 - 63在600 VAC时的中断额定值为1500 A,在250 VAC时为2000 A,在125 VDC时为500 A;PF - GT3 - 90在500 VAC时的中断额定值为1500 A。
3. 环保特性
PF - G系列保险丝符合RoHS指令,并且是无卤产品。这不仅体现了产品在环保方面的优势,也满足了现代电子设备对绿色环保材料的要求,有助于减少对环境的影响。
三、技术参数详解
1. 电阻值
电阻值是衡量保险丝性能的重要参数之一。在25 °C环境下,使用≤10 %额定电流测量时,PF - GT3 - 63的标称电阻为0.0013 Ω,PF - GT3 - 90的标称电阻为0.00085 Ω。较低的电阻值可以减少保险丝在正常工作时的功率损耗,提高电路的效率。
2. 标称I²t值
标称I²t值是衡量保险丝在短路情况下能量吸收能力的指标。PF - GT3 - 63的标称I²t值为9892.95 As,PF - GT3 - 90的标称I²t值为9234 As。这个参数对于评估保险丝在短路时的保护能力至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际情况进行合理选择。
3. 熔断时间特性
不同百分比的额定电流下,保险丝的熔断时间也有所不同。例如,在100%额定电流时,保险丝的熔断时间至少为4小时;在200%额定电流下,63 A的保险丝熔断时间最长为120秒,90 A的保险丝熔断时间最长为360秒。了解这些熔断时间特性,有助于工程师在设计电路时,预测保险丝在不同过流情况下的响应时间,从而更好地保护电路。
四、焊接与安装建议
1. 波峰焊建议
在进行波峰焊时,为了确保保险丝的性能和可靠性,需要遵循一定的焊接参数。预热温度应控制在100 - 150 °C之间,焊锡锅温度最大为280 °C,焊锡停留时间最大为8秒。
2. 手工焊接建议
对于PCB安装的手工焊接,烙铁温度应控制在350 ± 5 °C,加热时间最长为40秒。严格按照这些焊接建议进行操作,可以避免因焊接不当而导致的保险丝性能下降或损坏。
五、环境特性与标记
1. 环境特性
PF - G系列保险丝在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。不过,在实际应用中,工程师仍需考虑环境温度、湿度等因素对保险丝性能的影响。例如,环境温度的变化可能会导致保险丝的熔断时间和电阻值发生变化。
2. 典型标记
每个型号的保险丝都有特定的标记,方便工程师在安装和维护过程中进行识别。例如,PF - GT3 - 63的黄铜端盖1标记为“9Uus B PF - GT3”,端盖2标记为“63A 600V”;PF - GT3 - 90的端盖1标记为“C”,端盖2标记为“90A 500V”。
六、曲线分析
1. 平均预飞弧时间与电流曲线
通过平均预飞弧时间与电流曲线,我们可以直观地了解保险丝在不同电流下的预飞弧时间变化情况。这对于评估保险丝在过流情况下的响应速度和保护效果非常有帮助。工程师可以根据曲线来选择合适的保险丝,以满足电路在不同过流情况下的保护需求。
2. 电流额定值热降额曲线
电流额定值热降额曲线反映了环境温度对保险丝电流额定值的影响。随着环境温度的升高,保险丝的电流额定值会相应降低。在设计电路时,工程师需要根据实际的环境温度条件,参考该曲线来调整保险丝的选型,确保其在不同温度环境下都能正常工作。
七、订购与包装信息
1. 订购方式
PF - G系列保险丝的订购代码为“PF - G T3 - XX”,其中“XX”代表额定电流值,如63或90。这种清晰的订购代码方便工程师准确地选择所需的产品。
2. 包装规格
该系列保险丝每盒包装数量为60件,这样的包装规格便于库存管理和使用。
八、应用注意事项
在使用Bourns的POWrFuse™ PF - G系列保险丝时,需要注意以下几点:
- 规格变更:产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,因此在下单前,用户应检查并获取最新的相关信息,确保所使用的信息是最新和完整的。
- 实际性能验证:由于实际应用中的电路环境和实验室条件存在差异,保险丝的实际性能可能会有所不同。用户应始终在自己的特定设备和应用中验证保险丝的实际性能,并根据实际情况设计适当的测试余量。
- 适用范围:除非Bourns明确指定某个产品符合特定的行业标准或资格要求,否则该产品可能不满足相关标准。同时,Bourns的产品不建议用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及任何可能因故障或 malfunction 导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。
总之,Bourns的POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝以其出色的性能、多样化的选择和严格的安全标准,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的过流保护解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的电路需求进行合理选型和安装,以确保电路的安全稳定运行。你在使用类似保险丝的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Bourns
1文章
186浏览量
54231
探秘SF - 1206SA - R系列汽车级SMD保险丝:性能与应用全解析
POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - H (gPV) 系列光伏功率保险丝:设计与应用指南
POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - K系列电动汽车电源保险丝:设计与应用解析
POWrFuse™ PF - N系列电信电源保险丝:特性与应用解析
深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝
深入解析Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座
探秘Bourns FB系列Class T保险丝座:特性、参数与应用指南
探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析
PF-63R50H系列:适用于储能系统的高性能电源保险丝
探索PF - PVC150R系列光伏(gPV)功率保险丝:设计与应用解析
SF - 3812TL - TS系列贴片保险丝:特性与应用解析
Bourns 推出专为光伏应用设计 POWrFuse™ 大功率电力保险丝系列,具备 1500 VDC 额定值
