ADN2817/ADN2818:高性能时钟和数据恢复IC的技术解析与应用指南
chencui 2026-05-28 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今高速数据通信领域,时钟和数据恢复(CDR)技术至关重要。ADN2817/ADN2818作为Analog Devices公司推出的连续速率10 Mbps至2.7 Gbps时钟和数据恢复IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在SONET、Fibre Channel、GbE等众多应用中得到广泛应用。本文将深入剖析ADN2817/ADN2818的特性、工作原理、功能描述以及应用注意事项,为电子工程师设计相关系统时提供全面的参考。
文件下载:EVAL-ADN2817EBZ.pdf
产品特性亮点
宽速率范围与高兼容性
ADN2817/ADN2818支持10 Mbps至2.7 Gbps的连续数据速率,无需外部参考时钟或编程即可自动锁定所有数据速率,能够满足多种通信标准的需求,如SONET OC - 1、OC - 3、OC - 12、OC - 48等,以及Fibre Channel、GbE、HDTV等应用。
出色的抖动性能
该IC超过了ITU - T抖动规范,在抖动转移、抖动生成和抖动容限方面表现优异。例如,在OC - 48速率下,抖动生成小于0.01 UI rms和0.1 UI p - p,能够有效保证数据传输的准确性和稳定性。
集成功能丰富
  • 集成限幅放大器(ADN2817):具有5 mV p - p的灵敏度,可对输入信号进行放大和整形,提高信号质量。
  • 可调切片电平(ADN2817):可通过±100 mV的调整来减轻放大自发辐射(ASE)噪声或占空比失真的影响。
  • 可编程LOS检测(ADN2817):能够检测输入信号电平是否低于用户可调阈值,及时发出信号丢失指示。
  • 集成PRBS发生器和检测器:可用于系统测试,方便工程师进行信号质量评估和故障排查。
低功耗与小封装
采用单电源3.3 V供电,ADN2817功耗为650 mW,ADN2818功耗为600 mW,具有较低的功耗。同时,采用5 mm × 5 mm 32 - 引脚LFCSP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
工作原理剖析
ADN2817/ADN2818采用延迟和锁相环电路实现时钟恢复和数据重定时。通过两个独立的反馈环路跟踪输入数据信号的相位,高速延迟锁定环路径使用压控移相器跟踪输入抖动的高频分量,而由VCO组成的独立相位控制环跟踪低频分量。初始VCO频率由第三个环路设置,该环路将VCO频率与输入数据频率进行比较并设置粗调电压。这种独特的架构使得IC在抖动跟踪方面表现出色,能够同时提供宽带抖动容纳和窄带抖动滤波功能。
功能详细描述
频率获取
ADN2817/ADN2818能够在10 Mbps至2.7 Gbps的数据频率范围内从数据中获取频率。锁检测器电路比较VCO和输入数据的频率,当频率差超过1000 ppm时,触发频率获取周期,VCO频率重置为10 MHz,然后逐步调整,直到VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内,此时锁丢失指示(LOL)信号解除。
锁检测器操作
锁检测器有正常模式、REFCLK模式和静态LOL模式三种工作模式。
  • 正常模式:作为连续速率CDR,无需参考时钟即可锁定10 Mbps至2.7 Gbps的任何数据速率。当VCO频率与输入数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号解除,延迟和锁相环开始工作,实现相位锁定。
  • REFCLK模式:使用参考时钟作为辅助来锁定VCO。通过设置CTRLA[0]为1启用该模式,同时需要设置CTRLA[7:6]和CTRLA[5:2]来设置参考频率范围和数据速率与参考频率的分频比。
  • 静态LOL模式:指示是否曾经发生过锁丢失情况,即使重新锁定,该指示仍然保持,直到手动重置静态LOL位。
谐波检测器
ADN2817/ADN2818的谐波检测器能够检测输入数据是否切换到VCO当前锁定数据速率的较低谐波。当检测到谐波时,LOL引脚置位,启动新的频率获取,自动锁定到新的数据速率。但该检测器无法检测较高谐波。
限幅放大器(ADN2817)
ADN2817的限幅放大器具有差分输入,内部以50 Ω终端连接到片上电压参考(典型值VREF = 2.5 V)。输入通常采用交流耦合,输入偏移经过工厂调整,具有良好的灵敏度和稳定性。
切片电平调整(ADN2817)
通过向SLICEP/SLICEN输入施加高达±0.95 V的差分电压,可将量化器切片电平偏移±100 mV,以减轻ASE噪声或占空比失真的影响。
信号丢失(LOS)检测(ADN2817)
LOS检测器电路检测输入信号电平是否低于用户可调阈值,阈值通过外部电阻设置。当输入电平低于阈值时,LOS引脚置位,具有6 dB的电气滞后,可防止引脚抖动。
采样相位调整
在不使用误码率(BER)监测功能时,可通过采样相位调整优化输入数据眼图的水平采样点,补偿CDR的静态相位偏移和数据眼图抖动轮廓不对称性。
误码率(BER)监测
ADN2817具有BER测量功能,可估计IC的实际误码率,支持BER外推模式和电压输出模式。
  • BER外推模式:通过扫描输入数据眼图,读取伪误码率(PBER)值,结合外部数据处理算法进行BER估计,具有较高的准确性。
  • 电压输出模式:自主采样PBER并将其解码为模拟电压输出,提供粗略的BER估计,操作简单但准确性相对较低。
静噪模式
ADN2817/ADN2818提供两种静噪模式:静噪DATAOUT和CLKOUT模式以及静噪DATAOUT或CLKOUT模式,可根据需要抑制时钟和数据输出,适用于不同的应用场景。
I2C接口
支持2线I2C兼容串行总线,通过SDA和SCK输入在总线上传输信息。每个从设备有唯一的地址,ADN2817/ADN2818有两个可能的7位从地址,用于读写操作。通过I2C接口,用户可以访问设备的各种内部寄存器,实现对设备的配置和控制。
参考时钟(可选)
虽然ADN2817/ADN2818进行时钟和数据恢复不需要参考时钟,但支持可选的参考时钟。参考时钟可用于辅助锁定数据或测量输入数据的频率,使用时需根据参考时钟的频率范围配置CTRLA[7:6]。
应用信息与设计指南
PCB设计指南
  • 电源供应和接地平面:建议使用一个低阻抗接地平面,将VEE引脚直接焊接到接地平面,使用多个过孔并联以减少串联电感。在3.3 V电源进入PCB的位置使用10 μF电解电容,在IC电源引脚附近放置0.1 μF和1 nF陶瓷芯片电容进行去耦。
  • 传输线:所有高频输入和输出信号使用50 Ω传输线,以最小化反射。PIN/NIN输入迹线和CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN输出迹线应长度匹配,避免差分迹线之间的偏斜。
  • 焊接指南:32 - 引脚LFCSP封装的焊盘应比封装焊盘长0.1 mm、宽0.05 mm,确保焊点尺寸最大化。底部的暴露焊盘应通过过孔连接到VEE,防止回流焊时焊料泄漏。
  • 交流耦合电容选择:选择输入和输出的交流耦合电容时,需考虑信号路径中两个50 Ω电阻形成的时间常数,以避免基线漂移和图案相关抖动。
DC耦合应用
ADN2817/ADN2818的输入也可以采用直流耦合,适用于突发模式应用中长时间连续相同数字(CIDs)且不能容忍基线漂移的情况。但需注意不违反输入范围和共模电平要求,必要时进行电平转换和/或衰减。
粗数据速率回读查找表
通过I2C接口可将数据速率回读至约±10%,使用9位寄存器COARSE_RD[8:0],其8个最高有效位为Rate[7:0]寄存器的内容,最低有效位为MISC[0]位。提供的查找表可帮助工程师根据读取的代码确定数据速率。
HI_CODE和LO_CODE查找表
用于设置设备的频率获取范围,通过将高限和低限的9位代码写入HI_CODE[8:1]、LO_CODE[8:1]和CODE_LSB[1:0] I2C寄存器,可限制设备锁定的数据速率范围。
总结
ADN2817/ADN2818是一款功能强大、性能卓越的时钟和数据恢复IC,具有宽速率范围、出色的抖动性能、丰富的集成功能和低功耗等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置设备的各项功能,并遵循PCB设计指南进行电路板设计,以充分发挥其性能优势。通过深入了解ADN2817/ADN2818的特性和工作原理,工程师能够更好地应对高速数据通信领域的挑战,设计出更加稳定、可靠的系统。你在使用这款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速M-LVDS收发器ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E深度解析
    高速M-LVDS收发器ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E深度解析 在现代电子系统设计中,高速、可靠的
    的头像 发表于 05-28 17:00 69次阅读
    高性能LVDS接收器ADN4662的技术解析与应用指南
    高性能LVDS接收器ADN4662的技术解析与应用指南 在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(
    的头像 发表于 05-13 18:50 916次阅读
    ADN4664:高性能低功耗LVDS差分线接收器的技术剖析
    ADN4664:高性能低功耗LVDS差分线接收器的技术剖析 在高速数据传输领域,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰能力等优
    的头像 发表于 05-13 18:45 967次阅读
    ADN4667:高性能LVDS线驱动器的技术解析
    ADN4667:高性能LVDS线驱动器的技术解析 在电子设计领域,高速、低功耗的数据传输一直是追求的目标。
    的头像 发表于 05-13 14:40 240次阅读
    ADN4665:高性能LVDS线驱动器的卓越之选
    ADN4665:高性能LVDS线驱动器的卓越之选 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高抗干扰能力等优势,成为众多应用的理想选择。
    的头像 发表于 05-13 14:40 230次阅读
    ADN2855:多速率突发模式时钟数据恢复IC技术剖析
    ADN2855:多速率突发模式时钟数据恢复IC技术剖析 在光通信领域,GPON/BPON/G
    的头像 发表于 03-23 11:50 493次阅读
    探索ADN2817/ADN2818:高速时钟和数据恢复IC的卓越之选
    探索ADN2817/ADN2818:高速时钟和数据恢复IC的卓越之选 在当今高速
    的头像 发表于 03-23 11:40 306次阅读
    探索ADN2816:高性能时钟和数据恢复IC的深度剖析
    探索ADN2816:高性能时钟和数据恢复IC的深度剖析 在当今高速
    的头像 发表于 03-23 11:40 979次阅读
    ADN2815:高性能时钟和数据恢复IC的深度解析
    的头像 发表于 03-23 11:40 302次阅读
    详解ADN2813:高速时钟数据恢复IC的卓越之选
    1.25 Gb/s的时钟和数据恢复IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 03-23 11:40 630次阅读
    ADN2812的产品特性与应用
    ADN2812的产品特性与应用 在高速数据传输电子设备的设计开发中,时钟和数据恢复(CDR)集成电路起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 03-23 11:25 442次阅读
    622 Mbps时钟和数据恢复IC——ADN2806的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 478次阅读
    ADN2807:155/622 Mb/s时钟和数据恢复IC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 379次阅读
    1.25 Gbps时钟和数据恢复IC ADN2805:特性、原理与应用全解析
    1.25 Gbps时钟和数据恢复IC ADN2805:特性、原理与应用全解析 在高速
    的头像 发表于 03-23 11:20 875次阅读
    解析ADN2804:622 Mbps时钟和数据恢复IC的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-23 11:20 670次阅读
