深入解析LM723QML电压调节器:特性、参数与应用
在电子设计领域,电压调节器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的LM723QML电压调节器,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中大展身手。
文件下载:lm723qml.pdf
一、LM723QML的特性亮点
强大的输出能力
LM723QML在输出电流方面表现出色。在不使用外部功率晶体管的情况下,它就能提供高达150 mA的输出电流。而当添加外部晶体管后,输出电流更是能轻松超过10A,满足了不同负载对电流的需求。
宽范围的电压调节
该调节器的输入电压最大值可达40V,输出电压则可在2V至37V的范围内进行调节。这种宽范围的电压调节能力,使得它在不同的电源系统中都能灵活应用。
多种工作模式
LM723QML既可以作为线性调节器使用,也能充当开关调节器,为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
二、详细参数解读
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LM723QML的一些关键绝对最大额定值如下:
- 脉冲电压(V + 至 V -,50 ms):50V
- 连续电压(V + 至 V -):40V
- 输入 - 输出电压差:40V
- 最大放大器输入电压(任一输入):8.5V
- 工作温度范围:−55°C ≤ TA ≤ +125°C
电气特性
DC参数
在直流参数方面,我们关注几个重要的指标:
- 线路调整率(Vrline):它反映了输入电压变化时,输出电压的稳定程度。在不同的输入电压和输出电压条件下,线路调整率的范围有所不同,一般在 -0.1% 至 0.3% VOUT 之间。
- 负载调整率(Vrload):表示负载电流变化时,输出电压的变化情况。负载调整率通常在 -0.15% 至 0.6% VOUT 之间。
- 参考电压(VREF):在特定条件下,参考电压约为 6.9V 至 7.4V。
AC参数
交流参数中,纹波抑制(Delta VOUT / Delta VIN)是一个重要指标。在不同的条件下,纹波抑制能力有所不同,例如在 f = 120Hz,CREF = 0,VINS = 2V RMS 时,纹波抑制可达 55dB。
三、典型应用案例
基本低压调节器(VOUT = 2 至 7 伏)
这种应用适用于对输出电压要求较低的场合。通过合理选择电阻和电容等元件,可以实现稳定的输出电压。例如,当输出电压为 5V 时,线路调整率(ΔVIN = 3V)约为 0.5mV,负载调整率(ΔIL = 50 mA)约为 1.5mV。
基本高压调节器(VOUT = 7 至 37 伏)
在需要较高输出电压的系统中,基本高压调节器就派上用场了。以输出电压为 15V 为例,线路调整率(ΔVIN = 3V)约为 1.5mV,负载调整率(ΔIL = 50 mA)约为 4.5mV。
负电压调节器
对于需要负电压输出的电路,负电压调节器能满足需求。其典型性能为:调节输出电压 -15V,线路调整率(ΔVIN = 3V)约为 1mV,负载调整率(ΔIL = 100 mA)约为 2mV。
四、使用注意事项
ESD保护
由于该器件的内置静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起,或者将器件放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
散热问题
在高功率应用中,要特别注意器件的散热。不同的封装形式和散热条件下,热阻不同,会影响器件的功率耗散和工作温度。例如,在静止空气中,CDIP 封装的热阻为 100°C/W,而在 500LF/Min 空气流动时,热阻可降低至 61°C/W。
五、总结
LM723QML电压调节器以其强大的输出能力、宽范围的电压调节和多种工作模式,成为电子工程师在电源设计中的得力助手。通过深入了解其特性、参数和应用案例,我们可以更好地发挥它的优势,设计出更稳定、高效的电源系统。在实际应用中,大家不妨根据具体需求,合理选择电路拓扑和元件参数,以达到最佳的性能表现。你在使用电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
特性参数
23浏览量
6443
lm723/lm723c电压调节器
