SGM880xQ:汽车应用的36V输入电压检测器
在汽车电子领域,对电压检测的准确性和稳定性要求极高。SGM880xQ系列电压检测器就是为满足这些严苛要求而设计的产品,下面将详细介绍这款产品的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:SGM880xQ.pdf
一、产品概述
SGM880xQ是一款高精度、低供电电流的电压检测器。它能在基于CMOS的36V输入条件下工作,绝对最大电源电压可达45V,可有效防止瞬态过电压脉冲导致的电路损坏。该器件结构简单,包含电压基准、带迟滞的比较器、一系列电阻分压器和N沟道输出晶体管。其输出引脚(DOUT)为N沟道有源低电平开漏输出,能以±0.7%的精度监测2.3V至12V的电压轨。此外,它通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 5封装,有助于在电路板上实现高密度安装。
二、产品特性
2.1 工作电压范围
- SGM880A - xQ的工作电压范围为1.2V至36V,SGM880E - xQ为2.2V至36V,能适应不同的电源环境。
2.2 低供电电流
- SGM880A - xQ典型供电电流为3.0μA,SGM880E - xQ典型供电电流为2.3μA,低功耗特性有助于降低系统整体能耗。
2.3 检测阈值范围与精度
- 检测阈值范围为2.3V至5.0V(以0.1V递增)和5.0V至12.0V(以0.25V递增),在+25℃时检测阈值精度为±0.7%,能提供较为精确的电压检测。
2.4 迟滞特性
- 检测器阈值迟滞为3.9% - 6.5%,可有效防止电压波动引起的误触发。
2.5 输出特性
- 开漏输出设计,方便与其他电路进行接口连接。
2.6 温度特性
- 检测器阈值温度系数为40ppm/℃,在较宽的温度范围内能保持相对稳定的性能。
2.7 延迟功能
- SGM880A - xQ具有释放输出延迟时间,在(C_{D}=0.01 mu F)时为90ms,精度为±39%,可根据实际需求进行调整。
三、应用领域
3.1 汽车应用
- 可用于汽车电子控制的电压监测,确保电子系统的稳定运行。
3.2 EV逆变器
- 在电动汽车逆变器中,对电压进行实时监测,保障逆变器的正常工作。
3.3 电池充电控制
- 精确监测电池充电过程中的电压,防止过充或欠充,延长电池使用寿命。
四、典型应用电路
4.1 SGM880A - xQ典型应用电路
该电路中,VCC输入电压范围为1.2V至36V,通过CD引脚可设置释放输出延迟时间,DOUT引脚为开漏输出,可连接到CPU的nRESET引脚,用于系统复位控制。
4.2 SGM880E - xQ典型应用电路
SGM880E - xQ通过SENSE引脚监测电压,VCC输入电压范围为2.2V至36V,同样DOUT引脚可连接到CPU进行相关控制。
五、电气特性
5.1 检测阈值
- 在不同温度条件下,检测阈值的精度有所不同。例如,在+25℃时,SGM880A - xQ和SGM880E - xQ的检测阈值精度为±0.7%;在-40℃至+85℃时为±1.5%;在-40℃至+125℃时为±2.0%。
5.2 供电电流
- 不同型号在不同电压下的供电电流有所差异,如SGM880A - xQ在(V{CC}=13.2V)时典型供电电流为3.0μA,SGM880E - xQ在(V{CC}=6V)时典型供电电流为2.0μA。
5.3 输出特性
- 输出电流、低电平电压和漏电流等参数在不同条件下有相应的规定,如SGM880A - xQ在(V{CC}=1.5V),(V{DOUT}=0.05V)时,输出电流为400μA;SGM880E - xQ在(V{SENSE} < -V{DET}),(V{CC}=2.1V),(V{DOUT}=0.05V)时,输出电流为600μA。
六、使用注意事项
6.1 绝对最大额定值
- 要注意电源电压范围、引脚输出电压、输出电流等参数的绝对最大额定值,避免超过这些值导致器件损坏。例如,SGM880A - xQ和SGM880E - xQ的电源电压范围为-0.3V至45V,DOUT引脚输出电压为-0.3V至7V等。
6.2 推荐工作条件
- 应在推荐的工作电压范围、温度范围等条件下使用,以确保器件的正常性能。如SGM880A - xQ的工作电压范围为1.2V至36V,工作温度范围为-40℃至+125℃。
6.3 ESD保护
- 该集成电路容易受到ESD损坏,在操作过程中要注意ESD保护措施,避免因静电放电导致器件性能下降或损坏。
七、总结
SGM880xQ系列电压检测器凭借其高精度、低功耗、宽工作电压范围和良好的温度特性等优点,在汽车应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意使用过程中的各项参数和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电压检测器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
电压检测器
192浏览量
21279
用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据表
圣邦微电子推出36V车规级电源电压监测芯片SGM880xQ
