SGM25006:高精度可调电流限制的电源分配开关
lhl545545 2026-03-24 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理中,电源分配开关起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一款高性能的单通道电源分配开关——SGM25006,它具备精确可调的电流限制功能,能为各类电子设备提供可靠的电源管理解决方案。
文件下载:SGM25006.pdf
一、产品概述
SGM25006是一款单通道电源分配开关,工作电压范围宽,为2.5V至6.5V,通过nEN/EN引脚进行控制。其内部对上升时间和下降时间进行控制,可有效避免浪涌电流。同时,集成的电荷泵为N - MOSFET开关提供偏置,以实现低开关导通电阻 (R{DSON})。该器件可通过 (R{ILIM}) 实现500mA至5A的可调电流限制阈值,当负载电流高于电流限制阈值时,会将输出电流限制在安全水平并进入恒流模式。过流和过温等故障情况可通过nFAULT引脚指示。它采用绿色TDFN - 3×3 - 8FL封装。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至6.5V,能适应多种电源环境。
  • 可调电流限制:范围为500mA至5A,且在4.5A时电流限制精度为±5%,可满足不同负载的电流需求。
  • 快速过流响应:典型值为3.5μs,能迅速应对过流情况,保护设备安全。
  • 导通电阻:典型值为20mΩ,可降低功率损耗。
  • 电源电流:典型值为115μA,功耗较低。
  • 内置软启动:有效避免浪涌电流对设备的冲击。
2.2 使能引脚选项
  • SGM25006A:高电平有效。
  • SGM25006B:低电平有效,方便用户根据实际需求选择合适的使能方式。
2.3 其他特性
  • UL认证组件:文件编号为E532373*,符合相关安全标准。
  • ESD防护能力:具备15kV(空气间隙放电)和8kV(接触放电)的系统级ESD防护能力,增强了设备的可靠性。
三、应用领域
SGM25006适用于多种电子设备,如USB端口和集线器、数字电视、IP摄像机、服务器或PC等。在这些应用中,它能为设备提供精确的电流限制和可靠的电源管理,确保设备稳定运行。
四、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为2.5V至6.5V,需在IN引脚和GND之间添加0.1μF或更大的陶瓷电容。在短路、引线较长或输入电容寄生电感较大的情况下,可能会因谐振导致 (VIN) 过冲或芯片烧毁,建议输入电容大于10μF,输出电容大于1μF。
五、详细工作原理
5.1 电流限制功能
SGM25006通过外部电阻 (R{ILIM}) 实现可调电流限制阈值。当出现过流或短路情况时,会将输出电流限制在 (I{OS})。若在电源启动前出现短路或过流,输出电压接近零,输出电流上升至 (I{OS});若在正常运行时突然出现短路或过流,电流检测放大器会使N - MOSFET关闭,随后输出电流线性增加至 (I{OS})。若过流或过载情况持续,触发热保护后,设备会进行热循环,当结温 (T_{J}) 高于+135℃时关闭,低于+115℃时恢复。
5.2 nFAULT响应
nFAULT引脚作为故障标志,用于监测过流或过温情况。它是开漏引脚,故障发生时为低电平。内置的去毛刺电路可避免过流情况下的误报,在过温进入时不进行去毛刺处理,退出时进行去毛刺处理,有效避免过温时nFAULT信号的振荡。
5.3 欠压锁定(UVLO)
欠压锁定电路会在输入电压低于UVLO正阈值时关闭N - MOSFET,内部迟滞可防止电源开启过程中因输入电压下降而导致的意外重启。
5.4 使能控制
使能引脚(nEN或EN)控制N - MOSFET和电源电流。对于SGM25006B,nEN为低电平时,驱动器控制电路电源开关激活;nEN为高电平时,设备关闭,电源电流小于3μA,且nEN引脚与TTL和CMOS逻辑电平兼容。
5.5 热感测
SGM25006采用两个独立的热电路进行自我保护。当结温 (T_{J}) 超过推荐工作条件时,会停止工作。第一个热传感器(OTSD - 1)在电流限制状态下,当设备温度高于+135℃时关闭电源开关,温度降至+115℃时重新开启;第二个热传感器(OTSD - 2)无论设备是否处于电流限制状态,当温度高于+155℃时关闭电源开关,降至+135℃时重新开启。
5.6 输出放电
该器件集成了输出放电功能,当设备通过EN/nEN关闭时,OUT和GND之间会连接内部放电路径,约220μA((V_{IN}=3.3V))的电流源会拉低输出,防止设备禁用时输出浮空。
六、应用设计要点
6.1 输入和输出电容
在输入和输出端添加电容对系统有益,但需根据具体情况进行优化。建议在设备输入引脚附近放置0.1μF陶瓷电容,以抑制源变化引起的振铃。在大瞬态电流情况下,输出引脚建议使用大电解电容。
6.2 可调电流限制
SGM25006通过外部电阻 (R{ILIM}) 改变电流限制阈值,电流限制阈值与ILIM引脚流出的电流成正比。为保证ILIM环路稳定,应选择分辨率为1%、范围在20kΩ至187kΩ的电阻,并考虑电阻公差对电流限制阈值的影响。电流限制阈值的计算公式如下: [ begin{aligned} & I{OSMAX }(mA)=frac{91622 V}{R{ILIM }^{0.929} k Omega} & I{OSNOM }(mA)=frac{103669 V}{R{ILIM }^{0.982} k Omega} & I{OSMIN }(mA)=frac{119620 V}{R_{ILIM }^{1.039} k Omega} end{aligned} ]
6.3 设计示例
6.3.1 设计高于 (I_{OS(MIN)})
若需要最小电流限制为3000mA,可根据公式计算 (R{ILIM}): [ begin{aligned} I{OSMIN }(mA)&=frac{119620 V}{R{ILIM}^{1.039} k Omega} R{ILIM }(k Omega)&=left(frac{119620 V}{I{OSMIN } mA}right)^{frac{1}{1.039}} R{ILIM }(k Omega)&=34.7 k Omega end{aligned} ] 选择最接近的1%分辨率电阻 (R{ILIM}=34.8 k Omega),再计算最大电流限制 (I{OSMAX}) 为3387mA。
6.3.2 设计低于 (I_{OS(MAX)})
若需要最大电流限制为5000mA,计算 (R{ILIM}): [ begin{aligned} I{OSMAX }(mA)&=frac{91622 V}{R{ILIM}^{0.929} k Omega} R{ILIM }(k Omega)&=left(frac{91622 V}{I{OSMAX } mA}right)^{frac{1}{0.929}} R{ILIM }(k Omega)&=22.8 k Omega end{aligned} ] 选择最接近的1%分辨率电阻 (R{ILIM}=22.6 k Omega),再计算最小电流限制 (I{OSMIN}) 为4687mA。
6.4 电阻公差考虑
实际应用中,电阻的制造公差会影响电流限制阈值。当需要更高的电流限制精度时,可选择0.5%或0.1%的电阻用于 (R_{ILIM})。
6.5 自动重试功能
在某些应用中,设备在过流时会暂时关闭,经过可编程延迟时间后重启。这一自动重试功能可通过外部电阻和电容实现。故障发生时,nFAULT引脚变高,拉低EN引脚(SGM25006A),自动重试延迟时间由外部电阻和电容的RC时间常数决定。自动重试延迟时间公式为: [ t{BR}=-R{nFAULT} × C{RETRY} × LNleft(1-frac{V{EN}}{V{IN}-V{OL}}right)+t{nFAULT} ] 重试占空比公式为: [ D=t{nFAULT} /left(t{nFAULT}+t{BR}right) ]
6.6 两级电流限制电路
在某些应用中,可根据外部条件调整不同的电流限制阈值。通过外部控制两级电流限制电路,利用MOSFET改变ILIM引脚和GND引脚之间的电阻,实现不同的电流限制。但需注意,不允许直接在ILIM引脚施加外部信号。
七、电源供应和布局建议
7.1 电源供应
SGM25006的输入电压范围为2.5V至6.5V,建议使用3.3V或5V、公差为10%的电源,且电源能提供的最大电流必须高于 (I_{OS})。
7.2 布局指南
  • 在IN引脚附近放置100nF电容,采用低电感走线。
  • 若输出存在高浪涌电流,在输出和GND之间放置大电解电容和100nF MLCC电容。
  • 为减少寄生参数,提高用户定义电流限制阈值的精度,将 (R_{ILIM}) 尽可能靠近设备布线。
  • 将SGM25006的散热焊盘通过宽而短的铜走线连接到PCB接地平面。
SGM25006以其精确的电流限制、可靠的保护功能和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。你在使用类似电源分配开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电流限制
  • 电源分配开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度连续可调的高压开关电源设计
    高精度连续可调的高压开关电源设计
    发表于 01-17 19:47 66次下载
    SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析
    SGM2551A/C 精密可调限流电源分配开关:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理中,
    的头像 发表于 03-24 11:40 205次阅读
    SGM2553E:精密可调电流限制电源分配开关的全方位解析
    的头像 发表于 03-24 13:55 134次阅读
    SGM2553/SGM2553D:精密可调电流限制功率分配开关的深度解析
    的头像 发表于 03-24 14:00 153次阅读
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关
    深入解析SGM2576/SGM2576B单通道电源分配开关 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-24 15:00 178次阅读
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2590/SGM2590D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-24 15:25 157次阅读
    SGM2588单通道电源分配开关:特性、应用与设计考量
    SGM2588单通道电源分配开关:特性、应用与设计考量 一、引言 在电子设备的电源管理中,电源
    的头像 发表于 03-24 15:25 159次阅读
    SGM2581 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点
    SGM2581 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,电源
    的头像 发表于 03-24 15:25 184次阅读
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析
    SGM2593/SGM2593D 单通道电源分配开关:设计与应用解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-24 15:40 132次阅读
    SGM2592 单通道电源分配开关设计详解
    、应用以及设计要点。 文件下载: SGM2592.pdf 一、产品概述 SGM2592 是一款单通道电源分配开关,工作电压范围为 2.5V
    的头像 发表于 03-24 17:25 545次阅读
    SGM2594 单通道电源分配开关:特性与应用全解析
    ——SGM2594,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: SGM2594.pdf 产品概述 SGM2594 是一款单通道电源分配
    的头像 发表于 03-24 17:30 539次阅读
    SGM2593A/SGM2593AD 单通道功率分配开关:功能特性与应用指南
    SGM2593A/SGM2593AD 单通道功率分配开关:功能特性与应用指南 在电子设备的电源管理领域,功率
    的头像 发表于 03-24 17:30 544次阅读
    SGM2595D 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点
    和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的魅力。 文件下载: SGM2595D.pdf 一、产品概述 SGM2595D 是一款单通道电源分配开关
    的头像 发表于 03-24 17:30 543次阅读
    SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点
    SGM2526SF/SGM2526SO可编程电流限制开关:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在设计电路时,常常需要为系统选择合适的
    的头像 发表于 03-24 17:50 1005次阅读
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关 在电子设备的设计中,电源管理和
    的头像 发表于 03-24 17:55 1033次阅读
