SGM2581 单通道电源分配开关:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,电源分配开关起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM2581 单通道电源分配开关,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM2581.pdf
一、产品概述
SGM2581 是一款单通道电源分配开关,其工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,由 EN 引脚控制,适用于 USB 电源分配等应用。该器件集成了一个 100mΩ 的低导通电阻((R_{ON}))N - MOSFET,凭借其小巧的尺寸和低静态电流,非常适合空间受限的电池供电应用。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 低导通电阻
典型导通电阻为 100mΩ,低导通电阻可以有效降低功耗,提高电源效率,减少发热。
3. 多档电流限制
SGM2581 提供三种电流限制水平:
- SGM2581A/B/G:1100 ± 110mA
- SGM2581C/D/I:2100 ± 220mA
- SGM2581E/F/K:2600 ± 310mA 不同的电流限制档位可以满足不同负载的需求,增强了产品的适用性。
4. 低静态电流
静态电流典型值为 23μA,关断电流典型值为 0.1μA,低功耗特性有助于延长电池供电设备的续航时间。
5. 全面的保护功能
- 软启动:避免电源开启时产生的浪涌电流对电路造成损害。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关断输出,保护设备安全。
- 无反向漏电流:防止电流反向流动,确保电源的稳定性。
- 热关断:当芯片温度超过 +150℃ 时,关断输出 MOSFET,并通过 nFAULT 引脚发出故障信号,直到温度降至 +130℃ 才恢复工作。
6. 快速输出放电
SGM2581A/B/C/D/E/F 的 EN 引脚下拉电阻为 500kΩ(SGM2581G/I/K),可实现快速输出放电,提高系统的响应速度。
7. 安全认证
SGM2581A/C/E 经过 IEC 60950 - 1 标准评估,并获得 CB 报告,符合相关安全要求。
8. 环保封装
采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,符合 RoHS 标准,无铅且无卤化物,环保又可靠。
三、应用领域
SGM2581 的应用范围广泛,常见于以下设备中:
- 数字电视:为电视内部的 USB 接口等提供电源分配和保护。
- 机顶盒:确保机顶盒的 USB 设备稳定供电。
- 主板 USB 电源开关:控制主板上 USB 接口的电源通断。
- USB 设备电源开关:为各种 USB 设备提供可靠的电源管理。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2581 有两种引脚配置,分别适用于不同的使能方式(高电平使能和低电平使能)。
- SGM2581A/C/E/G/I/K:高电平使能,EN 引脚为使能控制端。
- SGM2581B/D/F:低电平使能,nEN 引脚为使能控制端。
2. 引脚功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VIN | 开关输入引脚,连接电源输入。 |
| 2 | GND | 接地引脚。 |
| 3 | EN/nEN | 芯片使能引脚,不同型号的使能电平不同。SGM2581G/I/K 的 EN 引脚集成了 500kΩ 下拉电阻。 |
| 4 | nFAULT | 故障标志引脚,低电平有效,开漏输出,用于指示过流或热关断等故障情况。 |
| 5 | VOUT | 开关输出引脚,连接负载。 |
五、电气特性
1. 输入电压与电流
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。
- 静态供电电流典型值为 23μA(开关导通,输出开路),关断供电电流典型值为 0.1μA(开关关断,输出开路)。
2. 使能输入特性
使能输入阈值 VIH 为 1.6V,VIL 为 0.4V(输入电压 2.5V 至 5.5V),使能输入电流典型值为 0.1μA。
3. 开关特性
- 开关导通电阻典型值为 100mΩ(输出电流 500mA)。
- 输出开启延迟时间典型值为 2.3ms,输出关断延迟时间典型值为 25μs。
4. 电流限制特性
不同型号的电流限制阈值不同,具体如前文所述。过流 nFAULT 响应延迟时间为 13ms。
5. 欠压锁定特性
欠压锁定阈值典型值为 2.15V(输入电压上升),滞后值为 0.1V。
6. 热关断特性
热关断温度为 150℃,滞后值为 20℃。
六、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括静态供电电流与温度、输入电压的关系,关断供电电流与温度、输入电压的关系,使能阈值与温度、输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM2581 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、设计注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用 SGM2581 时,要注意其绝对最大额定值,如所有引脚的最大电压为 6V,nFAULT 引脚电流最大为 25mA,功率耗散在 TA = +25℃ 时 SOT - 23 - 5 封装为 0.3W 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD 保护
该集成电路对 ESD 比较敏感,在处理和安装过程中要采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
3. 推荐工作条件
应在推荐的工作条件下使用 SGM2581,包括输入电压范围、使能电压范围、工作结温范围和工作环境温度范围等,以确保器件的正常工作和可靠性。
八、总结
SGM2581 单通道电源分配开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、多档电流限制、全面的保护功能等特性,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚功能和设计注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电源分配开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电源分配开关
17浏览量
5790
