SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析
在电子设备的电源管理中,电源分配开关起着至关重要的作用。今天我们来深入探讨SGMICRO推出的SGM2551A和SGM2551C这两款单通道电源分配开关,看看它们在设计和应用方面有哪些独特之处。
一、产品概述
SGM2551A和SGM2551C工作于2.5V至5.5V的宽电源电压范围,通过EN引脚进行控制。它们集成了一个90mΩ的低导通电阻((R_{ON}))N - MOSFET,能够提供高达1.5A的连续电流。其小巧的尺寸和低静态电流特性,使其非常适合空间受限的电池供电应用。
这两款开关还具备多种保护功能,如软启动、可调限流和热关断等。通过(R_{ILIM})电阻,可将电流限制阈值设置在100mA至1.7A之间。此外,内部的反向电压功能可保护开关输入侧的设备,而SGM2551C在禁用状态下还具有快速输出放电功能。它们提供绿色TDFN - 2×2 - 6L和SOT - 23 - 5两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
这里大家可以思考一下,在实际应用中,这些保护功能是如何协同工作来保障设备安全的呢?
二、关键特性
电气性能
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 导通电阻:典型值为90mΩ,可有效降低功耗。
- 连续电流:最大可达1.5A,满足大多数应用的电流需求。
- 可编程电流限制:范围是100mA至1.7A,可根据具体应用灵活调整。
- 快速过流响应:响应时间仅2μs,能迅速应对过流情况。
保护特性
- 无高端MOSFET反向泄漏电流:避免反向电流对电路造成损害。
- 反向电压保护:防止反向电压影响开关输入侧设备。
- 软启动:可减少浪涌电流,保护设备和电池。
- 快速输出放电(SGM2551C):在禁用状态下快速释放输出端的电荷。
- UL认证组件:符合UL标准,可靠性有保障。
- 通过IEC 60950 - 1评估:满足相关安全标准。
三、应用领域
- 热插拔电源:在热插拔过程中,可有效保护设备免受电源冲击。
- 主板USB电源开关:实现对USB端口电源的精确控制。
- 配件电源管理:为各种电子配件提供稳定的电源。
- 便携式医疗设备:满足其对电源的高可靠性和低功耗要求。
大家不妨想一想,在这些应用场景中,SGM2551A/C的哪些特性起到了关键作用?
四、封装与订购信息
| 产品提供SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6L两种封装形式,适用于不同的应用需求和电路板布局。详细的订购信息如下: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 包装形式和数量 |
| SGM2551A | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 85℃ | SGM2551AYN5G/TR | 卷带包装,3000个 | |
| SGM2551A | TDFN - 2×2 - 6L | - 40℃至 + 85℃ | SGM2551AYTDI6G/TR | 卷带包装,3000个 | |
| SGM2551C | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 85℃ | SGM2551CYN5G/TR | 卷带包装,3000个 | |
| SGM2551C | TDFN - 2×2 - 6L | - 40℃至 + 85℃ | SGM2551CYTDI6G/TR | 卷带包装,3000个 |
五、引脚配置与说明
TDFN - 2×2 - 6L封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | OUT | 开关输出 |
| 2 | ILIM | 可编程电流限制引脚,通过外部电阻(20kΩ ≤ (R_{ILIM}) ≤ 387kΩ)设置电流限制阈值 |
| 3 | NC | 无连接 |
| 4 | EN | 使能输入,高电平使能设备 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | IN | 开关输入,需在IN引脚和GND之间添加0.1μF或更大的陶瓷电容 |
SOT - 23 - 5封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | IN | 开关输入 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | EN | 使能输入,高电平使能设备 |
| 4 | ILIM | 可编程电流限制引脚,通过外部电阻(20kΩ ≤ (R_{ILIM}) ≤ 387kΩ)设置电流限制阈值 |
| 5 | OUT | 开关输出 |
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚是确保开关正常工作的关键,大家在焊接和布线时要格外注意。
六、电气特性
电源开关特性
- 高侧MOSFET导通电阻:典型值为90mΩ,最大值为130mΩ。
- 输出上升时间:在不同输入电压和负载条件下有所不同,如(V{IN}=5.5V)时,(t{R})为1.8 - 3.5ms。
- 输出下降时间:(V{IN}=5.5V)时,(t{F})为0.3 - 0.4ms。
使能输入特性
- 使能引脚逻辑高电平:(V_{IH})为1.4V。
- 使能引脚逻辑低电平:(V_{IL})为0.3V。
- 输入电流:(V{EN}=5.5V)时,(I{EN})为0.01 - 1μA。
电流限制特性
- 电流限制阈值:例如,(V{IN}=3V),(R{ILIM}=68kΩ)时,(I_{LIM})为460 - 610mA。
- 短路响应时间:(t_{IOS})为2μs。
其他特性
还包括反向电压保护、电源电流、欠压锁定、快速放电电阻(SGM2551C)和热关断等特性,这些特性共同保障了开关的稳定运行。
大家在设计电路时,要根据这些电气特性合理选择参数,以满足实际应用的需求。
七、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能曲线,如无负载到短路瞬态响应、短路到无负载恢复响应、反向电压保护响应等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解开关在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和调试提供参考。
在查看这些曲线时,大家可以思考如何根据曲线特点优化电路设计,以提高系统的稳定性和可靠性。
八、注意事项
绝对最大额定值
使用时要注意各引脚到地的电压范围、连续输出电流、(I_{LIM})源电流、封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度和ESD敏感度等绝对最大额定值,避免超出范围导致设备损坏。
推荐工作条件
建议使用20kΩ至387kΩ的电流限制阈值电阻和0.1μF的最小输入去耦电容,以确保设备在推荐条件下正常工作。
ESD敏感性
由于集成电路容易受到ESD损坏,在操作和安装时要采取适当的ESD防护措施,避免因ESD导致设备性能下降或失效。
总之,SGM2551A和SGM2551C是两款性能优异的电源分配开关,具有多种保护功能和灵活的电流限制设置,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们要充分了解其特性和注意事项,合理选择参数和封装形式,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
电源管理
117文章
8841浏览量
148425 -
电源分配开关
18浏览量
5793
双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表
双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表
