Texas Instruments bq25968开关电容快速充电器是一套采用开关电容器架构且效率达97%的高效6A电池充电解决方案。该架构和集成式FET经过优化,实现50%的占空比,这就允许电缆电流是向电池提供的电流的一半。此功能可以降低充电线上的损失,以及限制应用温度升高。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25968开关电容快速充电器数据手册.pdf
双相架构提高了充电效率,降低了输入和输出电容要求。当与主充电器(如bq25790)配合使用时,该系统通过CC、CV和端接预充电以最低功率损耗实现最快的充电速度。两相架构可降低输入电容器要求并减少输出电压纹波。当与标准充电器(如bq2589x)配合使用时,该系统通过CC、CV和端接预充电以最低功率损耗实现最快的充电速度。
Texas Instruments bq25968集成了所有必要的保护功能,确保安全充电。这些特性包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、电池和电缆温度检测以及监测裸片温度。该器件包括一个12位高效模数转换器 (ADC),用于提供总线电压、总线电流、输出电压、电池电压、电池电流、总线温度、电池温度、裸片温度以及管理适配器或移动电源电池充电所需的其他计算测量。
特性
- 功率级效率高达97%,实现6A快速充电
- 正在申请专利的开关电容充电器架构,优化实现50%的占空比
- 输入电压为电池电压的两倍(3.5V至4.65V)
- 输出电流为输入电流的两倍(高达4.5A)
- 降低电缆的功耗
- 集成的可编程保护特性,实现安全操作
- 可编程设置,用于系统优化
- STAT、FLAG和MASK选项,用于中断
- ADC读数和配置
- 集成16位高效模数转换器 (ADC)
- 总线电压:±0.5%
- VOUT电压:±0.5%
- -0.4%至0.2% BAT电压,具有差分感应
- ±1.5%BAT电流 (6A时,带外部RSENSE)
- BAT温度:±1%
- BUS温度:±1%
- 裸片温度:±4°C
简化应用
BQ25968:高效6A开关电容快速充电器技术与应用解析
引言
随着智能手机、平板电脑等便携式设备对电池容量和充电速度要求的不断提高,快速充电技术已成为现代电子设备不可或缺的一部分。德州仪器(TI)推出的BQ25968是一款采用开关电容架构的高效、大电流单节电池快速充电器,其独特的双相架构和高达97%的转换效率,为高功率快充系统提供了理想的解决方案。
一、BQ25968核心特性概述
1. 高效开关电容架构
- 转换效率高达97% ,支持6A快速充电。
- 专利待审的开关电容架构 ,优化为50%占空比工作模式:
- 输入电压为电池电压的2倍(3.5V至4.65V)
- 输出电流为输入电流的2倍(最高4.5A)
- 显著降低充电线缆上的功率损耗
2. 全面的集成保护功能
- 输入过压保护(BUS_OVP)
- 输入过流保护(BUS_OCP),支持可调报警
- 外部OVP FET支持VAC_OVP(最高17V)
- 电池过压保护(BAT_OVP)与可调报警
- 输出过压保护(VOUT_OVP)
- 电池过流保护(BAT_OCP)
- 温度监控(电池、连接器、芯片结温)
3. 高精度ADC监测系统
- 集成16位有效精度ADC,提供多路关键参数监测:
- VBUS、VAC、VOUT、VBAT电压
- IBUS、IBAT电流
- TSBUS、TSBAT、TDIE温度
二、系统架构与工作原理
1. 开关电容功率级
BQ25968采用双相开关电容架构,每相由四个开关管(Q1–Q4)和一个飞跨电容(CFLY)组成。通过50%占空比的交替开关,实现输入电压的二分压和输出电流的倍增,从而在保持高效率的同时降低输入输出电容的要求。
2. 与主充电器协同工作
BQ25968通常作为“从充电器”与如BQ25890等主开关充电器配合使用。在电池电压低于3.5V时由主充电器进行预充电;当电池电压达到3.5V后,系统通过PD协议协商提升输入电压,启用BQ25968进行大电流快充;在接近满电时再切换回主充电器进行恒压/涓流充电。
3. 智能适配器通信
设备通过I²C接口与主机(如MCU)通信,实时调整保护阈值、读取ADC数据,并通过PD控制器与智能适配器进行电压/电流协商,实现动态功率调节。
三、关键设计要点
1. 外部元件选型建议
- 飞跨电容(CFLY) :每相推荐使用3–4个22μF电容,如Murata GRM18BR61A226ME15。
- 输入/输出电容 :低ESR陶瓷电容,靠近引脚布局。
- 电流检测电阻 :支持2mΩ或5mΩ,精度影响IBAT_ADC读数。
2.布局与散热建议
- 电源路径(VBUS、PMID、VOUT)尽量短而宽。
- 飞跨电容尽量靠近芯片引脚,减少开关噪声。
- 使用散热过孔连接芯片底部焊盘至PCB接地层。
四、典型应用场景
1. 智能手机快充系统
- 配合PD适配器,实现最高6A的电池充电电流。
- 支持Type-C接口与PD协议通信。
2. 平板电脑与大容量设备
- 可并联两个BQ25968(主从模式)以分担电流、降低损耗。
- 支持更高功率输入(如20V/3A)转换为10A电池电流。
3. 电源银行(Power Bank)
- 支持双向快充,兼顾输入与输出高效率。
电池充电
9文章
482浏览量
75967 -
开关电容
112浏览量
18987 -
快速充电器
2文章
33浏览量
10695
线性充电器与开关充电器设计
线性充电器和开关充电器的特征比较
详解线性充电器和开关充电器的区别
基于专用并行充电器快速充电
选择线性充电器还是开关充电器
如何使用MAX17701设计超级电容快速充电器
PCA9482UK 6A 2:1、1:2和1:1模式开关电容直接充电器
具有ADC的I2C控制型单节电池高效率6A开关电容快速充电器BQ25968数据表
