探索ADSP - 21371/ADSP - 21375 SHARC处理器:高性能音频处理的利器
在电子设计领域,处理器的性能和特性直接影响着产品的功能和竞争力。ADSP - 21371/ADSP - 21375 SHARC处理器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了高性能音频处理等应用的理想选择。今天,我们就来深入探究一下这款处理器。
文件下载:ADSP-21371.pdf
一、处理器概述
ADSP - 21371/ADSP - 21375属于SIMD SHARC系列DSP,采用了Analog Devices的Super Harvard架构。它们在源代码级别与ADSP - 2126x、ADSP - 2136x、ADSP - 2116x DSP以及第一代ADSP - 2106x SHARC处理器(SISD模式)兼容。这两款处理器是32位/40位浮点处理器,针对高性能汽车音频应用进行了优化,拥有大量片上SRAM和掩膜可编程ROM,多条内部总线消除了I/O瓶颈,还有创新性的数字应用接口(DAI)。
性能表现
在266 MHz的时钟频率下,该处理器能实现1.596 GFLOPS的运算能力,在多种DSP算法上相比前代SHARC处理器有显著的性能提升。例如,在1024点复FFT(基4,带反转)运算中,仅需34.5 μs;FIR滤波器(每抽头)运算时间为1.88 ns 。
二、核心架构
1. SIMD计算引擎
处理器包含两个计算处理单元,作为单指令多数据(SIMD)引擎工作。这两个处理单元分别为PEX和PEY,每个单元都有ALU、乘法器、移位器和寄存器文件。PEX始终处于活动状态,PEY可通过设置MODE1寄存器中的PEYEN模式位来启用。进入SIMD模式后,两个处理单元执行相同指令,但处理不同数据,这种架构在执行数学密集型DSP算法时效率极高。同时,进入SIMD模式会使内存与处理单元之间的数据带宽翻倍,以满足计算需求。
2. 独立并行计算单元
每个处理单元内的计算单元包括算术逻辑单元(ALU)、乘法器和移位器,它们能在单个周期内完成所有操作。这些单元并行排列,最大化了计算吞吐量。单多功能指令可执行并行的ALU和乘法器操作,在SIMD模式下,两个处理单元都会进行并行操作。这些计算单元支持IEEE 32位单精度浮点、40位扩展精度浮点和32位定点数据格式。
3. 数据寄存器文件
每个处理单元都有一个通用数据寄存器文件,用于在计算单元和数据总线之间传输数据,并存储中间结果。这些10端口、32寄存器(16个主寄存器,16个辅助寄存器)的寄存器文件,结合SHARC的增强哈佛架构,实现了计算单元与内部内存之间无约束的数据流动。
4. 上下文切换
处理器的许多寄存器都有辅助寄存器,在中断服务期间可激活,实现快速上下文切换。数据寄存器、DAG寄存器和乘法器结果寄存器都有辅助寄存器,主寄存器在复位时激活,辅助寄存器由模式控制寄存器中的控制位激活。
5. 通用寄存器
通用寄存器可用于通用任务。USTAT(4)寄存器允许对核心的所有系统寄存器(控制/状态)进行简单的位操作(设置、清除、切换、测试、异或)。数据总线交换寄存器PX允许在64位PM数据总线和64位DM数据总线之间,或在40位寄存器文件和PM数据总线之间传递数据。
6. 定时器
处理器包含一个核心定时器,可生成周期性软件中断,能配置为使用FLAG3作为定时器过期信号。
7. 单周期取指和四个操作数
处理器采用增强哈佛架构,数据内存(DM)总线传输数据,程序内存(PM)总线传输指令和数据。凭借独立的程序和数据内存总线以及片上指令缓存,处理器能在单个周期内同时获取四个操作数(每个数据总线两个)和一条指令(从缓存中)。
8. 指令缓存
片上指令缓存支持三总线操作,用于获取一条指令和四个数据值。缓存仅对与PM总线数据访问冲突的指令进行缓存,可实现核心循环操作(如数字滤波器乘累加和FFT蝶形处理)的全速执行。
9. 数据地址生成器
两个数据地址生成器(DAGs)用于间接寻址和在硬件中实现循环数据缓冲区。循环缓冲区可高效编程延迟线和其他数字信号处理所需的数据结构,常用于数字滤波器和傅里叶变换。两个DAGs包含足够的寄存器,可创建多达32个循环缓冲区(16个主寄存器集,16个辅助寄存器集),自动处理地址指针回绕,减少开销,提高性能,简化实现。
10. 灵活的指令集
48位指令字可容纳各种并行操作,便于简洁编程。例如,处理器可在两个处理单元中有条件地执行乘法、加法和减法,同时分支并从内存中获取多达四个32位值,所有操作都在一条指令中完成。
11. 片上内存
ADSP - 21371包含1兆位内部RAM和4兆位内部掩膜可编程ROM,ADSP - 21375包含0.5兆位内部RAM和2兆位内部掩膜可编程ROM。每个内存块可配置为不同的代码和数据存储组合,支持核心处理器和I/O处理器的单周期独立访问。处理器的内存架构结合独立的片上总线,允许在单个周期内从核心进行两次数据传输,从I/O处理器进行一次数据传输。
12. 片上内存带宽
内部内存架构允许同时对四个块进行四次访问(假设无块冲突)。总带宽通过DMD和PMD总线(2 × 64位,核心CLK)以及IOD0/1总线(2 × 32位,PCLK)获得。
13. ROM安全特性
处理器具有ROM安全特性,启用后可防止从内部代码进行未经授权的读取,为用户软件代码提供硬件保护。使用此功能时,处理器仅从内部ROM执行,不加载外部代码,且通过JTAG端口访问受限,需扫描正确的64位密钥才能进行仿真和外部启动。
三、外设架构
1. 外部端口
外部端口为处理器提供了与各种行业标准内存设备的高性能、无胶合接口。32位宽总线(ADSP - 21371)可通过内部内存控制器连接同步和/或异步内存设备,包括SDRAM控制器和异步内存控制器。四个内存选择引脚可使多达四个独立设备共存,支持同步和异步设备类型的任意组合。
2. SDRAM控制器
SDRAM控制器可连接多达四个独立的行业标准SDRAM设备或DIMM。每个银行有自己的内存选择线(MS0 - MS3),可配置为包含16M字节至256M字节的内存。控制器将所有银行维护为连续的地址空间,处理器将其视为单个地址空间。
3. 异步内存控制器
异步内存控制器为多达四个独立的内存或I/O设备银行提供可配置接口。每个银行可独立编程不同的时序参数,可连接各种内存设备(如SRAM、ROM、闪存和EPROM)以及与标准内存控制线接口的I/O设备。
4. 脉冲宽度调制(PWM)
PWM模块是一个灵活的可编程波形发生器,可生成各种应用所需的开关模式,如电机和发动机控制或音频功率控制。它可生成中心对齐或边缘对齐的PWM波形,整个模块有四组,每组四个PWM输出,共产生16个PWM输出。PWM发生器在生成中心对齐PWM波形时可工作在单更新模式或双更新模式。
5. 数字应用接口(DAI)
DAI允许将各种外设连接到处理器的DAI引脚(DAI_P1到DAI_P20)。通过信号路由单元(SRU),可在软件控制下互连DAI提供的外设,使DAI相关外设能用于更广泛的应用。ADSP - 21371的DAI包括八个串行端口、四个精密时钟发生器(PCG)和一个输入数据端口(IDP);ADSP - 21375的DAI包括四个串行端口、四个PCG和一个IDP。
6. 串行端口
ADSP - 21371有八个同步串行端口,ADSP - 21375有四个。SPORTs为各种数字和混合信号外设提供了廉价接口,如Analog Devices的AD183x系列音频编解码器、ADC和DAC。串行端口由两条数据线、一个时钟和帧同步组成,数据线可编程为发送或接收,每个数据线有专用的DMA通道。
7. S/PDIF兼容数字音频接收器/发射器
ADSP - 21371的S/PDIF接收器/发射器无单独的DMA通道,可接收串行格式的音频数据并转换为双相编码信号。ADSP - 21375没有S/PDIF兼容数字接收器/发射器。
8. 输入数据端口(IDP)
IDP提供多达八个串行输入通道,每个通道有自己的时钟、帧同步和数据输入。八个通道自动多路复用到一个32位×8深度的FIFO中,数据始终格式化为64位帧,并分为两个32位字。
9. 精密时钟发生器(PCG)
PCG由四个单元组成,每个单元从时钟输入信号生成一对信号(时钟和帧同步),各单元功能相同且独立工作。
10. 数字外设接口(DPI)
DPI提供与两个串行外设接口(SPI)端口、一个通用异步接收器 - 发射器(UART)、12个标志、一个2线接口(TWI)和两个通用定时器的连接。
11. 串行外设(兼容)接口
处理器包含两个SPI端口,SPI是行业标准的同步串行链路,支持主从模式,可在多主环境中与其他SPI兼容设备通信。
12. UART端口
处理器提供一个全双工UART端口,与PC标准UART完全兼容,支持全双工、DMA支持的异步串行数据传输,具有多处理器通信能力,支持5至8个数据位、1或2个停止位以及无、偶或奇校验。
13. 外设定时器
两个通用定时器可生成周期性中断,可独立设置为三种模式之一:脉冲波形生成模式、脉冲宽度计数/捕获模式和外部事件看门狗模式。
14. 2线接口端口(TWI)
TWI是一个双向2线串行总线,用于移动8位数据,同时符合I2C总线协议。TWI主设备具有同时主从操作、数字滤波和定时事件处理、7位寻址、100 kbps和400 kbps数据速率以及低中断率等特点。
四、I/O处理器特性
1. DMA控制器
处理器的片上DMA控制器允许在无需处理器干预的情况下进行数据传输,独立于处理器核心运行,可在核心执行程序指令的同时进行DMA操作。DMA传输可在处理器内部内存与串行端口、SPI端口、IDP、并行数据采集端口(PDAP)或UART之间进行。
2. 延迟线DMA
处理器提供延迟线DMA功能,允许处理器以有限的核心交互对外部延迟线缓冲区(即外部内存)进行读写操作。
3. 分散/聚集DMA
ADSP - 2137x处理器提供分散/聚集DMA功能,允许处理器对非连续内存块进行DMA读写操作。
五、系统设计
1. 程序启动
处理器的内部内存可在系统上电时通过外部端口从8位EPROM、SPI主设备或SPI从设备启动。启动方式由BOOT_CFG1 - 0引脚确定。“运行复位”功能允许程序对处理器核心和外设进行复位,但不复位PLL和SDRAM控制器,也不进行启动。
2. 电源供应
处理器的内部(VDDINT)和外部(VDDEXT)电源供应有独立的连接。内部电源必须满足1.2 V要求,外部电源必须满足3.3 V要求,所有外部电源引脚必须连接到同一电源。
3. 目标板JTAG仿真器连接器
Analog Devices的JTAG仿真器使用处理器的IEEE 1149.1 JTAG测试访问端口,可在仿真期间监控和控制目标板处理器,以全处理器速度进行仿真,允许检查和修改内存、寄存器和处理器堆栈。
六、开发工具
1. 集成开发环境(IDEs)
Analog Devices提供两种IDE,CrossCore Embedded Studio基于Eclipse框架,支持大多数Analog Devices处理器系列,是未来处理器(包括多核设备)的首选IDE;VisualDSP++支持CrossCore Embedded Studio发布之前的处理器系列,包含Analog Devices VDK实时操作系统和开源TCP/IP堆栈,但不支持未来的Analog Devices处理器。
2. EZ - KIT Lite评估板
Analog Devices提供多种EZ - KIT Lite评估板,包括处理器和关键外设,支持片上仿真功能和其他评估与开发特性。还有各种EZ - Extenders子卡,提供额外的专业功能,如音频和视频处理。
3. EZ - KIT Lite评估套件
Analog Devices提供一系列EZ - KIT Lite评估套件,每个套件包括EZ - KIT Lite评估板、下载可用IDE评估版本的说明、USB电缆和电源。用户可通过IDE评估套件在板上处理器进行仿真、下载、执行和调试程序,还支持对板上闪存设备进行在线编程。
4. CrossCore Embedded Studio软件插件
Analog Devices提供与CrossCore Embedded Studio无缝集成的软件插件,包括评估硬件的板支持包、各种中间件包和算法模块,可扩展其功能并减少开发时间。
七、引脚功能描述
文档详细描述了处理器各引脚的功能,包括地址、数据、时钟、控制等引脚,以及它们在复位期间和之后的状态。这些引脚的正确连接和配置对于处理器的正常运行至关重要。
八、规格参数
1. 工作条件
包括内部(核心)电源电压、外部(I/O)电源电压、输入输出电压、结温等参数,不同工作频率和电压下有不同的取值范围。
2. 电气特性
如高电平输出电压、低电平输出电压、高电平输入电流、低电平输入电流等,这些参数反映了处理器的电气性能。
3. 时序规格
涵盖了各种信号的时序要求和开关特性,如时钟输入、复位、核心定时器、中断、PWM等,确保处理器与其他设备的正确交互。
4. 输出驱动电流
给出了处理器输出驱动器的典型I - V特性曲线,反映了其电流驱动能力与输出电压的关系。
5. 测试条件
包括交流信号规格(时序参数)的测试条件,如输出禁用时间、输出启用时间和电容负载等。
6. 电容负载
输出延迟和保持时间基于标准电容负载(所有引脚30 pF),并给出了输出延迟和保持随负载电容变化的图形。
7. 热特性
处理器在指定的温度范围内工作,文档提供了热特性参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,可用于计算设备的结温。
九、总结
ADSP - 21371/ADSP - 21375 SHARC处理器以其高性能、丰富的功能和灵活的架构,为电子工程师在音频处理、医疗成像、通信等多个领域的设计提供了强大的支持。通过深入了解其核心架构、外设功能、系统设计和开发工具等方面,工程师们能够充分发挥该处理器的优势,开发出更具竞争力的产品。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择处理器型号,并注意其工作条件和电气特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款处理器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
SHARC处理器
57浏览量
7927 -
音频处理
205浏览量
18332
ADSP-BF60x 系列处理器:高性能与多功能的完美融合
深入解析ADSP - BF52xC:高性能音频处理的理想之选
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器:高性能数字信号处理的理想之选
高性能音频处理利器:ADSP - 21477/ADSP - 21478/ADSP - 21479处理器深度解析
ADSP-21560/21561/21564/21568:高性能SHARC+单核心DSP的深度剖析
ADSP-2148x SHARC处理器:音频处理领域的强大之选
ADSP - 21467/ADSP - 21469 SHARC处理器:高性能音频处理的理想之选
ADSP - 21369 SHARC处理器:高性能音频处理的理想之选
深入剖析ADSP - 2136x SHARC处理器:高性能音频处理的理想之选
深度解析ADSP-2126x:高性能音频处理的理想之选
Analog Devices Inc. ADSP1802 SHARC®处理器数据手册
ADSP-21371/ADSP-21375面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器技术手册
ADSP1802 SHARC处理器技术手册
