深入解析SGM2537:4A、35mΩ电子保险丝的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源管理和电路保护至关重要。SGM2537作为一款高性能的电子保险丝(eFuse),为电源管理提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析SGM2537的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:SGM2537.pdf
一、产品概述
SGM2537是SGMICRO推出的一款紧凑型电子保险丝,集成了电路保护功能,适用于多种电源管理场景。它采用小封装,高度集成FET热插拔设备,只需极少的外部组件,就能提供多种保护模式,有效应对过载、电压浪涌、短路和高浪涌电流等问题。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至18V,可承受高达20V的浪涌电压,能适应不同的电源环境。
2. 低导通电阻
典型导通电阻仅为35mΩ,能有效降低功率损耗,提高电源效率。
3. 快速输出钳位响应
输出钳位响应时间典型值为5μs,能迅速限制过压事件,保护下游设备。
4. 可编程电流限制
电流限制范围为0.5A至4A,精度为±7.5%,可通过单个外部电阻设置,方便灵活。
5. 负载电流监测输出
可准确监测负载电流,便于系统实时掌握电流状态。
6. 快速输出放电功能(SGM2537 - xRD)
能快速放电,避免下游设备因输出电容缓慢放电而产生意外动作。
7. 可编程软启动时间
可通过设置外部电容来控制输出上升斜率,减少浪涌电流。
8. 过温保护
具备过温保护功能,当芯片温度超过阈值时,自动关闭,保护设备安全。
9. 故障标志输出
通过nFAULT引脚输出故障信号,方便系统及时检测和处理故障。
10. UL认证
获得UL认证(文件编号E532373*),符合相关安全标准。
三、可选型号
SGM2537提供多种型号,不同型号在输出钳位电压、热关断模式、使能方式和快速输出放电功能等方面有所差异,用户可根据具体需求选择合适的型号。
| 型号 | 输出钳位电压 (V) | 热关断模式 | 使能 | 快速输出放电 |
| SGM2537 - 3.8L | 3.8 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 3.8R | 3.8 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 3.8RD | 3.8 | 自动重试 | 高电平有效 | 是 |
| SGM2537 - 5.7L | 5.7 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 5.7R | 5.7 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 5.7RD | 5.7 | 自动重试 | 高电平有效 | 是 |
| SGM2537 - 5.7RN | 5.7 | 自动重试 | 低电平有效 | - |
| SGM2537 - 13.7L | 13.7 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - 13.7R | 13.7 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - UL | 不可用 | 锁存关断 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - UR | 不可用 | 自动重试 | 高电平有效 | - |
| SGM2537 - PRN | 可编程过压锁定 | 自动重试 | 低电平有效 | - |
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2537有不同的引脚配置,根据型号不同略有差异。主要引脚包括SS(软启动引脚)、EN/UVLO(使能和欠压锁定输入)、ILIM(电流限制编程引脚)、OUT(输出引脚)、nFAULT(故障指示引脚)等。
2. 引脚功能
- SS:连接电容到GND可设置输出开启斜率,浮空时开启斜率最大。
- EN/UVLO:SGM2537 - xx/xRD型号为使能和欠压锁定输入,高电平有效;SGM2537 - xRN型号为使能和过压锁定输入,低电平有效。
- ILIM:用于设置输出电流限制和监测负载电流,不能浮空。
- OUT:设备的功率输出引脚。
- nFAULT:故障指示引脚,低电平表示检测到故障。
五、电气特性
1. 输入电源特性
输入电压范围为2.7V至18V,欠压保护阈值在2.24V至2.64V之间,静态电流和关断电流较小。
2. 导通电阻
导通电阻随温度和输入电压变化,典型值为35mΩ。
3. 输出电压钳位
不同型号的过压钳位阈值不同,能有效限制输出电压。
4. 输出电流限制和监测
可通过ILIM引脚设置输出电流限制,监测负载电流。
5. 其他特性
包括使能/欠压锁定、过压锁定、故障指示、快速输出放电、过温保护等特性,各项参数在不同条件下有明确的电气指标。
六、典型性能特性
1. 导通电阻与温度关系
导通电阻随温度升高而增大。
2. 关断电流与温度关系
关断电流受温度和输入电压影响。
3. 欠压锁定和过压锁定阈值与温度关系
阈值随温度变化有一定的波动范围。
4. 输出钳位电压与温度和负载电流关系
输出钳位电压受温度和负载电流影响。
5. 输出电流限制与电阻和温度关系
输出电流限制可通过ILIM引脚电阻设置,受温度影响较小。
6. 其他性能特性
还包括输出上升斜率、开启延迟、上升时间、关断延迟等性能特性,与输入电压和电容设置有关。
七、详细功能描述
1. 欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
SGM2537在IN引脚实现欠压保护,防止输入电压过低影响系统正常运行。EN/UVLO引脚的UVLO比较器可通过外部电阻分压器设置用户可调的欠压锁定阈值。
2. 过压保护
- 过压锁定(OVLO):SGM2537 - xRN型号可通过外部电阻分压器实现用户可编程的输入过压阈值,当电源电压超过阈值时,关闭负载供电。
- 过压钳位(OVC):SGM2537 - 3.8x/3.8RD、SGM2537 - 5.7x/5.7RD/5.7RN和SGM2537 - 13.7x型号提供过压钳位功能,当输入电压超过过压钳位阈值时,迅速将输出电压钳位到安全水平。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
- 浪涌电流控制:通过SS引脚连接电容控制输出上升斜率,降低浪涌电流。
- 主动电流限制:实时监测负载电流,当电流超过设定阈值时,调整FET限制电流。
- 短路保护:发生短路时,快速触发响应,限制电流,防止系统受损。
4. 过温保护(OTP)
持续监测芯片内部温度,当温度超过热关断阈值时,立即关闭设备。SGM2537 - xL型号锁存关断,SGM2537 - xR/xRD/xRN型号在温度下降后自动重试。
5. 故障指示(nFAULT)
通过nFAULT引脚输出故障信号,不同故障条件下有相应的保护响应和指示。
6. 快速输出放电(QOD)
SGM2537 - xRD型号内部集成快速输出放电功能,可通过连接OUT和QOD引脚实现快速放电。
7. 设备功能模式
包括单设备自控制、单设备主机控制、多设备自控制等功能模式,可根据实际应用场景选择合适的模式。
八、应用信息
1. 典型应用
以机顶盒为例,展示了SGM2537的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电阻分压器等外部组件的选择和连接。
2. 设计要求
根据具体应用场景,确定输入电压、欠压锁定阈值、过压保护阈值、负载电流限制等设计参数。
3. 编程电流限制阈值
通过ILIM引脚连接的电阻设置过流阈值,根据所需电流限制计算电阻值。
4. 欠压锁定设置
通过电阻分压器设置欠压锁定阈值,同时考虑电阻引起的泄漏电流。
5. 设置输出电压上升时间
根据负载情况和热关断阈值,确定输出电压上升时间,避免启动时热关断。
6. 支持组件选择
选择合适的输入电容、输出电容和保护组件,如TVS二极管、肖特基二极管等,提高系统的稳定性和可靠性。
7. 布局指南
在PCB布局时,应注意连接去耦电容、缩短电源路径、连接接地引脚、合理放置外部组件和保护组件等,以确保eFuse功能的准确性和稳定性。
九、总结
SGM2537作为一款高性能的电子保险丝,具有多种保护功能和灵活的配置选项,适用于多种电源管理场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和参数,合理配置外部组件,优化PCB布局,以实现可靠的电源管理和电路保护。同时,在实际应用中,还需注意电源供应、瞬态保护等问题,确保系统的稳定性和安全性。你在使用SGM2537的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8730浏览量
148357
保险丝的分类/保险丝的性能和参数
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
圣邦微电子 SGM2537 系列电子保险丝用料
