SGM2536电子保险丝:双向电流传导的理想之选
在当今的电子设备设计中,电源保护至关重要。SGM2536作为一款5.5A、23.7mΩ的电子保险丝,支持双向电流传导,为众多应用场景提供了可靠的电源保护解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM2536.pdf
一、产品概述
SGM2536是SGMICRO推出的一款紧凑型电子保险丝(eFuse),集成了背靠背FETs(BFET + HFET),具备全套保护功能。它的输入电压范围为2.7V至23V,浪涌可达28V,能够适应多种电源环境。其低导通电阻(典型值23.7mΩ)和双向电流传导特性,使其特别适用于USB OTG等应用。
二、产品特性
1. 输入电压范围广
支持2.7V至23V的输入电压,浪涌可达28V,能满足不同电源的需求。
2. 背靠背FETs结构
这种结构使得器件在导通时允许双向电流通过,关断时则阻止双向电流流动,非常适合USB OTG应用。
3. 低导通电阻
典型值为23.7mΩ,可有效降低功率损耗。
4. 可编程特性
- 输出上升时间可编程:通过在SS引脚设置额外电容,可以控制输出电压的上升斜率,从而最小化浪涌电流。
- 电流限制可编程:输出电流限制阈值可在0.5A至6A之间调整( (I_{ILIM }>1 ~A) 时精度为±10%)。
- 瞬态过流消隐定时器可编程:允许峰值电流达到 (2 ×I_{ILIM }) 。
5. 负载电流监测
通过ILIM引脚提供与负载电流成比例的模拟电流传感输出,方便用户监测负载电流。
6. 全套保护功能
- 可编程过压锁定(OVLO):当输入电压超过阈值时,关闭器件,保护下游电路。
- 输出引脚短路保护:防止输出引脚短路时对系统造成损坏。
- 欠压锁定(UVLO):确保输入电压在正常范围内,避免系统因电压过低而无法正常工作。
- 热关断(OTP):当器件温度超过 (T_{SD}) 时,自动关闭器件,防止过热损坏。
7. 指示选项
- SGM2536Px:提供PG和PGTH引脚,用于指示电源正常状态。
- SGM2536Fx:提供SPGD和nFAULT引脚,用于指示电源状态和故障事件。
8. 故障后行为
- SGM2536xR:自动重试,在故障消除后自动恢复工作。
- SGM2536xL:锁存关闭,需要重新上电或重新使能才能恢复工作。
三、应用场景
SGM2536适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 平板电脑:保护平板电脑的电源系统,确保稳定供电。
- USB OTG:支持双向电流传导,满足USB OTG设备的需求。
- POS设备:为POS设备提供可靠的电源保护,防止过流、过压等故障。
- 智能手机:保护智能手机的电池充电和供电系统。
- 数码相机:确保数码相机的电源稳定,延长设备使用寿命。
- 无线充电器:为无线充电器提供过流、过压保护,提高充电安全性。
四、电气特性
1. 输入输出电压范围
- 输入电压范围:-0.3V至28V
- 输出电压范围:TJ = +25℃时,-0.3V至min (28V, VIN + 22V)
2. 电流参数
- 最大连续开关电流:5.5A
- 过流阈值:可通过ILIM引脚连接的电阻进行编程设置。
3. 保护阈值
- 欠压保护阈值:上升阈值2.47V至2.61V,下降阈值2.24V至2.37V
- 过压锁定阈值:上升阈值1.184V至1.217V,下降阈值1.076V至1.108V
4. 响应时间
- 过压锁定响应时间:典型值2.5μs
- 电流限制响应时间:典型值250μs
- 可扩展快速跳闸响应时间:典型值500ns
五、详细设计与应用
1. 单设备自控制应用
在以MCU为主机的系统中,可以通过主机的GPIO驱动EN/UVLO或OVLO引脚来控制设备。ILIM引脚可作为ADC输入到MCU进行电流监测。需要注意的是,ILIM引脚对电容负载敏感,为确保设备正常工作,其寄生电容需小于50pF。
2. 智能手机应用示例
许多智能手机具备USB OTG功能,SGM2536可作为双向电源开关应用于此类系统。当USB接口连接充电器为手机电池充电时,SGM2536提供从IN到OUT的电流路径,并提供过流和过压保护。当USB接口连接耳机等配件时,SGM2536提供从OUT到IN的电流路径,通过二极管和电阻为IN引脚提供偏置电压,使设备能够正常工作。
3. 设计步骤
- 设置过压阈值:通过连接到OVLO引脚的电阻分压器设置过压阈值,计算公式为 (V_{INOV }=frac{V{OVR } timesleft(R{1}+R{2}right)}{R{2}}) 。
- 设置输出电压上升时间:根据设计要求确定上升时间 (t{R}) ,计算相应的斜率SR,再根据SR计算SS引脚的电容 (C{SS}) 。
- 设置电源正常断言阈值:通过连接到PGTH引脚的电阻分压器设置电源正常断言阈值,计算公式为 (V{P G}=frac{V{P G T H{-} R} timesleft(R{3}+R{4}right)}{R{4}}) 。
- 设置过流阈值:通过连接到ILIM引脚的电阻 (R{ILIM}) 设置过流阈值,计算公式为 (R{LLM}(Omega)=frac{3334}{I_{LM}(A)}) 。
- 设置过流消隐间隔:通过 (C{ITIMER}) 设置过流消隐时间,计算公式为 (C{ITIMER }(nF)=frac{t{ITIMER }(ms) × I{ITMER }(mu A)}{Delta V_{ITIMER }(V)}) 。
- 选择外部偏置电阻:在OTG模式下,根据USB总线电压要求选择合适的外部偏置电阻 (R_{5}) 。
- 选择外部二极管:选择正向电压降小、能承受最大电流、占用空间小的二极管。
六、布局指南
在PCB布局时,需要注意以下几点:
- 在IN和GND之间连接0.1μF或更大的去耦电容,且该电容应尽可能靠近IN和GND引脚。
- 电源路径应尽可能宽且短,电流承载能力应超过器件电流限制的两倍。
- 器件的GND引脚应尽可能短地连接到PCB接地铜平面或岛屿。
- IN和OUT引脚用于散热,应通过PCB顶层或底层的铜平面尽可能多地散热。
- 器件的外部组件(如 (R{ILIM}) 、 (C{SS}) 、 (C_{ITIMER}) 、EN/UVLO、OVLO和PGTH的电阻分压器)应尽可能靠近相应引脚,其另一端应通过最短路径接地。
- 保护组件(如TVS或肖特基二极管)应通过短路径连接到器件,以避免大的线路电感,且保护组件形成的环路面积应尽可能小。
七、总结
SGM2536电子保险丝以其丰富的功能、灵活的可编程特性和可靠的保护机制,为电子设备的电源保护提供了出色的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,SGM2536都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,合理设置各项参数,优化布局,以确保设备的稳定运行。大家在使用SGM2536的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源保护
124浏览量
12020
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
