SGM2591 单通道功率分配开关:设计与应用指南
在电子设备的设计中,功率分配开关扮演着至关重要的角色,它直接关系到设备的稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款名为 SGM2591 的单通道功率分配开关,看看它有哪些特性以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM2591.pdf
一、SGM2591 概述
SGM2591 是一款由 SG Micro Corp 推出的单通道功率分配开关,适用于 2.5V 至 6V 的电源电压范围,尤其在 USB 功率分配应用中表现出色。它具备多种保护功能,如过流保护、过温保护等,能有效保护上游电源。
1. 主要特性
- 高侧 N - MOSFET:采用高侧 N - MOSFET 设计,导通电阻典型值为 66mΩ,能有效降低功率损耗。
- 三种电流限制级别:不同型号对应不同的电流限制阈值,SGM2591A/AD 为 1300 ± 100mA,SGM2591B/BD 为 2400 ± 160mA,SGM2591C/CD 为 3000 ± 200mA,可根据实际需求选择合适的型号。
- 软启动功能:通过软启动电路,能够应对大电容负载连接时的浪涌电流,避免对电路造成冲击。
- 多种保护功能:包括过温保护、欠压锁定保护、反向电流保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
- 故障标志输出:nFAULT 引脚在过流、过温或反向电压条件下会输出低电平,方便用户及时发现故障。
2. 应用领域
SGM2591 的应用范围十分广泛,涵盖了通用功率开关、USB 总线/自供电集线器、USB 外设、ACPI 功率分配、智能手机、LCD TV 等领域。
二、电气特性分析
1. 电压与电流参数
- 输入电压范围:2.5V 至 6V,能适应多种电源环境。
- 静态电流:典型值为 28μA,关机电流典型值为 0.27μA,功耗较低。
- 输出泄漏电流:在不同温度和电压条件下有明确的指标,确保开关关闭时的电流泄漏在可控范围内。
2. 开关性能参数
- 导通电阻:在不同温度和负载电流下,导通电阻有相应的变化范围,如在 - 40℃ 至 + 85℃ 时,IOUT = 200mA 条件下,典型值为 66mΩ,最大值为 98mΩ。
- 开关延迟时间:输出开启延迟时间和关闭延迟时间在不同型号和负载条件下有具体的数值,例如 SGM2591A/B/C 在 RL = 100Ω,COUT = 0.1μF 时,输出关闭延迟时间为 32μs。
3. 保护阈值参数
- 过流保护阈值:不同型号有不同的过流保护阈值,且在不同温度下有一定的波动范围。
- 反向保护阈值:当输出电压超过输入电压 24mV(典型值)时,设备会关闭内部 N - MOSFET,其滞后电压为 16mV(典型值)。
三、功能原理详解
1. 输入与输出
VIN 连接到电源,为内部逻辑电路和负载供电,正常情况下负载电流从 VIN 流向 VOUT。当设备关闭时,输出 MOSFET 和驱动电路允许 VOUT 电压高于 VIN。
2. 热关断(TSD)
热关断阈值为 + 156℃,具有 30℃ 的滞后,当温度超过阈值时,设备会自动关闭,以保护自身安全。
3. 软启动
软启动功能可限制启动或热插拔事件中的浪涌电流,使设备能够应对大电容负载。
4. 欠压锁定(UVLO)
当 VIN 引脚电压低于欠压锁定阈值时,设备将被禁用;当电源电压恢复到阈值以上时,设备恢复正常运行。
5. 电流限制和短路保护
电流限制保护电路可将输出电流限制在一定范围内,短路状态下电流限制阈值为正常阈值的 60%。nFAULT 引脚在设备进入短路状态 15ms 后会被置低。
6. 反向电压保护
当输出电压超过输入电压 24mV(典型值)时,设备会关闭内部 N - MOSFET,防止反向电流从输出流向输入。
7. 故障标志(nFAULT)
nFAULT 引脚通过内部延迟“去毛刺”电路实现对过流情况的延迟响应(典型值 tD = 15ms),在过温情况下会立即置低。
8. 输出放电
SGM2591AD/BD/CD 集成了输出放电功能,当 EN 引脚拉低时,VOUT 和 GND 之间会连接一个典型值为 50Ω 的放电电阻,防止输出浮空。
四、应用设计要点
1. 功率耗散计算
根据公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功率耗散,其中 (P{D(MAX)}) 是最大功率耗散,(T{J(MAX)}) 是最大工作结温,(T{A}) 是工作环境温度,(theta{JA}) 是结到空气的热阻。
2. 电源滤波电容
建议在 VIN 和 GND 之间靠近设备引脚处使用 10μF 电容,可限制输入电源的电压降,在大电流应用中,更大的 (C_{IN}) 可减少电压跌落。
3. 输出滤波电容
建议在 VOUT 和 GND 之间使用低 ESR 的 10μF 陶瓷电容,采用标准旁路方法可降低 EMI,改善瞬态性能。若输出端口通过长电缆连接负载,建议并联一个反并联肖特基二极管,如 BAT54,以防止电压振铃损坏芯片。
4. PCB 布局指南
合理的 PCB 布局对 SGM2591 的稳定性能至关重要。应尽量保持电源走线短而宽,使用至少 2 盎司的铜;在所有电路下方放置接地平面以降低电阻和电感;确保 VIN 上的输入去耦电容到 VIN 和 GND 的走线长度最短;将输出电容尽可能靠近 SGM2591 放置,以减小 PCB 寄生电感的影响。
五、总结
SGM2591 作为一款功能强大的单通道功率分配开关,具有多种保护功能和良好的电气性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据实际需求选择合适的型号,并注意功率耗散、电容选择和 PCB 布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似功率分配开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
371浏览量
8663
