解析ADN2804:622 Mbps时钟和数据恢复IC的卓越性能与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-23 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据通信领域,时钟和数据恢复(CDR)IC扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨一款性能出色的CDR IC——ADN2804,它集成了限幅放大器,专为622 Mbps NRZ数据处理而设计,能满足SONET等多种应用需求。
文件下载:ADN2804.pdf
一、ADN2804的关键特性
1. 卓越的抖动性能
ADN2804在抖动方面表现卓越,超过了SONET对抖动传输、生成和容限的要求。其量化器灵敏度典型值为3.3 mV,可有效应对信号中的抖动干扰,确保数据的准确恢复。
2. 灵活的参数调整
  • 可调切片电平:切片电平可在±95 mV范围内调整,能有效减轻放大自发辐射(ASE)噪声或占空比失真的影响。
  • 独立的切片电平调整和LOS检测:切片电平调整和信号丢失(LOS)检测相互独立,互不干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 便捷的时钟恢复
采用专利时钟恢复架构,无需外部参考时钟即可自动锁定622 Mbps数据,简化了设计流程。
4. 低功耗与小封装
  • 单电源3.3 V供电,典型功耗仅423 mW,符合现代电子设备对低功耗的要求。
  • 采用5 mm × 5 mm、32引脚的LFCSP无铅封装,节省了电路板空间。
二、工作原理剖析
ADN2804是一个延迟和锁相环电路,用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和重定时数据。它通过两个独立的反馈回路跟踪输入数据信号的相位,一个高速延迟锁定回路使用压控移相器跟踪输入抖动的高频分量,另一个由VCO组成的相位控制回路跟踪低频分量。初始VCO频率由第三个回路设置,该回路将VCO频率与输入数据频率进行比较并设置粗调电压,而抖动跟踪锁相环则通过微调控制VCO。这种设计使得ADN2804能够同时提供宽带抖动适应和窄带抖动滤波功能,有效减少了抖动峰值,非常适合信号再生器应用。
三、功能模块详解
1. 频率采集
ADN2804从数据中采集频率,锁检测电路会比较VCO频率和输入数据频率。当频率差异超过1000 ppm时,LOL(锁丢失)信号被置位,启动频率采集周期;当VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位。频率环路需要在CF1和CF2引脚之间连接一个单外部电容,推荐使用0.47 μF ± 20%、X7R陶瓷芯片电容,其绝缘电阻应大于300 MΩ。
2. 限幅放大器
限幅放大器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻端接到片上电压基准VREF典型值为2.5 V)。输入通常采用交流耦合,也可直流耦合,但需保证输入共模电压高于2.5 V。输入失调经过工厂微调,典型灵敏度优于3.3 mV,且漂移极小。
3. 切片调整
通过向SLICEP和SLICEN输入施加高达±0.95 V的差分电压输入,可将量化器切片电平偏移±100 mV,以减轻ASE噪声或占空比失真的影响。若无需调整切片电平,可将SLICEP和SLICEN连接到VEE。切片调整增益约为0.11 V/V。
4. 信号丢失(LOS)检测
接收器前端的LOS检测电路可检测输入信号电平是否低于用户可调阈值,该阈值通过从引脚9(THRADJ)到VEE连接的单个外部电阻设置。若输入电平低于编程的LOS阈值,LOS输出引脚22将被置为逻辑1。LOS检测器设计响应时间约为500 ns,但在交流耦合应用中,其响应时间受RC时间常数影响。LOS引脚默认高电平有效,可通过设置CTRLC[2]为1将其配置为低电平有效。此外,LOS检测器具有约6 dB的电气迟滞,可防止LOS引脚出现抖动。
5. 锁检测操作
锁检测有三种模式:
  • 正常模式:ADN2804作为CDR,无需参考时钟即可锁定622 Mbps数据速率。当VCO频率与输入数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位,DPLL开始工作以实现锁相;若输入频率误差超过1000 ppm,LOL信号重新置位,进入新的频率采集周期。
  • REFCLK模式:使用参考时钟辅助锁定VCO。通过设置CTRLA[0]为1启用该模式,并设置CTRLA[7, 6]和CTRLA[5:2]来设置参考频率范围和数据速率与参考频率的分频比。当VCO频率与期望频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位;若频率误差超过1000 ppm,重新进行频率采集。
  • 静态LOL模式:该模式可指示是否曾经发生过锁丢失情况。I2C寄存器位MISC[4]为静态LOL位,发生锁丢失时该位被置为逻辑高,即使重新锁定,该位仍保持高电平,直到手动复位。通过将I2C寄存器位CTRLB[7]置为1,LOL引脚将成为静态LOL指示器。
6. 静音模式
ADN2804的SQUELCH引脚有两种模式:
  • 数据输出和时钟输出静音模式:当CTRLC[1]为0(默认模式)时,SQUELCH输入引脚27为高电平时,数据输出(DATAOUTN和DATAOUTP)和时钟输出(CLKOUTN和CLKOUTP)都被置为零状态,以抑制下游处理。
  • 数据输出或时钟输出静音模式:当CTRLC[1]为1时,SQUELCH输入为高电平时,DATAOUTN和DATAOUTP引脚被静音;SQUELCH输入为低电平时,CLKOUTN和CLKOUTP引脚被静音,适用于不需要恢复时钟的中继器应用。
7. I2C接口
ADN2804支持2线、I2C兼容的串行总线,可驱动多个外设。它有两个可能的7位从地址,用于读写操作。主设备通过I2C总线控制ADN2804时,需遵循特定的协议,包括起始条件、地址传输、应答位等。通过I2C接口还可实现LOS配置(设置LOS引脚为高电平或低电平有效)和系统复位(启动新的频率采集)等功能。
四、参考时钟(可选)
ADN2804进行时钟和数据恢复时无需参考时钟,但提供了对可选参考时钟的支持。参考时钟可差分或单端驱动,若不使用参考时钟,REFCLKP应连接到VCC,REFCLKN可浮空或连接到VEE。参考时钟有两种使用模式:
1. 锁定到参考模式
通过将I2C寄存器位CTRLA[0]置为1启用该模式,ADN2804将根据参考时钟锁定到特定频率,满足公式[Data Rate / 2^{CTRLA(5: 2)} = REFCLK / 2^{CTRLA[7,6]}]。用户需根据数据速率提供合适的参考时钟,默认期望参考时钟为19.44 MHz,还可选择38.88 MHz、77.76 MHz和155.52 MHz,通过编程CTRLA[7, 6]进行选择,CTRLA[5:2]通常设置为[0101]。在此模式下,若ADN2804失去锁定,它将重新锁定到参考时钟并继续输出稳定时钟。
2. 测量数据频率模式
通过将I2C寄存器位CTRLA[1]置为1启用该模式,ADN2804将比较输入数据频率和参考时钟频率,并以0.01%(100 ppm)的精度返回两者的频率比。参考时钟频率范围为10 MHz至160 MHz,使用前需根据参考时钟频率设置CTRLA[7, 6]。测量数据速率的步骤包括:将CTRLA[1]置为1启用测量功能;通过将CTRLB[3]先置为1再置为0来复位MISC[2]以启动新的数据速率测量;读取MISC[2]判断测量是否完成;若完成,从FREQ2[6:0]、FREQ1[7:0]和FREQ0[7:0]读取数据速率。需注意,只有当LOL为低电平时,数据速率读取才有效。
五、应用信息与设计指南
1. PCB设计指南
  • 电源和接地连接:建议使用一个低阻抗接地平面,VEE引脚应直接焊接到接地平面以减少串联电感。在3.3 V电源进入PCB处,建议使用一个22 μF电解电容,同时在ADN2804的VCC和VEE引脚之间尽可能靠近VCC引脚放置0.1 μF和1 nF陶瓷芯片电容。若通过过孔连接电源和接地,使用多个过孔并联可减少串联电感。
  • 传输线:为减少反射,所有具有高频输入和输出信号的引脚(如PIN、NIN、CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN等)应使用50 Ω传输线。同时,PIN/NIN输入走线、CLKOUTP/CLKOUTN和DATAOUTP/DATAOUTN输出走线的长度应匹配,以避免差分走线之间的偏斜。
  • 焊接指南:32引脚LFCSP封装的焊盘设计有特定要求,PCB焊盘应比封装焊盘长0.1 mm、宽0.05 mm,并确保焊盘居中。芯片底部的暴露焊盘应通过塞孔连接到VEE,以防止回流焊时焊料泄漏。
  • 交流耦合电容选择:选择输入(PIN、NIN)和输出(DATAOUTP、DATAOUTN)的交流耦合电容时,需考虑信号路径中两个50 Ω电阻形成的时间常数。当存在大量连续相同数字(CID)时,电容电压可能因基线漂移而下垂,导致与模式相关的抖动(PDJ)。用户需根据可容忍的下垂量选择电容值,并根据电容选择近似估算PDJ。
2. 直流耦合应用
ADN2804的输入也可采用直流耦合,适用于突发模式应用,因为这种应用中存在长时间的CID,不能容忍基线漂移。但采用直流耦合时,需注意不违反ADN2804的输入范围和共模电平要求。若TIA的输出电平不符合要求,可能需要进行电平转换和/或在TIA输出和ADN2804输入之间放置衰减器。
六、总结
ADN2804凭借其卓越的抖动性能、灵活的参数调整、便捷的时钟恢复和低功耗等特性,成为622 Mbps数据处理应用中的理想选择。在设计过程中,遵循正确的PCB设计指南和应用注意事项,能够充分发挥其性能优势,为高速数据通信系统的稳定运行提供有力保障。各位电子工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和工作原理,以实现更优化的设计方案。你在使用类似CDR IC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADN2850:双通道非易失性数字电阻器的卓越性能与应用
    深入解析ADN2850:双通道非易失性数字电阻器的卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能出色的数字电阻器对于实现精确的电路控制和调节至关重要。AD
    的头像 发表于 04-17 11:05 380次阅读
    深度解析MAX3676:622Mbps时钟恢复数据重定时IC
    深度解析MAX3676:622Mbps时钟恢复数据重定时IC 一、引言 在高速
    的头像 发表于 03-26 14:50 229次阅读
    ADN2855:多速率突发模式时钟数据恢复IC的技术剖析
    应用设计的突发模式时钟和数据恢复IC,展现出了卓越性能和丰富的功能。下面,我们将深入剖析
    的头像 发表于 03-23 11:50 474次阅读
    探索ADN2817/ADN2818:高速时钟和数据恢复IC卓越之选
    的头像 发表于 03-23 11:40 297次阅读
    探索ADN2816:高性能时钟和数据恢复IC的深度剖析
    速率10 Mb/s至675 Mb/s的时钟和数据恢复IC,凭借其卓越性能和丰富的特性,成为众多
    的头像 发表于 03-23 11:40 914次阅读
    ADN2815:高性能时钟和数据恢复IC的深度解析
    的头像 发表于 03-23 11:40 299次阅读
    详解ADN2813:高速时钟数据恢复IC卓越之选
    1.25 Gb/s的时钟和数据恢复IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 03-23 11:40 620次阅读
    622 Mbps时钟和数据恢复IC——ADN2806的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 466次阅读
    ADN2807:155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 368次阅读
    1.25 Gbps时钟和数据恢复IC ADN2805:特性、原理与应用全解析
    1.25 Gbps时钟和数据恢复IC ADN2805:特性、原理与应用全解析 在高速
    的头像 发表于 03-23 11:20 855次阅读
    深入解析AD800/AD802:时钟恢复数据重定时的卓越解决方案
    深入解析AD800/AD802:时钟恢复数据重定时的卓越解决方案 在电子工程领域,时钟
    的头像 发表于 03-22 16:10 713次阅读
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制器的卓越性能与应用指南
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制器的卓越性能与应用指南 在电子设备的设计领域,温度控制始终是一个关键且具有挑战性的问题。特别是在激光二极管、光学模块等对温度敏感的设备中,精确
    的头像 发表于 02-28 15:10 569次阅读
    探索ADN8833:超紧凑型TEC驱动器的卓越性能与设计应用
    探索ADN8833:超紧凑型TEC驱动器的卓越性能与设计应用 在电子设计领域,热管理是一个至关重要的环节,尤其是在对温度敏感的应用中,如激光二极管、光纤放大器等。ADN8833作为一款超紧凑型的1A
    的头像 发表于 02-28 15:10 450次阅读
    探索DS90LV110T:1到10 LVDS数据/时钟分配器的卓越性能与应用
    探索DS90LV110T:1到10 LVDS数据/时钟分配器的卓越性能与应用 在高速数据传输和信号分配的领域中,德州仪器(TI)的DS90LV110T 1到10 LVDS
    的头像 发表于 01-08 17:20 795次阅读
    深入解析DS90LV001:800 Mbps LVDS缓冲器的卓越性能与应用
    深入解析DS90LV001:800 Mbps LVDS缓冲器的卓越性能与应用 在高速数据传输的电子领域中,LVDS(低压差分信号)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,成为了众
    的头像 发表于 12-31 09:40 447次阅读
