SGM3714:高性能双路SPST模拟开关的技术解析与应用探讨
一、引言
在电子设备的设计中,模拟开关扮演着至关重要的角色。SG Micro Corp推出的SGM3714作为一款高性能的双路单刀单掷(SPST)模拟开关,以其低导通电阻、高电压处理能力以及软开关特性等优势,在众多领域得到广泛应用。本文将深入解析SGM3714的技术特性、电气参数,并探讨其在实际应用中的表现。
文件下载:SGM3714.pdf
二、SGM3714概述
SGM3714是一款高电压双路SPST模拟开关,它可以在2.7V至9V的单电源下工作,支持轨到轨的负信号传输,且失真极低。该开关具有两个单刀单掷开关,可用于音频左右声道信号切换、差分信号切换以及电源开关等多种场景。其低导通电阻、软开关开启和关闭功能可有效消除咔嗒声和爆音,高关断隔离度和快速切换时间使其在性能上表现卓越,适用于多种应用。
三、主要特性分析
3.1 电源与信号处理能力
- 单电源电压范围:2.7V至9V的单电源供电,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 轨到轨信号传输:支持从(-V{CC})到(+V{CC})的轨到轨低失真正负信号传输,确保信号的完整性。
3.2 低导通电阻
典型导通电阻仅为0.18Ω,在不同的封装形式(TQFN - 3×3 - 16L和WLCSP - 1.62×1.23 - 12B)和工作条件下,导通电阻也能保持在较低水平,有效降低信号传输过程中的损耗。
3.3 软开关特性
通过连接陶瓷电容到TC引脚,可以调节开关的开启和关闭时间。例如,在(V{CC}=5V),(C{TC}=0.1μF)的条件下,开启时间(t{ON}=210ms),关闭时间(t{OFF}=720ms),这种软开关功能可以有效消除咔嗒声和爆音。
3.4 高关断隔离度和低串扰
在20kHz时,关断隔离度可达 - 125dB,串扰低至 - 110dB,保证了信号在开关关闭时的隔离效果和通道间的独立性。
3.5 其他特性
四、电气参数详解
4.1 模拟开关参数
- 模拟信号范围:在不同的电源电压下,模拟信号范围可从(-V{CC})到(+V{CC}),确保了信号的全范围传输。
- 导通电阻:在不同的封装和工作条件下,导通电阻有所差异,但都保持在较低水平,如在(V_{CC}=5V)时,典型值为0.18Ω。
- 通道间导通电阻匹配:通道间导通电阻匹配度高,最大差值仅为0.016Ω,保证了信号在不同通道间的一致性。
- 导通电阻平坦度:导通电阻平坦度良好,最大为0.005Ω,确保了信号在不同电压下的稳定传输。
4.2 数字输入参数
- 输入低电压:在(V_{CC}=2.7V)至9V的范围内,输入低电压最大为0.4V。
- 下拉电阻:在(T_{A}= + 25℃)时,下拉电阻为600kΩ。
4.3 动态特性参数
- 开启和关闭时间:如前文所述,在特定条件下,开启时间为210ms,关闭时间为720ms。
- 关断隔离度:在不同频率下,关断隔离度表现良好,如在1kHz时为 - 140dB,1MHz时为 - 72dB。
- 通道间串扰:在不同频率下,通道间串扰较低,如在1kHz时为 - 116dB,1MHz时为 - 75dB。
- - 3dB带宽:在特定条件下, - 3dB带宽可达220MHz((V{CC}=5V))或270MHz((V{CC}=9V))。
4.4 功率要求参数
- 电源电流:在工作状态下,电源电流在375μA至520μA之间;在关断状态下,电源电流仅为0.75μA至2μA,具有较低的功耗。
五、典型应用案例
5.1 扬声器与接收器组合应用
在便携式设备中,高电压D类扬声器驱动器的高输出电压可能会损坏接收器驱动器。SGM3714可以在接收器驱动器和高电压D类扬声器驱动器之间提供安全隔离,通过低导通电阻通道传输无电容接收器驱动器的正负信号,并消除咔嗒声和爆音。
5.2 1 - 2 HiFi音频信号切换应用
为了提高便携式设备的音频性能,可使用SGM3714作为1 - 2 HiFi信号开关,将音频线路输出或耳机驱动器的音频信号作为高性能音频信号源,切换到外部扬声器功率放大器。
六、封装与订购信息
SGM3714提供了Green TQFN - 3×3 - 16L和WLCSP - 1.62×1.23 - 12B两种封装形式,适用于不同的应用需求。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
七、总结与思考
SGM3714以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计音频开关、便携式设备和电池供电系统等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式、配置相关参数,以充分发挥SGM3714的优势。同时,在使用过程中,也需要注意ESD保护等问题,确保设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似模拟开关的使用问题?你对SGM3714的应用还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言交流。
模拟开关
8文章
903浏览量
44599
SGM3714模拟开关芯片的数据手册免费下载
