深入剖析LTC3564:2.25MHz、1.25A同步降压调节器
h1654155282.3538 2026-03-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨凌力尔特Linear Technology)公司的LTC3564,一款2.25MHz、1.25A同步降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3564.pdf
一、LTC3564的特性亮点
1. 高效节能
LTC3564的效率高达96%,能够有效减少能量损耗,提高电源利用率。在如今对能源效率要求越来越高的电子设备中,这一特性显得尤为重要。同时,它的静态电流极低,仅为20μA,在关机模式下,供电电流更是≤1μA,大大延长了电池供电设备的续航时间。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为2.5V至5.5V,这使得它非常适合单节锂离子电池供电或3.3V至5V输入电压的应用场景,具有很强的通用性。
3. 高频稳定运行
采用2.25MHz的恒定频率工作模式,允许使用小型表面贴装电感和电容,有助于减小电路板的尺寸,实现更紧凑的设计。而且,这种高频工作模式还能有效降低输出纹波,提高电源的稳定性。
4. 无需肖特基二极管
内部同步开关的设计提高了效率,同时省去了外部肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
5. 低压差运行
支持100%占空比的低压差运行模式,在便携式系统中能够有效延长电池寿命。在电池电压逐渐降低的情况下,依然可以保持稳定的输出电压。
6. 低输出电压支持
0.6V的参考电压使得它能够轻松支持低输出电压,满足不同负载的需求。
7. 多种保护功能
具备过温保护功能,能够在瞬间过载情况下保护设备,确保系统的可靠性和稳定性。
8. 小尺寸封装
提供低轮廓(1mm)ThinSOT和6引脚(2mm×3mm)DFN封装,适合对尺寸要求较高的应用。
二、应用领域广泛
LTC3564的出色特性使其在众多领域都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 移动设备:如手机、无线和DSL调制解调器等,能够为其提供高效稳定的电源,延长电池续航时间。
  • 数码产品:像数码相机、媒体播放器等,满足这些设备对电源的高性能要求。
  • 便携式仪器:为各种便携式仪器提供可靠的电源支持,确保其正常运行。
  • 负载点调节:在需要精确调节电压的负载点应用中发挥重要作用。
三、工作原理详解
1. 主控制环路
LTC3564采用恒定频率、电流模式降压架构,内部集成了主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常运行时,振荡器每周期设置RS触发器,使内部顶部功率MOSFET导通;电流比较器I COMP重置RS触发器时,顶部功率MOSFET关断。I COMP重置RS触发器的峰值电感电流由误差放大器EA的输出控制。当负载电流增加时,反馈电压FB相对于0.6V参考电压略有下降,导致EA放大器的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向(由电流反向比较器IRCMP指示)或下一个时钟周期开始。
2. 突发模式操作
LTC3564具备突发模式操作能力,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。在突发模式下,无论输出负载如何,电感的峰值电流约设置为180mA。每个突发事件的持续时间从轻载时的几个周期到中载时几乎连续循环并伴有短睡眠间隔不等。在突发事件之间,功率MOSFET和任何不必要的电路关闭,将静态电流降低到20μA。在睡眠状态下,负载电流仅由输出电容提供。当输出电压下降时,EA放大器的输出高于睡眠阈值,触发BURST比较器,使顶部MOSFET导通。这个过程以依赖于负载需求的速率重复进行。
3. 短路保护
当输出短路到地时,如果不允许电感电流有足够的时间衰减,电感电流可能会超过最大电感峰值电流。为防止电感电流失控,底部N沟道MOSFET允许保持导通多个周期,从而使电感电流有时间衰减。
4. 压差运行
当输入电源电压降至接近输出电压的值时,占空比增加到最大导通时间。进一步降低电源电压会迫使主开关保持导通多个周期,直到达到100%占空比。此时,输出电压将由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电源电压下,P沟道开关的RDS(ON)会增加,因此在使用LTC3564以100%占空比和低输入电压运行时,用户应计算功率损耗。
5. 斜率补偿和电感峰值电流
斜率补偿通过在高占空比时防止次谐波振荡,为恒定频率架构提供稳定性。在占空比超过40%时,内部通过向电感电流信号添加补偿斜坡来实现。通常,这会导致占空比>40%时最大电感峰值电流降低。然而,LTC3564采用了专利方案来抵消这个补偿斜坡,从而使最大电感峰值电流在所有占空比下都不受影响。
四、应用电路设计要点
1. 电感选择
对于大多数应用,电感值通常在0.47μH至2.2μH范围内。其值根据所需的纹波电流来选择,大电感值可降低纹波电流,小电感值则会导致较高的纹波电流。较高的VIN或VOUT也会增加纹波电流。合理的纹波电流起始设置为ΔIL = 500 mA(1.25A的40%)。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为了提高效率,应选择低直流电阻的电感。此外,电感值还会影响突发模式操作,较低的电感值会导致在较低负载电流下进入低电流操作模式,可能会在低电流操作的较高范围内导致效率下降,并且会使突发频率增加。
2. Cin和Cout选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为防止大的电压瞬变,必须使用根据最大RMS电流选择的低ESR输入电容。最大RMS电容电流由公式计算:CIN required IRMS ≅ IOMAX [Vout(Vin - Vout)]^1/2 / Vin。该公式在Vin = 2Vout时达到最大值,此时IRMS = IOut / 2。这个简单的最坏情况条件通常用于设计,因为即使有显著偏差也不会有太大改善。需要注意的是,电容器制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此建议进一步降低电容器的额定值或选择额定温度更高的电容器。Cout的选择由所需的有效串联电阻(ESR)决定。通常,一旦满足Cout的ESR要求,RMS电流额定值通常会远远超过IRIPPLE(P - P)要求。输出纹波ΔVout由公式决定:ΔVout ≅ ΔIL(ESR + 1 / (8fCout)),其中f为工作频率,Cout为输出电容,ΔIL为电感中的纹波电流。对于固定输出电压,在最大输入电压时,输出纹波最高,因为ΔIL随输入电压增加而增加。铝电解电容器和干式钽电容器都有表面贴装配置。对于钽电容器,必须对其进行浪涌测试以用于开关电源。AVX TPS系列表面贴装钽电容器是一个很好的选择,它们经过特殊构造和测试以实现低ESR,因此对于给定体积能提供最低的ESR。其他电容器类型包括三洋POSCAP、Kemet T510和T495系列以及Sprague 593D和595D系列。
3. 使用陶瓷输入和输出电容器
如今,更高值、更低成本的陶瓷电容器在更小的封装尺寸中变得可用。它们的高纹波电流、高电压额定值和低ESR使其非常适合开关调节器应用。由于LTC3564的控制环路不依赖于输出电容器的ESR来实现稳定运行,因此可以自由使用陶瓷电容器以实现非常低的输出纹波和小电路尺寸。然而,在输入和输出使用陶瓷电容器时必须小心。当在输入使用陶瓷电容器且电源通过长电线由壁式适配器供电时,输出的负载阶跃可能会在输入VIN处引起振铃。在最好的情况下,这种振铃可能会耦合到输出并被误认为是环路不稳定。在最坏的情况下,通过长电线的突然涌入电流可能会在VIN处产生足够大的电压尖峰,从而损坏器件。在选择输入和输出陶瓷电容器时,应选择X5R或X7R介电配方。这些介电材料在给定值和尺寸下具有所有陶瓷材料中最好的温度和电压特性。
4. 输出电压编程
在可调版本中,输出电压由电阻分压器根据公式Vout = 0.6V(1 + R2 / R1)设置。外部电阻分压器连接到输出,允许进行远程电压检测。
5. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。通常分析单个损耗以确定是什么限制了效率以及哪些改变会产生最大的改善是很有用的。效率可以表示为:Efficiency = 100% - (L1 + L2 + L3 + ...),其中L1、L2等是作为输入功率百分比的单个损耗。在LTC3564电路中,主要的损耗来源通常是VIN静态电流和I²R损耗。VIN静态电流损耗在非常低的负载电流时主导效率损失,而I²R损耗在中到高负载电流时主导效率损失。
6. 热考虑
在大多数应用中,由于其高效率,LTC3564不会消耗太多热量。但是,在LTC3564在高环境温度下以低电源电压和高占空比运行的应用中,例如在压差模式下,消耗的热量可能会超过器件的最大结温。如果结温达到约150°C,两个功率开关将关闭,SW节点将变为高阻抗。为避免LTC3564超过最大结温,用户需要进行一些热分析。热分析的目标是确定消耗的功率是否超过器件的最大结温。温度上升由公式TR = (PD)(θJA)给出,其中PD是调节器消耗的功率,θJA是从芯片结到环境温度的热阻。结温TJ由公式TJ = TA + TR给出,其中TA是环境温度。
7. 检查瞬态响应
可以通过观察负载瞬态响应来检查调节器环路响应。开关调节器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。当发生负载阶跃时,Vout立即偏移一个等于(ΔILOAD · ESR)的量,其中ESR是Cout的有效串联电阻。ΔILOAD也开始对Cout进行充电或放电,这会产生一个反馈误差信号。然后调节器环路会采取行动使Vout返回到其稳态值。在这个恢复时间内,可以监测Vout是否有过冲或振铃,这可能表示存在稳定性问题。对于开关控制环路理论的详细解释,请参见应用笔记76。
五、PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,应使用以下检查清单以确保LTC3564的正常运行:
  1. 电源走线,包括GND走线、SW走线和VIN走线,应保持短、直且宽,以减少电阻和电感,降低电压降和电磁干扰。
  2. VFB引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器R1/R2必须连接在COUT的正极板和地之间,以确保准确的电压反馈。
  3. CIN的正极板应尽可能靠近VIN连接,该电容器为内部功率MOSFET提供交流电流,保证电源的稳定性。
  4. 保持开关节点SW远离敏感的VFB节点,避免干扰,确保反馈信号的准确性。
  5. 保持CIN和Cout的负极板尽可能靠近,有助于减少电源环路的面积,降低电磁干扰。
六、设计实例
假设LTC3564用于单节锂离子电池供电的手机应用中。VIN的工作范围为从最大4.2V降至约2.7V,负载电流要求最大为1.25A,但大部分时间处于待机模式,仅需要2mA。高低负载电流下的效率都很重要,输出电压为2.5V。根据这些信息,我们可以使用公式计算电感值: [L=frac{1}{(f)(Delta I{L})} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]
代入VOUT = 2.5V,VIN = 4.2V,ΔIL = 500 mA和f = 2.25 MHz,可得: [L=frac{2.5V}{2.25MHz times 500mA}left(1-frac{2.5V}{4.2V}right)=0.9mu H]
因此,1μH或1.1μH的电感适用于此应用。为了获得最佳效率,应选择额定电流为1.5A或更高、串联电阻小于0.1Ω的电感。CIN需要至少0.6A的RMS电流额定值,Cout需要ESR小于0.125Ω。在大多数情况下,陶瓷电容器可以满足这些要求。对于反馈电阻,选择R1 = 316k,R2可以根据公式计算得出: [R2=left(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right) R1 = 1000k]
七、典型应用案例
文档中还给出了几个典型应用案例,包括单节锂离子电池的1.8V/1.25A调节器和1.5V/1.25A调节器,展示了不同输出电压和负载电流下的电路设计和效率曲线,为实际应用提供了参考。
八、相关产品推荐
凌力尔特公司还提供了一系列相关的电源管理产品,如LTC3405、LTC3406、LTC3407等,这些产品在输出电流、开关频率、效率等方面各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC3564是一款性能出色、功能丰富的同步降压调节器,在电子设备的电源管理中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其优势,为电子设备提供高效、稳定的电源支持。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器
    的头像 发表于 04-01 15:50 122次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的深度剖析
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效双路同步降压调节器的深度剖析 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-31 16:40 164次阅读
    探索LTC3564:高效单芯片同步降压调节器的快速上手指南
    DC1158A的快速启动过程。 文件下载: DC1158A.pdf 一、LTC3564概述 LTC3564是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单芯片
    的头像 发表于 03-31 13:15 210次阅读
    LTC3406AB-2:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入探讨一下Linear Technology Corporation推出的LTC3406AB - 2,一款2.25MHz、600mA的同步降压
    的头像 发表于 03-17 16:00 206次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节器的卓越性能与应用指南
    Technology公司的LTC3407A - 2双同步800mA、2.25MHz降压DC/DC调节器,看看它是如何在众多应用中脱颖而出的
    的头像 发表于 03-17 14:45 161次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效双路同步降压DC/DC调节器
    深入解析LTC3407 - 3:高效双路同步降压DC/DC调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-17 14:45 153次阅读
    深入剖析LTC3407A:双同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    深入剖析LTC3407A:双同步降压DC/DC调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、
    的头像 发表于 03-17 14:45 324次阅读
    线性技术LTC3448:高效同步降压调节器的卓越之选
    就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC3448——一款1.5MHz/2.25MHz、600mA同步
    的头像 发表于 03-16 16:15 162次阅读
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析 LTC3418:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,电源管理芯片就
    的头像 发表于 03-16 15:20 178次阅读
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选
    深入剖析 LTC3409A:高效低输入降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-16 15:20 181次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    2.25MHz、300mA 同步降压调节器,它以其高集成度、卓越性能和低功耗等特点,成为了众多便携式设备电源设计的理想选择。本文将深入
    的头像 发表于 03-16 14:55 183次阅读
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入剖析LTC3549:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-13 11:55 479次阅读
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节器的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-13 10:55 196次阅读
    深入剖析LTC3624/LTC3624 - 2同步降压调节器
    LTC3624.pdf 产品概述 LTC3624/LTC3624 - 2是一款高效的17V、2A同步单片
    的头像 发表于 03-09 11:30 268次阅读
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越之选
    深入解析 LTC3306:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-03 10:40 303次阅读
