1.25 Gbps时钟和数据恢复IC ADN2805:特性、原理与应用全解析
在高速数据传输领域,时钟和数据恢复(CDR)技术至关重要,它能够确保数据的准确传输和处理。今天,我们就来深入了解一款高性能的1.25 Gbps时钟和数据恢复IC——ADN2805。
文件下载:ADN2805.pdf
一、ADN2805的特性亮点
1. 强大的时钟恢复能力
ADN2805能够自动锁定1.25 Gbps的NRZ串行数据输入,采用专利的时钟恢复架构,无需外部参考时钟,这大大简化了设计,降低了成本和复杂度。
2. 丰富的功能特性
- 锁丢失指示:通过LOL(Loss-of-lock)引脚,能够及时指示锁丢失状态,方便系统监控和故障排查。
- I2C接口:提供I2C接口,可访问可选功能,实现灵活的配置和控制。
- 低功耗设计:典型功耗仅390 mW,采用单电源3.3 V供电,适合各种低功耗应用场景。
- 小巧封装:采用5 mm × 5 mm 32 - lead LFCSP无铅封装,节省电路板空间。
二、工作原理剖析
ADN2805是一个延迟和锁相环电路,用于从NRZ编码数据流中恢复时钟和重定时数据。它通过两个独立的反馈回路来跟踪输入数据信号的相位,这两个回路共享一个公共控制电压。
1. 高速延迟锁定环路径
使用压控移相器来跟踪输入抖动的高频分量。当输入数据的时钟滞后时,鉴相器会驱动VCO提高频率,并增加移相器的延迟,从而减少时钟和数据之间的相位误差。
2. 相位控制环
由VCO组成,跟踪输入抖动的低频分量。VCO的初始频率由第三个回路设置,该回路将VCO频率与输入数据频率进行比较,并设置粗调电压。
3. 抖动跟踪优势
这种独特的设计使得ADN2805在抖动跟踪方面表现出色。与传统的二阶锁相环相比,它在闭环传输中没有零点,从而最小化了抖动峰值,非常适合信号再生器应用,避免了级联再生器中抖动积累的问题。
三、功能详细描述
1. 频率获取
ADN2805从1.25 Gbps的数据中获取频率。锁检测电路比较VCO和输入数据的频率,当频率差超过1000 ppm时,LOL信号置位,启动频率获取周期。当VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位,FLL关闭,PLL/DLL将VCO频率拉至与数据频率相等。
2. 输入缓冲
输入缓冲器具有差分输入(PIN/NIN),内部通过50 Ω电阻端接到片上电压参考(VREF = 2.5 V典型值)。实现10⁻¹⁰误码率所需的最小差分输入电平为200 mV p - p。
3. 锁检测操作
- 正常模式:无需参考时钟,ADN2805锁定1.25 Gbps NRZ数据。当VCO频率与数据频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位,DLL/PLL实现相位锁定。若输入频率误差超过1000 ppm,LOL信号重新置位,开始新的频率获取。
- REFCLK模式:使用参考时钟辅助锁定VCO。通过设置CTRLA[0]为1启用该模式,并设置参考频率范围和数据速率与参考频率的分频比。当VCO频率与期望频率相差在250 ppm以内时,LOL信号复位,实现相位锁定。
- 静态LOL模式:用于指示是否发生过锁丢失情况。I2C寄存器位MISC[4]为静态LOL位,发生锁丢失时该位内部置为高电平,即使重新锁定也保持高电平,直到手动复位。通过设置CTRLB[7]为1,LOL引脚成为静态LOL指示器。
4. 静噪模式
- SQUELCH DATAOUT和CLKOUT模式:默认模式(CTRLC [1]=0),当SQUELCH输入(Pin 27)为高电平时,时钟和数据输出置为零状态,抑制下游处理。
- SQUELCH DATAOUT或CLKOUT模式:当CTRLC[1]为1时,SQUELCH输入为高电平时,DATAOUTN/DATAOUTP引脚静噪;为低电平时,CLKOUT引脚静噪,适用于不需要恢复时钟的中继器应用。
5. 系统复位
通过向I2C寄存器位CTRLB[5]写入1后再写入0,可以启动新的频率获取,同时保持ADN2805之前在寄存器CTRL[A]、CTRL[B]和CTRL[C]中编程的操作模式。
6. I2C接口
ADN2805支持2线I2C兼容串行总线,可驱动多个外设。通过SDA和SCK输入在总线上的设备之间传输信息。ADN2805有两个7位从地址,用于读写操作。操作时需遵循特定的协议,包括起始条件、地址匹配、应答位等,以实现数据的正确读写。
四、应用信息与PCB设计指南
1. 应用场景
ADN2805适用于GbE线卡等应用,能够提供可靠的时钟和数据恢复功能,确保高速数据的准确传输。
2. PCB设计要点
- 电源和接地:建议使用一个低阻抗接地平面,将VEE引脚直接焊接到接地平面,通过多个过孔并联减少串联电感。在3.3 V电源进入PCB处使用22 μF电解电容,在IC电源VCC和VEE之间靠近ADN2805 VCC引脚处放置0.1 μF和1 nF陶瓷芯片电容。
- 传输线:所有高频输入和输出信号(如PIN、NIN、CLKOUTP、CLKOUTN、DATAOUTP、DATAOUTN等)应使用50 Ω传输线,以最小化反射。同时,PIN/NIN输入走线和CLKOUTP/CLKOUTN、DATAOUTP/DATAOUTN输出走线应长度匹配,避免差分走线之间的偏斜。
- 焊接:32 - lead LFCSP封装的焊盘设计应使PCB焊盘比封装焊盘长0.1 mm、宽0.05 mm,并将芯片底部的暴露焊盘通过塞孔连接到VEE,防止回流焊时焊料泄漏。
五、总结
ADN2805凭借其强大的时钟恢复能力、丰富的功能特性和良好的抖动性能,为高速数据传输系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,遵循合理的PCB设计指南,能够充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨思考如何根据具体应用场景优化ADN2805的配置,以实现最佳的系统性能。你在实际项目中是否遇到过类似的时钟和数据恢复问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
304浏览量
7237 -
时钟和数据恢复
21浏览量
2207
