深度解析SGM41524:紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器
一、引言
在便携式电子设备不断发展的今天,电池充电器的性能和安全性至关重要。SGM41524作为一款紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器,以其高效、安全和可靠的特点,在市场上占据了一席之地。本文将对SGM41524进行详细的技术解析,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:SGM41524.pdf
二、产品概述
SGM41524是一款紧凑且高效的锂离子(Li+)或锂聚合物(Li+/polymer)电池充电器,适用于紧凑型便携式设备中的单节电池系统。它内部集成了开关降压转换器,即使电池不存在,也能调节电源输入为电池充电并为系统供电。当负载和输入电压接近时,转换器还可作为简单的直通开关,不进行开关操作。
(一)主要特性
- 充电模式:具备恒流、恒压(CCCV)充电功能,并带有浮动超时定时器,还有恒流预充电功能。
- 充电能力:对于4.2V - 4.5V的电池,最大充电电流可达2.3A。
- 开关频率:开关频率为1.34MHz。
- 可编程性:充电电压和电流均可编程。
- 输入电压调节:输入电压调节为4.15V。
- 输出电压折返:具备输出电压折返功能,可在保留电池电量的同时为系统供电,防止过充。
- 热调节:有两种热调节选项,SGM41524为+115℃,SGM41524C为+55℃。
- 效率与温度范围:在1.5A、(V_{IN}=5V) 时,典型峰值效率为92%,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
- 封装形式:采用绿色TDFN - 2×3 - 8BL封装。
(二)应用场景
主要用于500mAh至6000mAh的锂/聚合物电池系统的供电和充电控制,简化了系统设计,确保了安全可靠的运行,提升了用户体验。
三、产品参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| (V{IN})((V{VBAT}=4V)) | 6V |
| (V{BAT})((V{IN}) 开路) | 6V |
| CC、CV、IND、NTC、SW引脚电压范围 | -0.3V至6V |
| 封装热阻(TDFN - 2×3 - 8BL,(theta_{JA})) | 90℃/W |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -65℃至 +150℃ |
| 引脚焊接温度(10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | 4000V |
| ESD敏感度(CDM) | 1000V |
| 输入浪涌放电 | 11V |
| 输入过压钳位 | 8V或50mA,24小时 |
(二)推荐工作条件
| 参数 | 范围 |
| CC、CV、IND、NTC引脚电压 | -0.3V至5.5V |
| 电源电压范围 | 3.5V至5.5V |
| 充电电流设置范围 | 0.3A至2.3A |
| 工作结温范围 | -40℃至 +125℃ |
| 环境温度范围 | -40℃至 +85℃ |
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| SGM41524采用TDFN - 2×3 - 8BL封装,其引脚配置如下: | 引脚 | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1 | SW | O | 降压转换器开关节点,连接到输出电感 | |
| 2 | IND | O | 状态指示输出,供电时可源出或吸入恒定电流,无电源时只能吸入电流 | |
| 3 | CV | I | 充电电压编程输入引脚,通过连接电阻到地选择七种充电电压之一 | |
| 4 | CC | I | 充电电流编程/充电禁止输入引脚,连接电阻到地编程恒定充电电流 (I{CC}),上拉到高于 (V{INH}) 的电压可禁止充电 | |
| 5 | VBAT | I | 电池电压检测输入 | |
| 6 | NTC | I | NTC温度传感输入,连接到 (beta = 3950K) 的NTC热敏电阻,另一端接地并通过1.5 × (R{NTC25℃}) 电阻偏置到 (V{IN}),不使用时接地 | |
| 7 | VIN | P | 电源输入引脚 | |
| 8 | GND | G | 接地参考引脚 | |
| 外露焊盘 | EP | IC | 外露焊盘,热焊盘内部接地,必须连接到PCB的接地平面 |
(二)功能描述
- 充电控制:通过CV和CC引脚可分别编程充电电压和电流,实现灵活的充电设置。
- 状态指示:IND引脚可输出不同状态信号,如电源输入正常(POK)、充电中(CHG)、输入过压(POK和CHG交替闪烁)和无电源/禁用(OFF)。
- 温度监测:NTC引脚可连接NTC热敏电阻,实现电池温度的监测,结合内部结温监测,确保充电过程的安全。
五、电气特性
(一)充电相关参数
| 参数 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 过压保护阈值 | (V_{OVP}) | (V{BAT}) 开路,(V{VIN}=5V) 至 6V | +25℃ | 5.51 | 5.67 | 5.84 | V | |
| 全温度范围 | 5.49 | 5.67 | 5.85 | V | ||||
| 最小输入工作电压 | (V_{CHGm}) | (V{BAT}) 开路,(V{VIN}=5V) 至 4V | +25℃ | 3.90 | 4.04 | 4.17 | V | |
| 全温度范围 | 3.85 | 4.04 | 4.20 | V | ||||
| 充电输出调节电压 | (V_{CHG}) | CV引脚连接到地 | +25℃ | 4.175 | 4.20 | 4.225 | V | |
| 全温度范围 | 4.145 | 4.20 | 4.255 | V | ||||
| 充电电压步长 | (V_{STEP}) | 全温度范围 | 50 | mV | ||||
| 开关充电所需的 (V{IN}) 和 (V{BAT}) 之间的最小电压降 | (V_{DROPm}) | LDO充电模式,输入电压大于 (V_{CHGm}) | 全温度范围 | 2 | 20 | 40 | mV | |
| (V_{DROPM}) | 开关充电模式,输入电压大于 (V_{CHGm}) | 全温度范围 | 120 | 170 | 230 | mV | ||
| NTC温度超出10℃至45℃范围时的充电电压折返 | (V_{DEG}) | NTC温度范围,与10℃至45℃时的 (V_{CHG}) 比较 | 全温度范围 | 50 | mV | |||
| NTC温度调节时的充电电流降低 | (I_{DEG}) | NTC温度范围为10℃至45℃时 (I_{CC}) 的百分比 | +25℃ | 28 | 30 | 32 | % | |
| 全温度范围 | 27 | 30 | 33 | % |
(二)其他参数
还有如输入电源电流、泄漏电流、浮动充电定时器启动阈值、折返保留输出电压、再充电阈值等一系列参数,这些参数共同保证了充电器的稳定运行。
六、典型性能特性
(一)开关波形
在DCM模式和CCM模式下,分别展示了开关波形,有助于工程师了解充电器在不同工作模式下的性能。
(二)效率与充电电流关系
效率与充电电流的关系曲线显示,在一定充电电流范围内,充电器能保持较高的效率,为实际应用提供了参考。
(三)充电电流与电阻关系
充电电流与 (R_{CC}) 的关系曲线,可帮助工程师根据实际需求选择合适的电阻来设置充电电流。
七、典型应用
(一)典型应用电路
典型应用电路中包含了SGM41524、电感、电容、电阻等元件,通过合理的元件选择和布局,实现对电池的充电和系统的供电。
(二)功能描述
- 多种充电模式:支持恒流、恒压、恒流预充电和涓流充电等多种充电模式,满足不同电池的充电需求。
- 电压折返保护:当电池充满电且有输入电源时,采用电压折返保留功能,降低电池能量损失,延长电池寿命。
- 充电电流编程:通过 (R{CCSET}) 电阻编程充电电流,公式为 (R{CCSET}=K / I_{CC}),其中 (K) 为充电电流设置比。
- 充电电压编程:通过CV引脚设置电压,可在7个预设值中选择充电电压。
- 温度相关充电控制:根据电池温度,按照BAJ/JEITA指南调整充电电压和电流,确保充电安全。
- 状态指示:IND引脚可输出4种状态信号,方便用户了解充电器的工作状态。
- 输入电压和热调节:当输入电压下降或结温升高时,逐渐降低输出电流,防止电源关闭和热关机。
八、元件选择与布局
(一)电感选择
由于开关频率为1.34MHz,可选择较小的电感和电容。电感的饱和电流应满足 (I{SAT} geq I{CHG}+(1 / 2)I{RIPPLE}),其中 (I{RIPPLE}) 可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值计算。
(二)输入电容
选择具有足够RMS电流额定值的输入电容,如X5R或X7R低ESR陶瓷电容,靠近VIN和GND引脚放置,以减少输入纹波电流循环路径中的寄生电感。
(三)输出电容
设计输出电容时,需考虑内部环路补偿、输出纹波电流、负载启动浪涌电流等因素。电容值应足够大,以满足系统对纹波电压的要求,并在无电池时为系统提供稳定的电源。
(四)布局指南
- 将VIN电容靠近VIN和GND引脚放置。
- 电感端子靠近SW引脚,减少开关节点走线的铜面积,避免使用多层连接。
- 最小化电感和输出电容到设备GND引脚的回流环路面积和纹波电流路径长度。
- 使用铜平面作为电源GND,并在顶部和底部GND平面之间放置多个过孔,以提高散热和抗干扰能力。
九、总结
SGM41524作为一款高性能的紧凑型开关式锂/聚合物电池充电器,具有多种先进的特性和功能,能为电子工程师在设计电池充电系统时提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的元件,并合理布局电路,以确保充电器的性能和安全性。你在使用SGM41524的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A
开关模式的锂离子/锂聚合物独立电池充电器集成方案
TP4056锂聚合物充电器保护器助推器2A
TP4056锂聚合物充电器保护器助推器3A
32V 单片锂离子/聚合物电池充电器采用紧凑型 9mm<sup>2</sup> 封装,并提供高达 2A 电流
