ADF4157:6 GHz 高分辨率分数 N 频率合成器的深度解析
chencui 2026-05-28 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,频率合成器是至关重要的组件,它广泛应用于卫星通信、雷达、仪器仪表等众多领域。今天,我们将深入探讨一款高性能的频率合成器——ADF4157。
文件下载:EVAL-ADF4157EB1Z.pdf
一、ADF4157 概述
ADF4157 是一款 6 GHz 分数 N 频率合成器,具备 25 位固定模数,可在 6 GHz 实现亚赫兹级的频率分辨率。它由低噪声数字鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成,还配备了基于 Σ - Δ 的分数插值器,能够实现可编程的分数 N 分频。
主要特性
  1. 高带宽与高分辨率RF 带宽可达 6 GHz,25 位固定模数提供亚赫兹频率分辨率。
  2. 电源范围:电源电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,独立的 (V_{p}) 允许扩展调谐电压。
  3. 可编程特性:可编程电荷泵电流、3 线串行接口、数字锁定检测、掉电模式。
  4. 兼容性:引脚与 ADF4110/ADF4111 等多种频率合成器兼容。
  5. 快速锁定:具备循环滑差减少功能,可加快锁定时间。
应用领域
  • 卫星通信终端、雷达设备
  • 仪器仪表设备
  • 个人移动无线电(PMR)
  • 移动无线电基站
  • 无线手持设备
二、技术规格详解
电气特性
  1. 电源与电压:(AV{DD}=DV{DD}=2.7 ~V) 至 3.3 V,(V{P}=AV{DD}) 至 5.5 V,(AGND=DGND=0 ~V)。
  2. RF 特性:RF 输入频率范围为 0.5/6.0 GHz(min/max),输入功率范围为 -10 dBm/0 dBm(min/max)。
  3. 参考特性:参考输入频率范围为 10/300 MHz(min/max),输入灵敏度、电容和电流等都有相应的规格要求。
  4. 鉴相器与电荷泵:鉴相器频率最大为 32 MHz,电荷泵电流可编程,具备不同的高低值和绝对精度。
  5. 逻辑输入输出:逻辑输入输出有明确的电压、电流和电容规格。
  6. 电源与噪声:电源功耗在不同模式下有相应的数值,噪声特性包括归一化相位噪声、1/f 噪声等。
时序规格
规定了 LE 建立时间、数据到时钟建立时间、时钟高/低持续时间等一系列时序参数,确保设备的正常工作。
绝对最大额定值
涵盖了电源电压、温度范围、静电放电等方面的极限值,使用时需严格遵守,以避免设备损坏。
热阻
不同封装类型(如 TSSOP、LFCSP)有不同的热阻特性,这对于散热设计非常重要。
三、电路结构与工作原理
参考输入部分
参考输入级通过开关控制,在掉电时确保 (REF_{IN}) 引脚无负载。
RF 输入级
RF 输入级后接两级限幅放大器,为预分频器生成电流模式逻辑(CML)时钟电平。
RF 整数分频器
RF INT 计数器允许在 PLL 反馈计数器中实现 23 至 4095 的分频比。
25 位固定模数
通过公式 (f{R E S}=f{P F D} / 2^{25}) 实现输出频率的高分辨率间隔。
INT、FRAC 和 R 的关系
通过 (R F{OUT }=f{PFD } timesleft(I N T+left(F R A C / 2^{25}right)right)) 公式,结合 R 计数器,可生成按鉴相器频率分数间隔的输出频率。
RF R 计数器
5 位 RF R 计数器允许将输入参考频率分频,生成鉴相器的参考时钟,分频比范围为 1 至 32。
鉴相器与电荷泵
鉴相器接收 R 计数器和 N 计数器的输入,输出与它们的相位和频率差成比例的信号。电荷泵为外部环路滤波器提供电流,驱动外部 VCO。
MUXOUT 和锁定检测
MUXOUT 输出多路复用器允许用户访问芯片内部的不同点,锁定检测功能可判断 PLL 是否锁定。
输入移位寄存器
数据通过 CLK 上升沿时钟输入到 32 位输入移位寄存器,再通过 LE 上升沿转移到相应的锁存器。
四、寄存器配置
寄存器概述
ADF4157 有多个寄存器,包括 FRAC/INT 寄存器(R0)、LSB FRAC 寄存器(R1)、R 分频器寄存器(R2)、功能寄存器(R3)和测试寄存器(R4)。
各寄存器功能
  1. FRAC/INT 寄存器(R0):控制 MUXOUT 输出、INT 值和 FRAC 值,用于确定整体反馈分频因子。
  2. LSB FRAC 寄存器(R1):存储 FRAC 值的低 13 位。
  3. R 分频器寄存器(R2):控制循环滑差减少(CSR)、电荷泵电流设置、预分频器、RDIV2 和参考倍频器等功能。
  4. 功能寄存器(R3):设置 Σ - Δ 复位、锁定检测精度、鉴相器极性、RF 掉电、电荷泵三态和 RF 计数器复位等。
  5. 测试寄存器(R4):控制负泄放电流、时钟分频器模式和 12 位时钟分频器值。
五、应用信息
初始化序列
上电后,需按特定顺序对寄存器进行编程:测试寄存器(R4)、功能寄存器(R3)、R 分频器寄存器(R2)、LSB FRAC 寄存器(R1)、FRAC/INT 寄存器(R0)。
RF 合成器示例
通过具体的公式和计算示例,展示如何根据所需的 RF 输出频率和参考输入频率,计算 INT 和 FRAC 值。
参考倍频器和分频器
参考倍频器可将输入参考信号加倍,提高鉴相器比较频率,改善系统噪声性能,但需注意鉴相器频率不能超过 32 MHz。
循环滑差减少
用于加快锁定时间,通过在检测到循环滑差即将发生时,开启额外的电荷泵电流单元,扩展鉴相器的线性范围。
快速锁定
使用快速锁定模式时,需设置定时器值,确定在宽带模式下的时间。同时,需要对环路滤波器的拓扑进行调整,以确保稳定性。
杂散机制
包括分数杂散、整数边界杂散和参考杂散,了解这些杂散机制有助于优化系统性能。
低频应用
虽然 RF 输入规格最低为 0.5 GHz,但在满足最小压摆率要求的情况下,可使用更低频率的 RF 信号。
滤波器设计
可使用 ADIsimPLL 软件进行滤波器设计和分析,该软件可模拟和分析整个 PLL 的频域和时域响应。
宽环路滤波器带宽操作
在使用宽环路滤波器带宽时,可能会出现相位噪声波动,可通过启用泄放电流来改善。
PCB 设计指南
对于芯片级封装,给出了 PCB 焊盘尺寸、热焊盘设计和热过孔使用等方面的指导。
六、总结
ADF4157 作为一款高性能的 6 GHz 分数 N 频率合成器,具备高分辨率、宽电源范围、可编程特性和快速锁定等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置寄存器,优化电路设计,以充分发挥其性能。同时,要注意各项技术规格和应用注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ADF4157 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 频率合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADF4158分数N PLL频率合成器评估板:设计与应用全解析
    探索ADF4158分数N PLL频率合成器评估板:设计与应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-28 11:40 174次阅读
    ADF4153A 分数 N 频率合成器:设计与应用指南
    ADF4153A 分数 N 频率合成器:设计与应用指南 在无线通信领域,频率
    的头像 发表于 05-27 09:30 271次阅读
    ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:20 353次阅读
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-20 14:05 342次阅读
    ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器
    ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器 在现代电子系统中,频率
    的头像 发表于 04-20 13:45 256次阅读
    6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
    的头像 发表于 04-20 11:45 414次阅读
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 11:45 364次阅读
    ADF4159:一款13 GHz分数N频率合成器的详细解析
    ADI公司的ADF4159,一款具备直接调制和快速波形生成功能的13 GHz分数N频率合成器
    高性能6GHz小数N频率合成器ADF4157的技术剖析与应用
    富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。本文将对ADF4157进行全面剖析,深入探讨其特性、工作原理及应用要点。 文件下载: ADF4157.pdf 一、ADF4157的特性亮点 1. 高分
    的头像 发表于 04-20 11:45 359次阅读
    6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
    6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点 在无线通信和测试设备等领域,
    的头像 发表于 04-20 11:45 349次阅读
    ADF4153A 分数 N 频率合成器的全面解析与应用
    ADF4153A 分数 N 频率合成器的全面解析与应用 一、引言 在无线通信领域,
    的头像 发表于 04-20 11:30 271次阅读
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器 引言 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 04-20 11:25 288次阅读
    ADF4153分数N频率合成器:设计与应用解析
    ADF4153分数N频率合成器:设计与应用解析 在通信和电子设备领域,
    的头像 发表于 04-20 11:25 263次阅读
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 10:35 192次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
    电荷泵的5.0 GHz分数/整数N频率合成器。 文件下载: ADF4152HV.pdf 1. 产
    的头像 发表于 04-20 10:15 212次阅读
