深入剖析RH1185AMK负调节器:特性、参数与设计考量
h1654155282.3538 2026-03-22 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的调节器是确保电路稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下RH1185AMK这款3A低 dropout 调节器,看看它有哪些特性、参数以及在设计中需要注意的地方。
文件下载:RH1185.pdf
一、产品概述
RH1185AMK是一款功能强大的调节器,具备可调节电流限制和远程感应能力。它的应用非常灵活,既可以作为浮动输入的正调节器使用,也能作为接地输入的标准负调节器。其输出电压范围在2.5V到25V之间,内部参考电压的精度高达±1%。
该调节器采用饱和限制的 NPN 晶体管作为传输元件,这种结构在实现类似 FET 传输元件的线性压降特性的同时,显著减小了芯片面积。此外,通过特殊的抗饱和电路来调整基极驱动以跟踪负载电流,从而保持了较高的效率。
二、绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,这能帮助我们避免因超出元件承受能力而导致的损坏。RH1185AMK的绝对最大额定值如下:
  • 输入电压:35V
  • 输入 - 输出压差:30V
  • FB 电压:7V
  • REF 电压:7V
  • 输出电压:30V
  • 输出反向电压:2V
  • 工作环境温度范围:–55°C 到 125°C
  • 工作结温范围:控制部分为–55°C 到 150°C,功率晶体管部分为–55°C 到 175°C
  • 存储温度范围:–65°C 到 150°C
  • 热阻(结到壳):TO - 3 控制区域为1°C/W,功率晶体管为3°C/W
  • 引脚温度(焊接,10 秒):300°C
三、电气特性
3.1 预辐照电气特性
在 (V{IN } = 7.4V)、(V{OUT } = 5V)、(I{OUT } = 1mA)、(R{LIM } = 4.02k) 的条件下(除非另有说明),对器件进行特性测试。部分关键电气特性如下:
  • 参考电压(FB 引脚):典型值为2.37V。
  • 参考电压容差:在不同条件下有不同的范围,例如 (V{IN } – V{OUT } = 5V)、(V{OUT } = V{REF }) 时,容差为–1.0%到1.0%。
  • 压降电压:(I{OUT } = 0.5A)、(V{OUT } = 5V) 时,典型值为0.2V;(I{OUT } = 3A)、(V{OUT } = 5V) 时,典型值为0.67V。
  • 负载调整率:(I{OUT } = 5mA) 到 3A、(V{IN } – V{OUT } = 1.5V) 到 10V、(V{OUT } = 5V) 时,典型值为0.05%。
  • 线性调整率:(V{IN } – V{OUT } = 1V) 到 20V、(V_{OUT } = 5V) 时,典型值为0.002%/V。
3.2 辐照后电气特性
器件在不同总电离剂量(TID)水平下进行特性测试,生产测试在100kRad(si) 进行。随着 TID 水平的增加,一些参数会发生变化,例如参考电压容差会随着 TID 的增加而增大,这在设计辐射环境下的电路时需要特别关注。
四、电流限制与保护特性
4.1 电流限制
RH1185AMK的准确电流限制可以通过一个1/8W 的外部电阻进行编程,范围从0到3A。同时,还有一个固定的内部限制电路,以防止在编程电流意外超出范围时产生破坏性电流。
4.2 保护特性
该调节器具备之前 LTC 调节器的所有保护功能,包括功率限制和热关断。这能有效保护器件在异常情况下不被损坏,提高了电路的可靠性。
五、设计考量与应用建议
5.1 输入电压与输出电压选择
在设计电路时,要根据实际需求合理选择输入电压和输出电压,确保其在器件的额定范围内。同时,要注意输入 - 输出压差对器件性能的影响,特别是在负载电流较大时,过大的压差可能会导致器件发热严重。
5.2 电流限制电阻的选择
根据所需的电流限制值,选择合适的电阻从 REF 引脚连接到 GND 引脚。电阻值的计算公式为 (15k • A / I - limit),正确选择电阻能确保器件在规定的电流范围内工作。
5.3 辐射环境下的设计
如果器件应用于辐射环境中,要充分考虑辐照对器件电气特性的影响。从辐照后电气特性表中可以看出,随着总电离剂量的增加,一些参数会发生变化,因此需要在设计中预留一定的余量,以保证电路在辐射环境下的稳定性。
六、总结
RH1185AMK是一款性能优异、功能丰富的调节器,具有可调节电流限制、远程感应能力和多种保护特性。在电子设计中,我们可以根据其特性和参数,合理选择输入输出电压、电流限制电阻等,以满足不同应用场景的需求。同时,对于辐射环境下的应用,要充分考虑辐照对器件性能的影响,做好相应的设计和防护措施。
大家在使用 RH1185AMK 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析onsemi FAN251015同步降压调节器特性、应用与设计指南
    同步降压调节器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析FAN251015的特性、应用领域以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。 文件下载
    的头像 发表于 06-03 14:20 116次阅读
    深入剖析 FAN48695 同步调节器特性、应用与设计要点
    深入剖析 FAN48695 同步调节器特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源调节器至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 06-03 14:00 102次阅读
    深入解析FAN53745同步降压调节器特性、应用与设计要点
    深入解析FAN53745同步降压调节器特性、应用与设计要点 在电子设备小型化和低功耗化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率变得至关重要。FAN53745作为一款由onsemi推出的同步降压调节
    的头像 发表于 06-03 13:50 83次阅读
    深入剖析FAN65005A:高性能同步PWM降压调节器的卓越设计
    深入剖析FAN65005A:高性能同步PWM降压调节器的卓越设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的降压调节器至关重要。onsemi推出的FAN65005A同步PWM降压
    的头像 发表于 06-03 11:40 205次阅读
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性参数与应用考量
    深入剖析NVTFS5116PL P沟道MOSFET:特性参数与应用考量 在电子设计的领域中,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用
    的头像 发表于 04-08 14:20 200次阅读
    深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制
    调节器控制,凭借其独特的架构和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入剖析LTC3789的特点、应用、电气特性以及工作原理
    的头像 发表于 03-31 14:30 297次阅读
    RH1965MK:低噪声、低 dropout 线性调节器的详细解析
    1965MK 的 0.9A 低噪声、低 dropout 线性调节器。 文件下载: RH1965.pdf 一、产品特性 1. 基本参数 输出电流 :能够提供高达 0.9A 的输出电流,满
    的头像 发表于 03-22 15:15 694次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨 Li
    的头像 发表于 03-16 15:20 300次阅读
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX8833:高效双路3A 2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-13 16:30 275次阅读
    深入剖析LTC3564:2.25MHz、1.25A同步降压调节器
    深入剖析LTC3564:2.25MHz、1.25A同步降压调节器 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-12 09:45 276次阅读
    深入剖析LTC3619:双路同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析LTC3619:双路同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3619作为一款双路单芯片同步降压调节器,凭借其出色的
    的头像 发表于 03-11 15:15 278次阅读
    深入剖析 LTM4648:低输入电压 10A 降压 μModule 调节器
    μModule 调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 LTM4648 的各项特性、工作原理、
    的头像 发表于 03-05 16:50 533次阅读
    深入剖析LMK03000系列精密时钟调节器特性、应用与设计要点
    深入剖析LMK03000系列精密时钟调节器特性、应用与设计要点 在当今数字化浪潮中,高精度时钟信号对于各类电子系统的稳定运行至关重要。在众多时钟
    的头像 发表于 02-10 09:25 583次阅读
    深入解析LM723QML电压调节器特性参数与应用
    深入解析LM723QML电压调节器特性参数与应用 在电子设计领域,电压调节器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天
    的头像 发表于 02-06 09:45 367次阅读
    深入解析RH108A精密运算放大器:特性参数与应用考量
    深入解析RH108A精密运算放大器:特性参数与应用考量 在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础元件,广泛应用于各种电子设备与电路设计中
    的头像 发表于 02-03 09:40 839次阅读
