SGM850:可编程窗口看门狗定时器的精密电压监控器
在电子设备的设计中,电压监控和系统稳定性是至关重要的。SG Micro Corp推出的SGM850精密电压监控器,凭借其可编程窗口看门狗定时器等特性,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入介绍SGM850的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM850.pdf
一、SGM850概述
SGM850是一款具有精确窗口电压监控功能的芯片,在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内,过压((V{IT}+OV))和欠压((V{IT}-UV))阈值的精度可达 1.4%。它还在两个阈值上具备精确的迟滞功能,适用于对容差要求较小的系统。此外,该芯片拥有可调节的看门狗定时器和特殊的看门狗输出(nWDO),nWDO 可用于定位故障原因。
二、特性亮点
高精度阈值
SGM850 的阈值精度高达 1.4%(最大值),能够精确监控 0.4V 至 5.0V 的电压轨。对于 SGM850A,故障窗口阈值为 ±4%;对于 SGM850B,故障窗口阈值为 ±7%,同时具备 0.7% 的迟滞。
工厂编程的精密定时器
其看门狗和复位定时器经过工厂编程,看门狗和复位延迟的精度可达 ±15%。
可调节功能
具备看门狗禁用功能,可调节看门狗超时周期和复位延迟,为不同应用场景提供了灵活性。
低功耗与小封装
工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,典型供电电流仅为 9μA,采用绿色小型 TDFN - 3×3 - 10AL 封装,节省空间。
三、引脚配置与功能
引脚配置
SGM850 采用 TDFN - 3×3 - 10AL 封装,各引脚功能明确,包括电源引脚(VDD)、接地引脚(GND)、监控输入引脚(SENSE)、复位输出引脚(nRESET)、看门狗相关引脚(CWD、WDI、nWDO)以及控制引脚(SET0、SET1)等。
引脚功能
- VDD:电源引脚,在噪声环境下需放置 0.1μF 旁路电容。
- CWD:可编程看门狗超时输入引脚,可通过外接电容编程看门狗超时周期。
- SET0 和 SET1:逻辑输入引脚,与 CWD 共同决定看门狗比例、超时周期和禁用功能。
- CRST:可编程复位超时引脚,可通过外接电容编程复位超时周期。
- WDI:看门狗输入引脚,下降沿触发,脉冲宽度至少为 100ns。
- nWDO:看门狗输出引脚,上拉电阻建议在 1kΩ 至 100kΩ 之间。
- nRESET:复位输出引脚,上拉电阻建议在 1kΩ 至 100kΩ 之间。
- SENSE:监控电压轨的输入引脚。
四、电气特性
电源与电流
工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,典型供电电流为 9μA,最大为 19μA。
复位功能
上电复位电压(VPOR)为 0.8V,欠压锁定电压(VUVLO)为 1.37V。过压和欠压监控阈值的精度为 ±1.4%,具备 0.2% 至 1.4% 的迟滞电压。
看门狗功能
CWD 引脚充电电流典型值为 375nA,阈值电压为 1.21V;nRESET 和 nWDO 输出低电平电压最大为 0.4V,泄漏电流最大为 1μA。
五、应用信息
CRST 延迟配置
| CRST 引脚提供三种复位延迟配置选项:连接到 VDD 或浮空采用预设复位延迟,连接外部电容采用用户编程的复位延迟。 | CRST 配置 | tRST (MIN) | tRST (TYP) | tRST (MAX) |
| NC | 170ms | 200ms | 230ms | |
| 10kΩ 到 VDD | 8.5ms | 10ms | 11.5ms |
CWD 功能配置
| CWD 引脚也有三种配置选项:连接 10kΩ 上拉电阻到 VDD 或浮空采用工厂预设的看门狗超时,连接电容到 GND 可实现用户自定义的看门狗定时。 | CWD 配置 | SET0 | SET1 | 看门狗下边界 tWDL | 看门狗上边界 tWDU | ||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 浮空 | 0 | 0 | 19.1ms | 22.5ms | 25.9ms | 46.7ms | 55.0ms | 63.3ms | |
| 0 | 1 | 1.50ms | 1.88ms | 2.26ms | 23.3ms | 27.5ms | 31.7ms | ||
| 1 | 0 | 看门狗禁用 | 看门狗禁用 | ||||||
| 1 | 1 | 680ms | 800ms | 920ms | 1360ms | 1600ms | 1840ms | ||
| 10kΩ 到 VDD | 0 | 0 | 7.43ms | 8.8ms | 10.07ms | 93.5ms | 110.0ms | 126.5ms | |
| 0 | 1 | 7.43ms | 8.8ms | 10.07ms | 165.7ms | 195.0ms | 224.3ms | ||
| 1 | 1 | 1.50ms | 1.88ms | 2.26ms | 9.56ms | 11.3ms | 12.94ms |
可调节 SENSE 配置
当 SGM850 的现有型号无法满足用户阈值要求时,可在 SGM850B - 0.4 的 SENSE 引脚外部放置电阻分压器来实现所需的阈值电压。
应用案例
监控 1.2V 电源轨
选择 SGM850A - 1.2 监控 MCU 的 1.2V 电源轨,通过计算确定过压和欠压阈值,采用外接电容满足最小复位延迟要求,选择合适的 CWD、SET0 和 SET1 组合设置看门狗窗口,合理选择 nRESET 和 nWDO 的上拉电阻。
监控 0.7V 电源轨
使用 SGM850B - 0.4 监控 0.7V 电源轨,通过计算确定电阻分压器的值,根据要求设置看门狗窗口和复位延迟,在初始化期间禁用看门狗。
六、设计建议
电源供应
建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接 0.1µF 至 1µF 的电容,以应对输入电压的噪声特性。
布局指南
- 在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 陶瓷电容,抑制噪声和瞬态尖峰。
- 将 CRST 或上拉电阻尽量靠近 CRST 引脚,减少寄生电容,提高 nRESET 延迟时间的准确性。
- 将 CWD 或上拉电阻尽量靠近 CWD 引脚。
- 将 nRESET 和 nWDO 引脚的上拉电阻尽量靠近相应引脚。
SGM850 凭借其高精度、可调节性和低功耗等特性,为电子工程师在电压监控和系统稳定性设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活配置芯片的各项功能,确保系统的可靠运行。你在使用 SGM850 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电压监控器
150浏览量
14878
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3852数据表
具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3850-Q1数据表
TPS35 系列 具有超时看门狗定时器的纳米静态电流精密监控器数据手册
TPS35 Nano IQ精密电压监控器与看门狗定时器技术解析
