500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
h1654155282.3538 2026-04-16 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,直接数字频率合成器(DDS)一直是实现精确频率控制和信号生成的重要工具。AD9911作为一款高性能的DDS,具备诸多先进特性,为工程师在信号处理、通信测试测量等领域提供了强大的支持。本文将深入剖析AD9911的功能、特性以及应用场景,帮助工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:AD9911.pdf
一、AD9911概述
AD9911是一款完整的直接数字合成器,集成了高速DAC以及三个辅助DDS内核。其显著特点包括采用专利的SpurKiller技术、支持多音生成和测试音调调制等。该芯片的数据吞吐量高达800 Mbps,频率、相位和幅度变化的延迟匹配,具备线性频率/相位/幅度扫描能力,支持高达16级的FSK、PSK、ASK调制,还拥有可编程的DAC满量程电流、高分辨率的频率调谐和相位偏移设置等。
二、主要特性
(一)SpurKiller技术与多音生成
SpurKiller技术是AD9911的一大亮点,它能够通过降低谐波分量及其别名的幅度来改善无杂散动态范围(SFDR)性能。多音模式则允许同时生成多达四个载波,每个载波的频率、相位和幅度都可以独立编程,可用于系统测试,如互调失真和接收器阻塞灵敏度测试。
(二)测试音调调制
借助辅助DDS内核,AD9911可以对输出信号进行正弦波幅度调制,实现高效的测试音调调制功能。
(三)调制能力
支持频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK),通过在寄存器组中存储配置文件并将数据应用到配置文件引脚来实现。同时,还支持线性扫描功能,适用于雷达和仪器仪表等应用。
(四)高分辨率与灵活性
具备32位频率调谐分辨率、14位相位偏移分辨率和10位输出幅度缩放分辨率,为精确信号生成提供了保障。此外,I/O端口提供多种配置,具有高度的灵活性,支持SPI兼容模式,四个数据引脚允许四种可编程的I/O操作模式。
三、技术规格
(一)参考时钟输入
参考时钟输入频率范围广泛,在REF_CLK乘法器旁路时为1 - 500 MHz,启用时为10 - 125 MHz。内部VCO输出频率范围根据VCO增益位的设置有所不同,晶体REF_CLK源范围为20 - 30 MHz。
(二)DAC输出
DAC输出具有良好的性能,满量程输出电流为10 mA,增益误差在 -10% 至 +10% FS之间,输出电流偏移为1 - 25 μA,差分非线性为 ±0.5 LSB,积分非线性为 ±1.0 LSB。宽带SFDR在不同频率范围内表现出色,启用杂散抑制功能后,SFDR可进一步改善。
(三)相位噪声
在不同输出频率和参考时钟乘法器设置下,AD9911的残余相位噪声表现良好,为系统提供了稳定的信号源。
(四)I/O端口与时序
I/O端口的最大时钟频率为200 MHz,具备特定的时序要求,如最小SCLK脉冲宽度、数据设置时间和保持时间等,以确保数据的准确传输。
(五)功耗
不同工作模式下的功耗有所不同,如单音模式下总功耗为241 mW,全功率关断模式下功耗仅为1.8 mW。
四、工作模式
(一)单音模式
在单音模式下,禁用辅助DDS内核,仅启用主通道。通过设置相关寄存器,可以编程主通道的频率和相位偏移。该模式还支持匹配流水线延迟功能,确保频率、相位和幅度变化同时到达DAC输入。
(二)SpurKiller/多音模式
此模式下,辅助DDS通道与主通道的频率、相位和幅度设置使用特定寄存器。多音模式可同时输出多个载波,而SpurKiller模式则通过衰减和叠加辅助通道的数字内容来减少DAC的谐波杂散。
(三)测试音调模式
通过设置特定寄存器,启用测试音调模式,实现对载波的正弦幅度调制。
(四)参考时钟模式
支持多种参考时钟生成方法,包括使用片上振荡器和PLL-based参考时钟乘法器。PLL可将参考时钟频率从4倍到20倍进行整数倍乘法,为系统提供灵活的时钟配置。
(五)可扩展DAC参考电流控制模式
通过设置特定位,可以控制DAC的满量程输出电流,提供不同的电流状态选择。
(六)功率关断功能
支持引脚控制和软件选择的多种功率关断模式,可分别对输入时钟电路、DAC和数字逻辑进行单独供电。
(七)移键调制
可实现2/4/8或16级的频率、相位或幅度调制,还能在调制前后对输出幅度进行斜坡上升或下降操作。
(八)线性扫描调制模式
允许用户从起始点到终点对频率、相位或幅度进行线性扫描,提供更好的带宽控制。
五、寄存器映射与控制
AD9911的寄存器映射涵盖控制寄存器、通道寄存器和配置文件寄存器等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对芯片各种功能的精确控制,如通道启用、调制类型、时钟设置等。
六、应用电路
(一)PLL反馈锁定
将AD9911应用于PLL反馈锁定电路,可实现精细的频率和延迟调整。
(二)多设备同步
通过使用AD9510作为时钟分配器,可实现多个AD9911设备的同步,增加通道容量。
(三)时钟生成
利用AD951x系列时钟分配芯片,可构建时钟生成电路,为系统提供稳定的时钟信号。
七、总结
AD9911以其丰富的功能、出色的性能和高度的灵活性,成为电子工程师在信号处理和频率合成领域的理想选择。无论是在通信、测试测量、雷达还是其他应用中,AD9911都能发挥重要作用。工程师在使用过程中,需要根据具体需求合理配置寄存器和工作模式,以充分发挥其优势。同时,注意参考时钟的选择和布局,以及功耗管理等方面的问题,确保系统的稳定运行。你在使用AD9911的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 信号处理
  • ad9911
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器 AD9956:特性、应用与设计解析
    下载: AD9956.pdf 一、AD9956 产品概述 AD9956 是 Analog Devices 最新的 AgileRF 合成器,由直接数字频率合成器(DDS)和锁相环(PLL
    的头像 发表于 04-16 10:45 56次阅读
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:10 56次阅读
    AD9951:高性能直接数字合成器的全面解析
    高速、高精度和丰富的功能,在通信、测试测量等领域得到了广泛应用。本文将对AD9951进行全面解析,为电子工程师们提供深入的技术参考。 文件下载: AD9951.pdf 一、AD9951概述 AD9951是一款具备14位DAC的直接
    的头像 发表于 04-16 10:10 63次阅读
    低功耗250 MSPS 10位DAC 1.8V CMOS直接数字合成器AD9913:特性、应用与操作模式解析
    的头像 发表于 04-16 10:10 50次阅读
    AD9912:高性能直接数字合成器深度解析
    AD9912:高性能直接数字合成器深度解析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-16 10:10 59次阅读
    AD9859直接数字合成器功能特性与应用解析
    AD9859直接数字合成器功能特性与应用解析 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 10:00 52次阅读
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 09:50 313次阅读
    AD9831直接数字频率合成器特性、原理与应用
    AD9831直接数字频率合成器特性、原理与应用 在电子工程师的日常设计工作中,直接数字频率
    的头像 发表于 04-16 09:45 339次阅读
    深度解析DS1085 EconOscillator频率合成器
    深度解析DS1085 EconOscillator频率合成器 在电子设计领域,频率合成器是至关重
    的头像 发表于 03-23 14:00 172次阅读
    AD9953 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
    AD9953是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成
    的头像 发表于 05-07 09:21 1231次阅读
    AD9953 400 <b class='flag-5'>MSPS</b>、14位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
    AD9951是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。它采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成
    的头像 发表于 05-07 09:15 1432次阅读
    AD9951 400 <b class='flag-5'>MSPS</b>、14位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    AD9859 400 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
    AD9859是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速率最高达400 MSPS。该器件使用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成
    的头像 发表于 05-06 18:09 1341次阅读
    AD9859 400 <b class='flag-5'>MSPS</b>、10位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    AD9958内置双通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器技术手册
    AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题
    的头像 发表于 05-06 14:10 1109次阅读
    AD9958内置双通道10 bit DAC的<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    AD9954 400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器技术手册
    AD9954是一款直接数字频率合成器(DDS),采用先进技术并内置一个高速、高性能DAC,构成完整的数字可编程、高频合成器,能够产生最高达1
    的头像 发表于 05-06 11:45 1372次阅读
    AD9954 400<b class='flag-5'>MSPS</b>、14位、1.8V CMOS、<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
    AD9911 500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC技术手册
    AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通
    的头像 发表于 05-06 10:02 1200次阅读
    <b class='flag-5'>AD9911</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>,内置10位DAC技术手册
