ADN2815:高性能时钟和数据恢复IC的深度解析
在高速数据传输领域,时钟和数据恢复(CDR)技术至关重要,它能确保数据的准确传输和处理。今天,我们就来深入探讨一款由Analog Devices推出的连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC——ADN2815,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ADN2815.pdf
一、ADN2815的主要特性
1. 广泛的数据速率支持
ADN2815支持10 Mb/s至1.25 Gb/s的串行数据输入,能够满足多种不同速率的应用需求,如SONET OC - 1/-3/-12以及相关的前向纠错(FEC)速率,还适用于光纤通道、千兆以太网(GbE)、高清电视(HDTV)、波分复用(WDM)转发器等领域。
2. 卓越的抖动性能
它超越了SONET对抖动传输、生成和容限的要求,能够有效减少抖动对数据传输的影响,保证数据的稳定和准确。
3. 创新的时钟恢复架构
采用专利的时钟恢复架构,无需外部参考时钟即可自动锁定所有数据速率,大大简化了设计过程。
4. 丰富的功能特性
具备锁丢失指示器(LOL),通过I²C接口可访问可选功能;采用单电源3.3 V供电,典型功耗仅390 mW,具有低功耗的优点;封装为5 mm × 5 mm 32 - 引脚无铅LFCSP,体积小巧,便于集成。
二、工作原理剖析
ADN2815是一个用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和对数据进行重新定时的延迟和锁相环电路。它通过两个共享公共控制电压的独立反馈环路来跟踪输入数据信号的相位。
- 高速延迟锁定环路径:使用电压控制移相器来跟踪输入抖动的高频分量。
- 独立相位控制环路:由压控振荡器(VCO)组成,跟踪输入抖动的低频分量。
- 第三环路:比较VCO频率和输入数据频率,设置粗调电压,初始设置VCO的频率,而锁相环(PLL)通过微调控制来控制VCO。
这种设计使得ADN2815在同时提供宽带抖动容纳和窄带抖动滤波方面表现出色,其抖动传输函数是一个二阶低通滤波器,几乎没有抖动峰值,非常适合信号再生器应用,避免了再生器级联中抖动峰值导致的有害抖动累积。
三、功能模块详解
1. 频率采集
ADN2815能够在10 Mb/s至1.25 Gb/s的数据频率范围内从数据中采集频率。锁检测器电路比较VCO和输入数据的频率,当频率差异超过1000 ppm时,LOL信号置位,启动频率采集周期。VCO频率先复位到10 MHz,然后根据频率检测器的比较结果逐步增加,直到VCO频率与数据频率的误差在250 ppm以内,LOL信号复位。
2. 输入缓冲器
输入缓冲器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻端接到片上电压参考(典型值VREF = 2.5 V)。要实现10⁻¹⁰的误码率(BER),所需的最小差分输入电平为200 mV p - p。
3. 锁检测器操作
锁检测器有三种工作模式:
- 正常模式:无需参考时钟,ADN2815可锁定10 Mb/s至1.25 Gb/s的任何数据速率。当VCO频率与输入数据频率误差在250 ppm以内时,LOL信号复位,D/PLL开始工作;若输入频率误差超过1000 ppm,LOL信号重新置位,开始新的频率采集。
- REFCLK模式:使用参考时钟辅助锁定VCO。通过设置I²C寄存器CTRLA[0]为1启用该模式,同时需要设置CTRLA[7:6]和CTRLA[5:2]来设置参考频率范围和数据速率与参考频率的分频比。当VCO频率与期望频率误差在250 ppm以内时,LOL信号复位,D/PLL工作;若频率误差超过1000 ppm,重新开始频率采集。
- 静态LOL模式:指示是否发生过锁丢失情况,即使ADN2815重新锁定,该指示也会保持,直到手动复位静态LOL位(I²C寄存器MISC[4])。通过设置I²C寄存器CTRLB[7]为1,可使LOL引脚成为静态LOL指示器。
4. 谐波检测器
ADN2815的谐波检测器能够自动识别输入数据是否切换到VCO当前锁定数据速率的低次谐波。当检测到谐波时,LOL引脚置位,启动新的频率采集,自动锁定到新的数据速率后,LOL引脚复位。但该检测器无法检测高次谐波,当输入数据速率切换到高次谐波时,VCO会失锁,LOL引脚置位,重新进行频率采集。
5. 静音模式(SQUELCH Mode)
提供两种静音模式:
- SQUELCH DATAOUT和CLKOUT模式(默认):当CTRLC[1] = 0时,若SQUELCH输入(Pin 27)为高电平,时钟和数据输出都置为零状态,抑制下游处理。若不需要该功能,Pin 27应接地。
- SQUELCH DATAOUT或CLKOUT模式:当CTRLC[1] = 1时,SQUELCH输入为高电平时,DATAOUTN/DATAOUTP引脚静音;为低电平时,CLKOUT引脚静音,适用于不需要恢复时钟的中继器应用。
6. I²C接口
支持两线I²C兼容串行总线,可驱动多个外设。ADN2815有两个7位从地址,用于读写操作。通过I²C接口,用户可以访问内部寄存器,实现对设备的控制和配置,如设置参考频率范围、启动数据速率测量等。
7. 参考时钟(可选)
虽然ADN2815进行时钟和数据恢复不需要参考时钟,但支持使用可选的参考时钟。参考时钟可以是差分或单端输入,输入缓冲器可接受峰 - 峰差分幅度大于100 mV的差分信号或标准单端低电压TTL输入。参考时钟有两个用途:
- 作为锁定数据的辅助:通过设置I²C寄存器CTRLA[0]为1启用该模式,根据公式Data Rate / 2^CTRLA[5:2] = REFCLK / 2^CTRLA[7:6]锁定到参考时钟派生的频率。
- 测量输入数据的频率:通过设置I²C寄存器CTRLA[1]为1启用该模式,ADN2815将比较输入数据和参考时钟的频率,并以0.01%(100 ppm)的精度返回两者的频率比。
四、性能参数
1. 量化器特性
- 直流特性:输入电压范围峰 - 峰差分输入为1.8 - 2.8 V,输入共模电平为0.2 - 2.0 V。
- 交流特性:数据速率范围为10 - 1250 Mb/s,S11在2.5 GHz差分时为 - 15 dB,输入电阻为100 Ω,输入电容为0.65 pF。
2. 锁丢失检测和采集时间
- 锁丢失检测在不同数据速率下有相应的采集时间,如GbE为1.5 ms,OC - 12为2.0 ms,OC - 3为3.4 ms,OC - 1为9.8 ms,10 Mb/s为40.0 ms,REFCLK模式为20.0 ms。
- 数据速率回读精度:粗回读精度约为±10%;当使用参考时钟进行细回读时,数据速率≤20 Mb/s时精度为±200 ppm,数据速率 > 20 Mb/s时精度为±100 ppm。
3. 电源和温度特性
- 电源电压范围为3.0 - 3.6 V,典型值为3.3 V;锁定到1.25 Gb/s时,电源电流典型值为118 mA,最大值为131 mA。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
4. 抖动特性
- 抖动传输:不同SONET速率下有不同的带宽和抖动峰值要求,如OC - 12带宽为75 - 130 kHz,抖动峰值为0 - 0.03 dB;OC - 3带宽为26 - 42 kHz,抖动峰值为0 - 0.03 dB。
- 抖动生成:在不同频率范围内,抖动生成有严格的限制,如OC - 12在12 kHz至5 MHz范围内,rms抖动为0.001 - 0.003 UI,p - p抖动为0.011 - 0.026 UI;OC - 3在12 kHz至1.3 MHz范围内,rms抖动为0.001 - 0.002 UI,p - p抖动为0.005 - 0.010 UI。
- 抖动容限:在不同频率下,对输入抖动的幅度有不同的要求,如GbE在637 kHz时,抖动容限为0.749 UI p - p;OC - 12和OC - 3在不同频率下也有相应的抖动容限指标。
5. 输出和时序特性
- LVDS输出特性:输出电压高(VOH)在655 Mb/s时为1475 mV,输出电压低(VOL)为925 mV,差分输出摆幅(VOD)在655 Mb/s时为250 - 400 mV,在1.25 Gb/s时为240 - 400 mV,输出偏移电压(VOS)为1125 - 1275 mV,输出阻抗差分为100 Ω。
- LVDS输出时序:上升时间和下降时间在20% - 80%和80% - 20%时为115 - 220 ps,设置时间和保持时间在GbE时为360 - 440 ps。
- I²C接口特性:包括输入输出电压、电流、时钟频率、脉冲宽度、建立时间、保持时间等参数,如SCK时钟频率为400 kHz,SCK脉冲宽度高为600 ns,低为1300 ns等。
五、应用注意事项
1. PCB设计指南
- 电源和地平面:建议使用一个低阻抗接地平面,将VEE引脚直接焊接到接地平面以减少串联电感。在3.3 V电源进入PCB的位置,使用22 µF电解电容器和0.1 µF、1 nF陶瓷芯片电容器进行去耦,且应尽量靠近ADN2815的VCC引脚。
- 传输线:所有高频输入和输出信号(如PIN、NIN、CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN等)应使用50 Ω传输线,以最小化反射。同时,要保证PIN/NIN输入迹线和CLKOUTP/CLKOUTN、DATAOUTP/DATAOUTN输出迹线长度匹配,避免差分迹线间的偏斜。
- 焊接和封装:32 - 引脚LFCSP的焊盘设计有特定要求,PCB焊盘应比封装焊盘长0.1 mm、宽0.05 mm,并将芯片底部的暴露焊盘通过塞孔连接到VEE平面,确保良好的连接和散热。
- 交流耦合电容选择:选择ADN2815输入(PIN、NIN)和输出(DATAOUTP、DATAOUTN)的交流耦合电容时,要考虑信号路径中两个50 Ω电阻形成的时间常数。可根据允许的电压下降量来选择电容值,以减少模式相关抖动(PDJ)。
2. 数据速率回读
通过I²C接口可以实现数据速率的回读,粗数据速率回读精度约为±10%,无需外部参考时钟;使用参考时钟时可实现精细数据速率回读,精度可达±100 ppm。
3. 系统复位
通过向I²C寄存器位CTRLB[5]写入1再写入0,可以启动频率采集,同时保持ADN2815在之前编程的操作模式下运行。
六、总结
ADN2815是一款功能强大、性能卓越的时钟和数据恢复IC,它在广泛的数据速率范围内提供了出色的抖动性能和丰富的功能特性。其创新的设计和灵活的配置选项,使得它在多种高速数据传输应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,注意PCB设计、电容选择等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用ADN2815进行设计时,是否遇到过一些独特的问题或者有一些特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
381浏览量
7306 -
时钟和数据恢复
21浏览量
2215
