深度解析DS1085 EconOscillator频率合成器
h1654155282.3538 2026-03-23 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能产生精确的频率信号,满足各种电子设备的需求。今天我们来详细探讨Dallas Semiconductor的DS1085 EconOscillator频率合成器,它在性能和功能上都有独特之处。
文件下载:DS1085.pdf
一、DS1085的主要特性
1. 可编程
DS1085是一款用户可编程的频率合成器,频率范围从8.1kHz到133MHz,提供了极大的灵活性。它有三种分辨率选项(10kHz、25kHz和50kHz),能满足不同应用场景对频率精度的要求。
2. 双同步输出
具备双同步输出,即8.2MHz到133MHz的参考振荡器输出(OUT0)和8.1kHz到133MHz的主振荡器输出(OUT1),这使得它可以同时为多个电路提供不同频率的信号。
3. 接口与精度
采用2 - 线串行接口,方便与其他设备进行通信和控制。其绝对精度达到0.75%,能保证输出频率的准确性。
4. 非易失性设置
频率设置存储在NV(EEPROM)内存中,即使断电也能保留设置,上电后可直接使用,无需重新编程。
5. 电源与功耗
仅需单一5V电源供电,且无需外部定时组件,简化了电路设计。还具备电源关闭模式,可降低功耗,适用于对电源敏感的应用。
二、引脚分配与功能
DS1085的引脚分配清晰,各引脚功能明确: 引脚名称 功能描述
OUT1 主振荡器输出
OUT0 参考振荡器输出
VCC 电源电压
GND 接地
CTRL1 OUT1的控制引脚
CTRL0 OUT0的控制引脚
SDA 2 - 线串行数据输入/输出
SCL 2 - 线串行时钟
通过这些引脚,我们可以对DS1085进行灵活的控制和配置。
三、工作原理与内部结构
1. 主要组件
DS1085由五个主要组件构成:主振荡器控制DAC、内部主振荡器(66MHz到133MHz)、预分频器(可除以1、2、4或8)、可编程分频器(可除以1到1025)和控制寄存器。
2. 频率生成
内部主振荡器提供参考时钟(MCLK),通过10位控制DAC可在66MHz到133MHz范围内以步长增量进行用户编程。预分频器和可编程分频器对MCLK进行处理,从而生成不同频率的输出信号。
3. 控制寄存器
控制寄存器可通过2 - 线串行接口进行用户编程,用于确定工作频率(DAC、OFFSET、P0、P1和N的值)和工作模式。一旦编程完成,寄存器设置将是非易失性的,只有在需要重新配置设备时才需要重新编程。
四、寄存器功能
1. DAC寄存器
DAC字(d0 - d9)控制主振荡器的频率,其分辨率取决于设备的步长。主振荡器的绝对频率还取决于OFFSET寄存器的值。
2. OFFSET寄存器
OFFSET字节(O0 - O4)确定了在振荡器绝对最小和最大范围内可获得的频率范围。正确操作设备需要使用表中所示的OFFSET值。
3. MUX寄存器
MUX字控制多个功能,包括输出使能、电源关闭、预分频器选择等。其各个位的设置决定了不同的工作模式。
4. DIV寄存器
DIV字设置可编程分频器的值,范围从2到1025。
5. ADDR寄存器
ADDR字节中的A2、A1、A0位确定设备的2 - 线地址,WC位决定EEPROM的写入方式。
6. RANGE寄存器
RANGE寄存器的前五位包含默认OFFSET值,该寄存器为只读。
五、命令集与通信协议
1. 命令集
DS1085的命令集包括访问DAC、OFFSET、DIV、MUX、ADDR和RANGE寄存器,以及写入EEPROM的命令。通过这些命令,我们可以对设备进行各种操作和配置。
2. 2 - 线串行数据总线
DS1085通过2 - 线串行接口进行通信,遵循特定的总线协议。数据传输在总线不忙时启动,通过START和STOP条件进行控制。在传输过程中,数据在时钟线为HIGH时保持稳定。该接口支持常规模式(100kHz时钟速率)和快速模式(400kHz时钟速率)。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括引脚电压范围、工作温度范围、存储温度范围和焊接温度等,使用时需确保设备在这些范围内工作,以保证其可靠性。
2. DC电气特性
涵盖电源电压、输出电压、输入电压和电流、电源电流等参数,这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
3. 主振荡器特性
包括振荡器频率、频率公差、电压频率变化、温度频率变化和积分非线性等,这些特性决定了主振荡器的性能和稳定性。
4. AC电气特性
涉及2 - 线接口的各种时序参数,如保持时间、低电平时间、高电平时间等,确保数据传输的准确性和稳定性。
七、典型工作特性
通过一系列图表展示了DS1085的典型工作特性,包括电源电流与温度、电压、分频器、DAC设置和OFFSET的关系,以及频率变化与电源电压和温度的关系。这些特性有助于我们在实际应用中合理选择和使用DS1085。
DS1085 EconOscillator频率合成器以其丰富的功能、高精度和低功耗等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体需求,充分利用其特性,设计出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用DS1085的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 频率合成器
  • 电子设计
  • DS1085
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF4157:6 GHz 高分辨率分数 N 频率合成器深度解析
    ADF4157:6 GHz 高分辨率分数 N 频率合成器深度解析 在电子工程领域,频率合成器
    的头像 发表于 05-28 11:40 226次阅读
    6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
    6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析 在电子设计领域,频率合成器是一个
    的头像 发表于 04-20 11:45 466次阅读
    ADF4106:高性能PLL频率合成器深度解析
    ADF4106:高性能PLL频率合成器深度解析 在电子设计领域,频率合成器是实现精确
    的头像 发表于 04-20 10:55 355次阅读
    2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器 AD9956:特性、应用与设计解析
    2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器 AD9956:特性、应用与设计解析 在电子设计领域,频率合成器是实现精确频率
    的头像 发表于 04-16 10:45 198次阅读
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析 在电子设计领域,直接数字频率
    的头像 发表于 04-16 10:00 408次阅读
    IDT 843242:晶体到3.3V LVPECL频率合成器深度解析
    IDT 843242:晶体到3.3V LVPECL频率合成器深度解析 引言 在电子设计领域,频率合成器
    的头像 发表于 04-12 10:40 567次阅读
    深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
    深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统 在电子设计领域,频率合成器
    的头像 发表于 02-10 14:20 359次阅读
    LMX2531:高性能频率合成器深度解析与应用指南
    LMX2531:高性能频率合成器深度解析与应用指南 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件
    的头像 发表于 02-10 11:55 536次阅读
    CDCE906:高性能可编程时钟合成器深度解析
    CDCE906:高性能可编程时钟合成器深度解析 在电子工程师的工作中,一款性能卓越的时钟合成器对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instru
    的头像 发表于 02-10 10:15 409次阅读
    CDCE706:高性能3 - PLL时钟合成器深度解析
    CDCE706:高性能3 - PLL时钟合成器深度解析 在电子设计领域,时钟合成器对于确保系统的稳定运行和精确计时起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的CDCE
    的头像 发表于 02-10 10:10 499次阅读
    深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选
    深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选 在当今的电子设计领域,高性能频率合成器是众多无线通信和射频应用的核心组件。TI推出的
    的头像 发表于 02-10 09:40 540次阅读
    深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选 在无线通信技术飞速发展的今天,高性能的频率合成器对于各类无线设备的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 02-10 09:40 541次阅读
    LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器深度解析
    LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器深度解析 在电子工程师的日常设计中,频率合成器
    的头像 发表于 02-09 16:30 335次阅读
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,高性能频率合成器起着至关重要的作用。特别是在空间通信、
    的头像 发表于 02-06 14:20 372次阅读
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度解析
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度解析 在当今的电子设计领域,高性能的频率合成器
    的头像 发表于 01-26 09:40 549次阅读
